HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine Regalboxen | |
kleine Regalboxen+A -A |
S_Key
00:13
erstellt: 15. Okt 2004, |||
Hallo zusammen, ich habe schon immer Lust gehabt mal ein paar Boxen selbst zu bauen. Jetzt sind die LS meiner Schwester kaputt und ich wollte die Gelegenheit nutzen mal etwas herum zu experimentieren! ![]() Da ich so etwas noch nie gemacht hab und eigentlich auch wenig Ahnung hab' dachte ich das so ein Set ganz gut wäre, was nur noch zusammen gesetzt werden muss... ![]() Oder ist es genau so gut sich entsprechende Chassis mit Frequenzweiche zu kaufen, dann das Gehäuse zu berechnen und munter drauf los zu schrauben? ![]() Hat jemand einen Tipp was ich da nehmen könnte? Sollte alles nicht mehr als 200€ kosten, billiger wäre noch besser! Viele Grüße S_Key |
georgy
07:00
Welche klanglichen Ansprüche stellt deine Schwester? Wie sind deine handwerklichen Fähigkeiten, was Löten und Gehäusebau angeht? georgy |
S_Key
09:30
Hallo! ![]() Die Lötarbeiten würde ein Freund von mir übernehmen, da ich das selbst erst ein mal gemacht hab, sollte aber so wenig wie möglich gelötet werden! ![]() Dachte man muss nur die Chassis an die FW und evtl noch die LS Anschlüsse an die FW löten, wenn diese nicht schon mit dran sind...? Gehäuse bauen würde ich wohl selbst hinbekommen, aber wenn es eine Komplettlösung gibt wo man nur noch zusammen setzen muss wäre mir das eigentlich lieber. Die ansprüche meiner Schwester sind nicht so hoch, aber ich dachte da an etwas, was grob in Richtung von Nubert nuBox 310 geht. Also untere Frequenzgrenze ca 65Hz. Viele Grüße S_Key |
Milar
10:09
Tach! Also bei den Bausätzen die ich kenne muss man das Gehäuse schon selber bauen. Oft kann man aber ein fertiges bestellen. So als einfache Universalbox würde ich den Mini Monitor Basic aus der Hobby-HiFi nehmen. Klingt sehr gut und kostet ca. 109,- EUR. |
S_Key
10:22
Hallo, Hobby Hifi= Zeitung? Hast du ein paar mehr Infos? Wie sieht es da mit gehäuse aus ![]() Welche Anbieter kennst du denn wo man zusätzlich noch ein Gehäuse mitbestellen kann? Zeitung ist schlecht, da es wohl erst anfang des Jahres wirklich Thema wird! ![]() Gruß S_Key Also, ich hab mir deinen Vorschlag mal hier angesehen: ![]() Das klingt zwar alles ganz nett, aber ich dachte da eher an etwas, wo die FW schon fertig ist. Bin nicht soooo der Löter und außerdem was den Selbstbau betrifft absoluter Neuling! ![]() ![]() [Beitrag von S_Key am 15. Okt 2004, 10:29 bearbeitet] |
klingtgut
10:40
Hallo, ein "guter" Bausatzhändler baut Dir die Weiche bei Bedarf auch fertig auf bzw. greift Dir auch unter die Arme beim Aufbau. Alternativ schau Dir mal die IT Bausätze aus der Sputnik Reihe oder die diversen MS 3 Bausätze an.Da wären dann Fertigweichen mit dabei. Viele Grüsse Volker |
S_Key
10:53
Hallo Klingtgut, das klingt doch gut! ![]() Hast du evtl mal ein paar Links / Adressen wo ich mich über die von dir genannten schlau machen kann?! Wie sieht es da mit Gehäuse aus??? Gruß S_Key |
klingtgut
11:00
Hallo S_Key, die Bausätze kannst Du Dir unter ![]() ![]() Viele Grüsse Volker |
S_Key
11:11
Bleibt das denn auch noch im finanziellen rahmen? 200€ sollten max. sein!? ![]() Gruß S_Key |
klingtgut
11:22
Hallo, mit Fertiggehäuse vom Schreiner wohl kaum,wenn Du die Gehäuse selbst baust reicht es denke ich. Viele Grüsse Volker |
S_Key
12:03
Das einzige problem ist beim selberbauen, dass ich keine möglichkeit hab die Ausfräsungen zu machen! Deshalb wäre ein fertiges Gehäuse schöner, das muss ich dann nur noch zusammenschrauben! ![]() Gruß S_Key |
klingtgut
12:40
Hallo, die Zuschnitte und Ausfräsungen kannst Du ja vom Schreiner machen lassen,zusammenleimen usw. dann selbst,das spart erheblich..und macht gegebenfalls auch noch Spass wie man beim Beispiel Heimwerkerking sieht. Viele Grüsse Volker |
S_Key
13:18
