Lautsprecher Umbau möglich?
Der_Genießer
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 14:35
Hallo miteinander
Kann mir jemand sagen es möglich ist meine Lautsprecher,so
um zu bauen das ich BI-Amping nutzen kann.
Mein problem ist,das sie nur ein normales Terminal Haben
(Also nur 1.Paar Anschlüsse!)
xutl
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 14:39
Machbar ist grundsätzlich alles!
Es ist eine Frage von Aufwand bzw. Kosten.
Ich würde Dir gerne noch mehr Tips geben, aber die Fülle der Infos, die Du postest, erschlägt mich derart, daß ich leider nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Der_Genießer
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 14:58
Hi und Danke für die schnelle reaktion.
Da es nur eine Frequezweiche pro Box ist auf der alle teile
sitzen HT-MT-TT ist meine frage kann ich die betroffenen
teile einfach auf eine seperate platine löten,und wenn ja
welche Sind es?
xutl
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 15:03
Du hast die Ironie in meiner Antwort leider nicht verstanden.
Machen wir es kurz:
Laß es sein.
Finger weg von der Box.
Dir fehlen einfach zu viele der erforderlichen (Grund-)Kenntnisse
Der_Genießer
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 15:18
Nett gemeint aber ich hab schon a bissel erfahrung.
Kann ja nicht so schwer sein,müsste ja eigentlich nur
den Hoch-Mittelton Zweig der Weiche seperat ansteuern oder?
Ich hoffe ich habs richtig verstanden!!
Hab mich gerade noch etwas in der do it your self abteilung
umgesehen.
othu
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 16:44
vor allem ist es perlen vor die säue geworfen, denn es bringt nüscht
es sei denn du willst die box aktiv ansteuern, dann ist es natürlich ein muss!
tüte
Tomderbär
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 20:55
Wie schon gesagt, machbar ist alles.
Wenn du umbauen willst, musst du die Weichenzweige separat, also galvanisch voneinander getrennt aufbauen.
Dann kannst du den jeweiligen Anschluss an getrennte Klemmen legen und biampen und biwiren.
Also: Box auf, alte Weiche raus, entsprechend umbauen (oder neu bauen), altes Terminal raus, Öffnung ggf. vergrößern, Biwiring-Terminal rein, neue Weichen einbauen, anschließen, Box zu - fertisch.
Lohnt sich das? Was ist es für eine Box?
Grüße, Tom
Der_Genießer
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 14:13
Die Box um die es geht,ist nur ne Vitas 800.
Das es nicht der hochwertigste Lautsprecher ist weiß ich,da ich aber günstig an 1.Paar Heco Celan 800 gekommen bin(ja schon wieder HECO,klingen aber wesentlich besser!)
Die sache ist,ein Freund von mir hat ebenfalls die Vitas 800,und nen Denon 1906 mit BI-Amping möglichkeit die er auch gerne nutzen würde.Deshalb wollen wir das beste aus 1 .Paar der vorhandenen Vitas 800 rausholen!
Was schon gemacht wurde 1.Die chassis wurden besser verkabelt(von 1qm auf 2,5qm reinsilber für die hoch-mitteltöner und 4qm Kupfer für die Bässe.
2.Alles natürlich direkt verlötet
3.Wurden die Chassies neu abgedichtet.
Da wir die vorhandenen Frequenzweichenbauteile durch höherwertige ersetzen wollten (Mundorf-MKT-MKP),sind wir dabei auf die Idee gekommen,das ganze gleich auf BI-Amping umzubauen.
Zur Hauptfrage, muß ich um daraus BI-Amping zu machen noch irgendwelche zusätzlichen wiederstände oder Elkos dazwischen schalten,oder reicht es wenn ich die vorhandenen
Weichenzweige HT-MT und TT getrennt durch das neue Terminal
ansteuere??
DaPickniker
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 14:26
ansteuere??
