Surroundsystem, evtl. mit Duetta Top Light?
Jens_Fiedler
#1 erstellt: 05. Dez 2006, 18:46
ich durchstöbere nun seit Tagen dieses Forum und diverse Selbstbauseiten, auf der Suche nach einem passenden Heimkinosystem. Es soll fast ausschließlich für Filme genutzt werden, ab und zu aber auch mal eine Musik DVD. Ich möchte gerne fünfmal den gleichen Bausatz verwenden, um ein möglichst homogenen Klang zu erreichen. Es sollten Kompaktlautsprecher werden, die auch für eine Wandnahe Aufstellung geeignet sind. Mein Augenmerk liegt mehr auf ausgewogenem Klang, als auf max. Pegel. Als Budget hatte ich mir 750,-€ für die Bausätze ohne Holz gesetzt. In meiner engeren Auswahl sind folgende Bausätze gelandet:
Omnes HK 17 (würde mich wegen des Magnetostaten reizen)Omnes HK 17
Gate 5.1 (als ungeschirmte Version sehr günstig)Gate 5.1
Aria 2 Light (teils unterschiedliche Meinungen)Aria 2 Light
Dirac XT als Satelit und Center aufgebaut(auch unterschiedliche Meinungen zu den Alcone Chassis und eigentlich außerhalb des Budgets)Dirac XT
So, und nun bin ich beim Stöbern über die Duetta Top Light gestolpert. Sie wird ja in den höchsten Tönen gelobt. Diese würde natürlich das Budget sprengen, aber ggf. würde ich erstmal nur drei bauen, und die Rears später nachrüsten. Daher überlege ich, ob es ein ausgewiesenes HK-System werden muss, oder ob ich mich für die Duetta TL entscheiden soll.
Nun zu meine Fragen:
Macht es überhaupt Sinn die Duetta Top Light fürs Heimkino zu missbrauchen?
Lohnt sich der Mehrpreis (oder der übergangsweise Verzicht auf die passenden Rears) gegenüber einem anderen Set?
Falls ich mich gegen die Duetta entscheiden sollte, welches Set wäre dann empfehlenswert (muss nicht unbedingt aus meiner Vorauswahl stammen)?
Erst mal vielen Dank fürs Lesen, und vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Tipps oder Anregungen für mich.
Beste Grüsse,
Jens
ducmo
#2 erstellt: 05. Dez 2006, 19:54
Nen Fehler machst du mit der Duetta mit Sicherheit nicht, ich fand die Version mit 17er TMT allerdings um einiges Besser - nicht nur im Bass!
Falls du allerdings doch mal vom HK die Nase voll hast - so erging es mir vor nem Jahr - kannst du die Top noch zur vollwertigen Light (ohne Top-Zusatz) aufrüsten und hast einen wirklich guten LS!
Wenn das Budget nicht ausreicht, würde ich eher auf den Center verzichten und in Rears investieren! Ist zwar ein LS mehr der gekauft werden will, aber meiner Meinung nach machen erst die Rears aus dem HK ein HK! Die Mittenortung können die Mains genau so gut und mit einem ordentlicher AV kannst du auf den Center verzichten!
Du dir mit der Light ev. an anderer Stelle ein "Problem" ein... Irgend einen billig Subwoofer wirst du nicht ordentlich integriert bekommen. Nicht umsonst hat Udo bei der Duetta ein Eton Chassis im Tiefton verwendet!
Um noch mal was zu den anderen LS zu sagen... Den Hochtöner aus der Dirac XT finde ich persönlich sehr gut! Den Strassacker LS kenn ich zwar nicht, aber zumindest passende Subwoofer gibt es in Massen!
mfG Jan
othu
#3 erstellt: 05. Dez 2006, 22:24
ich stehe gerade vor einer ähnlichen entscheidung, hatte mich schon auf 5x duetta top light eingeschossen, da habe ich die berichte über den mini-monitor magnetostat aus der HH von der letzten hifi-selbstbaumesse gefunden.
nachteil hier: der TT wird wohl nicht mehr gebaut, das heißt, wenn dann jetzt sofort alle 5 auf einmal kaufen.
eigentlich wollte ich aber wie du stück für stück anschaffen.
heute ist dann auch noch meine K&T nachbestellung eingetroffen, die inside out würde platzmäßig auch noch gehen und gefällt mir auch sehr. ist zudem auch noch günstiger und würde die haushaltskasse mehr schonen.
grüße
otto
Jens_Fiedler
#4 erstellt: 05. Dez 2006, 23:14
Die Dreier-Variante würde nur eine kurze Zwischenlösung bleiben, bis ich wieder flüssig bin. Wahrscheinlich würde ich auch gleich alle fünf Gehäuse bauen, und nur mit der "Füllung" warten.
Stimmt, über den MMM hatte ich hier auch einen interessanten Bericht gelesen. Der würde auch noch in Frage kommen.
Also würdet Ihr gruntsätzlich sagen, die Duetta TL ist fürs HK geeignet?
