| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sputnik 17/2 als Standbox bauen. | |
Sputnik 17/2 als Standbox bauen.+A -A |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 02:02
Ich habe 1 Paar Sputnik 17/2 als Frontlautsprecher, möchte diese jedoch als Rear benutzen und das gleiche Paar nochmal als Standboxen für die Front bauen. Kann ich ohne die Frequenzweiche umzubauen den Schallraum des Tief/Mitteltöners erweitern und mir die Bassreflexöffnung sparen? Ich erhoffe mir dadurch ein besseres Impulsverhalten im Tieftonbereich, nicht unbedingt eine tiefreichendere Wiedergabe. Subwoofer ist eh vorhanden. Soll für schnelle Musik sein. Also reiner Stereobetrieb ohne Sub. [Beitrag von Formatthias am 24. Okt 2006, 02:04 bearbeitet] |
HerrBolsch
erstellt: 24. Okt 2006, 09:59
Darüber hab ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Du kannst die Weiche verwenden, wenn du die Schallwandbreite beibehälst. Allerdings braucht der TT im geschlossenen Gehäuse auch nur 20l. Dann kommt er aber nur noch bis 70Hz runter. Natürlich könntest du trotzdem eine Standbox bauen und demm TT eine Kammer abtrennen. Gruß, Hauke |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 15:41
Danke für die Antwort, HerrBolsch! 20 Liter Maximum (was heißt genau "nur 20l"?) und geschlossen mit diesem Volumen bis 70 Hz, hmm. Das ist ja wieder nicht tief genug für ne Standbox im Stereobetrieb. Fürs Heimkino bei 100 Hz Trennfrequenz egal. Kann ich dann einfach dieselbe Bassreflexöffnung ganz nach unten verlegen? Oder evtl. ein Bassreflexrohr nach hinten raus? Das Bassreflexrohr als Heckauslass wäre mir aus optischen Gründen am liebsten. Frage ist nur, ob sich der Klang dadurch drastisch verändert. Bei der außermittigen Anordnung des Hochtöners sieht die Box als Standbox bestimmt ziemlich edel aus. Interessant wäre natürlich auch ein Versuch einer D'appolito Anordnung mit 2tem TT. Dafür bin ich aber nicht Experte genug. Von FW Abstimmung hab ich leider keinen Plan. |
HerrBolsch
erstellt: 24. Okt 2006, 16:52
Hallo! Ich hatte mir mal 'ne ganze Menge Gedanken zum Umbau der Sputnik auf Standbox gemacht, inklusive Baupläne (die ich immer noch habe) ect. Aus Geldmangel und anderen Prioritäten bin ich aber (noch) nicht weitergekommen. Rohr nach hinten raus sollte das kleinste Problem sein. Ich hab grade noch mal "nachsimuliert". In den 18l des Originalgehäuses hättest du geschlossen eine Güte von 0,707, bei 80l hättest du 0,5. Da stehen dir also alle Türen offen. Nur tiefer als 70 Hz kommst du damit nicht. Mit einem zweiten TT könnte man einiges erreichen. Der HT sollte vom Pegel her mit zwei parallelen TTs mithalten, dann hättest du aber eine 4-Ohm-Box. Allerdings mit - rechnerisch - knapp 93 dB an 2,83V, das ist nicht wenig. Da man eh die Weiche neu auslegen müßte, wollte ich die Trennfrequenz weiter runterlegen, so auf 2,2kHz. Ich habe mich da auf Tips verlassen, erprobt ist das allerdings nicht. Da müßte man ausprobieren. Gleichzeitig hätte ich versucht, die TTs weiter zusammenzurücken. Evtl kann man die Frontplatte des HT anfräsen. Volumenmäßig bin ich zwischen 60 und 80L gelandet, das ergäbe Abstimmungen zwischen 40 und 35(!!) Hz - nicht über für 17er, fände ich. Dabei bleibt der "Bassbuckel", der bei der Simulation des 20l-Gehäuses auch auftaucht, weitesgehend erhalten. Damit die Große auch klingt wie die Kleine ;-) Ich wollte eine große Kiste mit 80l bauen und einfach so lange mit Sand füllen und das Rohr verkleinern, bis mir die Abstimmung gefallen hätte. Alternativ kannst du natürlich auch eine geschlossene Box zwischen 40 und 160L ( ) bauen, aber unter 70 Hz kommst du damit nicht --> Subwoofer.Das Ganze (bis auf "Port auf die Rückseite") könnte aber ohne Messmittel etwas schwierig werden. Gruß, Hauke |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 17:23
Hab mich mal für die Sputniks bei SnugOmatic schlau gemacht. Er hat den Sputnik als Center gebaut.
