Was für ein Gehäuse für meine Lautsprescher? (Anfänger, Hilfe)
Christoph_S.
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 20:33
Ich bin gerade dabei für meine Technik-Abschlussprüfung an der Realschule Lautsprecher mit Vorverstärker, Endstufe und Frequenzweiche zu bauen.
Ich habe dafür folgende Teile gekauft:
Frequenzweiche:
http://www2.produkti...400_2200_7000_Hz.pdf
Vorverstärker:
http://www2.produkti...l-Vorverstaerker.pdf
Endstufe:
http://www2.produkti...Endstufe_Bausatz.pdf
Und dazu folgende Lautsprecher von www.pollin.de (kann leider nur Daten schreiben, da sich die Seite net einzeln verlinken lässt):
Hochton-Lautsprecher WESTRA BT-52-104
Sinus-/Musikleistung 10/20 W, Impedanz 4 , Frequenzbereich 2000...20000 Hz, Resonanzfrequenz 1700 Hz, Schalldruck 86 dB, Einbau-ø 52 mm, Einbautiefe 19 mm, Außen-ø 65 mm.
Mittelton-Lautsprecher WESTRA KM-100-534
Mitteltöner mit geschlossenem Stahlkorb und großzügig dimensioniertem Magnet.
Technische Daten:
- Sinus-/Musikleistung 50/100 W
- Impedanz 4
- Frequenzbereich 600...15000 Hz
- Resonanzfrequenz 650 Hz
- Schalldruck 87 dB
- Einbau-ø 90 mm
- Einbautiefe 45 mm
- Außen-ø 100 mm
Mittelton-Lautsprecher WESTRA XM-100-414
Hervorragender Mittelton-Lautsprecher mit luftdicht abgeschlossenem Kunststoffgehäuse.
Technische Daten:
- Sinus-/Musikleistung 45/90 W
- Impedanz 4
- Frequenzbereich 350...8000 Hz
- Resonanzfrequenz 390 Hz
- Schalldruck 90 dB
Einbau-ø 82,5 mm, Einbautiefe 60 mm, Außen-ø 110 mm.
Tiefton-Lautsprecher TTP135-70C1-CNH
Sinus-/Musikleistung 15/30 W. Frequenzbereich 40...4000 Hz. Impedanz 4 , Einbau-ø 123 mm, Einbautiefe 60 mm. Ideal für 2- oder 3-Wege-Kombinationen in Regallautsprechern.
Da ich absoluter Anfänger auf diesem Gebiet bin, bitte ich um eure Hilfe! Ich möchte aus diesen Komponenten 4-Wege-Lautsprecher mit Verstärker und Frequenzweiche bauen. Sie sollen eine art Regallautsprecher werden. Klar, dass das kein High-End Sound gibt, aber ich möchte eben das bestmögliche daraus machen, um mit dem werkstück nach der Prüfung noch etwas anfangen zu können.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, wie ich die Lautsprecher von der Form/Gehäuseform, Anordnung und alles am besten Baue???
Danke schonmal im Vorraus.
MFG Christoph
tiefton
#2 erstellt: 23. Feb 2007, 21:07
Wenn Du kein Preislimit hast, würde ich mal in der DIY Elektro Ecke nachschauen,
da gibts bessere Verstärkermodule, gehen wird es mit dem C - Bauteil auch.
also, zu den Bauteilen der Verstärkerfraktion kann ich nicht viel sagen,
nur dass durch den komplexen Widerstand der fertigen Lautsprecher das kleine Verstärkerchen ordentlich arbeiten muss. (Kühlkörper nicht vergessen)
Der Vorverstärker ist ja nur zur Signalregelung da, oder?
Zu den Lautsprechern.
Die Frequenzweiche "fertig" zu kaufen ist unfug, wenn es richtig funktionieren soll.
Die Weiche funktioniert mit einer Fixen Lautsprecherimpedanz von 4/8 Ohm so wie auf dem Schaubild in der Anleitung angezeigt.
Allerdings stellen Chassis komplexe Lasten dar, deren Widerstand sich mit der Frequenz der Spannung verändert:
Sichtbar in der unteren Linie.