Kann man mit den Plänen die bei Intertechnic bzgl. der Gehäuse abgebildet sind einfach zum Schreiner gehen? Ist da alles drauf notiert was er wissen muss??? Gruß Caisa |
georgy
13:24
Der Schreiner wird kaum günstiger, als wenn du die Zuschnitte im Baumarkt machen lässt. Allerdings ist die Genauigkeit der Zuschnitte von Baumarkt zu Baumarkt unterschiedlich. Die Gehäusezeichnungen reichen aus. georgy |
S_Key
13:33
Mein Vater kennt einen Schreiner, ich weiß allerdings nicht ob der dazu bereit wäre. Hab hier nur einen Biber-Baumarkt in der Nähe! ![]() Die zeichnungen reichen aus, das ist natürlich gut. D.h. ich müsste es dann nur noch zusammen leimen. Wird da eigentlich auch geschraubt, oder verzichtet man darauf? Da ich ja der totale leihe bin noch ein paar Fragen... ![]() Sollte der Hochtöner nicht eigentlich in einem eigenen kleinen Gehäuse sitzen? Kann auf den Zeichnungen da nix erkennen! Ach ja, werde mich wohl für die Sputnik Reihe entscheiden! Da sind die FW dann schon zusammengesetzt??? Wie dicht können solche Boxen neben dem fernseher stehen? Viele Grüße S_Key ![]() [Beitrag von S_Key am 15. Okt 2004, 13:34 bearbeitet] |
georgy
13:43
Der Hochtöner braucht nur ein eigenes Gehäuse, wenn er hinten offen ist, sind aber nur wenige HTs nicht geschlossen. Wenn du Schraubzwingen hast, brauchst du nicht zu schrauben. georgy |
sakly
14:58
Hi S_Key, wir kennen uns ja schon ![]() Du musst nicht unbedingt die Chassis versenken, also zwingend irgendwas fräsen. Es reicht die Bretter auf Stoß zu verleimen und mit ein bisschen Geschick geht das auch ohne Kanten, die nachher bündig gefräst werden sollten (als Alternative geht auch schmirgeln, dauert nur länger und ist nicht so genau). Die Löcher für Hochtönerund Bassmitteltöner kannst du einfach per Stichsäge machen, das wirst du wohl hinkriegen. Auch das löten für die Frequenzweiche ist einfach, trau dir das ruhig zu! Nur so kannst du wirklich Erfahrungen sammeln! Und diese Erfahrungen kann dir keiner mehr nehmen. Um Lautsprecher nah an den Fernseher stellen zu können, müssen die Chassis geschirmt sein. Bei dem Mini-Monitor-Vorschlag mit dem Visaton-Hochtöner müsstest du beispielsweise noch Abschirmmagneten und Kappe für den Bassmitteltöner kaufen und ankleben/drüberstülpen. Es gibt aber auch viele Chassis, die das schon haben. |
Udo_Wohlgemuth
15:13
Hallo S_key, die Weichen sind bei Intertechnik nicht fertig aufgebaut. Es gibt allerdings einen Plan, nach dem es einfach sein soll, selbst die Lötarbeiten hinzubekommen. Da du offensichtlich jedoch erheblich mehr an Anleitung brauchst, als die Bauanleitung dir liefert, empfehle ich dir die "Anfängerseite" auf meiner Homepage. Gruß Udo |
klingtgut
15:19
Hallo Udo, komisch ich habe Sie auch schon fertig mitgeliefert bekommen, ansonsten schrieb ich ja "gute" Händler übernehmen das auf Wunsch.... ![]() Viele Grüsse Volker |
Udo_Wohlgemuth
16:42
Hallo Volker, es ist schon möglich, dass Intertechnik auf besonderen Wunsch und gegen Geld auch die Weichen aufbaut, im Allgemeinen ist das jedoch nicht üblich. Mit dem Händler hast du schon Recht. Deshalb empfehle ich ja auch jedem potentielle Kunden, sich einen Fachmann seines Vertrauens durch persönliches Erscheinen zu sichern. Der hilft ihm sicher besser weiter, wenn Probleme auftauchen, als das Internet. Manchmal kann man Kunden ja sogar dazu ermuntern, Dinge zu tun, die sie bisher aus Angst noch nicht gewagt haben, z.B. Gehäuse bauen oder Weichen löten. Unter fachkundiger Anleitung würde auch ich mich trauen, einen Computer einzuschalten *g*! Schönen Gruß aus dem opel-traurigen Bochum Udo |
high5
17:37
Moin zusammen, habe mir die Mivoc SB 180 gebaut aber nicht wie beschrieben im grosen Bassreflexgehaüse sondern in einem geschlossenen Gehäuse mit 23 Litern Volumen (über Plus elektronik für knapp über 100€ bezogen). Der Bausatz hat beinhaltet sämtliche Chassis sowie die fertige Weiche, Dämmmaterial und alle Kabel. Für den Preis hören sich die Teile einfach Klasse an und haben auch einen recht guten Tiefgang(Kann dir auch gerne mal Bilder zu kommen lassen. |
