| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3 Wege Box mit zusätzlichem TT erweitern | |
3 Wege Box mit zusätzlichem TT erweitern+A -A |
dee-jay
erstellt: 09. Jun 2006, 13:21
Hey Ich will eine 3 Wege Box mit einem zusätzlichen Tieftöner erweitern. Ja bin immernoch am Suchen für eine günstige Partyboxenmöglichkeit und will so wenig Geld wie möglich ausgeben.Selbstverständlich würde ich dann auch ein neues Gehäuse basteln etc, dass das dann alles nichts perfektes ist, ist klar, bräuchte nur etwas mehr Bass mehr nicht ![]() Also ich habe 2 vollständige 3 Wege Boxen und noch 2 Tieftöner. Will das alles in ein größeres Gehöuse packen, jedoch muss dann der zusätzliche TT ja noch irgendwelche Frequenzweichenbauteile davorgeschaltet haben. Würde es reichen wenn ich dann einfach dieses hier ( http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem ) vor den 2. TT bastle? oder muss da dann doch eine aufwendigere Frequenzweiche her? Wie gesagt, es soll nur einigermaßen irgendwelche Töne wiedergeben und nichts highendiges oder sonstwas sein, für Partys eben :D, also auch etwas, wo es egal ist ob das Kaputt geht oder nicht ;), nur der Verstärker sollte heile bleiben ja genau die beiden 3 Wege Boxen haben je 4 Ohm und die beiden zusätzlichen TTs auch...MfG und danke schonmal für Hilfe... =) |
Meister_Gü
erstellt: 09. Jun 2006, 14:46
Welche TT willst du zusätzlich verwenden? Würde dir dringend zu einer aktiven Trennung raten, da hast du viel mehr Möglichkeiten mit der Anpassung, an den LS und musst nicht an der Weiche basteln. Das mit dem gemeinsamen Gehäuse kann man ja trotzdem machen... |
dee-jay
erstellt: 09. Jun 2006, 15:22
hab hier noch ein paar von bose rumfliegen, einige aus dem forum kennen diese auch schon sind ältere.aktive trennung ist schonwieder zu teuer... |
sakly
erstellt: 10. Jun 2006, 04:56
Das wird nichts. Die Impedanz wird dadurch zu stark abfallen und der Verstärker wird das nicht schaffen. Du kannst nur die aktive Variante wählen oder einen 2Ohm-stabilen Verstärker kaufen. Dann kannst du aber auch gleich einen Verstärker für die Bässe kaufen, das ist günstiger. |
dee-jay
erstellt: 10. Jun 2006, 10:37
mhm dann muss ich mir doch noch was anderes einfallen lassen weil soo viel will ich da nicht ausgeben, weil sich das sonst nicht lohnt ![]() wie würde das aussehen wenn ich in reihe schalte? |
sakly
erstellt: 10. Jun 2006, 14:43
Reihenschaltung ist der letzte Murks. Entweder mach's vernünftig oder gar nicht. Wenn du so ein Murks machst, lohnt sich das nämlich auch nicht, weil schlimmer wird, als vorher. Kauf ein Aktivmodul und schließ die Teile da in Reihe an, das geht. Dann hast du mehr Bass und das vernünftig. Das ist ne Investition von 80Euro. |
S_Key
erstellt: 10. Jun 2006, 15:23
Jo, kann ich nur empfehlen! Meine Boxen sind auch Teilaktiv! Gruß S_Key |
dee-jay
erstellt: 10. Jun 2006, 17:27
mhm dann bau ich doch lieber einen passiven sub, ist günstiger...weil 80 euro sind viel zu viel das lohnt sich nicht ![]() was gibts denn genau an einer reihenschaltung mist? mfg |
S_Key
erstellt: 10. Jun 2006, 17:41
Passiv Sub ist auch Mist, und die 80€ lohnen definitiv! Grüße Caisa |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Jun 2006, 18:34
Aktiv-Sub (Meine Meinung)! Passiv Sub ist auch nicht billiger. Die Frequenzweichenbauteile sind auch nicht grad billig. Wie diese komischen Standard-Sub-Fertigweichen sind, weiß ich nicht. Ein Aktivmodul lohnt sich aber meistens. Trennfrequenz, Lautstärke und evtl. Phasenschalter und Bassentzerrung bietet die passive Weiche nicht. Da Du 2 TT hast(wenn ich das richtig verstandenhabe), kannst Du verschiedene Konzepte probieren. Zum Beispiel impulskompensiert oder beide nach vorne gerichtet oder compound oder 2 einzelne. Da kann man sich basteltechnisch austoben. Patrick |
sakly
erstellt: 11. Jun 2006, 08:06
Leute, passiv geht da nichts, weil die Impedanz in dem Bereich dann viel zu kritisch wird. Da kann man noch so tolle Bauteile benutzen, laufen beide Tieftöner im gleichen Bereich, kackt der Verstärker ab. Es geht nur aktiv. |
dee-jay
erstellt: 11. Jun 2006, 09:33