Da Du ja weitere Bauteile (Schwingkreise, Sperrkreise, etc..) durch die Weiche
in den Signalweg bringst, verändert sich die Impedanz und das ganze wird nicht so aussehen, wie auf deinem Schaubild.
Deswegen:
Entweder ein Simulationsprogramm besorgen (z.B. Winboxsimu), welches die Parameter der Laustprecher und
der der Weiche (eigentlich auch des Gehäuses) berücksichtigt, dann gibt das eine Näherung,
oder Messen, dann kannst Du die Realität überprüfen.
Empfehlung: nimm einen Bausatz (z.B. http://lustig.uttx.net/hifi/ ); www.lautsprechershop.de dann hat das Hand und Fuß.
Um mit deinen Teilen zu Arbeiten, müsste jemand die Dinger mit allen Parametern (TSP) simulieren und die Weiche überprüfen.
[Beitrag von tiefton am 23. Feb 2007, 21:08 bearbeitet]
gürteltier
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 21:51
da kann ich mich meinem vorredner nur anschließen. ohne meßmittel und simus wird das ganze nix werden. da ist es wirklich zu empfehlen, auf einen fertigen bausatz zurück zu greifen, alles andere wäre zum scheitern verurteilt.
gruß
Christoph_S.
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 10:24
Naja, ein Preislimit gibts schon und der Preis sollte eig. auch net weiter steigen, als er jetzt ist.
Könnt ihr mir nicht mal ganz grob etwas über die FOrm eines solchen Gehäuses sagen und ob Passiv, oder Aktiv??
Soll das nur ne ganz normale Viereckige kiste sein, oder Bassreflex....???? Da gibts doch so viel verschiedenes.
gürteltier
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 10:41
hy christoph,
das beste und günstige was ich dir vorschlagen könnte, wäre der bausatz Mivoc SB 25 JM. das ist ein fertiger bausatz, bei dem sogar die weiche schon fertig ist. kostet pro paar ca. 80€ und ist wirklch gut. die kannst du wahlweise als transmissionline oder bassreflex aufbauen. falls du ne bezugsquelle suchst...
auf jeden fall bringt das mehr, als dein zusammen gestückel, glaub mir.
gruß
sakly
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 10:50
Er hat die Teile doch schon.
Also das typische Fehlverhalten, erst kaufen, dann fragen
Grundsätzlich: bau das Gehäuse geschlossen auf. Wenn ein Mitteltöner nach hinten offen ist, braucht er ein eigenes abgetrenntes Gehäuse vom Bass mit 1-2 Litern.
Setz einfach alle treiber unternander Ht-Mt-Mt-Bass und die Weiche dahinter. Brauchbare Tipps kann man bei den Komponenten nicht geben. Abgesehen davon wirst du vermutlich Probleme mit der Anpassung der Wirkungsgrade bekommen.
Zudem ist die Wahl des "Basstreibers" etwas adneben. Das Teil ist max ein 15cm-Treiber,wenn ich das richtig interpretiere. Wie soll der Bass machen?
Heinerich
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 10:53
Christoph_S. schrieb:
Alles in einem Gehäuse????
Was sind die Beurteilungskriterien bei der Prüfung? Sollen die Sachen nur gut "verbaut" sein oder gibt es auch klangliche Anforderungen? Damit meine ich sowohl die Prüfungsbedingungen, als auch Deine eigenen Vorstellungen!!
Ich verstehe allerdings nicht, wieso solch eine Aufgabe an jemanden gestellt wird, der anscheinend zu wenig Fachkenntnisse besitzt, um sowas vernünftig selbst zu entwickeln!!??
gürteltier
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 10:55
ah, das er die teile schon hat hab ich wohl überlesen, sorry.
tiefton
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 12:51
Oha,
ich sollte auch erst lesen...
also, der Bass wird wahrscheinlich der Leiseste im Bunde sein, der Tiefmitteltöner der Lauteste.
Da es zu dem Tieftöner kaum Angaben gibt, kann dir auch keiner sagen, welches Gehäsude das beste ist.
BR wird evtl. lauter, CB ist die sichere Seite.
Allerdings ist der m.M. der Bass das schwächste Glied in der Kette, sowohl Größe und Belastbarkeit sind nicht "Bass"tauglich,
besonders weil die Mitten mit 2 Treibern sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
Entweder Probieren oder Messen.
