| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kannman endstuffe/verstärker ausm auto zu hause be... | |
Kannman endstuffe/verstärker ausm auto zu hause beneutzten?+A -A |
the_Óttlé
erstellt: 06. Aug 2006, 18:44
hi ich hätte ne frage ob man eine endstuffe/verstärker ausm auto zuhause benutzten kann. die sin billiger als die verstärker für zu hause. büdde melden is wichtig un wenn es probleme geben könnte wenn man das macht würde ich mich freuen wenn ihr mir lösungen gleich mit gebt. danke |
A-Abraxas
erstellt: 06. Aug 2006, 18:48
erster TIP : SUCHFUNKTION , das hatten wir hier schon sooo oft.Zweitens (Kurzform) : Auto-HiFi gehört ins Auto ! Für die Wohnung gibt es Geräte zu kaufen, die problemlos mit den üblichen 220V Wechselspannung unserer Steckdosen betrieben werden können .Viele Grüße |
the_Óttlé
erstellt: 06. Aug 2006, 18:54
also würde es gehe? |
sakly
erstellt: 06. Aug 2006, 18:57
Ja, mit dicken Netzteilen, die mehr kosten, als Verstärker für zu Hause. Der Preisvorteil bei Car-Hifi-Geräten ist absoluter Nonsens. |
lens2310
erstellt: 06. Aug 2006, 19:13
Stimmt, Du brauchst entsprechend starke Netzteile die die Leistung an 12 Volt Spannung liefern, vermute mal das sie ca. 50% mehr Leistung als die Carendstufen liefern müssen. Das heißt, Du brauchst große Trafos, Gleichrichter und viele Elko`s um brummfrei hören zu können. Das geht ins Geld. |
prof.inti
erstellt: 07. Aug 2006, 08:42
Thema .. Leistung, Spannung, Stromstärke Warum sind wohl auf den Überlandleitungen Spannungen im kV Bereich zu finden und wieso heißen diese Überlandleitungen und können nicht unter der Erde verlegt werden. -.- muß einfach sein beim Thema 12 V - 1000 W Auto"gedöhns" am 230V Heimnetz. Reichelt -> sfn 2022 13,8 V 20 A Dauer für 85 EUR peaktech 1540 -15 V 40 A Dauer 189 EUR kleines Verstärkermodul DT50 mit 60 W für 76 EUR inkl. Einstellmöglichkeiten oder eine kleine Endstufe von t.amp mit 2*75 W ohne Lüfter für 99 EUR. Fazit es lohnt sich einfach nicht. Du bekommst alles in einem Gehäuse für weniger Geld. [Beitrag von prof.inti am 07. Aug 2006, 09:06 bearbeitet] |
the_Óttlé
erstellt: 07. Aug 2006, 18:33
wenn des so viel kostet dann hab ich für beides kein geld. shit |
Force_Vive
erstellt: 08. Aug 2006, 22:14
Na wenn du keine 70€ für ein Verstärkermodul hast, wie viel hättest denn dann für eine Autoendstufe ausgegeben? 20-30€ bei ebay ? Die sogenannten 5000Watt Endstufen taugen nichts! Da kaufst dir besser so kleine PC Aktiv Lautsprecher für 15€. Dann hast sogar gleich noch die passenden chassis verbaut in einem "hochwertigen" Plastikgehäuse dazu. Oder noch besser...du baust aus den kleinen PC Lautsprechern das Aktivmodul aus...und betreibst dein Wunschlautsprecher daran.Hört sich dann sicher nicht schlechter an wie mit so einer "ebay" Auto-Endstufe. Was ich damit eigentlich sagen will, ein wenig Kohle wirst du schon liegen lassen müssen, wenn du deine Ohren auf dauer befriedigen willst. Gruss... |
A.D.
erstellt: 08. Aug 2006, 22:32
also wenn mal wieder alles zu teuer ist und nicht mal mehr Geld für nen Duden übrig ist kann man eigentlich nur noch zu DEM raten: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItemist trotz der nur 39 Kein Ramsch sondern klingt gar nicht mal übel...ganz im Gegensatz zu billigen Carhifiendstufen die nur übel klingen. und keine sorge, die 2x9 Watt reichen bei normal wirkungsgradstarken Lautsprechern durchaus auch für höhere Pegel und lauteres hören aus (billige Carhifi-Endstufen haben trotz des dicken Aufdrucks in Realität meist auch nicht viel mehr..und der Klang ist zum Weglaufen) [Beitrag von A.D. am 08. Aug 2006, 22:35 bearbeitet] |
Force_Vive
erstellt: 08. Aug 2006, 22:45
Aber die €39,00 wirst du mindestens ausgeben müssen. Wenn das noch zu teuer ist dann kann dir hier keiner mehr helfen. |
atomium
erstellt: 08. Aug 2006, 23:36
DOCH da is noch einer.. nämlich Knolle: http://home.berg.net/opering/projekte/26/index.htmbzw http://home.berg.net/opering/projekte/36/index.htmMfG Flo [Beitrag von atomium am 08. Aug 2006, 23:39 bearbeitet] |
bonesaw
erstellt: 09. Aug 2006, 07:10
geist4711
erstellt: 09. Aug 2006, 08:37
naja, eine möglichkeit gibt es da schon noch. man suche sich bei 'ibäh' einen billigen 70er oder 80er-jahre amp, auch bessers prteis/leistungs-verhältnis als ne car-endsufe..... mfg robert |
Force_Vive
erstellt: 09. Aug 2006, 09:08
@atomium Gute Idee...aber...ich denke das der Themenersteller dieses Projekt zu keinem vernünftigen Ende bringt @geist4711 auch eine nette Idee...aber...dafür muss man ja wieder ein wenig Geld ausgeben Aber ich hab noch eine Idee: Lautsprecher direkt an den Kopfhörerausgang des PC`s oder Cd Players dranhängen (wenn vorhanden).Es wird halt ein Klinkenstecker gebraucht der im Fachhandel wieder ca. 1€ kostet. Zudem sind keine wirklich hohen Pegel möglich |
Auto LS für zu Hause.....--->Hertz Mille ? Perla am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 23 Beiträge |
Autolautsprecher zu Hause betreiben? Patrick1988 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 20 Beiträge |
netzteil für autoradio zu hause? drdick am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 7 Beiträge |
Auto-Verstärker als Hifi-Verstärker bastelfritze am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 10 Beiträge |
Magnatbetriebenes Bassreflexhorn für zu Hause Jack-Lee am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 11 Beiträge |
Focal Auto Lautsprecher zuhause verwenden? SeppSpieler am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 29 Beiträge |
Kicker Car HiFi Bass zu Hause ? 3000_GT am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 28 Beiträge |
Welche Breitband LS für zu hause? beyma-man am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 17 Beiträge |
wie kann ich zu hause lp einmessen T:O:X am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Frage Auto-hifi@home ThaDamien am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
