Fräsen ?
Maestrox
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 16:30
Hallo erstmal !
habe ein kleines problem!
ich möchte mir demnächst neue lautsprecher bauen weiß aber
noch nicht wirklich wie ich das problem mit dem versänken der lautsprecher lösen soll da ich leider nicht weiß wie man fräst oder sich schablonen anfertigt und was mann da so für fräser braucht....usw.
gibt es da nicht ein paar gute bücher oder hilfen im i-net die ich noch nicht gefunden habe?( oder ein paar gute bilder von euch beim fräsen ) ich kenne wohl udos seite und sein magazin mit den fräs tips aber da ich das zum ersten mal mache brauche ich es ein wenig genauer.
( vllt. kommt ja auch einer aus der nähe von münster und hat lust mir die hohe kunst des lautsprecher versenkens auf ein/ zwei bier zu zeigen )
im voraus schon einmal vielen dank
maestrox
[Beitrag von Maestrox am 02. Aug 2006, 16:37 bearbeitet]
focal_93
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 16:48
Hi maestrox,
in der alten und neuen online-zeitschrift von udo wohlgemuth
gibt es eine prima einführung in das thema:
gib mal unter google acoustic design wohlgemuth ein, dann kommt die richtige seite, bin jetzt zu faul um die selbst zu suchen...
ciao uwe
Maestrox
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 16:55
ja das stimmt das steht schon was zum thema Chassis versenken
aber irgendwie ist mir das noch nicht so ganz klar geworden.
doctormase
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 20:04
hallo!
das hilft dir bestimmt auch:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6698
beste grüsse!
dr.m
Cornell
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 20:35
Gruß maestrox,
ich würde mir an deiner stelle auch einen Fräszirkel bauen wie das in dem Link von doctormase beschrieben wird,
geht super hab ich mir auch gebastelt!
Es ist die beste möglichkeit somit eine LS zu versenken, sieht zudem richtig sauber aus, und groß aufwändig ist das auch nicht!
titte
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 20:47
hallo,
oder man hat eine portalfräse und arbeitet mit cad dateien.
könnte ich bei schwierigen sachen behilflich sein.
mfg.titte
rollermichi
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 22:33
moin
ich bin ja faul
... also hab die letzten löcher immer für nen 5er in die kaffeekasse cnc-fräsen lassen
www.gelbeseiten.de
bis denne
michael
eltipo
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 23:37
wie macht ihr das immer?
fürn 5er?
cnc bei mir im umkreis gar nicht, von zuschnitten zu mondpreisen brauche ich gar nicht erst anfangen...
also, ich bin wirklich genötigt(*g*), die ausfräsungen immer selbst zu machen....:-(
und das, wo ich doch auch so faul bin
Maestrox
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 11:09
hmm..also die vorschläge mit dem Fräszirkel finde ich eine gute sache doch wie geht das ganze weiter?loch in der mitte bohren Fräszirkel zentrieren und dann... fräsen?
mit welchem fräser?wie sieht das aus mit einer schablone anfertigen?was bruache ich dazu?
doctormase
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 11:18
hallo maestrox!
hast du schon eine oberfräse, oder willst du dir grad eine zulegen?
willst du runde chassis einfräsen oder welche mit unregelmässigem korb?
gruss!
dr.m
edit: eine schablone macht nur sinn, wenn du nicht-runde chassis einfräsen willst.
ansonsten ist ein zirkel eine prima angelegenheit. in dem link, den ich gestern gepostet hab, findest du bilder von mir, wie ich das gelöst hab. das ist die simpelste methode.
vorgehensweise mit einem fräszirkel dieser bauart:
du bohrst den mittelpunkt so vor, dass der dorn gut darin sitzt. du benutzt einen "schaftfräser" (rohrförmig, mit schneiden an der seite und an der unterseite). dieser schaut genau so tief unter der "fräszirkelplatte" heraus, wie der korbrand am chassis hoch ist (zum beispiel 4mm). den radius (abstand dornmitte zu fräseraussenseite) stellst du halb so gross ein, wie den chassisdurchmesser. dann: fräsen. danach misst du die breite des korbrandes und lässt genau so viel auch von der ausgefrästen fuge stehen beim aussägen des loches. fertig.