Du kannst sicheheitshalber den WESTRA XM-100-414 mit einem Vorwiderstand (1 Ohm) im Pegel etwas drosseln.
Aber ehrlich, wenn Du ein Mikro an deinem PC hast, lade dir Arta herunter ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/ )
arbeite Dich ein, messen, posten - dann kann Dir evtl. geholfen werden.
Anordung der Treiber so:
http://upload.wikime...precher_4-wege_2.jpg
Und vielleicht findet sich ja wer, der den Bass schonmal verbaut hat.
gürteltier
#10 erstellt: 24. Feb 2007, 14:48
wie ich schon geschrieben habe, ohne messen wird das nix ganzes und nix halbes.
gruß
Christoph_S.
#11 erstellt: 24. Feb 2007, 19:01
@ Heinrich:
Das Werkstück muss irgendeine nicht zu einfache Elektronische Schaltung sein, die richtig aufgebaut ist...Funktion ist nicht so wichtig, nur das richtige Aufbauen und das Verständniss, dass der Verstärker durch den Transistor z.B.: Verstärkt. ALso nicht so komplex. Ich möchte diese Lautsprecher nur bauen, um den Effekt, der dadurch erreicht wird etwas zu verdeutlichen und ich danach vielleicht noch etwas damit anfangen kann und nicht ganz umsonst ist...eventuell kann ich die Komponenten dann ja auch noch ändern und umbauen. Desshalb diese billigen Komponenten. Normalerweise bin ich auch keiner, der mit so billigschrott arbeitet und hört. UNd das Thema hab ich eben genommen, weil mich die Audio und TOntechnik interessiert und ich danach vielleicht noch etwas weitermachen will, als Hobby. Ob alles in einem Gehäuse oder teils teils, möchte ich ja von euch wissen *gg*
MFG
[Beitrag von Christoph_S. am 24. Feb 2007, 19:03 bearbeitet]
gürteltier
#12 erstellt: 24. Feb 2007, 21:53
hy,
das problem ist und bleibt, das wir ohne daten der chassis (und damit meine ich die TSP) kein gehäuse berechnen können. wir können nur raten und schätzen.
gruß
sakly
#13 erstellt: 24. Feb 2007, 22:38
gürteltier schrieb:
hy,
gruß
Also wenn's nur an nem Gehäusevorschlag scheitern sollte, adnn kann man für einen Treiber dieser Größe (wennich da mit etwa 15cm richtig liege) locker einfach 10l bauen und gut.
Allerdings ist der viel wichtigere Teil damit nicht gelöst und das ist die Frequenzweiche. Dieses gekaufte Dingen wird nichts Brauchbares bringen.
gürteltier
#14 erstellt: 24. Feb 2007, 22:41
ja klar, das kann man machen. im CB ist das ja alles nicht so kritisch.
Christoph_S.
#15 erstellt: 25. Feb 2007, 02:22
Könnte dann mal einer von euch ne Weiche mit den Daten der Lautsprecher, die ich im ersten Beitrag genannt habe berechnen, denn ich weis nicht, was ich für werte als Trennfrequenz nehmen soll und desshalb kann ich die weiche net berechnen.
gürteltier
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 02:25
ne weiche ohne messung der chassis bringt nix und geht auch so net.
gruß
sakly
#17 erstellt: 25. Feb 2007, 13:11
Du kannst die Weiche nicht deshalb nicht berechnen, weil Du die Trennfrequenzen nicht weißt, sondern weil man Frequenzweiche nicht berechnen kann.
Man kann das zwar nach Lehrbuch machen, aber die Weiche macht in der Praxis dann was ganz anderes, weil die Treiber keine Ohmschen Lasten sind.
Man kann eine Weiche auch ohne Messen hinbiegen, wenn man Erfahrung und ein gutes Gehör hat. Bei 4 Wegen wird das aber schon sehr schwer. Mir ist sowieso nicht klar,w arumd as Teil 4 Wege haben soll. Für mich ist da überhaupt kein Konzept hinter.
Christoph_S.
