HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Projekt oder doch nur Hirngespinste? Bräucht... | |
Neues Projekt oder doch nur Hirngespinste? Bräuchte Hilfe!+A -A |
softeisbieger_
15:10
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo Ich habe mir einen Lautsprecher von der Couplet light. Ich finde den Klang von diesen Lautsprechern echt schön! Im Moment nutze ich ihn als Center-Lautsprecher (Ja ich weiß, es führt zu Auslöschungen wenn ich ihn hinlege!!!). Als Standlautsprecher habe ich im Moment noch MBQuarts QL40S. Die würde ich gerne erssetzen durch Couplet lights. Um dass die Couplet lights auf Ohrhöhe sind, muss der Hochtöner G20SC auf 105cm sein. Also hätte ich für den Corpus des Unterständers eine Bruttohöhe von 80cm, also mit Holzabzug und Absorber eigentlich nur noch 70cm. In den unteren Korpus würde ich gerne jeweils auf jeder Seite einen Wsp26s von Visaton einbauen!! Ich hätte dann jeweils für einen Tieftöner ein Volumen von knapp 50l Innenvolumen. Kann ich damit was anfangen, egal ob es geschlossen oder BR ist? Oder sollte ich den unteren Korpus etwas nach hinten verlängern? Ich würde naturlich auch gerne den Tieftöner an die Seite setzen (so ähnlich wie bei der Vox), damit der untere Korpus auch nicht breiter ist als der obere! Was schafft der Tieftöner, wenn ich auf jeder Seite einen habe? Ist diese Idee möglich umzusetzen? So jetzt ist es eure Zeit gekommen, um daran Kritik zu üben! Seit nicht zu hart, ich habe noch nicht so viel Ahnung davon! An Lautsprechern habe ich schon insgesamt 6 W130S, 2 Wsp26S, und einen G20SC! Es sollen nämlich dann noch ein Rack gebaut werden, in dem eine Couplet light intigriert sein soll! |
softeisbieger_
18:02
Die beiden Visatöner WSP26S sollen natürlich aktiv laufen!! wünsche einen schönen abend ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
the_flix
18:04
Der WSP 26 S soll dann als Subwoofer dienen? Ist eine aktive Trennung geplant? Der Volumenrecher aus Boxsim spuckt bei mir für eine geschlossene Box 70L aus, für eine Bassreflexboxknapp 160L (Qtc = 0,7). Weiß nicht, wie man diesen Angaben trauen darf, aber demnach könnte eine geschlossene Box gehen. Edit: Zu langsam, sorry. [Beitrag von the_flix am 19. Mrz 2007, 18:06 bearbeitet] |
softeisbieger_
21:29
erstellt: 20. Mrz 2007, |
ERstmal Danke Schön!! ![]() ![]() ![]() Ja die beiden WSP26S sollen aktiv getrennt werden! Also iergendwie mit einem Aktiv Modul betrieben werden! Mit zweien davon und geschlossen mit 60l wäre doch dann mal eine Überlegung? Kannst du vielleicht und auch gerne andere mal ihre Boxsim Ergebnisse über die beiden WSP26S einstellen kann. Ich kann mit diesem Programm irgendwie nicht umgehen! Findet ihr, dass dieses Projekt was taugt, oder eher nciht?? Wie ist das mit dem Tieftonlautsprecher auf der Seite?? |
the_flix
14:18
erstellt: 21. Mrz 2007, |
softeisbieger_
16:58
mhh hätte gehofft, dass die beiden Tieftöner doch etwas tiefer spielen würden! Wie kann man aus denen noch etwas mehr Tiefgang rauskriegen?? Mit welchem Volumen würde ich den besten Tiefgang erreichen?? |
the_flix
19:29
Moment, das ist nur ein Chassi! 2 würde dann ja auch 120l benötigen. Den besten Tiefgang bekommst du lau Simu mit 160l Bassreflex auf rund 20Hz abgestimmt. Aber wieder nur ein Chassi! |
softeisbieger_
20:00
20 Hertz klingt ja schon anders, als das was ich da bekommen habe! Das sind ja nur ungefähr 50 Hertz! Verändert sich das mit 2en? Habe ja auch 2 Körper, in den ich jeweils einen einbauen kann (Hab ja auch 2 Couplets)!! 160l ist natürlich auch verdammt viel!! Wie kann man es anders lösen? Was kriegt man eigenitch mit bassreflex mit 60l hin?? |
the_flix
20:25
Granuba
20:32
Hi, für Tieftonsimus würde ich WinISD nutzen. Boxsim finde ich da nicht so toll... Harry |
softeisbieger_
22:12
Der Frequenzgang sieht natürlich am schönsten aus, wenn man 160l nehmen würde! Wo ist noch der Unterschied wenn ich 2 WSP26S auch in 2 Gehäusen habe! Erhöht sich der Wirkungsgrad um 3db? oder mehr? Was kann man noch mit Watte innen bewirken?? |
softeisbieger_
14:24
erstellt: 23. Mrz 2007, |
nochmal meine Frage: Was passiert mit dem Frequenzgang wenn ich 2 habe? Was kann man mit Wolle noch von Innen bewirken? um wieviel db erhöht sich denn der wirkungsgrad? |
sakly
09:48
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Frequenzgang bleibt gleich, Wirkungsgrad auch. Wie soll der sich auch ändern nur weil man einen zweiten Sub daneben stellt... In Summe bringen beide natürlich mehr Pegel. Wenn Du auf einen Sub mit 60 Liter aus bist, dann musst Du ein Chassis dafür aussuchen, das auch in 60 Liter läuft. Man kann nicht jedes Chassis in 60l BR reinquetschen, wie das Beispiel hier zeigt. |
Neues Projekt pss0805 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 254 Beiträge |
"Neues Projekt" Flores am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
Neues Projekt mit Vifa? PeHaJoPe am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 22 Beiträge |
Neues Projekt Breitbandhorn -raini- am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe dei Self-Made Projekt Vetmeran am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 18 Beiträge |
Versuchung mein neues Projekt?(Bitte um Hilfe) Isix am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
Neues Projekt-Emotion II lillith am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
Suche neues Projekt. Eremit am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
neues Projekt: Emotion II lillith am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
neues projekt (planung) andi888 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
