Kompatibiltät IT/Gradient - Westra
alfa.1985
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 13:32
Hallo zusammen,
viele Westra Chassis sind nahezu identisch mit aktuellen IT/Gradient LS.
Meine Frage : kann mir jemand bei den jeweiligen "Übersetzungen" helfen ?
IT W180/8 = Westra xx-xxx-xxxx
IT W140/4 = Westra xx-xxx-xxxx
Vorhaben ? Ich gebs zu : will eine CT188 mit Westra Chassis bauen.
Gruss
alfa
atomium
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 13:58
Also der IT W180/8 sieht aus wie der Westra SW-180-1374... kann dir aber garantieren, dass der deutlich andere TSP wahrscheinlich sogar schlechtere hat als der IT...
MfG Flo
alfa.1985
#3 erstellt: 08. Apr 2006, 20:36
Aaahh, die erste Gleichung ist gelöst :
IT W180/8 = Westra KW-160-1398
Gruss
alfa
WilliWinzig
#4 erstellt: 09. Apr 2006, 16:19
Hallo Andreas,
der Zeitpunkt für den Projektstart ist etwas ungünstig, da gerade die KW-160 seit kurzem bei Pollin ausverkauft sind. Da gibt es nur noch die 4 Ohm-Variante mit etwas geringerem Qt für 4,95.
Ich würde trotzdem mal da anrufen und fragen, ob sie die wieder reinbekommen. Andere früher ausverkaufte KW-XXXX gibt es inzwischen nämlich auch wieder.
Für einen Restpostenanbieter sind die ausgesprochen hilfsbereit.
Gruß Michael
alfa.1985
#5 erstellt: 09. Apr 2006, 18:46
Hallo WilliWinzig,
danke für die Info - aber 4 St. KW-160-1398 hab ich im Keller. Ich habe nur keine Ahnung wie ich an einen KW-150-1044 (das ist vermutl. das pendant zum W140/4) kommen soll - hellsound nimmt 24 EUR / Stück.
Gruss
alfa
WilliWinzig
#6 erstellt: 09. Apr 2006, 19:24
Besser is' das! (Noch welche im Keller zu haben!)
Der wohlgemuthe Udo hat eine Variante mit anderen Chassis entwickelt. Die Originalmitteltöner tendieren wohl zu nicht gerade geringen Verzerrungen. Ich weiß nicht ob die KW-160 darin noch eingesetzt werden. Aber man kann ja fragen. Der Mann ist ja schließlich auch hier im Forum!
Die Hochtöner - auch die Update-Ersatztypen - werden nicht mehr hergestellt. Oder hast Du die auch noch im Keller? Wo ist überhaupt der Keller? Ich kann auch noch einiges gebrauchen.
Gruß Michael
alfa.1985
#7 erstellt: 09. Apr 2006, 19:35
Hi Michael,
ja das stimmt - werde Udo wohl man kontaktieren.
Der Keller ist im Schwarzwald und beinhaltet z.Zt. nur Billigheimer :
KW 200-1334 (2 St.)
KW 200-1328 (2 St.)
KW 200-1316 (4 St.)
KW 200-1398 (2 St.)
KW 180-2694 (6 St.)
SW 180-1378 (2 St.)
KW 160-1314 (4 St.)
KW 160-1324 (4 St.)
KW 160-1394 (4 St.)
KW 160-1398 (4 St.)
sowie diverse MT+HTK von Westra + 2 St. Seas 304.
Brauche die meisten Chassis als Ersatz für vorhandene Boxen - aber wenn's bei Dir mal knapp wird einfach mailen (man kann sich ja mal aushelfen und irgendwann sind auch die exotischten Teile wieder lieferbar).
gruss
alfa
WilliWinzig
#8 erstellt: 09. Apr 2006, 21:51
Das war garnicht so ernst gemeint. Trotzdem Danke für das Angebot. Man weiß ja nie...
Gab es die etwa alle mal bei Pollin?
Sieht fast so aus, als hättest Du vergessen das Häkchen bei "Gewerblicher Teilnehmer" zu machen
Noch ein Hinweis für den Fall, daß Du den Beitrag nicht gelesen hast:
Thanner hat letztens die ct 188 von einem anderen Forumsmitglied gemessen und ordentlich darüber geschimpft. Schon deshalb würde ich mich eher an Udos neuer Variante orientieren.
Gruß Michael
not0815
#9 erstellt: 10. Apr 2006, 00:55
Der Gradient W 180 / 8 hat nur grobe äußerliche Ähnlichkeiten mit einem Westra KW-160-1398/8
Die TSP sind etwas unterschiedlich, aber beide sind für die CT188 m.E. geeignet. Gleich klingen werden sie aber mit Siherheit nicht, welcher von beiden "besser" ist, ließe sich wohl nur im direkten Hörvergleich ermitteln.
castorpollux
#10 erstellt: 10. Apr 2006, 11:29
Dafür hab ich es gelesen und es gab enige unstimmigkeiten, die erst mal beseitigt werden müssten, sprich christoph nimmt sich der sache noch mal mit dem anderen forumsmitglied an...oder sowas in der art. Die "beschimpften" Fehler lassen sich nämlich evtl. auf unstimmigkiten zwischen zusammenstellung des Bausatzes und dem Heft erklären, denn einige der Probleme, die bei der Messung zu tage kamen, gab es in keiner der beiden Messungen, weder im original noch im update von letztem jahr, in der Klang und Ton, von daher glaube ich nicht zu 100% an das was christoph gemessen hat - er meinte aber auch selber, das er sich die box/die weiche nicht von grund auf vorgenommen hat, um den fehler zu ergründen, daher ist die kritik nur unter starkem vorbehalt zu verstehen :o)
Bei einem Nachbau wirst du also um Messequipment wahrscheinlich nicht herumkommen...
Grüße,
Alex
alfa.1985
#11 erstellt: 10. Apr 2006, 20:07
@All,
vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge - werde noch etwas warten, was die letzten Ergebnisse angehen und mich dann entscheiden, mit welchen Chassis ich das Projekt starte. Falls es doch keine eindeutige Kompatibiltät geben sollte, kann man ja auch die Orginal Gradients nehmen - soooo teuer sind die auch nicht.
Viele Grüße
alfa
Gradient/IT W220
polygon am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Gradient
brain-tek am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
westra
Brueckenwaechter am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  30 Beiträge
Gradient Chassis??
DaVinci am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  16 Beiträge
Gradient TPC182
ghosthifi am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  65 Beiträge
gradient w160al8
norsemann am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  12 Beiträge
Westra-Box
MartinSch am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  18 Beiträge
center mit gradient/vifa
ghosthifi am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  3 Beiträge
Gradient - Visaton Projekt
joey001 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  11 Beiträge
Multiplex Gradient Tl- Oberflächenbehandlung
kleinhorn am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.883
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
