Saba Green Cones Breitbandlautsprecher: Bauvorschläge und Anschluss?
infinity650
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 09:29
ich möchte mir als Zweitlautsprecher Breitbänder mit Saba Green Cones bauen.
Jetzt brauche ich eure Unterstützung bei diesem Projekt. Was für Bauteile brauche ich? Welches Gehäuse ist sinnvoll (Schallwand?) ? und brauche ich eine Weiche, wenn ja, welche?
MfG, Richter
Fullrange
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 09:57
Hallo!
Eine Weiche brauchst du nicht. Der Hochtöner wird durch einen Kondensator vom Tief/Mitteltöner getrennt. Die bekanntesten Gehäuse für die Sabas sind wohl die Wilimzig-Box und die "Rondo" bzw. das "Saba Cello".
Ich selber experimentiere mit der "Amygdala", einem Zwischending aus Schallwand und Reso-Gehäuse, bei der die Seitenwände über Gewindestangen auf Spannung gebracht werden. Google mal ein bißchen und schau mal, was dir gefällt.
Grüße,
Peter
infinity650
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 10:22
bei ebay gibt es ja verschiedene Varianten von Green Cones. (ovale und runde)
Was ist da zu empfehlen und wieviel muss man für ein gut erhaltenes Pärchen anlegen?
MfG, Richter
WilliWinzig
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 12:23
Hallo Niklas,
sieh Dir doch mal die Seite von Andreas(4343B) an.
http://www.amoenkediek.de/priv_audioseite/start.htm
Da findest Du auch Frequenzgänge und TSP.
Gruß Michael
infinity650
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 12:42
Und wie verkabel ich Hoch- und Tieftöner wenn ich keine Weiche benutze?
WilliWinzig
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 16:02
Mit "keine Weiche" war die Trennung nur mit einem Hochpaß gemeint! Ein Kondensator vor dem Hochtöner muß verwendet werden.
Gruß Michael
infinity650
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 16:28
Ja das mit dem Kondi hab ich verstanden, aber wie sonst? Ich hab ja schließlich nur 1 Lautsprecherkaubel pro Kanal...
WilliWinzig
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 22:27
Den BB direkt an das Lautsprecherkabel. Rot gekennzeichneten Anschluß des HTs über den Kondensator mit dem gleichermaßen gekennzeichenten des BBs verbinden. Die anderen Anschlüsse direkt verbinden.
Gruß Michael
infinity650
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 12:55
habe jetzt mal die erzielten Preise bei ebay verfolgt. Diese sind sehr unterschiedlich! Was muss ich denn ausgeben um ein schönes Paar Hchtöner + Mitteltöner zu kriegen? Und gibt es vernünftige Alternativen zu den Green Cones? (Isophon, Grundig...?)
MfG, Richter
WilliWinzig
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 13:26
Moin Niklas!
Hast Du Dir denn überhaupt schon mal solche Papptröten angehört?
Kaspie, der Träger des Papptrötenordens, wohnt auch in Schwelm. Der und Andreas Mönkediek (siehe o.g. Link) sind recht aktiv auf dem Gebiet. Sprich die doch einfach mal direkt an.
Gruß Michael
Fullrange
#11 erstellt: 08. Mai 2006, 09:21
MfG, Richter
Für ein ordentliches Set solltest du 100-130€ einplanen(je nach Zustand). Zum Anfangen würde ich dir schon zu den Greencones raten. Die sind zum Einen sehr gut und zum Anderen kannst du sie, falls dir der Charakter doch nicht gefällt, nahezu ohne Verlust wieder verkaufen.
Grüße,
Peter
hartgasbiker
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 14:57
Mal ne Frage:
Ich habe schon einige Berichte über die Greencones gelesen. Hauptsächlich werden die 20er verwendet. Hat jemand schonmal Erfahrung mit den 25ern gemacht?
Habe noch keine Erfahrungsberichte dazu finden können!
MfG
[Beitrag von hartgasbiker am 08. Mai 2006, 14:57 bearbeitet]
xlupex
#13 erstellt: 08. Mai 2006, 22:43
Moin!
