Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Beratung für Newbie
>>PAKI<<
#101 erstellt: 09. Okt 2006, 21:22
hab mir heut die bassreflexrohre gekauft...
es gab weder rohre mit durchmesser 8,8cm (ein rohr pro kiste)
noch mit 6,2cm (2 rohre pro box)
tja, aber es gab mit durchmesser 4,4... das entspricht 4 rohren pro box
tja, ratet mal was ich gemacht hab..
natürlich gekauft^^
die werden also so aussehen:
hab noch ne frage:
die + und - links müssen doch an die des terminals gelötet werden?!
mfg, PAKI
>>PAKI<<
#102 erstellt: 09. Okt 2006, 22:56
wenn ich den LS so mit 19mm mdf machen würde:
bräuchte ich:
4x 37 x 50
4x 36,2 x 37
4x 36,2 x 46,2
4x 19,4 x 13
2x 13 x 16
2x 11 x 19,8
2x 11 x 33,2
gibts es was an dem plan auszusetzen oder zu verbessern?
(ich weiß es ist nicht maßstabsgetreu!! und das dämmmaterial konnte ich schlecht animieren )
mfg, PAKI
>>PAKI<<
#103 erstellt: 10. Okt 2006, 12:12
die platte auf der die weiche ist muss natürlich kürzer sein
ist aber auf der liste für den zuschnitt mit drin
nochmal etwas genauer:
Maße des LS (h*b*t): 50*37*40
4x 37 x 50 front & rückseite
4x 36,2 x 37 oben & unten
4x 36,2 x 46,2 seiten
4x 19,4 x 13 seiten der "hochtöner-kiste"
2x 13 x 16 rückwand der "hochtöner-kiste"
2x 11 x 19,8 platte zwischen HT und TT
2x 11 x 33,2 platte auf der wie weiche angeschraubt ist
für 18mm MDF muss ich das ganze natürlich nochmal umrechnen...
mfg PAKI
stollentroll_oder_auch_...
#104 erstellt: 10. Okt 2006, 15:44
wo hast du denn den plan her
auf lautsprechershop sieht die box anders aus
warum nicht den bassreflex kanal?
du machst aus der schallwand ja nen schweizer käse
sind die bassreflexrohre richtig berechnet?
braucht ein hochtöner ein extra gehäuse?
da ich mir nicht klar bin wo du den plan her hast
ich mangels wissen meinerseits da jetzt nicht kritik üben will
so möchte ich nur erwähnt haben das die box mit dem bild vom lautsprechershop nicht mehr viel gemein hat
und ich mit alzuviel veränderungen ohne fundiertes wissen sehr vorsichtig wäre
>>PAKI<<
#105 erstellt: 10. Okt 2006, 16:29
der kanal ist 17 cm lang, so wie die rohre auch
wollte eigentlich ein rohr machen, aber die größe gab es nicht. für zwei rohre gab es auch nicht die passenden.. tja, zufällig passte es wenn man 4 rohre macht:
der schacht ist 1,9cm hoch und 32cm breit
1,9x32=60,8cm²
für ein rohr:
60,8 / Pi = 19,35
die wurzel aus 19,35 ist ca. 4,4 (radius vom rohr)
4,4cm * 2 = 8,8cm
rohre mit durchmesser 8,8cm gab es allerdings nicht.
mit 6,2cm(für 2 rohre) gab es auch nicht.
aber mit 4,4(radius 2,2cm) schon.
