| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine Neuen Fostex Rear Speaker sind Fertig | |
Meine Neuen Fostex Rear Speaker sind Fertig+A -A |
ixoye
erstellt: 16. Jan 2007, 11:17
Moin wollte nur mal loswerden ,das meine neuen Rearspeaker fertig sind. Zum Lautsprecher, das Gehäuse besteht aus 19mm Furnierte Spannplatte. Im inneren ist eine Leichte befüllung mit Sonofill. Eine Oelbach Silberlitze 2,5mm ,was ich als Rest noch hatte ,gibt die Verbindung zum LS . Dieser ist der Fostex FE 127E. Mein erster Hörtest war recht positiv, ich habe den LS erstmal als Front LS Eingesetz , und Marla Glenn aufgelegt. Super Räumlichkeit aber auch sehr wenig Bass . OK mein Raum hat auch 40 Qm. Ok ist bei dem Treiber in einen Geschlossenen Gehäuse nicht anders zu erwarten. Er spielt etwas Vorlaut im Mittenbereich hier werde ich ein Korrekturglied Einbringen was im Moment so aussieht: Luftspule 0,82 mH / 0,52 Ohm / 0,95 mm Drahtdurchmesser Keramikwiderstand 22 Ohm MKP Kondensator 1µF/250V Da der LS als Rear Arbeitet ist der Bass nicht ganz so schlimm. Ein BildDieses als ersten Eindruck meines Neuen LS. mfg Carsten [Beitrag von ixoye am 16. Jan 2007, 13:19 bearbeitet] |
ixoye
erstellt: 16. Jan 2007, 13:22
Hat jemand den Fostex FE127E auch als Rear Speaker laufen ? Wenn ja welche Erfahrung habt Ihr damit. Alleine oder mit Sub unterstützung. mfg Carsten |
dupree
erstellt: 16. Jan 2007, 18:10
Ich hatte mal ´nen 127 laufen, allerdings nicht als Rearspeaker, sondern fullrange. Das ging irgendwie gar nicht, da Bass quasi nicht vorhanden war. Aber wenn man den Tiefgang via Receiver nach unten begrenzt, spricht doch nichts gegen einen Einsatz ohne Sub. Grüße Thorsten P.S.: Sind das die Gehäuse, die speaker-hifi bei ebay vertickert hat? |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 16. Jan 2007, 20:30
Hallo zusammen,
Ja, habe ich.
Ich hab beides. Ich habe das Fostex Recommended Gehäuse für den 103er gebaut und einfach mal einen 127er reingebaut. Kling gut und es kommt auch etwas Bass raus. Als Rears sind sie völlig ausreichend und auch laut genug. Grüße |
ixoye
erstellt: 16. Jan 2007, 23:50
Hast du bei deinen Rear auch ein Korrekturglied verbaut ? Wenn ja wie sieht dieses aus ? Wieviel Vol. hast du in deinem Gehäuse ? mfg Carsten |
Fosti
erstellt: 17. Jan 2007, 12:00
Ich habe sie (die alten FE127 ohne "e") als Fronts und Center im Small-Betrieb und das ganze wird von einem BMC-Ripol unterstützt (s. Avatar). Ich habe keinen Sperrkreis benutzt aber ein LR-Glied: L=1,5 mH dazu 10 Ohm parallel. Das ist aber inzwischen auch rausgeflogen Grüße, Fosti [Beitrag von Fosti am 17. Jan 2007, 12:14 bearbeitet] |
erstellt: 17. Jan 2007, 20:28
Hallo carstensodke: Das ist diese Gehäuse: http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/103e_encl.pdfund ich habe kein Korrekturglied verbaut. Grüße |
ixoye
erstellt: 17. Jan 2007, 22:56
Bei deinem Center was hast du da den für ein Gehäuse gebaut? mfg Carsten |
Fosti
erstellt: 18. Jan 2007, 10:44
Ich hatte das Gehäuse aus der K&T ??? (muss ich zu Hause nachschauen, ganz alt, da war Timmi noch dabei). Da wurde ein Surround Set mit 5 FE127 in BR mit ~16 l vorgestellt mit 3 verschiedenen Entzerrernetzwerken. Das waren kleine schlanke Standboxen. Habe ich auf die Seite gelegt und da steht nun der TV drauf. Das BR-Rohr habe ich inzwischen verstopft. eigentlich müsste ich das Volumen noch auf die 6,8 l der Fronts verkleinern. Wenn ich dran denke mache ich heute Abend mal ein Foto. Als Rears habe ich die FE83 in 4 l CB. Grüße, Fosti [Beitrag von Fosti am 18. Jan 2007, 10:46 bearbeitet] |
ixoye
erstellt: 18. Jan 2007, 15:22
Hallo danke für die Antworten .Vieleicht denkst du ja an das Bild ( Fosti ). Ich werde jetzt erstmal mit dem Korrekturglird spielen.. mfg Carsten |
erstellt: 19. Jan 2007, 12:04
Hi, der Center ist ein absolutes Experimentiergehäuse. Einfach mal drauflos geleimt und zufrienden damit. Wenn Du magst, schicke ich Dir den Bauplan. Gruß |
Neue Rear-Speaker hesinde2006 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 9 Beiträge |
Fostex Breitband-LS "fertig" ajim am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Monacor center/Rear Speaker blueshaddow am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 14 Beiträge |
Meine neuen Boxen sind fertig MBU am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 6 Beiträge |
Meine neuen sind fast fertig Schippenoli am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 18 Beiträge |
speaker endlich fertig Jafp23 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Fostex Breitbänder Lensman am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Bauvorschlag für Rear Speaker mit Fostex127 oder 167 gesucht ? ixoye am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 15 Beiträge |
rear speaker bis 30? st. ! xeisteex am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 16 Beiträge |
Fostex Fe-166 Recommended CASA am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
