| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schrauben lösen sich | |
Schrauben lösen sich+A -A |
Matzl
erstellt: 30. Jun 2006, 11:58
Hi, ich habe ein Problem... bei meinem Sub (ein Arls) drehen sich durch die Vibration die Schrauben immer aus dem Gehäuse raus. Was kann ich da tun?? Soll ich die Schrauben mit Leim oder Sekundenkleber bestreichen und dann eindrehen?? Gruß |
Canon
erstellt: 30. Jun 2006, 12:07
... Also Sekundenkleber würde ich nicht nehmen. Nimm zur Sicherheit: locktite Das ist das "rote Zeugs" mit dem man Schrauben, Muttern und anderes fixiert (auch ich am Möppi).. Dann fribriet es von selbst nicht mehr raus, ist aber wieder zu öffnen. Mein Tipp |
Matzl
erstellt: 30. Jun 2006, 12:28
Ja aber is das zeug nicht eigentlich für maschienenschrauben?? Weil es sind ja Holzschrauben die in Spanplatte geschraubt sind!?!?! Gruß [Beitrag von Matzl am 30. Jun 2006, 12:29 bearbeitet] |
Canon
erstellt: 30. Jun 2006, 12:37
Hallo Matzl, meiner Meinung geht locktite für alles. Wir auch in Kunsstoff benutzt. Versuche es doch einfach - kaputt geht damit NICHTS. Ist wie ein Kunststoff der hart wird. Damit kommt die Schraube nicht mehr raus UND lässt sich ohne Beschädigung wieder öffnen. Mit dem Schraubendreher am Anfang kurzer Widerstand, dann ist die "Kunststoffmasse" gebrochen und die Schraube geht wieder raus. Also ich benutze das für alles was gesichert werden muss. |
Heimwerkerking
erstellt: 30. Jun 2006, 12:41
Holzschrauben sollten sich aber auch nicht von selber wieder lösen egal wie derb der Sub zu werke geht. WEnn das bei dir aber dochder Fall ist würd ich einfach mal andere Schrauben mit gröberem Gewinde Versuchen. Wobei ich jetztauch die Variante mit einschlaghülsen und Maschinenschraiben für mich entdeckt habe und sie nur weiter empfehlen kann. |
Matzl
erstellt: 30. Jun 2006, 13:04
Hi @Canon Na gut dann werde ich das mal probieren @Heimwerkerking Das mit den Einschlaghülsen klappt leider nicht....und die Gewinde der schrauben sind schon sehr grob. Gruß |
DerTao
erstellt: 30. Jun 2006, 14:09
Kann es sein, dass du die Löcher für die Schrauben zu groß vorgebohrt hast? Wenn ja kannst du Zahnstocher ins Loch stecken und gegebenenfalls einleimen |
cyr1ll
erstellt: 30. Jun 2006, 17:59
Ein bekannter hat mir mal empfohlen in solchen Fällen Holzleim in das Loch zu schmieren. Die Schrauben sind dann bombenfest drin, um sie wieder rauszubekommen muss man dann so lange mit dem Lötkolben auf den Schraubenkopf drücken, bis der Leim flüssig wird. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber immerhin muss man dann nichts kaufen. |
Matzl
erstellt: 30. Jun 2006, 18:24
Hi @Tao Nee zu groß vorgebohrt hab ich nich (4 mm Schraube und 2mm Loch)! @cyr1ll Dann werde ich es als erstes mal mit Leim versuchen! Gruß |
Michith
erstellt: 30. Jun 2006, 19:30
Ja,mach ich auch immer so, Holzleim ist am besten, etwas davon ins Loch, dann mit der Schraube runterdrehen. Bei ganz grob ausgerissenen Schrauben hilft auch ein Gemisch aus feinem Sägemehl und Holzleim, das man vorher ins Loch gibt. Wichtig ist das Ganze nicht unter Last zu machen, dh. die Box zu legen, und erst wieder aufzustellen wenns trocken ist. Gruss, Michi |
bonesaw
erstellt: 01. Jul 2006, 06:40
Also bei meinem Arls hat das problemlos funktioniert. Einschlaghülsen und Innensechskantschrauben und Ruhe is. |
lakritznase
erstellt: 05. Jul 2006, 00:21
Man nehme: - 1 TL (Teelöffel) Schleifstaub von MDF - 1-2 TL Ponal-Express - gut mischen - in eine grosse Einwegkanüle (Spritze ohne Nadel) geben - in das Loch drücken (ca. 3/4 voll) - 5 Min. warten - Schraube eindrehen - fertig Wenn es übrigens NIE MEHR los gehen soll, empfiehlt sich die sog. 2-K-Power-Knete. Davon ein schmal gerolltes Würmchen, mit dem Zahnstocher das Loch vollstopfen, sofort (!) die Schraube eindrehen, fertig. Wenn das Ganze dann endfest ausgehärtet ist (ca. 1 Tag), dann ist da nichts mehr rauszudrehen ... Gruss, Ralph |
MBU
erstellt: 05. Jul 2006, 21:45
Hallo Matzl, Spanplatte hält einfach nicht genügend, da das Zeug geradezu "davonbröselt". Tip: - 10 mm Holzdübel besorgen - Chassis-Befestigungslöcher aufbohren - Holzdübel einleimen - Holzdübel anbohren - Chassis in Holzdübel festschrauben - Schrauben halten |
Matzl
erstellt: 01. Aug 2006, 14:53
Thx @ all Ich habs einfach mal mit Holzleim versucht und so läuft es jetz schon seit knapp nem Monat...und es hält bombenfest! gruß |
Lose Schrauben - Reparatur polochen am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 33 Beiträge |
Schrauben & Spulen xeper am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 13 Beiträge |
Lautsprecher schrauben? Hifi-noob² am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 12 Beiträge |
Spulenbefestigung mit V2A-Schrauben Oeche am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Schwarze Schrauben - woher? Jan_N am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 57 Beiträge |
Flanschadapter an Boxen schrauben. Mr._Vengeance am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Schrauben oder Leimen? kugelschreiber am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 14 Beiträge |
Schrauben in der Nähe von Spulen? Strict_Machine am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Welche Schrauben für Treiber ? wompat am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
"besondere" Schrauben zur Chassisbefestigung gesucht... DLSkyNet am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