[Beitrag von doctormase am 03. Aug 2006, 11:34 bearbeitet]
Maestrox
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 12:10
jop will mir so eine "wertiges" gerät zulegen!
problem ist nur das ich ein armer schüler bin und beim
örtlichen supermarkt hart für meine 5,20€ die stunde arbeiten muss.
aber ich muss sagen doctormase das mir dein zirkel gut gefällt mir der glatten holz platte.hast du zufällig noch ein paar bilder oder ne zeichung die du mir mailen könntest so mit größe der platte usw. werde mir dann auch mal so ein "ferm" dingen zulegen.
hat bestimmt schon ca 100 fräsungen überlebt.
ach ja wollte mir die mystery pa von udo bauen also mussen da auch noch so ein paar eckige hörnen und griffschalen versenkt werden ( mit einer schablone? )
THX schon einmal an alle die was geschrieben haben !
maestrox
titte
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 17:37
hallo,
also bei bedarf kann ich fronteile (schallwände) günstig
fräsen (cnc -fräse vorhanden).bilder folgen dähmnächst.
http://www.matthias-doebel.de/pub/Schallwand.jpg
material ist so ziehmlich auch alles vorhanden(wenn nicht läßt
sich es günstig besorgen).zuschnitte sind auch kein problem
hab ne altendorf f45 stehen.
also wie gesagt bei bedarf.
mfg.titte
ps deteilzeichnung erfoderlich (ins cad übernehme ich sie)
[Beitrag von titte am 03. Aug 2006, 17:53 bearbeitet]
Jogi42
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 18:20
Kuze Anleitung, wie du mit der Oberfräse vorgehst:
1. Oberstes Gebot, Einstellungen immer an einem Probestück austesten.
2. Loch bohren, im Durchmesser der Schraube etc., die dein Fräszirkel als Mittelpunkt hat.
3. Mit einem Nutfräser, am besten 10-15mm Durchmesser den Korb Aussendurchmesser und die Einlasstiefe fräsen. Sollte dein Korb breiter als der Fräser sein, bei gleicher Tiefeneinstellung noch einen enderen Ring fräsen
4. Wenn das passgenau gefräst ist, kann man mit dem gleichen Fräser, besser ein dünnerer das Loch für den Magneten fräsen. Achtung, am Schluß aufpassen wenn der Kreis ganz ausgefräst ist, da dann das Teil, das den Fräszirkel im Mittelpunkt hält lose ist, da rundum ausgefräst.
Maestrox
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 18:29
hallo titte !
wo kommst du den her ? wenn ich mal bei dir vorbei schauen soll^^
gruß maestrox
deine.schwester
#15 erstellt: 03. Aug 2006, 19:02
hi titte,
erstmal glückwunsch zum nick! auf das avatar bin ich gespannt...;)
ansonsten würde mich dein standort auch interessieren!
mache ab und zu "zirkeltraining" auf dem dachboden eines 8-parteien-reihenhauses (altbau) und meine nachbarn würden ein wenig "entlastung" begrüßen
grüße,
schwesterherz
titte
#16 erstellt: 04. Aug 2006, 07:25
hallo,
also ich komme aus Thüringen (lengefeld 99976).
ich denke wird ganz schön weit werden,aber es gib ja noch die post (dpd).wird vom versand her garnicht mal so teuer.
es kann mich natürlich auch jeder besuchen,bitte vorher mail.
wird warscheinlich nur bei speziellen sachen interesant.
wie auf dem bild oben zu sehen ist (elibse beim hochtöner)usw.
also bis bald
mfg. titte
Maestrox
#17 erstellt: 04. Aug 2006, 09:23
hallo titte!
danke für das angebot!werde erst mal versuchen meine ausschnitte mit dem fräszirkel von doctormase zu fräsen.
will ja auch einbisschen wasteln
gruß maestrox
MBU
#18 erstellt: 05. Aug 2006, 00:15
Lautsprechereinfassungen fräsen?
Beat_iLL am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Fräsen, aber wie
boodzy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Plexiglas / Aluminium fräsen ?
Mr_Freese am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  40 Beiträge
Geräteempfehlung Sägen/Fräsen?
Cpt._Comanche am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  12 Beiträge
Eine Frage zum Thema Fräsen
mike-sl12 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  26 Beiträge
Gehäusebau: Gehrungen schneiden, fräsen, schleifen?
benni87 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  34 Beiträge
Unfall beim Fräsen, was nun?
Anko* am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  33 Beiträge
Wer kann Einzelteile fräsen/schreinern ?
Nordmende am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  6 Beiträge
Noch einmal Kanten fräsen/ fasen
lowbas am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr aus kunststoff fräsen?
Boxen_Bauer am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  13 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