#18 erstellt: 25. Feb 2007, 13:48
ALso kommt es ganz drauf an, wie das Gehäuse aufgebaut ist und auf viele anderen Sachen gleichzeitig, oder?? SO hab ichs jetzt mal verstanden und man müsste mit der Weiche also ausprobieren, bis man die richtigen Frequenzen trifft??
4-Wege desshalb, weil ich nur ein 2-Wege und 4-Wege Weiche in diesem einfacheren Aufbauschema gefunden habe und da ich für die Arbeit nicht allzuviel zeit habe, sollte es ja etwas einfacheres sein.
WIe gesagt, ich bin eben ANfänger auf diesem Gebiet und habe geschaut, was ich finde und einigermasen einfach ist, meines Ermessen.
Desshalb habe ich auch keine AHnung, ob alle Ls in einem sein sollen, oder einzeln oder nur abgetrent sein sollen. ICh hab zu Hause ne Heimkino-anlage, da ist Bass, also Sub extra. Klar, ich weis, das hört sich gut an, aber wie das jetzt bei meinem Projekt ist weis ich eben nicht...
Ich dachte eben, ich nehm diese Komponenten einfach, da sie nicht sehr kompliziert aufgebaut sind und auch billig sind und mache daraus das beste, damit es Funktioniert, ich eine gute Note bekomme und danach mit dem Vorwissen, das ich durch diese Arbeit sammle etwas richtiges, komplexeres und besseres aufbauen kann.
[Beitrag von Christoph_S. am 25. Feb 2007, 13:50 bearbeitet]
tiefton
#19 erstellt: 25. Feb 2007, 14:10
Also, funktionieren wird das ganze schon, nur die Frage ist halt wie.
Die Frequenzweiche wird nicht wirklich an den vorgesehen Frequenzen trennen
und dementsprechend werden die Lautsprecher auch nicht dqas Wiedergeben, was sie sollen.
Die Grundsätzliche Funktion erfüllt sie schon, allerdings werden nciht alle Parameter berücksichtigt, damit sie "richtig" funktioniert.
(s.o.)
Allerdings kannst Du das natürlich zusammenbauen und es wird auch Musik rauskommen, nur halt nicht "wie das Original" sondern so wie das halt verbogen wird.
(lies mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9449 )
Nur kannst Du die notwendigen Parameter für eine korrekte Funktion - auch im Nachhinein - nur messen,
wenn sie bei den Billigen Chassis nicht angegeben sind.
Die Weiche müsste dann auch überarbeitet werden.
Messen:
http://www.hifi-foru...rum_id=137&thread=73
http://www.hifi-foru...rum_id=137&thread=66
Edit:
Das Gehäuse spielt hauptsächlich für den Bass eine Rolle (wenn mans genau nimmt für alle anderen wege auch), und da ist entscheidend wieviel Liter und ob geschlossen (Closed Box) oder Bass Reflex.
aber dazu gabs hier ja schon tipps.
[Beitrag von tiefton am 25. Feb 2007, 14:13 bearbeitet]
detegg
#20 erstellt: 25. Feb 2007, 14:15
Moin,
Vorschlag:
Den TT zusammen mit dem HT-Konus in ein geschlossenes Gehäuse aus Spanplatte mit ca. 10L Volumen. Etwas Dämmmaterial (Polyesterwatte) rein. Die FW auf 2-Weg umbauen. Die Wirkungsgrade der beiden Chassis könnten passen ...
Dann hast Du hinterher einen (vlt.) annehmbar tönenden PC-Speaker.
Detlef
gürteltier
#21 erstellt: 25. Feb 2007, 14:28
detegg schrieb:
Moin,
Vorschlag:
den vorschlag finde ich sehr gut
sakly
#22 erstellt: 25. Feb 2007, 15:00
Ich würde auch zwei Wege bauen. Ich habe keine Ahnung, wie Du darauf gekommen bist, dass 4 Wege einfach bzw nicht so komplex sind. 3 Wege sind schon nicht ohne. Wenn man sich dann noch einen dazuwürgt, dann wird das nicht einfacher
Abgesehen advon, dass die Chassis für sinnvolle Bereiche im 4-Wege-system nicht gerade prädestiniert sind. Da rede ich vor allem vom Bass und dem Mitteltöner, der an den Bass ansetzen soll.
