Mainhattan Acustik - welche Chassis? Wer hat die K+T Sonderhefte dazu?
WilliWinzig
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 11:20
Moin Leute!
Ich habe ein Paar leere ordentlich gebaute MDF-Boxen mit einem Schild "Mainhattan Acoustic" bekommen, bei denen sich eine Neulackierung und -bestückung lohnen würde. Bei der Betrachtung der Schallwandausschnitte komme ich zu dem Schluß, daß sie mit Westra Chassis bestückt gewesen sein könnten.
ODT-19-6 und einer der KW-160-XXXX passen exakt.
b/h/t: 21/33/25 (außen) 19 mm MDF.
Wer kennt die Bestückung/Weichenschaltung oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?
Gruß Michael
georgy
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 13:02
Das ist richtig, manche Mainhattens hatten Bässe von Bravox und Hochtöner von LPG.
Infos habe ich nicht hier, sollte dir aber jeder Besitzer der K+T Sonderhefte geben können.
WilliWinzig
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 13:15
Hey cool eine Antwort!
Auf die ODT-19 bin ich deshalb gekommen, weil der Ausschnitt genau passend zu dessen Maßen und der schiefen Anschlußanordnung paßt. Auch ein eingesetzter KW-160 paßt wie Faust auf Auge. Vielleicht fand da auch jemand das Mainhattan Acustik-Schild so toll, daß er es auf eine andere Box geklebt hat.
Werde den Titel ändern.
Danke Stephan
spartafux
#4 erstellt: 09. Nov 2006, 11:03
Hey.
Kannst du ein Foto von den Gehäusen zeigen? Hatte einige Boxen von Mainhattan Acoustic gehabt. Und noch viele alte Baupläne davon rumliegen.
MfG Robert.
WilliWinzig
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 11:30
Hallo Robert!
Für Fotos fehlt mir die Ausrüstung. Es ist ja ohnehin nur eine leere weiß lackierte Box. Alle Kanten der beiden Seitenwände sind leicht (10 mm) angefast.
Front: 21 x 38,
TMT-Ausschnitt leicht rund versenkt. Ein KW-180 paßt auch, braucht aber die Versenkung nicht; der KW-160 muß sie wegen seiner Ohren aber haben. Paßt genau!
HT-Ausschnitt wie eine leicht schräg auf einer Spitze stehende stilisierte Zitrone. Die Ausbuchtungen sind für die Anschlüsse. Der ODT-19 paßt exakt und auch zu den vorhandenen Schraubenlöchern.
Rückseite: 2 runde Löcher für Terminal und BR-Rohr.
Ich habe von den Einbaumaßen passende Westras und auch schon mal eine Weichenschaltung mit Audiocad simuliert. Ich komme da auf eine recht hohe Trennung nahe 3 kHz. Der FG sieht dabei ganz ordentlich aus für eine Bestückung für 5 € (ohne Weiche). Wegen des zu geringen Volumens scheint mir eine Version mit Hochpaßkondensator denkbar. Ohne die Korrektur wären sie andererseits vielleicht für den Einsatz im Freien gut geeignet.
Es wäre also ganz toll, wenn Du dazu etwas herausfinden könntest!
Gruß Michael
edit: Bilder der Chassis, die ich für die Bestückung halte:
http://www.hellsound.de/contents/media/ODT-19-6_2.jpg
http://www.hellsound.de/contents/media/Westra-KW-160-1324.jpg
[Beitrag von WilliWinzig am 09. Nov 2006, 11:44 bearbeitet]
spartafux
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 11:47
Ich nehme an das das kein original Gehäuse von MA ist. Ich persönlich kenne keine Westra Chassis von MA. Die hatten eigentlich Treiber mit extra hohen Qts und schlechten Rms Werten, die für geschl. oder Transmissionlines zu gebrauchen sind. Würd empfehlen die vorhanden Westras zu nehmen. Volumenverkleinerung mit Bauschaum erreichbar. Geschlossenes Gehäuse machen (12- 15 Liter) und eventuell über ein Subwoofer nachdenken. Geht ja hier um eine Lowcost Anlage, oder?
