RLC sinnvoll?
ghosthifi
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 14:48
Ich habe eine Weiche mit einem RLC Glied parallel angeschlossen um die Impendanz zu linearisieren
Die Weiche möchte ich ohnehin neu löten um begangene Fehler zu beseitigen
Ohne dem RLC Glied wäre die Impendanzspitze bei ca 1300Hz ca 23Ohm, mit dem Glied wäre dieser Peak beseitigt und der Bereich ab 200Hz innerhalb 4-6Ohm
Jetzt frage ich mich, kann man den weglassen, bringt der überhaupt was? Macht man das nur bei Röhrenverstärker?
Es handelt sich um die Weiche wie sie schon in der CT216 verwendet wurde, abgewandelt in der FT1
[Beitrag von ghosthifi am 21. Sep 2006, 14:49 bearbeitet]
anhaefr
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 14:55
Hi ghosthifi,
die Impedanzlinearisierung ist nur für Röhrenendstufen sinnnvoll, soweit die Impedanzerhöhung nicht im Übernahmebereich der Frequenzweiche liegt.
anhaefr
[Beitrag von anhaefr am 21. Sep 2006, 14:56 bearbeitet]
hermes
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 14:58
anhaefr schrieb:
Hi ghosthifi,
anhaefr
Was willst du damit sagen, bei fast allen Weichen ist die Impedanzerhöhung doch im Bereich der Übernahme? Also der Trennfrequenz...
Hermes
ghosthifi
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 15:27
bei meiner nicht, TF ca. 2500Hz da sind schon wieder 6Ohm
hermes
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 16:06
Ja hast recht, die Impedanzspitze liegt meist etwas tiefer.
Aber wieso ist die Impedanzlinearisierung eigentlich im Bereich der Übernahme dann wieder sinnvoll, was macht das für einen Unterschied?
Hermes
ghosthifi
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 16:20
jetzt mal unabhängig von der TF, soll ich das Glied drin lassen oder raus damit?
ducmo
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 16:33
Probiers doch einfach an deiner aktuellen Weiche aus!!!
Wenn du nen Unterschied hörst, kannst du daraus deine Schlüsse ziehen...
ghosthifi
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 12:23
zu spät, hatte die Bauteile schon ausgelötet
und neu aufgebaut habe ich die Weichen auch schon wieder, diesmal getrennt für die Chassis
Karlyzo
#9 erstellt: 26. Sep 2006, 15:08
soweit ich das durchschaue liegt die Impendanzspitze immer genau bei der Resonanzfrequenz.
Ab der Reso fällt der Frequenzgang ab.
Da man meistens so tief wie möglich trennen möchte, liegt das bei Höchtönern (bei anderen Wegen auch, aber im 2-Wege halt nur hier) knapp über der Reso, höchstwahrscheinlich auch noch darin.
Zur Berechnung der Weichen wird aber immer angenommen das die Chassis im Bereich der Trennfrequenz sich wie ein Ohmscher Widerstand verhalten (also eben keine Spitze zeigen).
Daher die Linearisierung.
Man möge mich verbessern, wenn ich Mist erzählt habe.
Jost
Frequenzweiche RLC-Schwingkreis
HumanSaurusRex2 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher RLC-Ersatzschaltbild?
mafoe am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Sperrkreis (LCR-Glied)berechnen.Wie?
ManfredHB am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  12 Beiträge
L-Glied in Frequenzweiche
neuland am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  11 Beiträge
Pico-Lino: Weiche löten
Riker am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  31 Beiträge
Phase pendelt bei RLC-Messung mit LIMP
michazell am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  9 Beiträge
RC-Glied richtig (ein-)löten für CT247
andyfundy am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  14 Beiträge
Hochtonhorn passiv linearisieren und in Weiche integrieren
Zatzen am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  10 Beiträge
Weiche
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
Weiche erneuern?
mudpunk am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  35 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