2,2cm*2,2cm*Pi=15,2cm
4*15,2cm=60,8cm
habe den HT in eine "offene Box" gebaut, da auf dem original bauplan hinter und unter dem HT auch eine platte ist. hab das ganze dann verkürzt , damit kein dämmmaterial vor die rohre kommt.
wenn das ganze nicht funktioniert werde ich dann wohl doch einen schacht bauen müssen, jedoch wird das schlecht gehen, da ich den LS höchstens 50cm hoch bauen kann/darf.
wenn das jedoch garnicht geht mache ich sie so wie im bauplan
mfg, PAKI
[Beitrag von >>PAKI<< am 10. Okt 2006, 16:34 bearbeitet]
>>PAKI<<
#106 erstellt: 10. Okt 2006, 16:55
dann mach ich sie sicherheitshalber nach bauplan...
will nur nicht dass die schallwand dach hinten versetzt ist:
Holzliste: 19 mm MDF für ein Paar Boxen:
58,0x38,0 (4x)Seiten
32,0x38,0 (4x)Deckel/Boden
32,0x54,2 (2x)Rückwand
32,0x52,3 (2x)Front
14,0x32,0 (2x)Reflexbrett
11,0x32,0 (x6)
mfg, PAKI
Krautundrüben
#107 erstellt: 10. Okt 2006, 19:42
Bassreflex vll nach hinten raus,wär das ne möglichkeit?
>>PAKI<<
#108 erstellt: 10. Okt 2006, 20:28
ok, bassreflex schacht unten nach hinten raus. wieso bin ich da net drauf gekommen
46,2x38,1 (4x)Seiten
39,5x38,1 (4x)Deckel/Boden
35,7x44,5 (2x)Rückwand
39,5x50,0 (2x)Front
14,0x35,7 (2x)Reflexbrett
11,0x35,7 (6x)
da der LS jetzt breiter ist , ist der schacht nurnoch 1,7cm hoch.
3D bilder folgen =)
mfg, PAKI
>>PAKI<<
#109 erstellt: 10. Okt 2006, 21:34
wie versprochen, aber diesmal maßstabsgetreu:
jez gibts nixmehr auszusetzten!?
kann mir noch einer die frage mit der weiche beantworten?:
mfg, PAKI
Teaspoon
#110 erstellt: 10. Okt 2006, 22:34
Ja, das ist Korrekt. Das + und - sind das Signal vom Verstärker. Also über´s Boxenkabel ans Terminal und von da durch die Weiche.
DER_BASTLER
#111 erstellt: 10. Okt 2006, 23:16
Durch die verlegeung des BR kanals nach hinten müsste sich doch beim bass was ändern!
Wenn man bei AJ bei dl was eingibt kann das sich sehr unterschiedlich auswirken.
zudem sollte darauf geachtet werden das die Box nach hinten dann genügend platz haben kann!
Wird schon schiefgehen
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Okt 2006, 23:19 bearbeitet]
corradohamm
#112 erstellt: 10. Okt 2006, 23:36
Hallo Paki.
Erstmal ein großes Lob für dein Interesse , finde ich klasse.
Wenn ich mir die gleichaltrigen Jugendlichen hier so anschauen ( habe bis vor kurzem eine kleine Truppe betreut ) bin ich ehrlich gesagt oft verzweifelt.
Kein Plan von nichts und erst recht kein Bock ( natürlich nicht alle ).
Hauptsache Handy am Ohr , MP3 Player inne Tasche .
Bei einer Fete im Jugendhaus wurde genau die von deinem alten Herrn so gelobten Magnats gegrillt.
Habe vorgeschlagen mal etwas günstiges aber halbwegs brauchbares zu bauen - kein Interesse.
Wie jetzt , innen Baumarkt Holz holen ?? Mit Stichsäge Löcher machen ??
Kein Bock.
Naja , mit Zweien der 14 Jugendlichen haben wir dann doch ein wenig gebastelt und 4 " Dinger " hier aus dem Forum gebaut.
Einer von den Beiden hat so Geschmack an der Materie gefunden das er jetzt mit seinem Vater Lautsprecher für sich und den Dad baut.
Finde ich klasse.
Ich hoffe du kannst deinen Vater auch so überzeugen , also ran und fertig machen.
Was gibt es schöneres als seinen alten Herrn mal sprachlos zu sehen weil er sich mit seinen Weisheiten geirrt hat - ich spreche da aus Erfahrung.