3 khz ist tief genug für deine Kalotte. Hat ja nur 19mm.
MfG Robert.
WilliWinzig
#7 erstellt: 09. Nov 2006, 12:04
Wurde denn von MA der Hersteller ihrer Chassis angegeben?
Es kommt doch durchaus vor, daß der Vertreiber von Bausätzen solche Informationen nicht preisgibt, wenn er Konstruktionsdetails veröffentlicht. Er schützt damit seinen Profit zur Deckung der Entwicklungskosten, weil dann nicht jeder Depp die Komponenten woanders billiger kaufen kann. Zu Westra-Chassis könnte ich Dir direkt ein aktuelles Beispiel nennen.
edit: Die Box ist nicht zu groß, sondern viel zu klein für eine CB-Lehrbuch-Abstimmung. Das "Bassreflexrohr" kann also eine bedämpfte KU (-> Variovent) gewesen sein. Das Basschassis muß aber auf jeden Fall ein Qt in der Größenordnung von 0,4...0,5 gehabt haben.
[Beitrag von WilliWinzig am 09. Nov 2006, 12:17 bearbeitet]
spartafux
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 12:32
Ja das stimmt. Ich bin ja selber so einer der immer schaut wer baut für wen und so. Die klassischen MA Chassis (runder Korb, Stahlblech, Schaumstoffsicke, sehr stabile Papiermembran usw.) sind definitiv nicht von Westra. Bin aber auch grad auf Arbeit und werd mir morgen alle Baupläne und Klang & Ton Zeitungen (von 1980 aufwärts) zum Arbeitsplatz mitnehmen. Dann kann ich bestimm bessere Angaben machen. Es ist doch schon ne Weile her das ich MA im Zimmer hatte.
MfG
WilliWinzig
#9 erstellt: 09. Nov 2006, 12:48
Die obige Beschreibung könnte auch auf den hier zutreffen:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G640519.JPG
Bei den runden 6,5" Chassis gibt es mehrere Varianten. Im aktuellen Sortiment sind da auch welche dabei, deren Körbe nicht die charakteristischen runden Löcher haben, wie bei TVM (Tesla). Wenn wir mal anfragen würden was für Ausstattungsdetails bei Abnahme von 10000 Stück ohne nennenswerte Mehrkosten möglich sind...
spartafux
#10 erstellt: 10. Nov 2006, 10:03
Moin Moin
Habe gestern stundenlang meine alten K&T Magazine und Kataloge durchgewühlt. Ach, war das schön.
Also die Firma Bravox hatte damals fast identische Treiber im Programm. Nur mit gespritzter Poly-Membran. MA hatte ja Papier. Also den einzigen 17cm Treiber von MA den ich gefunden habe ist der BB 165 P1, (fs= 54 Hz; Vas= 20 Liter; Qts= 0,82; SPL= 87 dB. Die einzige Regalbox von MA heisst Fidelity One MK II. Da sind aber Chassis drinne die ich nicht kenne. Getestet in HIFI TEST 9/91. Da werden aber sicher keine Thiel-Small Parameter stehen. Alle anderen MA Boxen sind geschlossen oder Transmissionline.
Wenn ich mir alle meine Mails jetzt so durchlese habe ich den Eindruck das ich mehr Verwirrung als Information geliefert habe. Die MA Sachen sind ja auch schon gut 15 Jahre her.
WilliWinzig
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 10:53
Moin Robert!
Ja, das kenn' ich.
Du hast mir mit der Arbeit, die Du Dir gemacht hast auf jeden Fall geholfen. Jetzt weiß ich, daß es kaum lohnend ist, weiter in Richtung MA zu suchen.
