HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer kann hyperbolische Holzhörner drehen? | |
Wer kann hyperbolische Holzhörner drehen?+A -A |
Boxenbastler
11:12
erstellt: 12. Okt 2006, |||
Hallo, wer von Euch hat Erfahrung mit dem Drehen von hyperbolischen Hochtonhörnern aus Holz und könnte mir da weiterhelfen? Ich komme aus dem Ruhrgebiet (Essen) und bin von der Odeon Fidelio begeistert, bei der ein 17er Tiefmitteltöner mit einem Hochtonhorn kombiniert wird. Das hat mich auf die Idee gebracht, etwas ähnliches mal selbst zu versuchen. Laustprecher habe ich schon mehrfach selbst gebaut, ich verfüge jedoch nicht über die Möglichkeiten ein Horn zu drehen? Wer hat Erfahrung und könnte mir helfen? ![]() Viele Grüße Christian |
Roemhild
15:53
Hallo mir konnte Andreas Kirschner bei meinen Hörnern helfen. Bilder und Beschreibung siehe YellowSubmarine-Thread ![]() Verarbeitung ist sehr gut, den Feinschliff wollte ich selber machen. ![]() gruß Till [Beitrag von Roemhild am 12. Okt 2006, 15:54 bearbeitet] |
Heimwerkerking
17:53
Mit etwas Fleis geht das auch ohne Drehbank. Einfach mehrere Ringe unterschiedlicher Größe fertigen und aufeinander Kleben. Wenn es keine Stufen gebn soll kann man die Form dann mit Spachtelmasse nachmodellieren. Wobei man nachmessen müßte ob sich solche Stufen negativ im Frequenzgang auswirken. |
corradohamm
21:12
Hallo. Muß das Horn aus Holz sein oder tut es für den Versuch auch erstmal GFK ?? Dann könnte ich evtl. weiterhelfen. Wenn es dann gut klingt kann man es ja immer noch aus Holz bauen. Gruß , Marko |
Perrier
21:18
Akustisch sollte das gleichwertig sein. |
corradohamm
21:45
Warum sollte GFK akustisch schlechter sein ? Ist alles eine Frage der Materialstärke. Nun gut , es gibt einige die sagen Holz klingt wärmer ![]() |
essi11
06:39
erstellt: 13. Okt 2006, |||
Ich denk die ganze Sache aus Gfk zu basteln ist eher noch aufwendiger und teurer als Holz. Es wird ja auch eine Negativ-Form benötigt |
Boxenbastler
07:56
Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen. ![]() Ich habe bisher nur an Holz gedacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man auch mit GFK arbeiten kann. Mir fehlt dazu einfach die Erfahrung. Wie aufwendig ist denn die Erstellung eines Hochtonhornes aus GFK im Vergleich zur Holzversion? Welche Qualität (Farbe, Struktur) hat das fertige Produkt? Kann man das einfach lackieren? Schließlich soll es am Ende ja nicht nur gut klingen, sondern auch optisch überzeugen. Bei der Holzversion hätte ich an einen massiven Ahorn-Block gedacht, aus dem das Horn gedreht wird. Die GFK-Version müsste dann also lackiert werden (z.B. weiß). Viele Grüße Christian |
atomium
08:20
OT on: WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH Angriff der ![]() Hab die auch unter meinen Boxen stehn... ![]() OT off: Du kannst es ja selbermachen wenn du ne Oberfräse und viel Zeit hast.... Nimmst dir ein MDF Ring und fräst mit immer einem (oder auch zwei) Millimeter weniger Tiefe einen größeren Ausschnitt... Dann hast du irgendwann gannz viele kleine Stufen die du dann mit der Feile und Schleifpapier und noch mehr Zeit komplett rund bekommst... nur so als Vorschlag... hab ich auch schon gemacht.. hab aber nach dem ersten Ring aufgehört und die Idee verworfen ![]() MfG Flo |
HerrBolsch
09:34
Ich würde gar nicht mal behaupten, daß eine GfK-Version aufwändiger ist. Wenn keine Serien-Produktion gewünscht ist, kann man als Negativform auch einen Styroporpositiv- oder -negativkern benutzen. Das Zeug läßt sich ganz einfach bearbeiten. Man sollte sich nur vorher gut überlegen, wie man sicherstellen kann, daß die beiden Formen weitesgehend identisch sind (z.B. rotierende Schablone). Danach kann man den Kern "einfach" mit getränkten Matten belegen. Da gibt es natürlich einige Sachen zu beachten, die stellen aber keinen großartigen Mehraufwand dar. Da man bei so einer Konstruktion (im Gegensatz zu den meisten GfK-Produkten) weder auf überragende Festigkeit noch auf extremen Leichtbau angewiesen ist, sollte das ganze auch von weniger erfahrenen Laminierer durchführbar sein. Das Styropor kann man dann herauskratzen oder -ätzen. Die Oberfläche ist aufgrund des Kernmaterials Styropor rauh, milchig-weiß (etwa wie Tapetenkleister) und mit weißen Styropor-Punkten übersäht ![]() Das ist der Nachteil gegenüber Serien-Negativformen, die sehr glatt sind und von denen das GFK die Oberfläche übernimmt. Man kann GfK allerdings gut schleifen (was hier auch notwendig ist) und anschließend lackieren. Es wird schön und glatt, aber nie so glatt wie aus der Negativform. Als Lack bieten sich Zwei-Komponenten-Lacke an, da der Kunststoff, mit dem die Glasfasern getränkt werden, die gleiche Basis hat (Epoxidharz). Es könnte etwas teurer werden als mit MDF, allerdings schätze ich den Schleifaufwand geringer ein. Und man kann die Formtreue besser sicherstellen. Gruß, Hauke |