Es reicht wenn du den MT-HT und den TT-Bereich auf separaten Platinen unterbringst. Wenn du Elkos dazwischenschalten würdest, würde sich die Gesamtabstimmung der Weiche verändern und die Trennfrequenzen würden sich verschieben. Es ist also wichtig, dass die Originalschaltung der Weiche nicht verändert wird. Die Weichenzweige auf separaten Platinen unterzubringen ist dagegen problemlos möglich und hat ausserdem den Vorteil dass dich TT und MT_HT Zweig zB nicht durch gegenseitiges Übersprechen oder ähnliches stören können. Bei normalen Betrieb der Box kannst du dann ja am Biwiringterminal beide Zweige parallelschalten, also wenn du dir das ganze zutraust, dann mach das ruhig ;).
Der_Genießer
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 14:43
Danke DaPickniker!
Das ist die antwort auf die ich gewartet hab!
Werde mich gleich an die Arbeit machen,da alle meine Teile gestern von Mundorf gekommen sind !!
Ich bin schon total auf den A-B vergleich der beiden Paare Vitas standard und Mod version gespannt!
DaPickniker
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 14:55
Danke DaPickniker!
Na dann leg dich mal ins Zeug und berichte uns was draus geworden ist, wir sind schon alle sehr gespannt, also ran ans Werk und frohes Schaffen
DaPickniker
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 15:04
Munddorf is immer gut Achja was ich noch vergessen habe.. Wichtig ist, dass die Kondensatoren die gleiche Kapazität und mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit ( die darf auch ruhig höher sein ) haben, so wie die Kondis auf der Originalweiche deiner Vitas halt. Bei den Spulen ist lediglich die Induktivität ( meistens in mH ) wichtig ;). Du kannst die Weiche auf einer Lochrasterplatine aufbauen oder zB auch auf einem Holzbrett frei verdrahten und die Bauteile mit Heisskleber befestigen.Eine andere Möglichkeit zb ist die Weiche extern von der Box auszulagern und zb neben der Box plazieren, so kannst du leicht Änderungen an der Abstimmung vornehmen ohne dass du die Box immer öffnen musst
Bevor die die alte original Weiche auseinanderpfrimelst, mach die bitte einen Plan bzw ein Layout von der Originalschaltung . Ich zB bin von Beruf Elektroniker. Stromlaufpläne und Layout lassen sich zB gut mit der Demo vom Programm EAGLE erstellen.Das benutz ich in der Arbeit übrigens auch immer, is wirklich nicht schlecht, mann muss ich halt lediglich ein bischen einarbeiten. Aber du kannst auch Bleistift und Papier benutzen, dass geht auch
Downloaden kannst du die Demo unter www.cadsoft.de
Granuba
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 15:06
Der Innenwiderstand!
Harry
Tomderbär
#14 erstellt: 25. Feb 2007, 15:10
... Bei den Spulen ist lediglich die Induktivität ( meistens in mH ) wichtig ;)... ;)
Das würde ich so keinesfalls unterschreiben!
DaPickniker
#15 erstellt: 25. Feb 2007, 15:19
Ja gut stimmt,, den Innenwiderstand hatte ich grade vergessen. Is halt Sonntag heut und ich bin erst vor ner Stunde aufgestanden
Lautsprecher auf Bi-Amping umrüsten?
foerster22 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Bi-Amping Terminal gesucht
Son-Goku am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Mivoc Terminal Bi-amping?
Robhob am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Uraltes Lautsprecherkabel - "Umbau" möglich?
Moench am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  7 Beiträge
Bi-Amping Umbau Alpha12
-MaxWell- am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Frequenzweiche und Bi-amping?
eastzone am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  24 Beiträge
Mivoice 2 Bi-Amping
BoomerBoss am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Heco Victa und bi-amping
tumirnixx am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
Bi-Amping/writing Weiche
VivaLosTioz am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Aus 2 Regal- 1 Center Lautsprecher bauen.
Uschix2000 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
