Äquivalenzvolumen Vas
gora2000
#1 erstellt: 02. Apr 2007, 19:04
Hallo zusammem,
Kann mir vielleicht jemand erklären, wie das mit dem Äquivalenzvolumen genau funktioniert ? Muss man mit dem Volumen einer Lautsprecherboxe möglichst nahe an dieses Mass herankommen, oder muss man daruter bzw. darüber liegen ?
Vielen Dank ! gora
FloGatt
#2 erstellt: 02. Apr 2007, 19:22
Der_RiPol_-_Axel
#3 erstellt: 03. Apr 2007, 08:24
Hallo gora,
Der Wert VAS ist ein Wert der 'Thiele und Small' (T/S)-Parameter.
Ein Lautsprecherchassis hat ja ne Membrane und die ist mit der Sicke und der Spinne mit dem Korb, beweglich, verbunden. Diese Membraneinspannung wirkt wie eine Feder und versucht die Membran an einer Stelle fest zu halten.
Wird nun so ein Chassis in z.B. ein geschlossenes Gehäuse eingebaut, so versucht das dicht eingeschlossene Luftpolster (genau so wie Sicke und Spinne) auch die Membran fest zu halten.
Das Luftvolumen, das mit der gleichen Kraft versucht die Membran fest zu halten, wie die Membranaufhängung selber nennt man das Äquvivalentvolumen. Ist der Wert recht groß (z.B:300 Liter) heiß das, dass sich die Membran leicht bewegen lässt. Ist der Wert klein (z.B: 25Liter) so ist die Membran recht hart eingespannt. Das ist aber auch stark von der Größe des Chassis abhängig, wobei große Chassis eher große Vas-Werte haben, kleinere Chassis auch eher kleinere Werte.
Dieses Maß (in Liter) ist ein wichtiger Wert der zur Berechnung praktisch aller Gehäuseformen gebraucht wird, hat aber erst indirekt mit den letztendlichen Gehäusevolumen etwas zu tun. Dieses ergibt sich aus dem Frequenzgang den man mit dem Chassis errichen will und der Güte, die das Chassis dann haben soll. Dafür gibt es einschlägige Formeln oder Simulationsprogramme.
Music is Art -- Audio is Engineering
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 03. Apr 2007, 08:32 bearbeitet]
gora2000
#4 erstellt: 03. Apr 2007, 16:58
vielen dank !!!
Äquivalenzvolumen = Gehäusevolumen?
isophon-fan am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  12 Beiträge
WIE BERECHNET MANN das Äquivalenzvolumen
Andi94 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Äquivalenzvolumen WESTRA OM-100-438
TiVion am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  5 Beiträge
Vas berechnen
Ars_Vivendi am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
Möchte eine LautsprecherBoxe bauen
Patrick7994 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung: Vas
GünterSchöfl am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  7 Beiträge
Wie groß muss das Volumen dex Boxen sein?
Domenik97 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  10 Beiträge
Centerlautsprecher mit Sica 1100
marty29ak am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
MC Crypt - BB1080
Tonixic am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  29 Beiträge
Wie berechnet man IHA?
LinnDidi am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
