MT von Werner Ziefle ?
holly65
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 18:46
bei Ebay habe ich einige Frequenzweichen-Bauteile
erstanden.
Angeblich Erbstücke von Werner Ziefle.
Als Zugabe waren 4 Konuslautsprecher mit 10 cm Membran dabei
Ausdrücklich als möglicherweise defekt.
Zwei Stück 8Ohm zwei 4Ohm , Alu Druckgusskorb und Gitter
vor der Membran(sehen aus wie 13er TMT).
Also testen:
Das Multimeter sagt 3 Ohm bei den 4Ohm Chassis.
Die TSP Messungen (Volumenmethode) sind fehlgeschlagen -
Impedanzspitzen liegen zu dicht zusammen.
Die erste Messung ergab:
Re: 4,3 Ohm
Fs: 507 Hz
QTS: 0,916
QMS: 1,304
QES: 3,078
LE: 0,29 mH
SD: 78.5 cm
Danach habe ich in einem kleinen (4,5L) geschlossenen
Testgehäuse was ich gerade zur Hand hatte eine MLS
Messung gemacht.
Nach der Messung scheint es sich um einen reinen Mitteltöner
zu handeln oder das Chassi ist tatsächlich kaputt.
Für eine "schnell und schmutzig" messung
sehr linear zwischen 500 und 4000 Hz.
So sieht das Teil aus:
Hinten aufgedruckt die Nummern 1 1328 5 (4Ohm)
und 1 1328 6 (8Ohm).
Auf einem steht noch 1992 ??
Kennt die Lautsprecher jemand?
Ich bin für alle Tips dankbar.
Grüsse
Karsten
WilliWinzig
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 19:04
Hallo Karsten!
Nicht jeder kennt Werner Ziefle.
Dem Aufkleber nach zu urteilen könnte der ja gerade frisch repariert worden sein. Da man dabei ja auch die Zentrierspinne getauscht haben kann, würde ich den erstmal einspielen. Die Resonanz ist ja auch für einen MT ungewöhnlich hoch.
Gruß Michael
holly65
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 19:54
Jau , gerade für einen
in der Größe , wenns denn einer ist.
Die ls waren auch wohl schon mal verbaut ,
ich denke die sind schon eingespielt.
Kann aber auch sein das es eigentlich ein TMT
ist der einen "Fehler" hat.
Mit kaputten oder fehlerhaften LS
hatte ich bisher nichts zu tun.
Grüsse
Karsten
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 07. Jul 2006, 20:34
Hallo Karsten,
das Chassis stammt von der LPG, Neu-Ulm, und könnte zur ersten Eton-Serie gehören. Die hohe Resonanz kann alledings nicht stimmen, denn 500 Hz wären nur mit geschlossenem Korb möglich.Beweg die Membran mal ordentlich hoch und runter und miss noch einmal die Parameter.
Gruß Udo
holly65
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 20:42
Hallo Udo,
danke für die Infos.
Das mit dem "Membran bewegen" habe ich auch
versucht , verändert bei den messungen nichts.
Wenn ich beim "Membran bewegen" mit dem Ohr
ganz dicht an`s Chassi gehe höre ich ganz
leises kratzen - kann das sein das die
Schwingspule angeschlagen ist?
Grüsse
Karsten
Udo_Wohlgemuth
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 21:53
Hallo Karsten,
wie sieht denn die Impedanzkurve aus? Gibt es eine saubere Spitze?
Gruß Udo
holly65
#7 erstellt: 07. Jul 2006, 22:10
Hallo Udo,
ganz im Gegenteil , bei der ersten
messung hatte ich zwei spitzen , habe ich
vorher bei so einem Chassi noch nie gesehen.
Und konnte es auch nicht glauben.
Leider habe ich die Messungen nicht gespeichert,
kann sie auch erst am Montag wiederholen.
Wir sind über`s WE Feiern.
Grüsse
Karsten
holly65
#8 erstellt: 14. Aug 2006, 20:02
Hallo ,
nach einem Gespräch mit einem Bekannten
der sich die Chassis auch noch mal angeschaut hat ,
habe ich mich entschieden daraus Passivmembranen
zu machen.
Heute war es nun so weit.
Im Werkkeller vorsichtig den Magneten vom Korb getrennt.
Und dann erstmal geschaut was es da so zu sehen gibt.
Alles klar - der Schwingspulenträger hatte eine Macke ,
aber die Schwingspule selber - völlig i.O.
Also warum nicht ein wenig experimentieren ?
Ist ja schließlich ein Hobby.
Die Macke des Schwingspulenträgers mit einer scharfen
Cutterklinge vorsichtig weggeschnitten und den Magnet
wieder aufgesetzt.
Vorsichtig auf die Membran gedrückt und den Magneten
gerichtet.
Kein kratzen mehr !!!!!
Also provisorisch mit Heißkleber fixiert und TSP Messung.
Chassi war nicht warmgespielt.
Jetzt ist nurnoch die Frage womit ich die Magnete
endgültig klebe , oder kann ich das mit Heißkleber machen?
Das Chassi wird im Betrieb ja warm.
grüsse
Karsten
stichi
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 20:49
Hey ho holly kannste mal die VAS vom Chassi nennen bitte dankte ? Und kann das ein das du qes und qms oben vertauscht hast ?
gruss
stich
Radiologe
#10 erstellt: 14. Aug 2006, 20:52
nimm Epoxidharz zu kleben,das hält auf jedem Fall weit besser als Heißkleber.
MfG Markus
holly65
#11 erstellt: 14. Aug 2006, 21:00
Danke für den Tip Markus.
@stich
du brauchst nur auf das Bild klicken - alles deutlich
lesbar.
Da ist nichts vertauscht - direkt aus dem Messprogramm
gesnapt.
grüsse
Karsten
stichi
#12 erstellt: 14. Aug 2006, 21:24
ops okay darauf hab ich garnet geguckt sry
edit:
Das sind 2 gute möglichkeiten oder?
10 Geschlossen
25 Br 5x10cm Rohr
gruss
stich
[Beitrag von stichi am 14. Aug 2006, 21:30 bearbeitet]
MT 2.02 OmnesAudio
maciora am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  26 Beiträge
Positionierung von MT und HT
Kreativlos am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  12 Beiträge
Gehäusevolumen für MT & HT???
Cyber_Capone am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
OmnesAudio MT 2.01
6sic6 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  17 Beiträge
Omnes Audio MT 2.01
Schippenoli am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  7 Beiträge
Kennt jemand diese MT
cuchlorid am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Suche günstigen MT
dj_kebbi am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
MT,HT,MT auf Horizont kippen?gut?oder geil?
BjoernMZ am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  5 Beiträge
Piezo-MT/HT
Josif_Boskov am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  137 Beiträge
HT unter MT
Caisa am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  73 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.174
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