Ganz interessant. Vielleicht auch ne Anregung für Dich als gebildeteren Baumeister für die/unsere Standboxidee drin! Die Schallwand am HT gespiegelt macht schonmal ne Breite von 60cm, fehlt nicht mehr viel für die Standboxen. D'Appolitoanordnung wäre damit auch gegeben, wenn vertikal aufgestellt. Erwarte gespannt eine Antwort. Super! [Beitrag von Formatthias am 24. Okt 2006, 17:33 bearbeitet] |
freibürger
erstellt: 24. Okt 2006, 20:04
Hallo, ich habe mir auch mal die Sputnik als Standbox gebaut. Dazu habe ich die Gehäusetiefe verringert und das Volumen eben unten ergänzt. Damit das Reflexrohr nun nicht an die Rückwand stößt und es Platz zum Atmen hat habe ich die Länge verkürzt und den Querschnitt neu berrechnet. War o.k. keine Strömungsgeräusche. Es war dann eine hübsche schlanke Standbox. Genaue Maße weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich auch nicht messen, die Box spielt jetzt bei meinem Schwager. Für ein geschlossene Box, mit und ohne Hochpasskondensator, waren mal in irgendeiner HH Berechnungsformeln. Weiß noch einer die Ausgabe? Gruß Peter P.S.:Mir fällt grad noch ein, das unten im Gehäuse noch Platz war für eine Weichenkammer, die ich dann noch mit Quarzsand befüllt habe [Beitrag von freibürger am 24. Okt 2006, 20:08 bearbeitet] |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 20:17
Hallo, Freibürger! Was hälst Du denn von der Idee, den Center von SnugOmatic einfach an einer Seite länger zu ziehen, um dadurch eine Sputnik mit doppeltem TT im D'Appolitoprinzip zu haben? Ich frag mich nur, wie man dann die Bassreflexöffnung löst, ob eine unten reicht, evtl. Rohr. Oben noch eine stell ich mir nicht so pickelnd vor. |
Granuba
erstellt: 24. Okt 2006, 20:31
Ein weiterer Tieftöner bedeutet eine komplett neue Weiche, deren Entwicklung nicht ohne ist. Harry |
freibürger
erstellt: 24. Okt 2006, 20:36
High Formatthias, kann ich ehrlich gesagt nicht abschätzen, gehöre hier im Forum nicht zu den Cracks. Ich hab mal in nen alten I.T. Katalog geschaut, es könnte unter Umständen sein das der HT dann zu leise ist. Bei Strassacker gibt es ein Tool mit dem könnte man die Weiche umrechnen. Ist aber glaub ich dann auch nur Pi mal Daumen, Weiche neu berechnen und dann messen wäre besser. Du kannst die TMTs auf zwei getrennte Volumen arbeiten lassen, dann bleibt alles wie es ist halt mal 2. Wenn sie auf ein Volumen arbeiten sollen, betrachtet man die beiden TMT als ein Chassis jedoch mit verdoppelten Vas. Dann musst du die Abstimmung neu berechnen. Ich muß jetzt mit den Hunden und dann ins Bett gute Nacht Peter |
HerrBolsch
erstellt: 24. Okt 2006, 20:55
Guten Abend Grundsätzlich kannst du den Center langziehen. Wenn du das Volumen veränderst, mußt du das Rohr eh neu berechnen. Das sollte aber an der Weiche nichts ändern, die müßtest du übernehmen können. Die Platzierung der Rohre ist völlig wurscht. |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 20:56
Danke schonmal. Komplett neue Weiche. Ja, logisch! SnugOmatic hat es anscheinend mit dem Center geschafft. Ich weiß nur nicht, was er mit leicht veränderter Klangcharakteristik meint. Das dürfte in so manchem Ohr doch als großer Unterschied erkennbar sein. Ich würde das Risiko aber schon gerne eingehen. SnugOmatics Center als Standbox bauen und eine Seite länger ziehen, so dass sie dann 1m groß wird. Die Frage ist nur, ob bei 2 Tieftönern ein Bassreflexrohr hinten ausreicht und wie die einzelnen Kammern gestaltet werden müssen. Die Frequenzweiche kann man ja noch modifizieren. Ich möchte nur net 2x bauen müssen. |
