HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc SB 180 - letzte Änderungen vor Holzkauf, bit... | |
Mivoc SB 180 - letzte Änderungen vor Holzkauf, bitte um Korrekturen!+A -A |
_robbie_
16:03
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Hallo! Ich möchte mir die Mivoc SB 180 (2-Wege BR mit HT und TMT, BR-Öffnung hinten) bauen, habe dabei allerdings mit meinem kleinen Zimmer zu kämpfen, d.h. ich möchte/werde die Maße ein wenig verändern müssen. Laut Bauanleitung haben die LS die Maße 19 x 29,5 x 90 cm, wobei die untersten 30cm nur sandgefüllter Sockel sind. Nach dem, was ich hier schon gelesen habe, kann man bei einer BR-Box die Maße problemlos verändern, solange es im Rahmen bleibt und das Volumen sich nicht ändert, richtig?! Daher möchte ich die Tiefe um ca. 5cm verringern, die Breite um 2-3cm erhöhen und den Sockel verkleinern, um auf das entsprechende Volumen zu kommen. Außerdem möchte ich die Schallwand stärker machen als normal (ca. 20mm Multiplex statt 15mm) und die Seiten leicht anfasen. Die letzte Änderung wäre, die BR-Öffnung nach vorne zu führen, weil damit ich die Box näher an die Wand stellen kann (Abstand ca. 10-20cm). Sind meine Überlegungen soweit korrekt? Habe ich mit (negativen) Änderungen im Klangbild zu rechnen?! Gibt es sonst noch etwas zu beachten?! Wie positioniere ich die inneren Verstrebungen, wenn ich die Maße ändere?! Fragen über Fragen... :o) Tschüß, Robert |
Robert_K._
17:13
Hallo Namensvetter, Du kannst alle Maße in einem recht großen Rahmen ändern. Eine Ausnahme ist die Schallwand, da sie maßgeblich für das Übertragungsverhalten im Mitteltonbereich ist. Mit einer ordentlichen Fase und der genannten geringen Veränderung, stellt deine Modifikation absolut kein Problem dar. Das gleiche gilt für den BR-Kanal. Viele Grüße Robert |
_robbie_
17:30
Und wie sieht das mit der Position der Chassis und des BR-Kanals aus? Wenn ich die Höhe des Lautsprechers verändere, bleiben die Maße dann gleich (von oben aus gemessen), oder sollte ich die Positionen entsprechend der Veränderungen ein wenig nach unten verschieben? |
Robert_K._
17:38
Die Maße nach oben sollten ungefähr erhalten bleiben. Da kommt es allerdings bei diesem Lautsprecher nicht drauf an. |
_robbie_
23:41
erstellt: 15. Mrz 2007, |
So, der Bausatz ist da, morgen wird Holz bestellt ![]() Wie erwähnt möchte ich die Maße ändern, im Orginal schaut´s so aus: ![]() Maße sind 900 x 190 x 285, Innenvolumen ist 607 x 152 x 251, macht also 23,16 l. Aus Platzgründen möchte ich die Gundfläche auf 228 x 228 (Innenmaße 190x190) verändern und den Zwischenboden innen ein Stück nach unten verlegen, um das Volumen beizubehalten. Material soll wohl 18mm Multiplex Birke werden. Die Schallwandbreite bleibt durch Anfasungen an den Seiten bei 190mm. Außerdem kommt der Baßreflexkanal nach vorne, um bei Wandnaher Aufstellung keine Probleme zu bekommen. Zwei Fragen bleiben mir noch: 1. Spielt es eine Rolle, ob die inneren Verstrebungen nach hinten oder vorne abfallen, wenn ich den Bassreflexkanal nach vorne hole?! 2. Muß ich den BR-Kanal oder die Chassis anders plazieren, wenn ich die Höhe ändere? Beim Design bin ich noch unschlüssig, ob die MPX-Schnittflächen sichtbar sein sollen oder ich das ganze auf Fase verklebe (die Zuschnitte müßten dann sehr exakt sein, oder?).... ![]() Wer an meinen Änderungen etwas zu bemängeln hat, möge dies jetzt tun, oder für immer schweigen ![]() Tschüß [Beitrag von _robbie_ am 15. Mrz 2007, 23:42 bearbeitet] |
_robbie_
12:11
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hat keiner Fehler entdeckt, wollt ihr die mir nicht verraten, oder sind euch meine Änderungen zu kompliziert? ![]() |
_robbie_
13:22
Hab eben mal den Bauplan umgezeichnet und gesehen, dass die inneren Verstrebungen ziemlich im Vergleich zur Tiefe der Box (190mm) nun breit (100mm) sind, wäre es besser, diese ein wenig zu kürzen? |
Mivoc SB 180 2 kalauer am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 18 Beiträge |
Baubericht Mivoc SB 180 _robbie_ am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 15 Beiträge |
Mivoc SB 180-II Alternative? Jogi42 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 8 Beiträge |
Mivoc SB-180 als Kompaktbox? kyote am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 29 Beiträge |
Mivoc SB 180 I / Dämmmaterial Heissmann-Acoustics am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Bauplan Mivoc SB 180 gesucht _robbie_ am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Weiche der Mivoc SB 180 LVoyager am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
Mivoc SB 180 kürzen / Bassreflexrohr versetzen hulahub am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
"Das Viech" oder Mivoc Sb-180? devilrga am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Cyburgs Stick, Needle oder Mivoc SB 180? Watschifix am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.416