essi11
12:31
Ich kann auch nicht wirklich aus Erfahrung sprechen! Allerdings hatte ich die gleiche Idee vor ein paar Wochen und ein Arbeitskollege der seinen Kofferraum regelmässig mit GFK verkleidet (bei 145 db gibt das Zeug längsam nach ![]() |
lenz
18:07
Hallo Christian Willst du was gemacht haben oder selber machen? Wenn Letzteres - hast du eine 1:1 Skizze vom Hornverlauf? Wenn ja, dann ist das schon die halbe Miete. Du brauchst: Eine Platte, etwas größer als der Hornmund. Einen Stein mit Loch, in den Hornverlauf passend. Eine stabile Stange, etwas länger als das Horn. Die Stange wird senkrecht im Stein befestigt und mittig auf der Platte fixiert. Dann brauchst du eine Schablone. Skizze vom Hornverlauf so auf Brett zeichnen und ausschneiden, daß oben eine Lasche bis zur Stange stehen bleibt. Schablone drehbar an der Stange befestigen. Viel Gips anrühren. Aber: Bevor du anfängst, google mal nach Glockenbau(-gießen). Der Rest dürfte selbsterklärend sein. ![]() Schon ist das Negativ fertig. Die Form mit Trennwachs beschichten und guuut polieren. Die Innenfläche des Horns wird ein genaues Gegenstück. Bei Unklarheiten, einfach fragen. Gruß Lenz |
Perrier
18:15
nein, ich meinte das es gleichwertig ist. GFK kann das genausogut wie Holz. Holz sieht wärmer aus, obs wärmer klingt...das ist wohl psychoakustisch ![]() mfg |
corradohamm
20:36
Das mit dem Styropor wird nicht klappen. Schonmal Harz aus Styropor getrichen ? Das Styropor löst sich auf. Ich würde mir passende 5 - 8 Holzringe oder Pappringe schneiden , je nach Größe und Länge des Horns und dann mit Glasfaservließ laminieren. Kosten pro Horn an GFK Material max 20 - 30 Euro. Aus Holz ist es natürlich edler , aber zur Probe würde ich GFK vorziehen. Wann man natürlich ne Negativform bauen würde könnte man das Teil beliebig oft kopieren.............. ![]() Das GFK muß natürlich hinterher auch lackiert werden , je nachdem wie gut man arbeitet recht ohne zu schleifen schon Graniteffektlack für ein sauberes Ergebnis aus. Versuch es mal in einer Bootswerft , erstens können die mal fix diepassenden Ringe schneiden und laminieren sollten sie können. |
lenz
20:51
Warum? ![]() Gelcoat gibt es in fast allen RAL Farben. |
HerrBolsch
23:49
Klar. Was meinst du, wie man Einzelanfertigungen der Rümpfe und Flächen von Modellflugzeugen herstellen können? Ich hab' mir das Ganze ja nicht aus dem Fingern gesogen, das hat schon Hand und Fuß.
Lösungsmittelfreies Harz verwenden...
Das hängt wohl davon ab, welche Materialstärke man angepeilt hat und wie günstig man an Glasfaser und Harz kommt. Für die Mitarbeiter von einigen Flugzeug- und Bootsherstellern wird's wohl keine 500 Öre kosten ![]() 20 Öre halte ich allerdings für reichlich optimistisch. Ich denke über 5mm sollten es schon sein. Gruß, Hauke |
Fostex Holzhörner zum Selbstbau mr-duke am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Bauplan für hyperbolische Boxen gesucht Schmölle am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Abstrahlwinkel drehen Cale am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
kabel selber drehen. bastianse am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Spulen selber drehen?!?! marcobree23 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 58 Beiträge |
Hilfe! Einschlagmuttern drehen duch. eiji05 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 20 Beiträge |
Wer kann Dämmpfungswolle gebrauchen????? surround???? am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 3 Beiträge |
Hobbybox...wer kann helfen ??? anando am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Wer kann mir helfen frank31 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Stüppi am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