HerrBolsch
erstellt: 24. Okt 2006, 21:02
Hat der Center eigentlich eine Weiche, die auf die breite Schallwand abgestimmt ist? Dann muß ich meine Aussage korrigieren. Wo ist das Problem mit den Rohren? Wenn du jedem TT eine Kammer gibt, muß natürlich jeder ein Rohr haben. Ansonsten reicht auch ein großes. Vorne, hinten, links, oben, wo du willst. Die Größe(n) rechnen wir aus wenn du weißt was du willst |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 21:41
Angeblich hat SnugOmatic die Weiche modifiziert. Angenommen der Center steht vertikal, wie ich es ja haben möchte, dann bleibt die Schallwand gleich breit. Mir gefällt dann nur die obere BR Öffnung nicht. Ein Rohr unten hinten wäre gut. Auf den Bildern (im Zitat) kann man sehr gut sehen, dass SnugOmatic keine einzelnen Kammern für die TTs gemacht hat. Oh, die FW Schaltplanlinks funktionieren nicht. Ich hänge sie an. http://img278.imageshack.us/my.php?image=fwnd8.jpg [Beitrag von Formatthias am 24. Okt 2006, 22:13 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 24. Okt 2006, 22:04
Moin, sorry, ohne dem Entwickler der Centerbox nahe treten zu wollen, aber ohne Messungen kann man eine Weiche nicht eben mal so anpassen. Ich würde vom Nachbau abraten und die originale Sputnik einfach in eine Standbox einbauen, d.h. Volumen gleich lassen, ebenso die Schallwandbreite und untenrum quasi einen Fuß einbauen. Harry |
Formatthias
erstellt: 24. Okt 2006, 22:16
Hallo, Murray! Viel geändert hat sich ja nicht oder sehe ich das falsch. Es ist doch nur noch ein 2ter gleicher TT dazugekommen, der noch dazu genau gespiegelt verbaut ist. Macht das so einen großen Unterschied im Frequenzgang? |
Granuba
erstellt: 24. Okt 2006, 22:20
Ja! Vertrau mir, bau einfach die Sputnik als Standbox auf.Harry |
Formatthias
erstellt: 25. Okt 2006, 09:06
Oh, nein! Jetzt hab ich grad gesehen, dass man den Tiefmitteltöner nicht mehr erwerben kann. Erstmal schauen, wo ich ihn herbekomme. Falls ich 2 Stück ergattern kann, dann würde mir die normale Variante mit einem TT schon reichen. Schade! Herr Wohgemuth schreibt, dass man die Frequenzweiche an 2 TTs anpassen kann, ohne Messung und nicht mehr lieferbaren TTs, sei es aber nur eine Annäherung seinerseits, wie es gemacht werden müßte. [Beitrag von Formatthias am 25. Okt 2006, 09:07 bearbeitet] |
Sputnik 17-2 Menzius am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 8 Beiträge |
Sputnik 17-2 Frequenzweiche?? Squid am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 15 Beiträge |
Strohseide auf Sputnik 17-2 HerrBolsch am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 25 Beiträge |
Standbox selber bauen paulaner2606 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 7 Beiträge |
Standbox PheX am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
welche standbox? rolloooo am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 34 Beiträge |
Breitbänder in 2-Wege Standbox civicep1 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 9 Beiträge |
CT 263 als hohe Standbox da_leo am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 6 Beiträge |
auto lautsprecher in Standbox bauen? andi888 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
"halbe"-Standbox Chemdozer am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