Nochmal ein Tip zum Sprühkleber , Holz und Filz gut einsprühen , dann gut ablüften lassen. Erst wenn es den Anschein macht das beide Seiten trocken sind , aufeinander legen , so klebt es am besten. Versuch den Stoff so zu legen das der Deckel , Boden und die Front sowie die Rückseite ein Teil ergeben , dann siehst du die Ecken rum sodaß du an den Seiten überlappende Dreiecke hast.
Dann nimmste ne Latte und schneidest die übrigen Teile weg.
Weiß auch nicht wie ich es besser erklären soll , beim Installer Kurs ( Lehrgang für die AutoHifi Einbauer ) übt man sowaß nen ganzen Tag.
Perfekter wird es wenn du die Seitenwände 5mm nach innen versetzt.
So kannst du Front , Deckel etc in einem durchbeziehen und dann innen im Versatz schön abschneiden , so kannst du die Seiten einzeln beziehen und sogar evtl ne andere Farbe nehmen.
Was auch sehr schön anzusehen ist : Aus dicker Pappe ein Tribal oder Schriftzug ausschneiden und unter den Filz legen - Das hebt sich dann schön hervor.
Ich will auf jeden Fall Bilder sehn wenn die Lautsprecher fertig sind und am besten noch den Vergleich gegen die Magnats.
mfg , Marko
>>PAKI<<
#113 erstellt: 11. Okt 2006, 11:45
erstma thx für eure vielen antworten =)
das mit dem bass-reflex-schacht scheint ja noch schwieriger zu werden
tatsächlich werde ich die LS sehr nah an der wand aufstellen...
aber da fällt mir ein:
da ich sie ja tiefer mache werden sie auch breiter... dann könnte ich den schacht ja auch neben dem TT machen...
ich schau nochmal in sketch up ob das gehen würde.
mfg, PAKI
Bee
#114 erstellt: 11. Okt 2006, 12:49
Hi Paki,
wird schon werden.....
Die zu haltenden Parameter hast Du ja jetzt quasi im Blut, Kanalfläche und Länge solltest Du möglichst unverändert lassen, ansonsten ist eine Menge erlaubt.
Wenn Du hinter der Box keinen Platz mehr hast, dann die BR-Öffnung doch lieber nach vorne. Das mit Deinen Rohren wird klappen, Du hast ja die korrekte Fläche (hab's nicht nachgerechnet...). Die Rohre in unmittelbarer Nähe des Hochtöners ist für diesen nicht ganz optimal, vieleicht ginge es noch die Rohre in die äußeren Ecken der Front zu setzen, oder rund um den Tieftöner. Oder Du machst die Box etwas breiter und niedriger und baust einen Schlitz an einer Seite. Dann würdest Du evtl. sogar die Schallwandbreite unverändert lassen, der BR-Kanal ist dann quasi seitlich angebaut.
Hey, da dann noch eine Fase dran, das wird noch ein richtiges Designerstück.....
>>PAKI<<
#115 erstellt: 11. Okt 2006, 13:04
so, hab jeuz mal geschaut, und so gehts hin:
das kleine rote stück kann ich dann schon selbst irgendwo auftreiben
werde noch eine holzliste erstellen
mfg, PAKI
>>PAKI<<
#116 erstellt: 11. Okt 2006, 13:59
46,2x36,2 (4x)Seiten
39,5x36,2 (4x)Deckel/Boden
39,5x50,0 (4x)Front/Rückwand
11,0x35,7 (6x)
und kleine holzwürfelchen
mfg, PAKI
DerTao
#117 erstellt: 11. Okt 2006, 14:57
Hallo Paki!
