Neuling möchte gerne Box für Techno Bauen und bittet um Hilfe
LittleTauri
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:21
Guten morgen zusammen,
ich habe mir mal überlegt ein paar eigene Boxen zu bauen, aber schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist und man auf sehr viel Sachen achten muss. Ich würde die Boxen zum Musik hören benutzen ( eg nur Techno ). Mir wäre dabei wichtig, dass genügend Bässe voehanden sond, aber ich denke das lääst sich bestimmt mit den richtigen Tieftönern einrichten. Es sollen vorerst zwei Standboxen werden. Wobei die Kosten pro Box nicht mehr als 100€ + Chassie betragen sollten.
Ich habe aber leider niht die möglichkeiten um die ganzen Messungen etc. durchzuführen und wollte deshalb fargen ob es jemanden gib, der schon mal soetwas in der Richtung gebaut hat, oder weiß wo man eine Anleitung herbekommt.
Und dann hätte ich auch noch eine Frage zum Chassie. Ich wollte es gerne durchsichtig bauen d.h. entweder aus Plexiglas oder aus Kunststoff. Git das irgendwelche Probleme oder ist das Material egal ( verarbeitung ist kein Problem).
Schon mal vielen Dank im vorraus
LittleTauri
FloGatt
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:39
Ist hoher Pegel gefordert?
Und das mit dem Plexiglas-Gehäuse (nicht Chassis, Chassis sind die Teile, die man ist Gehäuse einbaut (abgesehen von der Weiche ), lass das lieber
gürteltier
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:42
also mit 100€ pro box wird da nicht viel zu holen sein.
gruß
FloGatt
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:44
Schon. So lange aber keine Disco-Pegel gefordert sind, gehts
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:52
Schau nach gebrauchten RFT chasis Die sind günstig zu bekommen können gut Pegel und haben vorallem Bass ohne ende Und TSP´s habe ich
BananaJoe
#6 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:54
Also 100 € pro Box? Nicht sehr viel.. was hast du denn für einen Verstärker?
bonesaw
#7 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:03
Und TSP´s habe ich
Hast du auch die TSP für den L2911 und kannst mir damit aushelfen ?.
Ich habe hier noch zwei gut erhaltene Exemplare rumliegen uns will daraus irgentwann mal was für meine Neffen bauen. Weichenschaltung wollte ich erst mal aus der B9351 übernehmen und dann anpassen.
LittleTauri
#8 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:16
Also ich habe nen ganz normalen Souround Reciever Yamaha RX V350. Von wegen leistung soll es einfach nur so für mein zimmer sein ( 12M² )
Schon mal danke im vorraus
blindqvist20
#9 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:19
Ich hätte für dich noch die CT 213 (Mindstorm) da!? Sind zwar gebraucht aber in einem top Zustand. Würde sie ohne Gehäuse verkaufen. Sprich nur den Bausatz mit fertiger Weiche. Das sind wirklich Klasse Standlautsprecher die wirklich tief und laut können!
Den ganzen Bausatz für 100€! Falls du interesse hast!
Gruß Bengt
FloGatt
#10 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:22
Gruß Bengt
Das wäre auch mein Tip gewesen
gürteltier
#11 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:38
das mit den mindstorm ist eine gute idee und ein super angebot
FloGatt
#12 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:40
gürteltier schrieb:
das mit den mindstorm ist eine gute idee und ein super angebot :D
Was soll der Smilie dahinter?
Gut, neu bekommt man den Bausatz billiger, allerdings ist die Weiche da noch nicht aufgebaut...
[Beitrag von FloGatt am 18. Mrz 2007, 14:40 bearbeitet]
gürteltier
#13 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:41
ok, mein fehler. hätte einen anderen smilie wählen sollen.
Granuba
#14 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:43
Wenn man davon absieht, daß sie etwas "frisch" klingt und ohne ecknahe Aufstellung etwas bassarm ist und ich 6dB-Weichen für Elektronik dann etwas ungeeignet bzw. riskant halte...
Hier, bau dir diese Lütten hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3940.html
Klein, ausreichender Tiefgang, pegelfest.
Harry
FloGatt
#15 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:07
Von wandnaher Aufstellung bin ich bei diesen Boxen mal ausgegangen. Beim anderen muss ich dir wohl recht geben
blindqvist20
#16 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:12
Bitteee???
Ich meine beide Bausätze für 100€!
Sprich 50€ für einen!
FloGatt
#17 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:14
Bitteee???
Missverständnis, da:
Da denkt man ja erstmal an nur einen
blindqvist20
#18 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:15
Macht ja nichts! Sonst wäre das auch kein Angebot gewesen!
DER_BASTLER
#19 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:09
So, an der stelle mache ich mal ein wenig werbung für die Kombi HP 10W und DT 99.
Ob es da das paar noch für 100Euro ist fraglich dank Steuererhöhung.
Aber letztes jahr klappte das noch.
Die Box kann: einigermaßen laut auch an kleineren verstärkern, tiefgang udn genügend bass, hochtonbereich ist auch ok.
Problemzone: eher welliger FQ gang ung bündelt relativ Stark.
mfg Bastler
Edit: weiterer Nachteil: 50L
[Beitrag von DER_BASTLER am 18. Mrz 2007, 16:10 bearbeitet]
ax3
#20 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:11
Ein bisschen über 100 Euro.
http://acoustic-design-magazin.de/html/mystery_pa.html
Möglicherweise besser als die Pamo für hohe Pegel mit Bassdruck geeignet.
Lass dich von den 80Hz bis ... nicht täuschen.
Klingt mit Techno besser als alles, was Du dir sonst leisten möchtest.
audiofisk
#21 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:33
Mystery PA?
Leutz, das
LittleTauri schrieb:
[...] soll [es] einfach nur so für mein zimmer sein ( 12M² )
Den PaMo halte ich da schon für deutlich besser geeignet..!
Für Techno sogar richtig schnuckelig.
]-audiofisk°<
alfa.1985
#22 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:38
bei 12 qm würde ich auch den PaMo der MysteryPA vorziehen !
grüsse
alfa
audiofisk
#23 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:54
@LittleTauri:
Die Klangbeschreibung des PaMo ist lesenwert.
Wenn das nicht wie Faust aufs Auge passt...
ax3
#24 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:02
Die 12qm sind mir entgangen
Neuling bittet um Rat !
amopheus am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  5 Beiträge
Selbstbau-Neuling bittet um Beratung
Monolith am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  8 Beiträge
Neuling ohne Kenntnisse bittet um Rat.
Joschi-Hoschi am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Anfänger bittet um bestückungs Hilfe
Black_Panter am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  45 Beiträge
Anfänger projekt bittet um Hilfe
WitheSide am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  19 Beiträge
Neuling, brauch Hilfe. welche Box?
Andyfrankfurt am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  42 Beiträge
Boxenbau - Anfänger bittet um Review
dertony am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
Hifi-Freund bittet um Hilfe, Bau eines LS
fachide am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  7 Beiträge
neuling braucht hilfe bei boxenbau
maddo am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Standboxen selbst bauen, NEULING
Hannibal014 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
