Was kostet Lautsprecher Lackieren ca.?
Sony_XES
#1 erstellt: 12. Mai 2006, 15:22
Hallo! Ich möchte gerne mein Basshorn, welches gerade gefertigt wird, sowie meine Lautsprecher (Siehe Rarität Audax) mit schwarzen Klavierlack lackieren lassen. Was kann das ca. kosten, oder wer hat erfahrungen damit?
steigerwälder
#2 erstellt: 12. Mai 2006, 15:34
klavierlack? viel spass beim putzen
wenn du wirklich klavierlack möchtest muß die oberfläche absolut und 100%ig plan sein, denn klavierlack verzeit nichts.
leichter und sicherer wäre ein normaler lack in seidenglanz oder glanz, nicht so teuer und mehr farbauswahl!
ich lasse meine lautsprecherbausätze immer in einer autolackiererei benebeln, da so etwas hobbymäßig nicht hinzubekommen ist.
letztes beispiel waren ein paar stick´s von cyburgs in schwarz seidenglanz.
gehäuse roh und ungeschliffen angeliefert, so das der lackierer schleifen, grundieren bzw. absperren, polyesterspachtel und füller aufbringen sowie den endlack lackieren mußte.
für die ganze arbeit hab ich dann 90 euro bezahlt und sie sind wirklich top.
p.s. die polyesterspritzspachtel war nur nötig, da ich die kanten stumpf verleimt hatte und diese ohne polyester immer wieder sichtbar werden, egal wieviel mühe sich der lackierer gibt. ansonsten wäre es wohl noch günstiger.
testfahrer
#3 erstellt: 12. Mai 2006, 16:43
ich hoffe du weißt, dass klavierlack kein lack ist sondern eine methode ist lack aufzutragen...lackieren schleifen, polieren und das immer und immer wieder...da bist du schnell bei nen paar hundert euro pro box...:cut
wenn ich jetzt aber absoluten stuss laber, dann hat wohl wer meinen nick missbraucht
so long...
SpockDoo
#4 erstellt: 12. Mai 2006, 18:28
ich hatte vor die Family TL lackieren zu lassen.
der lackierer sagte, wenn es richtig gemacht werden soll dann würde es 120€ pro stück kosten.
das allerdings kein klavierlack, sondern normales schwarz
klavierlack hatte ich auch erst vor, hab es dann aber aufgrund der hohen kosten und der aufwendigkeit wieder verworfen
MfG
SpockDoo
[Beitrag von SpockDoo am 12. Mai 2006, 18:30 bearbeitet]
Weilie
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 11:16
also von Klavierlack würde ich auch abraten. Denn dann darf auch der Untergrund nicht mehr arbeiten.
Dazu scheidet meiner Meinung nach Massivholz aus und auch MDF sollte sehr gut isoliert werden.
Leimkanten werden z.B. immer wieder sichtbar. Ich klebe nur noch mit 2K Kleber wenn ich anschliessend Hochglanz lackieren möchte.
focal_93
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 12:25
Hi Weilie,
erzähl mal was über 2K Kleber, habe damit noch nicht gearbeitet.
Vor allem die Eignung für den Heimwerker. (Abbindezeit, Presdruck etc...)
Danke Uwe
Weilie
#7 erstellt: 13. Mai 2006, 14:31
Die Verarbeitung ist je nach Hersteller unterschiedlich. Es gibt auch Produkte auf unterschiedlicher Basis, z.b. Epoxid- oder Polyesterharz usw.
Da diese meisst recht Teuer sind mische ich mir selbst aus Poyesterharz und Polyesterspachtel eine Masse in der Viskosität wie ich sie benötige.
Das geht da beide den gleichen Härter benötigen, nur das Harz ist flüssig und der Spachtel mit Füllstoffen pastös eingestellt.
Das sind beides Stoffe wie sie im KFZ Bereich ( Lackiererei ) eingesetzt werden.
Das Material hat nur den Nachteil das es einmal mit Härter vermischt innerhalb von 5 bis 15 min. fest ist und damit auch alle Werkzeuge ( Finger, Hände )
Die Werkstücke müssen nicht gepresst werden. Das Material füllt auch leichte Fugen aus ohne nach dem Trocknen an Volumen zu verlieren.
Für mich das ideale Material um feste und nicht arbeitende Verbindungen herzustellen vor Allem mit MDF.
Im Modellbaubereich werden oft 2K Kleber auf Epoxidbasis angeboten welche sich einfach dosieren lassen. Sieht aus wie 2 Spritzen welche miteinander verbunden sind, damit ist ein gleichbleibebdes Mischungsverhältniss gegeben.
Siehe http://www.noba-normteile.de/chemie/neu/dicht_und_kleb_007.html
focal_93
#8 erstellt: 13. Mai 2006, 15:19
Hi Weilie,
danke für die Infos.
Die schnelle Aushärtung ohne Zwingen gefällt mir sehr gut,
werde ich demnächst mal testen.
Uwe
maxi93* am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher lackieren
Freeed am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  17 Beiträge
stiffmaster0815 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  32 Beiträge
Dj_Cyberpunk am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
jetta2_g60 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  4 Beiträge
Hydrazin am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  6 Beiträge
Lackieren lassen Raum Dortmund
bash0mat am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  4 Beiträge
Lackieren?
Hogen am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
Lackieren!
P.L.B. am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  14 Beiträge
Professionell Lackieren
soho0711 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