Ich hätte von Pollin den Doppelschingspulenbass mit ner HT-Kalotte genommen und damit nen schönen Zweiweger gebaut, der dann auch Bass kann. Einen Zweiweger kann man wirklich auch nach Gehör abstimmen, wenn man keine Messmöglichkeiten hat. Macht zwar mehr Mühe und man muss mehr probieren, aber es geht.
Christoph_S.
#23 erstellt: 25. Feb 2007, 15:26
detegg schrieb:
Moin,
Vorschlag:
Detlef
Juhu, eine Lösung naht!! *freu*
Ich hab da grad nochmal auf der Seite http://lustig.uttx.net/hifi/ nach geschaut und hab da 2 Bassreflex Gehäuse gesehen:
http://lustig.uttx.n...ntent/br/3/plan.html
und:
http://lustig.uttx.n...ntent/br/7/plan.html
Was meint ihr, wäre eins von denen ok, oder sollte es anders Aufgebaut sein, also evtl. geschlossen???
Kann mir dann einer sagen, wie ich die Weiche aufbauen muss, damit sie mit den Ls auf 2-Wege und einem passenden Gehäuse einigermasen ordentlich läuft???
detegg
#24 erstellt: 25. Feb 2007, 15:31
... nix Bassreflüx! - dafür brauchst Du Daten zum TT
Du kannst die Weichenbauteile der 4-wege Weiche verwenden.
Spule 3,0mH vor den TT, und 6,8µF / 2x 0,27mH vor den HT.
Detlef
tiefton
#25 erstellt: 25. Feb 2007, 15:34
..ää, ne.
Die beiden Gehäuse sind auf die verwendeten Bauteile/Chassis abgestimmt.
Die Weiche, Speaker und alles das geht nur mit den dort im Bauplan genannten Treibern.
Zu deinen Treibern kann dir whrsch. keiner was sagen/simulieren, weil die Parameter dazu nicht da sind, bzw. nicht angegeben sind.
Normalerweise braucht man diese Parameter dafür:
Vas = Äquivalenzvolumen - Kennzeichen für die Nachgiebigkeit eines Lautsprechers
fs = Freiluftresonanzfrequenz
Qes = Elektrische Güte
Qms = Mechanische Güte
Qts = Gesamtgüte eines Lautsprechers
Damit kann man berechnen und simulieren.
Ohne leider nicht.
sakly
#26 erstellt: 25. Feb 2007, 15:50
Ne, geschlossen. Wurde ja schon gesagt.
Allerdings sind die 3mH vor dem Bass definitiv zu viel. Wenn das Teil ein 15cm-Treiber ist (was man jetzt schon mehrfach bestätigen oder korrigieren hätte können...), dann würde ich da eher mit höchstens 1mH ansetzen.
Den HT könnte man mit den genannten Werten mal antesten.
detegg
#27 erstellt: 25. Feb 2007, 16:10
... die 3,0mH könnten zu viel sein - aber wer weiss, wie sich das Chassis zu höheren F´s verhält? Lauter wird es wohl auf jeden Fall
... alternativ mit den vorhandenen Bauteilen dann 1x 0,82mH oder 2x 0,82mH = 1,6mH - die 1,6mH würde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Detlef
Christoph_S.
#28 erstellt: 25. Feb 2007, 17:10
Hab mich mal nochmal umgeschaut und hab noch weitere Daten von dem Hochtöner und den beiden Mitteltönern gefunden! Ich hab sie hier mal hochgeladen, vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen!???
Ich stell die Daten von den mitteltönern auch mal mit rein, vielleicht kann man dann ja evtl. 3-Wege oder doch 4-Wege machen, wenn man diese werte hat!??????
Aber vom Bass ist leider gar nix zu finden.
meint ihr dann geschlossen oder Bassreflex???
Wenn geschlossen besser wäre, hättet ihr dann wenigstens ne Idee für nen Bassreflex, die ich zusätzlich mal noch testen könnte??
Oder könnte man mit dem "Bass2" den ich noch gefunden habe mehr anfangen????
Hochtöner:
Mitteltöner KM 100-534:
Mitteltöner XM 100-414:
Seite1:
Seite2:
Bass 2:
Christoph_S.
