| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Auf der Suche nach dem Center | |
Auf der Suche nach dem Center+A -A |
high5
erstellt: 30. Sep 2004, 15:54
Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Center Bausatz der zu meinem bisherigen Lautsprechern passt( Front: Mivoc SB180, Rear: Aria Light und Sub Mivoc Micro Sub aus Hobby Hifi) Angetrieben wird das ganze von einem Yamaha VX-R450. Über Vorschläge eurerseits wäre ich sehr dankbar.
hops
erstellt: 30. Sep 2004, 17:18
Hallo, die Lautsprecher in einer Surroundanlage sollten möglichst ähnlich klingen, ideal ist es wenn das Klangbild absolut identisch ist, das erreicht man am Einfachsten mit fünf gleichen Lautsprechern. Besonders wichtig ist ein möglichst homogener Klang was die Fronts und den Center angeht. Ich würde also einen Center nehmen, der mit den gleichen Chassis wie die Fronts bestückt ist. Diese Anforderung erfüllt in meinen Augen dieser Center am Besten : http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct208.htmGruß hops |
fourever
erstellt: 30. Sep 2004, 18:56
Hallo high5, warum nimmst Du nicht den Mivoc SB150C? Da hast Du (fast) gleiche Chassis wie in den SB 180. Leider (?) spielt der Center (wg. zwei TMT) 6 db lauter als die anderen LS, aber das lässt sich ja einpegeln. Gruss Reinhold |
high5
erstellt: 30. Sep 2004, 22:17
Hallo Reinhold, das mit dem SB150 wäre ja alles in Ordnung nur leider hat der nur 4Ohm ich wollte aber eigentlich etwas das auch 8Ohm Inpedanz hat wie meine anderen LS. Oder ist das nicht so wichtig?? ![]() Auserdem spielt da auch wieder der Ehefrauen Effekt eine Rolle da das Teil ja auch nicht das kleinste ist. [Beitrag von high5 am 30. Sep 2004, 22:18 bearbeitet] |
high5
erstellt: 30. Sep 2004, 22:23
Oder wäre es gar das beste die SB 180 nur im Zweikanal Betrieb laufen zu lassen und noch drei Aria Lights zu bauen. Gibt es noch andere LS in dieser Grösenordnung die Preislich nicht ganz so ausarten? Hatte mir eigentlich so 50€ pro LS als Limit für die kleinen Surrounds gesetzt. Vorschläge sind herzlich willkommen. |
exilist
erstellt: 19. Okt 2004, 20:46
schon zu spät ?! CT208 verwendet nur ein tief/mittel chassi und hat somit 8 Ohm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct208.htm |
high5
erstellt: 20. Okt 2004, 04:05
Ja ein bißchen. Habe zwischenzeitlich nen anderen Thread gestartet da ich das ganze aus Ehefrauen sicht jetzt mit kleinen Breitbändern bauen werde. Habe als Vorschlag die CT209 bekommen die seeeeeeehr interresant für mich ist. Nur leider bekomme ich den Artikel aus der Klang & Ton nirgendwo mehr her. |
exilist
erstellt: 20. Okt 2004, 07:32
CT209 ?!??!?! als Center wenn wirklich: gibts zur zeit bei der Bestellung über http://www.speaker-online.de/die entsprechende K+T dazu ;-) Nachbestellen kann man die K+T übrigens auch, www.lautsprecherversand.deliefert dir auch den Bauvorschlag dazu.... Ich bezweifle allerdings das das Teil als center spaß mach, außer deine andere boxen sind ähnlich klein.... Wenn ich den CT209 bauen würde, dann 5-6mal für den PC ;-) und dann auch nur mit nem Sub. |
exilist
erstellt: 20. Okt 2004, 07:40
ach ja nochwas du solltest nen center bauen der halbwegs mit deinen frontlautsprechern mithalten kann.... also so was wie: CT 210 oder CT 208 .... oder setzt dir 3x CT209 hin und verwende deine großen Mivocs nur zum musikhörn... wie groß ist denn dein raum bzw. wie laut brauchst du es ? (Anhaltspunkt: Für 20qm in zimmerlautstärke und nur filme reichen die CT209 mit 1-3 micro-cubes....) was für nen AMP hast du außerdem?! (wg. den 8Ohm) die meisten vertragen auch 4 oder 4..8Ohm |
high5
erstellt: 20. Okt 2004, 08:02
Also ich hab eh vor für meine Schwester 5 CT209 zu bauen die sie als Weihnachtsgeschenk bekommt da werde ich dann vielleicht nochmal 3 Bauen die dann als Frontsysten für den Surroundbetrieb oder ich stell die kleinen ins Schlafzimmer. Als Reciever hab ich im Wohnzimmer nen Yamaha Vx-R450 . Ich will nur deswegen 8 Ohm da mein Reciever ob 6 Ohm braucht in der Schalterstellung die ich jetzt habe |
exilist
erstellt: 20. Okt 2004, 16:19
Hallöle, ja wenn du 3 CT209 baust ist es ok... wobei 3CT209 mehr kosten als ein vernüftiger Center der die selben Chassis wie deine Front-LS haben hat... aber ok, wenn du sie eh baust probier es einfach mal aus ;-) Wenn ich allerdings auf den Freq-GAng der CT209 schaue Und zum Thema Indepedanz: www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdfHast du deine Front LS selbstgebaut?! Mit oder ohne Impedanzkorrektur ?! Auch 4..8Ohm oder 4Ohm LS kann man an modernen AMPs betreiben. Siehe auch hier aktueller Thread: www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdfIch habe übrigens eionen Pioneer Verstärker der will auch 8Ohm. Suche derzeit auch nach nem Center. http://www.hifi-foru...um_id=104&thread=996Aber die Vifa Bausätze machen es einem schwer.... 3 LS mit knapp 4 Ohm will ich meinem AMP auch net auch Dauer zumuten Habe Newtronic Gate als Front die haben Nennimpedanz 4 Ohm und ich hab den Frequenzgang hier da wird einem schlecht die haben meist weniger als 4 Ohm |
W.F.
erstellt: 21. Okt 2004, 03:36
@high5 .. so gerne ich CT209-Bausätze verkaufe, so muß ich doch sagen, daß CT209 eher nicht als Center zum vorhandenen paßt. CT209 ist recht leise und ist im Vergleich zu den größeren vorhandenen Boxen pegeltechnisch "unterlegen" - auch kein Wunder bei dem kleinem BB. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Suche Vorschlag für großen Center andisharp am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 20 Beiträge |
WELCHER CENTER MAKUSTIKINOUT am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Suche guten Center TobyK am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 3 Beiträge |
Center Slash82 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
center norsemann am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Center für Needle Deluxe EyTommy am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 11 Beiträge |
Suche Center Bausatz triptycon am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Center zur PipeSIX? Mr.Zuk am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
jaja, der Center UglyUdo am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Center auf TV ghosthifi am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 16 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
