HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PC Lautsprecher für TFT | |
PC Lautsprecher für TFT+A -A |
++Stefan++
22:43
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Hallo, ich wollte meiner Mutter Lautsprecher "irgendwie" passend zu einem TFT bauen. Ist es möglich irgendwas brauchbares aus 5cm LS chassis zu zaubern (z.b. aus der Tangband serie). Angedacht waren Gehäuse die man "hinter" das TFT kleben könnte, die dann unten "hervorstehen". Oder Lautsprecherwürfelchen die man auf den Schreibtisch stellt, aber die dann angewinkelt nach "oben" strahlen. Die Lautsprecher sollen Sprache (Lernprogramme) und vielleicht auch etwas Musik gut wiedergeben können. Die Soundkarte hätte auch einen gebrauchbaren EQ. Momentan kenne ich leider keine PC lautsprecher die einigermaßen wertig aussehen, bzw nicht auf "pseudoprollig" ausgelegt sind. Stefan |
FloGatt
22:45
Ohne sie gehört zu haben, würde ich dir für den angewinkelten Betrieb auf dem PC-Schreibtisch das empfehlen: ![]() PS: Revox-Fan? ![]() |
++Stefan++
22:51
Ich war mal wieder viel zu schnell: Erfahrungen habe ich bisher mit den beiden 8cm Tangbändern und den 10Öre's (die mich vom Preisleistungsverhältnis noch am meisten begeistert haben). Die Boxen die du vorgeschlagen hast, haben leider schon 4l volumen (und die Chassis sind mit 30€ stück schon recht kostenspielig). Habe bisher mit folgendem Treiber gerechnet: ![]() Aber Bassreflex fällt bei den geringen größen außen vor (Rohrlänge zu groß?) und geschlossen fehlt erstmal recht viel -> ist da etwas mit einer mini TML zu schaffen? Wie schaffen das die ganzen "plastikboxenhersteller" aus ihren Lautsprechern bass herauszuholen? |
Granuba
22:59
Indem sie keinen Bass herausholen... ![]() Der W2 braucht definitv einen seperaten Tieftöner, ist aber sehr gut im Mittel/Hochton. Harry |
DER_BASTLER
23:01
![]() ein günstigerer Kandidat. Wie die das schaffen? Schaffen die das? Wenn dann durch einen angehobenen Oberbass, also zu kleines Gehäuse meistens. Dieser hervorgehobene Oberbass täuscht über den fehlenden Bass hinweg. Also dieser typische badewannensound wird produziert. (irgendwo gabs hier mal den Messchrieb von einem Bose ding, das ist ein musterbeispiel für eine badewanne ![]() mfg Bastler |
++Stefan++
23:08
Der spitze Ht ist schon etwas krass, das beste Ergebnis hatte ich bisher mit dem 871er von Tangband in einem 1l Gehäuse. Leider finde ich nirgendwo daten des Monacors 8-4 (das der 10 öre) sodass ich damit mal mit diesem "profiprogramm" WINISD rumrechnen könnte ![]() Das Visaton ist bei 1l bei -20db 100Hz (-3db 240). Die Tangband 9cm Chassis sind bei 1l bei 100Hz bei -6db... Das Monacor (mit den daten unten) bei -7db -> bisher wohl am geeignettesten leider 9cm Kann man bei den Gehäusegrößen vielleicht doch Bassreflexform mit sehr geringen Rohrdurchmessern verwenden? [Beitrag von ++Stefan++ am 20. Mrz 2007, 23:18 bearbeitet] |
DER_BASTLER
23:10
PC Lautsprecher Caperucita am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 11 Beiträge |
PC Lautsprecher Julius_Poleis am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 16 Beiträge |
PC Lautsprecher -Tamzarian- am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher Sonid87 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher WeXx2k am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für PC selberbauen giesi am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 7 Beiträge |
selbstbau lautsprecher für pc hippo_11 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für den PC Dr.Nossen am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für PC-Schreibtischboxen bts4 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für PC bauen MeineKekse am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.435