#29 erstellt: 26. Feb 2007, 00:30
Wenn es denn mit den Speakern gar net gehen sollte, macht doch mal nen wirklich Preisgünstigen Vorschlag, was ihr mir für Speaker für ein 2-WEge System empfehlen würdet, damit es sich einigermasen anhört!?
Dann schicke ich die Speaker, die ich bestellt habe von Pollin einfach zurück. (Wenn es etwas einigermasen günstiges gibt, was ihr mir vorschlagt)
MFG Christoph
[Beitrag von Christoph_S. am 26. Feb 2007, 00:31 bearbeitet]
gürteltier
#30 erstellt: 26. Feb 2007, 00:34
hy,
also den günstigens bausatz den ich kenne und der allround-tauglich ist, ist der Mivoc SB 25 JM. das ist ein 2 1/2 wege system und kostet mit allem drum und dran (ohne gehäuse) rund 80€ das paar. was günstigeres und besseres wirst du nicht finden.
gruß
Heinerich
#31 erstellt: 26. Feb 2007, 01:25
gürteltier schrieb:
hy,
gruß
Jetzt bekommet die Diskussion die richtige Richtung, finde ich!
Zu den vorhandenen Lautsprechern gibt es kein Konzept und keine vernünftigen Daten, aus denen sich ein Konzept entwickeln ließe!
Ich möchte diese Lautsprecher nur bauen, um den Effekt, der dadurch erreicht wird etwas zu verdeutlichen und ich danach vielleicht noch etwas damit anfangen kann und nicht ganz umsonst ist...eventuell kann ich die Komponenten dann ja auch noch ändern und umbauen......
Genau da hakt es für mich! Warum willst Du nur irgendetwas damit anfangen??? Bau Dir doch einfach gut klingende Einsteiger LS. Du kannst mit dem vorhandenen Material auch später nix anfangen, wenn Du die Parameter nicht bekommst! Also ist die Änderung zum Positiven damit auch in Frage gestellt!
Wenn ich Du wäre, würde ich dem Vorschlag, 2-Wege Boxen zu bauen folgen, den Vorverstärker und die Endstufe in ein nettes Gehäuse packen (geht auch aus Holz) und ne stimmige und klingende Box daneben stellen.
Wenn Du die Pollins übers Internet geordert hast, dann denk daran, die Frist zur Rückgabe nicht zu versäumen. Vielleicht hat ja der Laden, wo Du die Westras gekauft hast, auch den Mivoc-Bausatz!
gürteltier
#32 erstellt: 26. Feb 2007, 01:53
für den mivoc-bausatz gäbs aber auch noch andere günstige quellen...
gruß
spartafux
#33 erstellt: 26. Feb 2007, 02:06
Nimm bitte einen Bausatz. Zum Beispiel den genannten Mivoc. Mit der anderen Geschichte wirst du dich eventuell sehr blamieren. Merkst du nicht wie alle Leutz sich beherschen müssen wenn sie dein Projekt hören.
gürteltier
#34 erstellt: 26. Feb 2007, 02:08
ich denke, er hat es mittlerweile verstanden.
Christoph_S.
#35 erstellt: 26. Feb 2007, 15:38
Jopp, ich habe es inzwischen kappiert.
Hab mir den Mivoc Bausatz grad angeguggt, aber wüsste den keiner was, wo nur die Speaker dabei sind und einer nen PLan für Gehäuse und ne passende Weiche hat??? Weil die Weiche muss ich ja selber bauen, darf keine Fertigweiche sein. UNd am liebsten wären mir so schöne nette kleine Regalspeaker, wenn da einer was wüsste!???
Christoph_S.
#36 erstellt: 26. Feb 2007, 16:23
Habe den Thread jetzt mal unter nem anderen Titel gestartet:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9638
hilfe für anfänger
hakim1985 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe
Vipet am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
blutiger Anfänger braucht hilfe
--poKe-- am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
Anfänger braucht Eure Hilfe
darko2004 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  14 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe!
kinolein am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche)
kaichen71 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
Frquenzweichen hilfe Anfänger
Flumminat0r am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
BTB am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  17 Beiträge
Anfänger bittet um bestückungs Hilfe
Black_Panter am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  45 Beiträge
Weichenbau Anfänger brauch Hilfe
gm122 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.335
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.904
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
