| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zu "Visaton Atlas 200 Light" welche Surr... | |
Zu "Visaton Atlas 200 Light" welche Surround LS?+A -A |
Galdan
erstellt: 10. Jan 2007, 19:55
Hallo, ich hab mir vor zwei Jahren zwei Atlas 200 Light Lautsprecher gebaut. Bin auch wirklich hochzufrieden mit den Lautsprechern. Allerdings würde ich jetzt doch gerne auf ein Surround System erweitern. Zwischenzeitlich ist noch ein Sub hinzugekommen (Showsub), also sollte es ein typisches 5.1 System werden. Jetzt meine Frage, welche Rears und Center soll es werden, ich hab zuerst an die Aria 2 Light gedacht. Allerdings wollte ich euch zuvor fragen. Alternative wäre natürlich die Aria Light. Achja, die Atlas 200 Light sind wie folgt bestückt: 1x G20SC 1x W100S 1x GF200 Braucht ihr noch informationen um dir nen tipp zu geben? Danke und schönen Gruß Tom |
Granuba
erstellt: 10. Jan 2007, 20:28
Hi, die Aria Light ist sicherlich die passende Wahl. Wobei ich auch vorne nur aufgrund des besseren Abstrahlverhaltens die "kleine" Aria Light nehmen würde.Harry |
Galdan
erstellt: 10. Jan 2007, 23:57
Du meinst mit "kleiner" Aria die "Aria light"? Ich würde vorne schon sehr gerne die "Aria 2 light" nehmen wegen der Symmetrie. Hinten wäre ich jetzt auch eher für die "Aria light". Ist das Abstrahlverhalten wirklich so viel schlechter bei der 2er? |
Granuba
erstellt: 10. Jan 2007, 23:59
Wenn du sie aufrecht hinstellst: Nicht wesentlich. Legst du Zweier hin, ists vorbei mit dem guten abtrahlverhalten... ![]() Harry |
Galdan
erstellt: 11. Jan 2007, 00:04
Ich würde sie aber wirklich ganz ganz ganz gern hinlegen ![]() Würdest du als Rear die 1er oder die 2er empfehlen. Preislich macht jeweils ein Mitteltöner nicht viel aus. |
Granuba
erstellt: 11. Jan 2007, 00:07
Keiner verbietet es Dir... Klingen wirds auch so ordentlich, nur optimal ist es halt nicht. Wenn du das Geld hast, würde ich auch hinten die Aria 2 Light nehmen, sie sind halt lauter und damit pegelfester, aber in 99% der Fälle reicht auch die kleine Version. ![]() Harry |
Galdan
erstellt: 11. Jan 2007, 00:11
okay, dann vielen dank für deine Antworten. Werd mir jetzt voraussichtlich drei Aria 2 light bauen. Wenn es was neues gibt, grab ich den Thread hier wieder aus :-) Schönen Abend/Nacht noch! Gruß Tom |
Galdan
erstellt: 15. Jan 2007, 14:41
Hi, ich wollte mir gerade die benötigten Bauteile bei PLUS-Elektronik bestellen. Allerdings bin ich ehrlich gesagt überfragt bei der Riesen Auswahl bei Intertechnik Teilen die die dort haben. Das benötige ich: http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/aria2light_w.gifJetzt wäre meine riesengroße bitte. Könntet ihr mir die Bestellnummern Zusammensuchen was ich benötige! Das wäre unglaublich nett! Folgende hab ich schon: W 100 S / 8 Ohm - Artikel Nr. V 9021 - 22,85€ W 100 S / 8 Ohm - Artikel Nr. V 9021 - 22,85€ G 20 SC // 8 Ohm - Artikel Nr. V 1185 - 41,70€ BR 6.8 - Artikel Nr. V 5212 - 1,65€ BR 6.8 - Artikel Nr. V 5212 - 1,65€ T 75 / MS / AU Terminal / Stck. - Artikel Nr. I 1347139 - 2,60€ Dämpfungsmaterial - Artikel Nr. V 5070 - 3,10€ Jetzt fehlen mir nur noch die Weichenbauteile... Vielen Dank! Gruß Tom [Beitrag von Galdan am 16. Jan 2007, 07:40 bearbeitet] |
Galdan
erstellt: 16. Jan 2007, 07:41
ich hab mal das zusammengesucht was ich vermute, allerdings bin ich mir ziemlich sicher dass es nicht richtig ist... LU55/082/100 - Artikel Nr. I1340024 - 4,50€ LU25/022/050 - Artikel Nr. I1500058 - 1,00€ die hat leider nur 0,5mm Querschnitt, aber 0,22mH gab es nicht mit 0,6mm :-( Elko glatt 15,0µF / 50 VAC - Artikel Nr. I 1341060 - 1,60€ Elko glatt 6,8µF / 50 VAC - Artikel Nr. I 1341045 - 1,15€ Wär super wenn ihr mich korrigieren könntet... Gruß Tom [Beitrag von Galdan am 16. Jan 2007, 08:00 bearbeitet] |
selector24
erstellt: 16. Jan 2007, 08:04
Hallo, Plus-Elektronik hat doch auch Visaton-Bauteile im Programm, du kannst also genau die Bauteile bestellen die in der Visaton-FW vorgesehen sind. TT: Luftspule 0,82mH 1mm (V 5013) Elko spez. 15µF (V 5366) Luftspule 0,22mH 0,6mm (V 4997) Elko spez. 6,8µF (V 5360) Die Spulen sind OK, evt wäre es sinnvoll die Elkos durch MKTs ersetzen. lg Wolfgang |
Visaton Atlas DSM III oc-rock am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Visaton Atlas Titan lottitotti am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 51 Beiträge |
Visaton Aria 2 Light blindqvist20 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 135 Beiträge |
Visaton Vox 200 light richtig dämmen? Dino_J am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 11 Beiträge |
"Kernsanierung" Visaton Atlas Compact MKII hdietzgen am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 25 Beiträge |
Visaton Stella Light Gehäuseform DropCity am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 4 Beiträge |
Vox 200 light Tokamak am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 42 Beiträge |
Visaton Atlas Compact MK 4 robby2552 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 4 Beiträge |
Visaton Atlas DSM Mk III modifiziert eifel-yeti am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
Center Speaker passend zu Visaton Atlas Compact Davinci_kot am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