Versuch doch mal den Plan so zu gestalten, dass du den Kanal auf beiden Seiten vom Tieftöner hast. Ich glaub das schaut irgendwie stimmiger aus
gruß Tao
>>PAKI<<
#118 erstellt: 11. Okt 2006, 15:05
hatte ich auch zuerst vor... aber net genug platz...
und die LS stehen eh direkt nebeneinander (berühren sich)...
also schaut es letztendlich doch symetrisch aus.
mfg, PAKI
edit: ich werde dann den schacht noch etwas breiter machen, damit der HT nicht so hoch sein muss.
mfg, PAKI
[Beitrag von >>PAKI<< am 11. Okt 2006, 15:11 bearbeitet]
DerTao
#119 erstellt: 11. Okt 2006, 15:15
du willst die Lautsprecher direkt nebeneinander stellen? warum das denn? da geht dir ja jegliche Räumlichkeit verloren!!!
Wenn du irgendwie kannst mach das nicht!!!
gruß Tao
#120 erstellt: 11. Okt 2006, 15:17
was passt dir denn nicht am originalbauvorschlag
es sind deine ersten boxen
da versteh ich nicht warum du da auf biegen und brechen was ändern willst und alles nur komplizierter machst
jetzt bau die doch mal nach plan und sammel deine ersten erfahrungen
dann hast du doch schon mal recht feine dinger
und wenn du mit ihnen musik hörst kannst du ja tiefer in die materie einsteigen
und dann mal versuchen deine eigene kreation zu entwerfen (bzw zu berechnen z.b. mit boxsim oder sowas)
aber das ist nicht so einfach und du wirst viele cds hören müssen bis du da mal durchsteigst
>>PAKI<<
#121 erstellt: 11. Okt 2006, 15:23
die maße.
aber wie gesagt, wenn des so nix wird mach ich nach original bauplan.
kein platz.
außer ich würde sie an die wand hängen. (soll ich?)
mfg, PAKI
DER_BASTLER
#122 erstellt: 11. Okt 2006, 15:30
>>PAKI<< schrieb:
kein platz.
mfg, PAKI
Ja warum denn nicht?
Ob du sie Wandnah aufstellst oder schön mit ein bissl platz zwischen den beiden an die wand.
Dann einfach den original bauplan beibehalten und man hat keine bösen überraschungen.
mfg Bastler
DerTao
#123 erstellt: 11. Okt 2006, 15:30
Also ich unwürdiger nichtswissender Noob würde auf jeden fall die Wandvariante der Haufenvariante vorziehen! Du bekommst dadurch zwar eine bassüberhöhung aber dafür hast du Stereo alles andere ist doch für den A****
>>PAKI<<
#124 erstellt: 11. Okt 2006, 15:35
bassüberhöhung? o.O
wie hoch soll ich sie denn aufhängen?
der HT soll doch auf ohrhöhe sein!?
mfg, PAKI
#125 erstellt: 11. Okt 2006, 15:42
es gibt auch boxenständer
auch kann man mithilfe von eisenwinkel 2 bretter an der wand befestigen
das du die boxen nebeneinander stellen wolltest hab ich ja völlig überlesen gib mal bei google stereodreieck ein
das sollte dein ziel sein
die boxen auf den boden zu stellen ist für den anfang auch ausreichend (vorne was untergelegt und die box auf die weise nach hinten kippen das die hochtöner auf die ohren zielen)
[Beitrag von stollentroll_oder_auch_nicht am 11. Okt 2006, 15:44 bearbeitet]
DerTao
#126 erstellt: 11. Okt 2006, 15:43
Durch eine aufstellung nahe einer Grenzfläche (Boden Wand) wird der Bass etwas stärker unterstützt. Ich kann dir jetzt leider nicht genau sagen, um wie viel, aber es wird dir sicher nicht so viel ausmachen
na also wo ist die Frage
Mit der Aufstellung kannst du ja noch etwas spielen, vielleicht kannst du ja die Box auf irgend etwas draufstellen.