Ihr wisst schon, dass die Spezialisten für solche Fragen im Audiodiskussionen.de Forum sitzen, oder?
infinity650
#14 erstellt: 17. Jun 2006, 10:57
könnte man denn auch die Greencones als Center in einem Suuroundset einsetzen. Gibt es da Vorschläge?
Morfeus
#15 erstellt: 17. Jun 2006, 11:42
ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Wilimzig Box gut gehen könnte...
Gruß,
Heinz
mantamanta
#16 erstellt: 04. Nov 2006, 15:49
hab den Thread mal herausgekramt.
Habe jetzt auch Greencones und erst einmal ein 35 Liter Gehäuse gebaut. Es ist offen, 10 x 20 cm. Oben mit je 1 Matte Sonofill bedämpft. Das Gehäuse ist nicht resonierend, es ist aus 19mm MDF. Bass kommt recht präzise aber nicht tief. Je nach Musikrichtung aber OK.
Das ganze läuft an Playstation und T-Amp.
HT getrennt mit 3,3 uF; der Hochton ist etwas reichlich, welche Werte verwendet ihr?
MfG
Martin
köllealaaf
#17 erstellt: 04. Nov 2006, 22:15
Hi Martin
bei mir sinds 2,2µF und ein Vorwiderstand, ich glaub 3,3 Ohm.
Die HT sind sonst viel zu laut, die gehen ja bis über 100dB im Wirkungsgrad.
Bei mir spielt aber auch die Röhrenendstufe eine Rolle, mit dem Vorwiderstand passts besser zum 4 Ohm Abgriff des AÜ.
Grüsse,
Jürgen
P.S.: Der HT Kondensator ist wichtig, hochwertige Folie klingt grässlich, ölpapier gut
mantamanta
#18 erstellt: 07. Nov 2006, 22:59
Hi köllealaaf,
erstmal danke für den Tipp. Nun gehören Ölpapierkondensatoren ja nicht zur billigen ihrer Art... Die Teile sind ja teurer als die Chassis, oder habe ich da einen Denkfehler. Die Kondis, die ich jetzt habe waren bei meinen Greencones bei, rechteckige blaue Kästchen. Recht groß, scheinen MKTs oder MKPs zu sein.
Bringt es vielleicht noch was einen Ölpapierk. mit ganz geringer Kapazitäz parallel zu schalten?
MfG
Martin
xlupex
#19 erstellt: 08. Nov 2006, 00:53
Na ob teure Kondensatoren den HT dazu bringen lammzahm und elegisch zu tönen wage ich zu bezweifeln!!
Im Extremfall habe ich den HT sogar mit Filz abgedeckt.
Er spielt halt sehr (vor-)laut. Zu Hohe Abtrennung führt zu einem Frequenzloch was gerade bei Applaus unangenehm auffällt.
Schon eine Pegelabsenkung per Vorwiederstand ausprobiert?
In den Sabaradios strahlte der HT im übrigen zur Seite.
mantamanta
#20 erstellt: 08. Nov 2006, 01:29
Ja das habe ich mir auch schon gedacht... Eine Absenkung mit Vorwiederstand erscheint logisch. Die meisten kombinieren noch den Widerstand mit einem hochohmigen parallel zu dem Chassis +/- Kann man das vernachlässigen? Ich würde das ganze nämlich gerne Schaltbar machen.
MfG
Martin
Was is' denn Phase hier? Problem mit Green Cones...
Peter_Posto am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  4 Beiträge
Bauvorschläge für Saba Greencones+10er Bakelit-Hochtönern
Caisa am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  12 Beiträge
Breitbandlautsprecher!
JaCkY_bOyS am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
XxXusernameXxX am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
Anpassung zwischen Tieftöner und Breitbandlautsprecher
Fisch51 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  4 Beiträge
Bauvorschläge
us`wallace am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Bauvorschläge
DJTouffe am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Welche Spannung auf Breitbandlautsprecher?
derwildi am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  5 Beiträge
SABA Kompaktlausprecher mit Breitbänder versehen?
milesdererste am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
breitbandlautsprecher-frage
karl(s)ton am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.712
