Beyma 8cx passive Frequenzweiche
Scrat1
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 16:39
ich habe zwei Boxen mit den Beyma 8cx (Bzw. jetzt 8bx).
Nun zur Frage, welche passive Frequenzweiche soll ich nehmen?
Eine von der Beyma Seite...? Welchen..? Bei welcher Frequenz genau trennen...? Nur Hochpass...? Gibt es eine extra für Beyma 8cx optimierte Frequenzweiche...? Wo...?
viele Fragen... hoffentlich gibts auch Antworten
Scrat1
Scrat1
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 10:55
So hallo,
Hier mal die pdf-Datei zum Lautsprecher, der sich auch "neuerdings" 8BX nenent:
http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/8BX.pdf
oder auf www.beyma.de -> Beyma PA -> KOAXILASPRECHER
Hoffe, ich bekomme Antworten
Scrat1
Scrat1
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 17:53
Fehlen Infos in meinen Fragen?
Oder ist die Frage zu unpräziese?
??? redet mit mir
detegg
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 18:15
Hi Scrat,
ein ungewöhnliches Chassis
Vlt. ist Deine Frage im DIY-Lautsprecherforum besser aufgehoben. Den Titel evtl. ändern "... Koax Beyma 8bx - Trennung?"
Ein Moderator sollte weiterhelfen ---> MOD benachrichtigen
Detlef
Cassie
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 18:20
Moin
habs mal Verschoben, den Titel lass ich erstmal so, ist IMHO nicht zu irreführend
Cassie
Bee
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 19:37
K&T 3/2001
"kompaKTmonitor"
Beyma 8 BX in 40l BR auf 45Hz abgestimmt(50x38x27cm).
Weiche des TT: 12dB bestehend aus 1mH und 6,8uF.
Weiche des HT 12dB bestehend aus 2,2uF und 0,33mH, dann ein Spannungsteiler 6,8 und 1,8 Ohm. Der 6,8 Ohm Längswiderstand ist zusätzlich mit 3,3uF gebrückt.
Scheint wohl eher in die PA-Richtung zu gehen, es gab noch einen Sub dazu als klein-PA.
Scrat1
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 10:03
Vielen Vielen Dank erstmal,
hier noch ein paar Anfängerfragen:
was bedeutet BR (BoxenRaum ?)
Warum noch dB Angaben?
Die beschrieben "Weiche" ist dann eine 2 Wege Weiche?
Wo (bei welcher Frequenz(en) trennt sie denn/dann?
HerrBolsch
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 10:11
BassReflex.
Die dB-Angaben gibt an, wieviel die Weiche den Pegel ober- bzw. unterhalb der Trennfrequenz pro Oktave abfallen läßt.
Zwei Chassis, zwei Wege. Wieviele Wege willst du denn mit zwei Chassis unterbringen?
Gruß, Hauke
Scrat1
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 10:22
jo mhm
Also die frage war eigentlcih so gemeint:
Trenn ich wie folgt?
45Hz - X Hz = Tieftöner
X Hz - Y Hz = Hochtöner
Jetzt würden mich nur noch die X und Y Frequenzen interessieren...
Kann ich (als Anfänger) rausfinden wie ich die Bauteile (Widerstände, Spulen und Kondensatoren) zusammenbauen muss? (mithilfe des Forums)
Gruß Scrat1
[Beitrag von Scrat1 am 24. Okt 2006, 10:24 bearbeitet]
Perrier
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 12:32
Der SC10 steht für den HT deines Koax. Der W170 spielt den TT des Beymas
Vielleicht wäre Bee so nett, und sagt noch was zu Polung und zu den ohmschen Werten der Induktivitäten
zu der Trennfreq kann ich nix sagen. Bee?
mfg
[Beitrag von Perrier am 24. Okt 2006, 12:34 bearbeitet]
Bee
#11 erstellt: 24. Okt 2006, 16:19
Uuuups, wieder das wichtigste vergessen.....
Ich schau' nach sobald ich zu Hause bin.....
Bee
#12 erstellt: 24. Okt 2006, 18:21
Sooooo......
Chassis sind gleichphasig gepolt.
Die TT-Spule soll 2mm Draht haben, die HT-Spule 1mm Draht. Beide Luft. Das ergibt laut IT-Katalog knapp 0,2 Ohm vor dem TT und 0,3 Ohm am HT.
fu ist 55Hz, eine Trennfrequenz gibt's leider nicht, das Zweigdiagramm fehlt leider ebenso wie der Frequenzgang im Endzustand.
Aber vieleicht hat ja Udo noch was darüber? Hatte er wohl damals mit Heinz zusammen gebastelt, steht jedenfalls so in der Beschreibung.
Scrat1
#13 erstellt: 27. Okt 2006, 14:23
Und weiß es einer von den Beiden noch?!?!
detegg
#14 erstellt: 27. Okt 2006, 17:54
.. frag´ den Udo doch einfach
Detlef
Scrat1
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 17:26
Ich hab den Udo vor längerer Zeit gefragt... er hatte keine Erinnerung mehr an die Weiche...
Nun noch n paar Fragen:
Der TT soll ja eine Spule mit einer Drahtdicke von 2mm haben...
(damit ein Widerstand von 0,17 Ohm vorhanden ist)
Nun sieht man in dem "Bauplan" weiter oben, dass die Spulen andere Widerstände "haben" als im Text beschrieben...
Wie kommt das?
und:
Muss es wirklich eine Spule mit 2mm dicke sein?
Ist das halt die optimale Spule für den Weichenbau?
Wo bekomme ich eine solche Spule her?
Ich hab mal bei Intertechnik geschaut und da kostet EINE 30 Euro... Normal?
Scrat1
Perrier
#16 erstellt: 04. Jan 2007, 17:56
verstehe nicht wo "weiter oben" ?
2mm muss nicht sein, nur der Innenwiderstand sollte etwa stimmen (10% Toleranz sind definitiv vernachlässigbar).
Könnte also auch eine "Kernspule" sein...nur sind Luftspulen deutlich verzerrungsärmer.
2mmLuft/0.17Ohm=> 23.05€ bei Plus-elektronik (ist die Intertech-Spule)
Rollenkernspule (Artikel Nr. I 1340100) 1,12mm /0.14Ohm =>5.5€
auch bei Plus-e.
Achtung, Plus-e erhöht am 15.01 die Preise, damit die Merkel
sich noch fetter fressen kann, debile Kuh!
mfg
Scrat1
#17 erstellt: 04. Jan 2007, 19:01
Mit dem Bauplan mein ich den Schaltplan, den du gepostet hast.
Da sehen die Werte für die Spulen ganz anders aus...:
1mh & 0,3 Ohm
0,33mh & 0,5 Ohm
Merci für die schnelle Antowrt....
Perrier
#18 erstellt: 04. Jan 2007, 19:16
ja, das war doch nur "beispielhaft"...zu dem Zeitpunkt hab ich die ohmschen Werte nicht gehabt...deshalb hab ich Bee nochmal konkret danach gefragt. Vergiss also die Angaben zu den ohmschen Werten im Schaltplan.
mfg
(aktive) Frequenzweiche für Beyma 8cx
Scrat1 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
n0m3k am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
beta 8cx
tuffgong am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche
renewutz am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
Passive Frequenzweiche nachbauen
mAxxl_ am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche
Schändertime am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  7 Beiträge
Bassverlust durch passive Frequenzweiche
tomorrow1402 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  17 Beiträge
Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen
senti am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
Passive Frequenzweiche: Dynaudio Profil 4
Florett-rs am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