ABER bau jetzt mal die Box nach dem Plan die Aufstellung ist dann eine andere Geschichte
gruß Tao
EDIT: Da war der Troll wieder mal schneller
[Beitrag von DerTao am 11. Okt 2006, 15:44 bearbeitet]
#127 erstellt: 11. Okt 2006, 15:45
genau tao
und alle anderen bitte paki keine flöhe mehr ins ohr setzen:)
>>PAKI<<
#128 erstellt: 11. Okt 2006, 15:48
ja der stereoklang ist mir ehrlich gesagt nicht SO wichtig, da ich ja wie gesagt nur musik hör...
werde sie aber trotzdem an die wand hängen. hab hier noch massenweise kabelschächte rumliegen, also wirds auch net so grausig ausschaun... ich hasse rumfliegende kabel
hab auch gesehn wie die in der schule die boxen an der wand befestigt haben: oben zwei winkel, unten zwei winkel.
gibt es keine schönere lösung? also dass man net unbedingt die schrauben sieht?!
mfg, PAKI
DerTao
#129 erstellt: 11. Okt 2006, 15:52
BAU deine Boxen
für solche Lösungen sollte ein Tischler (Stollentroll??) sicher eine Idee haben
>>PAKI<<
#130 erstellt: 11. Okt 2006, 15:54
DerTao schrieb:
für solche Lösungen sollte ein Tischler (Stollentroll??) sicher eine Idee haben ;)
wieso meldest du dich dann??
#131 erstellt: 11. Okt 2006, 15:57
jetzt pass mal auf paki
stereo ist musik
mono ist tod
5.1 oder 7.1 ist film (von peter gabriels neuer mal abgesehen)
stereodreieck ist zum musikhören das was du zu ereichen hast
ansonsten kannst dir auch einen gettoblaster kaufen
du suchst jetzt mal per google nach begriffen wie stereodreieick, lautsprecher richtig aufstellen und liest dich mal bischen ein
und dann machst du das was tao gesagt hat
du baust die dinger und machst dir dann den kopf über das aufstellen (dachdem du sie natürlich ausgiebig im stereodreieck probegehört hast)
>>PAKI<<
#132 erstellt: 11. Okt 2006, 16:02
ok, also erstmal funkstille.
jez wird gebaut
und jetzt endgültig:
32,0x52,3 (2x)Front
11,0x32,0 (x6)
mfg, PAKI
#133 erstellt: 11. Okt 2006, 16:09
also hast du samstag mittag rum zuverlässig zeit?
kann dir heute noch nicht sagen wann genau
#134 erstellt: 11. Okt 2006, 16:10
und ein kumpel sollte von dir auch dabei sein
das wird schon ein recht schweres päckchen
>>PAKI<<
#135 erstellt: 11. Okt 2006, 16:13
jap, hab zeit.
sicher.
100%
wirklich.
hab den ganzen tag zeit, also wanns dir am besten passt.
ein freund kommt auch mit.
wir kommen mitm fahrrad. und das dürfte doch alles in nen fahrradanhänger passen...
mfg, PAKI
Bee
#136 erstellt: 11. Okt 2006, 19:08
stollentroll_oder_auch_nicht schrieb:
genau tao
Ooooch, Langweiler.....
Die Version mit dem seitlichen BR-Kanal fand ich richtig schick. Links auf der nicht-Kanal Seite eine schmale 20mm Fase, rechts auf der Kanalseite eine breite Fase, etwa 40mm, die bis über den Kanal an die Schallwand reicht. Die andere Box halt spiegelverkehrt.
'ne Designer-PA-Box, das wär' mal was gewesen.....
Aber ihr wollt ja nich'..... bähhhhh......
#137 erstellt: 11. Okt 2006, 19:21
>>PAKI<<
#138 erstellt: 11. Okt 2006, 20:40
na wenigstens ist die schallwand bei mir net nach hinten versetzt^^
ganz unverändert konnt ichs ja net lassen
mfg, PAKI
>>PAKI<<
#139 erstellt: 12. Okt 2006, 12:14
noch ne frage jungs:
was ist das?:
soll ich damit die terminals und die chassis abdichten?
mfg, PAKI
DerTao
#140 erstellt: 12. Okt 2006, 13:10
Der Kandidat hat 100 Punkte
>>PAKI<<
#141 erstellt: 12. Okt 2006, 13:40
von??