klingtgut
21:12
Hallo Udo, das Internet kann da nicht helfen da hast Du schon recht ![]()
da habe ich vorhin einen richtig "schönen" Beitrag im Fernesehen gesehen wo diverse Opel Mitarbeiter den anderen Mut gemacht haben mit zu streiken und den Kopf hoch zu halten.Fand ich Klasse gibt es leider heute viel zu selten.Ich halte den Opel Mitarbeitern jedenfalls fest alle Daumen das die Sache einigermassen glimpflich ausgeht und sie nicht für irgendwelche Managementfehler büßen müssen. Viele Grüsse Volker |
Udo_Wohlgemuth
21:35
Hallo Volker, gegen Internet-Handel habe ich ja gar nichts einzuwenden, nur wenn ausschließlich nach dem günstigsten Preis geschielt wird, egal ob die Ware aus Amiland oder Hongkong verschickt wird und anschließend der ortsansässige Händler mit dem Angebot konfrontiert wird, geht mir der Hemdkragen auf (schlimm ist das nicht, da ich gar keine Hemden besitze).Wegen deiner Art, Handel zu treiben, habe ich dich oft genug gelobt und als gutes Beispiel benannt. Beratung und Information ohne den Hinweis, dass man bei dir günstiger kauft als sonstwo im Netz, zeichnen dich aus. Und ich denke, man kann es nicht oft genug sagen: Von deiner Sorte fehlen allerorten Handeltreibende in Sachen Lautsprecherbau. Gruß Udo PS: Dass sich bei Opel die Leute zusammenschließen und über ihre Zukunft nachdenken, ist zwar schön. Da jedoch die Entscheidungen schon vor Jahren im fernen Detroit gefallen sind, in Eisenach und Polen nagelnaue Fabriken in "Billiglohn-Regionen" zu bauen, wird es dabei bleiben, dass sich sehr viele Opel-Arbeiter bald keinen Opel mehr leisten können. Was jetzt noch gaschieht, ist ein wenig Augenwischerei und Beruhigung der Belegschaft bis zum endgültigen Aus. Man könnte es auch die Rache der amerikanischen Industrie am alten Europa für die Verweigerung des Kriegsdienstes im Irak nennen. Schaun wir mal, ob die schriftlichen Kündigungen diesmal früher eintreffen als die Morgenzeitungen, die sie dem Volk bekannt machen. (Normal hätte ich jetzt ein *g* angefügt, doch zum Lachen ist das nicht!) |
klingtgut
21:46
Hallo Udo, vielen Dank für die Blumen ![]()
Das ist sehr schade das es schon so weit fortgeschritten ist.Aber meistens ist es leider so das der kleine Mann solche Sachen erst erfährt wenn es schon viel zu spät ist. Trotzdem viele Grüsse und noch ein schönes WE Volker |
S_Key
13:44
#25
erstellt: 16. Okt 2004, |||
Hallo, wenn es in meinem finanziellen Rahmen bleiben kann, werde ich mich wohl für die Sputnik 17-2 oder 14-2 entscheiden...! Evtl. auch die Mivoc SB 180, wobei die Sputnik Qualitativ wohl besser ist!? Viele Grüß und vielen Dank an alle die mir bis hierher mit Rat zur Seite standen! Ich hoffe das bleibt auch so, wenn das Projekt startet! ![]() Gruß S_Key |
Frequenzweiche - welche benötige ich? kinglizzard am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
Ist es möglich, erst das Gehäuse zu entwerfen und dann sich entsprechende Chassis errechnen zu lass? currymuetze am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 18 Beiträge |
Unterschiedliche Polung der Chassis an der Frequenzweiche...IST DAS NORMAL?? TakeTwo22 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 6 Beiträge |
LS-Renovierung + Modifizierung - als Auftrag zu vergeben. Limousin am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche Bauen, wer Hilft ? DucatiMonster am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 12 Beiträge |
Coral - noch zu retten ? airtight am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse bauen Synthifreak am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche mit Potts bauen luca_Friderichs am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
Tipps zu Canton LS Kenny2005 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
