| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » pimp my Harmon/Kardon | |
pimp my Harmon/Kardon+A -A |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 11:03
Hallo, ich besitze als Heimkinosystem ne Kombo aus HK DVD 22, AVR 130 Reciever und HKTS 7 LS. Für Movies absolut der HAmmer Aber da ich in letzter Zeit sehr oft Musik über das System höre fällt es logisch gegenüber musikorientierten Stereosystemen, die ich gehört hab, ab. Was wahrscheinlich ein Tribut an die sehr kleinen LS is. Nun meine Idee: ICh würde gerne die Front-LS tauschen. Da sie aber zwischem dem bestehenden Regal untergebracht werden sollen, würde ichh eine Selbstbauvariante bevorzugen. Sie sollen einen reichlich 40 m² großen Raum beschallen. Es geht mir absolut nur um den sauberen Klang, Pegelorgien verbieten sich schon wegen der dünnen Wände zu den Nachbarn. Platz ist kein Problem, es würde auch eine 100-150l Box Platz finden. Sie würde an der Wand aufgestellt werden, die linke in einer Ecke. Beim Rumstöbern sind mir die Needels aufgefallen, jedoch werden die Front-LS von einem Sub unterstützt, müssen also nicht bis 50 HZ spielen. ICh würde sehr gerne mit Breitbändern arbeiten. Bin kein Schreiner, aber handwerklich trotzdem einigermaßen begabt. 1. Macht die Idee so sinn? 2. Ist es sinnvoll die BB mit einem HT zu entlasten? 3. Spricht etwas gegen die Verwendung von Echtholz beim Bau? Ach so, würde gerne mit 50 € pro Seite für die Chassis auskommen. |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 11:11
ach so, wenn die box doch kleiner werden sollte, hätte ich schon ne Idee mit nem CD-Regal. Aber nur wenn sie so klein sein sollte |
usul
erstellt: 13. Dez 2006, 11:32
Hui nein, für 40m2 sind die Needles sicher nicht geschaffen. Selbst ohne Pegelorgien sollte es da MINDESTENS eine Klasse grösser sein. |
MrMaster
erstellt: 13. Dez 2006, 11:44
gegen echtholz spricht einiges. vorallem da echtholz arbeitet". besser (ideal) sind da z.B. mdf oder multiplex. wenn du dennoch nicht aufs Aussehen des echtholzes verzichten willst, dann musst du furnieren.. such einfach mal danach hier im Forum... |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 11:52
ok, eine klasse größer....was würde in dieses Raster passen? Also die Lautstärke von den bisherigen Ls war mehr als ausreichend. Aber wie gesagt, eine größere box wäre kein prob. Für welchr größen sind denn die needels geeignet? Und wie siehts mit den sticks aus? |
Neutz
erstellt: 13. Dez 2006, 11:53
Die HK´s ergäzen sich ja in dem Raum, ich würde daher für Stereo ein ganz andere paar LS in betracht ziehen. Die Einen(vorhandenen) zum Filmgucken, die Anderen zum Musik hören. Und daher würde ich schauen das ich erstmal irgentwas an LS(Stereo) in mein Tempel hole und erstmal gucke wie ich mit der Lautstärke hinkomme. Dann kann man ja hier nochmal posten:"ich hatte XY da, vom Pegel kommts hin, klanglich lieber so oder so, zuviel Bass od. zu wenig...dann kann man weiter sehen. Somit hättest Du schonmal einen groben Überblick über das Ganze. Edit: Wo kommst Du den her? vielleicht gibts wen außm forum hier in Deiner Nähe wo man mal Probehören kann. [Beitrag von Neutz am 13. Dez 2006, 11:54 bearbeitet] |
usul
erstellt: 13. Dez 2006, 11:57
Die Sticks könnten passen (mehr ist in deinem Preisbereich eh nicht drin). Allerdings kannst du die Chassis auch als kompakte Regalboxen verbauen und einen Subwoofer dazunehmen. Das dürfte für Heimkino die bessere Lösung sein. Das wäre z.B. die CT218: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct218.htmEvtl. in Kombination mit der 217 http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct217.htm |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 12:01
ich wollte aber nur ein system dastehen haben. Wie sieht aus wegen der Ht-Unterstützung aus? z.B. die Bestückung http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=8862 |
usul
erstellt: 13. Dez 2006, 12:11
Sicher eine interessante Alternative. |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 12:14
komme aus dresden. habe nochmal am reciever auf stereo geschalten, damit ich euch nichts falsches erzähle. Es reicht mir von der Lautstärke völlig aus. |
Walter_Moers
erstellt: 13. Dez 2006, 12:36
aber reicht so eine kleine box für die größe des raumes aus? Und ist die HT-Unterstützung sinnvoll? Im Vergleich zum Aufwand....... Könnt mir auch gerne sagen, wenn das Projekt so sinnlos ist |
Neutz
erstellt: 14. Dez 2006, 11:08
Guck dochmal ob Du http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-5772.html jemand findest bei Dem Du Dir die anhören kannst od. evtl. ausleihen übers We... |
Walter_Moers
erstellt: 14. Dez 2006, 15:02
und was sagt ihr bei der Größe zu den viechern? Eine Alternative? Und wie ist das denn mit 2-Wege (+HT)? Dresden = 01129, also is niemand in der Nähe [Beitrag von Walter_Moers am 14. Dez 2006, 15:02 bearbeitet] |
Motu
erstellt: 14. Dez 2006, 15:14
kommt darauf an was du für Musik hörst. ich hatte die VIecher gebaut und fand sie ziemlich geil bei Rock und Metal. Mußte die Sticks dann bauen, weil meiner Freundin die Viecher zu groß waren Die Viecher bündeln ziemlich stark. und eine HT unterstützung gibt es glaube ich nicht. |
gidscher
erstellt: 15. Dez 2006, 20:30
Hallo zusammen! Also ich hatte mir die Needles gebaut nachdem ich mit meinen Conrad-Fertig-Boxen nicht mehr zufrieden war. Ich muß sagen klanglich erstaunlich was der Kleine da leistet. War aber für mein Wohnzimmer(ca.25 m²) etwas zu wenig. Hat jetzt meine Tochter .Darauf habe ich die Sticks gebaut, schwarz lackiert und die Seitenteile mit Bubingafurnier belegt. Vom Klang her liegen meiner Meinung nach Welten zwischen den Needles und den Sticks. Die Sticks machen alles etwas "satter". Ich bin absolut begeistert von den Teilen. Wenn man damit keine "Disco" veranstalten will, kann ich die echt empfehlen. Hatte sie mal im Direktvergleich bei meinem Bruder. Da haben wir sie mal mit seinen DynAudio (Stück 700€) an der Cambridge Audio Anlage verglichen. Es gibt zwar ein paar Abstriche aber die brauchen sich auf keinen Fall zu verstecken, für den Preis (100€ für beide). Im Bassbereich musste er die DynAudio etwas anheben, die Sticks liefen linear am besten. |
Pimp my Focal ? focal_93 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 21 Beiträge |
Regal LS 2-Wege 666company am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Hochwrtige allround Stand-LS (Musik/HK) Sonic am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 30 Beiträge |
Pimp my Dosenradio! HAS1000 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Pimp My Speakers *BamBam* am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 21 Beiträge |
die billigsten Selbstbau Regal LS sic1606 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Front LS im eigenbau hoolowca am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 12 Beiträge |
Eigenbau Stand /Regal LS Cool-oc am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 8 Beiträge |
Pimp my Philips Legend II max-boost am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 36 Beiträge |
Eigenbau Front LS andy887 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 20 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