und was soll ich mitm schacht machen? wenn ich nadelfilz reinmach wird die fläche ja kleiner...
ich hab hier noch spraydosen... ich würds silber machen und dann nochmal klarlack drüber.
aber das müsst ich ja machen wenns noch net verleimt ist...
aber wenn ich dann verleime hält doch der leim nicht auf dem lack... was soll ich machen?
mfg, PAKI
DerTao
#142 erstellt: 12. Okt 2006, 13:43
Frag doch einfach mal einen Tischler wenn du zufällig einen triffst
>>PAKI<<
#143 erstellt: 12. Okt 2006, 13:56
DerTao schrieb:
Frag doch einfach mal einen Tischler wenn du zufällig einen triffst :D
zufällig an einem samstag in einer kellerstraße....
so aba nun mal b2t
DerTao
#144 erstellt: 12. Okt 2006, 14:10
an den hatte ich gedacht
b2t
>>PAKI<<
#145 erstellt: 12. Okt 2006, 14:16
ihr kennt hier nichmal b2t?
b2t = back to topic
naja... ich muss mal schaun wie ich den anhänger an mein neues fahrrad machen soll, weil mir mein altes (da ist die kupplung dran) geklaut wurde
aber diesmal bind ich ihn nichtmehr mit diesem boxenkabel dran... is mir letztes mal bei der fahrt zerrissen diesmal muss es schon dicker sein
@OT-tao: was wäre ein guter name für meine boxen?
mfg, PAKI
#146 erstellt: 12. Okt 2006, 14:36
also paki
bist du zuverlässig am samstag um 12 in der werkstatt?
>>PAKI<<
#147 erstellt: 12. Okt 2006, 14:39
JA
also samstag 12 uhr kellerstraße 26
wenns falsch is korrigier mich
mfg, PAKI
#148 erstellt: 12. Okt 2006, 14:46
nichts zu korrigieren
und abgemacht
was ist eigentlich ein tischler
seid ihr denn alle ohne pumuckl aufgewachsen?
DerTao
#149 erstellt: 12. Okt 2006, 14:46
Sag du es uns wenn sie fertig sind
und nein b2t kannte ich noch nicht
gruß Tao
Edit: @Stollentroll: doch den Meister Eder kenn ich noch gut Trotzdem heißt dieser Beruf bei uns hier Tischler und ich werd meine Sprache nicht ändern solange es jeder versteht
gruß Tao aus dem schönen Österreich wo es Tischler gibt aber keine Schreiner
[Beitrag von DerTao am 12. Okt 2006, 14:49 bearbeitet]
#150 erstellt: 12. Okt 2006, 14:54
na zumindest können wir bayern ja ellis kaut danken
und alle anderen wissen was ein schreiner ist
da soll einer sagen pumuckl bildet nicht
>>PAKI<<
#151 erstellt: 12. Okt 2006, 15:19
naja, ich kenn beides...
wobei mir "tischler" besser gefällt
im serbischen heißt es auch "stolar", wörtlich übersetzt "tischler"
mfg, PAKI
Neue Hochtöner für meine Standboxen...
sam0r am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Stand Boxen Baun
Mystic-Chaos am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
Newbie sucht richtige Selfmade Box (Breitband)
der-gt am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  17 Beiträge
boxenbau "newbie" braucht beratung
Anorakker am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  4 Beiträge
Beratung Selbstbau-Lautsprecher für eine Schreibtisch
Aranden am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  8 Beiträge
Visaton W 170 S + SC10 N Bassreflexbox. Tipps und Korrekturen!
Locked_Head am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  18 Beiträge
basshörner, nicht für die ecke ;)
benni87 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  116 Beiträge
Kompaktboxen für PC und Zimmer
fun_driver am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  8 Beiträge
standfüß für boxen baun ??
ToDesWurSchT am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  6 Beiträge
Standboxen mal anders?
master_1 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