will nichts aktives oder so...kost alles zu viel geld...lohnt sich wirklich nicht, glaubt mir...normalerweise höre ich ja jeden tag musik über eine andere anlage mit anderen boxen... also das wird nur für partys sein. deswegen nochmal zur parallelschaltung. wegen der impedanzen ist das dann doch ok? weil 2x 4ohm in reihe macht 8 ohm und dann wirds nicht so tief mit der impedanz. wie es klingt ist erstmal egal. will das ja nur versuchen und selbst gucken wie das dann klingt... wenn dann das einigermaßen ist, dann ists ja (für mich) ok... |
sakly
erstellt: 11. Jun 2006, 13:20
Du wolltest die beiden Bässe doch dazu haben, damit der Bassbereich lauter wird, oder? Das geht so passiv nicht. Glaub du mir das. |
astral67
erstellt: 11. Jun 2006, 15:51
Hallo zusammen, wenn er doch eh ein neues Gehäuse bauen will und die Ansprüche an die Partybox sowieso nicht so gross sind, wäre nicht eine Möglichkeit, den Mittel-/Hochtonzweig der 3-Wegbox weiter zu verwenden und nur gegebenenfalls eine Lösung für den Tieftonbereich zu stricken, die seinen Nöten entgegenkommt. Egal, ob es dann letztendlich ein oder zwei Tieftöner sind? Nur...Du (vielleicht unterstützen dabei einige sachkundige Leutchen aus dem Forum ???) musst dann mindestens zwei neue TT's kaufen und die Weichenzweige für die TT's und die Mitteltöner überarbeiten (lassen???). Ohne Messequipment nicht so eben machbar, aber manchmal muss man sich einfach nur trauen. In erster Linie ist es ja wichtig, dass die Lautsprecher oder die Verstärker sich nicht in Rauch auflösen (Impedanzminimum). Ist zwar nicht unbedingt einfach, aber (für Party und mit Hilfe des Forums) vielleicht machbar. Und...billiger als ein aktiver Sub wird auch das nicht unbedingt... Gruss, Jens |
dee-jay
erstellt: 11. Jun 2006, 17:17
hey also ich muss ja sagen, es sind alles irgendwie schon gute ideen, nur bei euch ist es sicherlich so, dass ihr mehr geld zur verfügung habt. es ist so, dass ich max. 20 euro ausgebe (n kann), da ich erstens für führerschein sparen muss (bin 17), zweitens mein cd player langsam den geist aufgibt, 3. ich nicht mehr geld habe im mom (hab schon alles verpulvert ) und 4. wie gesagt die anlage nicht so oft (2-3mal im jahr) genutzt wird und sich es dann nicht lohnt da viel mehr geld reinzustecken...außer vielleicht eine fertigweiche will ich nichts dazukaufen...aber trotzdem danke für die vorschläge ![]() mit dem 2. tieftöner will ich hauptsächlich sowieso etwas bass dazubringen... mir gehts erstmal nur darum, dass mir der verstärker beim testen nicht abraucht, deswegen muss ich ja wissen wie das verkabelt werden darf... |
astral67
erstellt: 11. Jun 2006, 17:27
Hallo, mit nur 2o EUR ist da, denke ich, nix zu machen. Dann lass die LS erst einfach erstmal so wie sie sind. Du schreibst doch, Du brauchst sie eh nur selten. Spar auf den Führerschein bzw. auf den CD-Player und heb Dir das Projekt Party LS für danach auf, um es dann vernünftig zu machen. So kannst auch Du alles haben - nur eben nicht auf einmal... ...manchmal muss man auch mal Prioritäten setzen... Gruss, Jens |
dee-jay
erstellt: 11. Jun 2006, 17:55
das stimmt, da haste recht, deswegen will ich ja erstmal nur so etwas rumtüfteln und dann vielleicht später dann was vernünftiges holen hehe...ich brauch etwas zu tun, deswegen der bastelwahn mit irgendwelchem schrott ![]() irgendwas muss man ja recyclen können |
sakly
erstellt: 11. Jun 2006, 18:34
Ein letztes Mal schreibe ich es noch: mit den vorhandenen Komponenten und den Wünschen, die realisiert werden sollen, funktioniert das nicht, selbst wenn man basteln wollte. Das funktioniert passiv nicht einmal, wenn man Geld reinsteckt. |
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege Daniel-ht5 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
2Wege System um TT erweitern - Hilfe exgrambker am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 29 Beiträge |
3-Wege-Box-Selbstbau tommy1111 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
3-Wege-Box (Monacor) celticbofrost am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
aktive 3-Wege Box _ardbeg_ am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 23 Beiträge |
3-wege Lautsprecherbox Saarland... am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 11 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
3-Wege Box selfmade | Informationen nofixedaddress am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
3-wege Box grundlagen? (anfänger) Szyslak am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 16 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