Ich wollte mich nur nicht auf die mir nicht so zuverlässig erscheinenden Simulationsergebnisse stützen, so lange es mir möglich schien an die Konstruktionsdaten zu kommen.
Leider war der sehr kompetente lokale Selbstbauanbieter (R. Saerbeck) bei meiner letzten Nachfrage zu einem Ersatzchassis schließlich auch schon recht unwirsch: "Da können Sie den XXX nehmen, oder Sie stellen das ganze Zeug zum Sperrmüll." Und dabei ging es um teurere Chassis, bei denen für ihn sicher mehr als 100 Eus zu verdienen waren. Dem würde ich durchaus zutrauen mir dazu etwas sagen zu können.
Wie schon gesagt taugt das Gehäuse mit 10 l netto nur für CB natürlich auch KU. Ein Chassis mit Qts von 0,45...0,5 bringt es bei dem zu erwartenden Vas auf eine Einbaugüte von 0,8...0,9. Davon werden einem sicher nicht die Ohren abfallen. Der BB 165 P1 käme darin schon auf etwa 1,4. Der eignet sich also bestenfalls für eine TML.
Danke für Deine Hilfe
Michael
georgy
#12 erstellt: 10. Nov 2006, 11:29
MA hatte durchaus den 16er von Westra verbaut, in 2weg Boxen und als Compound-Bandpass-Sub.
jogi59
#13 erstellt: 10. Nov 2006, 12:48
Hallo Michael,
die Beschreibung des Gehäuses (weiß, angefaste Kanten) erinnert mich an die uralten Mivoc-Boxen bzw Bausätze. In denen war der Westra verbaut, allerdings nicht mit der ODT19, sondern einem 19mm Titan oder Alu Hochtöner.
Dürfte vor ungefähr 15 oder 20 Jahren gewesen sein.
Jogi
focal_93
#14 erstellt: 10. Nov 2006, 13:51
Hallo Spartafuchs,
ich hoffe Dein Arbeitgeber liest nicht hier im Forum mit oder bist Du selbständig?
Ciao
Uwe
spartafux
#15 erstellt: 10. Nov 2006, 13:59
Jo, das wärs ja.
Habe sogar schon zwei Simulationsprogramme auf meinen Arbeits-PC gespielt. Habe mir aber dafür eine kennwortgeschützte neue Platte eingebaut. (Oh Gott, was ist wenn der Big Boss das jetzt wirklich liest )
würd dann sagen: "Halte die Ohren steif"
WilliWinzig
#16 erstellt: 10. Nov 2006, 15:48
Das Gehäuse sieht wie vom Schreiner gemacht aus. Alle Seiten auf Gehrung, also keine sichtbare MDF-Kante. 19 mm Materialstärke. Einer Vorführbox von einem Bausatzhändler? (Hifisound?) Und dann ist da noch das Schild von MA drauf. Das kann natürlich auch irdendein Witzbold draufgeklebt haben.
Der ODT-19-6 paßt so genau auf die sichtbaren Spuren des Hochtöners, daß ich zumindest hinsichtlich der Gleichheit der Frontplatte des ursprünglichen Chassis nicht den geringsten Zweifel habe.
Daten gesucht: Mainhattan Acustik TH19FT2
nawarthmal am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
neue Hochtöner für Mainhattan Acustik TL gesucht
mark29 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  14 Beiträge
Mainhattan Acustic Standlautsprecher Fundstück. Wer weiß etwas?
ak02184 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  20 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
Fux123 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  29 Beiträge
Anschlussplan für Mainhattan Frequenzweiche
dirk-ullrich56 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  6 Beiträge
Chassis-Daten auf K+T-Seite
Udo_Wohlgemuth am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  19 Beiträge
Mainhattan Acoustic?
olliromeo am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  14 Beiträge
K & T Line Array ?
doppelkopf0_1 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Mainhattan Akustic TML umbauen
mark29 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  10 Beiträge
Geh.simu. K&T & HH
maybe am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