Wie sieht es denn mit der wandnahen Aufstellung aus? Bei der Dirac XT zB. wird auf einen ausreichenden (ca. 60 cm) Wandabstand hingewiesen.
ducmo
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 00:56
Ich hab gerade noch mal deinen Text gelesen und da ist mir aufgefallen, dass ich zwei LS verwechselt habe... Ich dachte an Minuetta Top Light bzw. Alcone Lagrange XT!
Der gößere 17er aus der Duetta ist sehr geil, den kann ich uneingeschränkt empfehlen, den Seas HT kenn ich nicht! Der TMT ist allerdings nicht geschirmt und somit nicht für den Centerbetrieb geeignet, außer du hast nen LCD oder so...
Bei der Lagrange siehts ähnlich aus, allerdings weiß ich das nicht 100%ig.
Einen Abstand von 60cm sollte man generell mit jedem LS einhalten. Bei der Dirac wurde nur noch mal darauf hingewiesen! Im HK ist das nicht so das Problem, da du die Räumlichkeit durch den Surround Kanal erzeugst wird. Da die Center ohne BR auskommen ist das auch vom Bass kein Problem, aber wie gesagt... Wenns geht, ab von der Wand!!!
mfG Jan
gürteltier
#6 erstellt: 06. Dez 2006, 01:07
ich habe meine duetta top lights diese woche fertig bekommen und lasse sie nur im stereo laufen, mehrkanal ist nicht mein ding. diese ls sind einfach der hammer und wirklich jeden cent wert. und ich habe schon vieles ausprobiert, auch in ganz anderen preisklassen. also ich bin begeistert und denke, das sich ein hk mit den duetta tops super anhören wird.
gruß
Neutz
#7 erstellt: 06. Dez 2006, 11:16
Moin,
wenn ich mal kurz einhaken darf: Ich habe die tage wieder mein HK reaktiviert, 7.1.
Ich habe in Stereo u.A. die Minuettas, 5.1 FT1 und 7.1 kleine 3"TB BB.
Ganz ehrlich, ich gucke nur über die Tb BB weil bei 90% der DVD´s der Ton schlecht gemastert ist sodas die Minuettas ihre Vorteile nicht wirklich ausspielen können.
Dynamik, Pegel, Transparenz vermisse ich bei den kleinen BB nicht wirklich, bei Eplosionen&Co. darf sich der Sub austoben.
Ist wesentlich günstiger und moderater vom Platzbedarf und macht genau das was ich will, wie gesagt habe ich noch etliche andere LS hier, die würde ich hernehmen wenn sie entsprechende vorteile hätten.
..nur mal so als Denkanstoß
[Beitrag von Neutz am 06. Dez 2006, 11:17 bearbeitet]
Jens_Fiedler
#8 erstellt: 06. Dez 2006, 15:23
Bei der Aufstellung habe ich leider das Problem, dass mir da eine Tür in die Quere kommt. Ich kann die Schallwand der Front-LS max. 45 cm von der Wand aufstellen. Und zu den Seitenwände habe auch nur ca. 50 cm Platz. Wäre es eine Möglichkeit die LS geschlossen anstatt als Bassreflex zu bauen, um der aufstellungsbedingten Bassanhebung entgegenzuwirken?
wenn ich mal kurz einhaken darf: ...nur mal so als Denkanstoß
Natürlich nur zu, denn genau darüber zerbreche ich mir auch den Kopf. Ich weiss, dass günstigere Lautsprecher auch sicher reichen würden, und dass die Duettas in HK Perlen vor die Säue sind. Aber ich kenne auch den kleinen Mann in meinem Kopf . Und der sagt mir dann garantiert wenn ich z.B. die Gate's, die Omnes oder die First Times nehme: Das ist schon alles sehr gut, aber währen die Duettas nicht noch besser?
Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht das Geld umnütz zum Fenster raus werfen.
Und das Problem, dass gute Hardware die miese Qualität der Software aufdeckt kenne ich schon vom Bild... Ist das beim Ton auch so gravierend?
Tja, schwierige Entscheidung. Also falls Ihr noch Tipps habt, egal welcher Art, nur her damit.
Beste Grüsse,
Jens
Neutz
#9 erstellt: 06. Dez 2006, 15:39
Yo, hab noch Einen: Komm her und hörs Dir an
Duetta Top Light modifizieren?
gürteltier am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  33 Beiträge
Duetta Top light verbessern?
gürteltier am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Bau Duetta Top Light
MrMulugulu am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  12 Beiträge
Duetta Top Light Fragen
bungo am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  10 Beiträge
Breitbänder vs. Duetta Top light
gürteltier am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  25 Beiträge
Duetta Top Light als Standbox
schneck001 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  23 Beiträge
Dämmmaterial in Duetta Top Light
TiKo am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Eine Duetta Top Light Entsteht
Cassie am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  69 Beiträge
Duetta Top Light - Welchen Amp?
Ragmac am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  19 Beiträge
Duetta light
Schiffbauer am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  104 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
