| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe zum Thema Körperschallwandler (Shaker) ! | |
Hilfe zum Thema Körperschallwandler (Shaker) !+A -A |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 18. Mrz 2006, 08:37
@ all, bin auf der Suche nach informationen über Shaker zur Montage unter dem Sofa ! Gibt es hier Berichte darüber und was man alles beachten muss. Wo muss ich suchen finde leider nichts genaues . Bin für jeden Tip dankbar ! Gruß Dirk |
Ezeqiel
erstellt: 18. Mrz 2006, 11:41
Eigentlich wäre ein Shaker-Thread auch hier interessant. Das hier ist sogar ein eigenes Unterforum zum Thema Shaker.Ich hatte mal welche von Aurasound, die sind mir aber kaputt geganngen, als ich sie aus Versehen mal zu stark belastet habe. Sie waren unter einem Sofa montiert. Sie hatten ihre eigene Endstufe, welche parallel mit den Subwoofern am LFE des AVR hing. Die treibende Endstufe musste zumindest für diese Art von Shaker nicht stark sein, da die maximale Belastbarkeit mit 25 Watt pro Shaker angegeben war. Der Effekt, den sie verursacht haben, war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Meine Lieblingsszene zur Demonstration war damals der Vulkanausbruch von "Dantes Peak" auf einer NTSC-Laserdisc (DVD gab's noch nicht), bei dem das Sofa beinahe davongehopst wäre . . . ![]() Für so Sachen wie den Buttkicker braucht's sowohl mehr Endstufenleistung, als auch mehr Kohle, um die Buttkicker zu bezahlen. Ich hatte beides gerade nicht da ![]() Shaker, wie ich sie damals benutzt habe, kann man im Netz wohl schon für etwa 10,- € pro Stück bekommen, wenn man auf das Gussgehäuse, dass meine damals hatten, verzichten kann. Dann muss man nur darauf achten, dass das Schwingsystem etwas Abstand zur Stelle, wo der Shaker befestigt ist, hat (kann man wohl mit Unterlegscheiben erreichen). Bei der Version mit Gussgehäuse ist das nicht nötig. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 18. Mrz 2006, 11:41 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2006, 08:46
Hallo Ezegiel, erst enmal Danke für die Info ! Meine Fragen sind dennoch noch nicht ganz beantwortet und vielleicht kannst Du mir oder jemand anders weiterhelfen. Ich habe 2 Shaker von Visaton BS 130. Bei Beisammen komme ich nicht rein kann keine Berichte schreiben - komisch ? Benötige ich zusätzlich eine aktive Frequenzweiche und könnte ich die Shaker auch über den bereits vorhandenen Subwoofer betreiben ? Die aktiven Subwoofer haben die nicht eine aktive Weiche weis nicht so genau ? Wie wäre der Anschluss dann reallisierbar habe den Receiver von Denon AVR-1906 ? Gruß Dirk |
GooSe_1977
erstellt: 20. Mrz 2006, 09:12
Hi, ich hab zwar keine Shacker, aber ich gehe davon aus das du für die einen extra Verstärker brauchst, nix dolles, so 25 Watt pro Shacker. Der Verstärker wird dann paralel zum Sub am Sub-out angeschlossen .... |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2006, 09:33
Hallo Bastian, da ich nur einen Sub Out am Receiver habe wie verbinde ich das ganze ? Mit einem Y Kabel einen in den Sub einen in die Frequenzweiche und dann in den Verstärker wo ich die Shaker anschließe ? Gruß Dirk |
GooSe_1977
erstellt: 20. Mrz 2006, 09:41
Eine Frequenzweiche brauchst du nicht, das macht der Denon für dich, bzw auf dem Sub-Out kommt eh nur Bass Also nimmste ein gutes Y-kabel und gehst dann mit nem Kabel zum Sub und mit dem Anderen zum Verstärker für die Shacker. Und für die Shacker brauchste auch keine teures Kabel ... |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2006, 11:06
Hi Bastian , ich hätte noch ein Y Kabel von Oehlbach auf der einen Seite ein Chinch Stecker und auf der anderen Seite 2 Chinch Stecker! Mit dem einen Stecker in den Sub Ausgang des Verstärkers und mit den anderen beiden einmal in den Subwoofer und einmal in den seperaten Verstärker aber wo da Aux oder ist egal rechts oder links ? Sorry für meine Blödheit bin da nicht so Fit drin ! Gruß Dirk |
GooSe_1977
erstellt: 20. Mrz 2006, 11:55
Hmm, kommt darauf wieviele Shacker du benutzt. Ich geh mal von 2 aus, dann klemmst du die an Rechts, A und B ( falls vorhanden ) und gehts dann über CD-In rein, ebenfalls rechts. |
Ezeqiel
erstellt: 20. Mrz 2006, 16:04
Die Lösung könnte zu niederohmig werden, falls es 4 Ohm Shaker sind. Besser ein weiteres Y-Kabel verwenden, um Rechts und Links statt A und B benutzen zu können. Gruss, Ezeqiel |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 20. Mrz 2006, 18:10
@ all, es sollen 2 Shaker sein die jeweils 4 Ohm haben ! Ein zweites Y Kabel wie muss dann die Verkabelung aussehen ? Gruß Dirk |
Ezeqiel
erstellt: 20. Mrz 2006, 19:07
Das erste Y-Kabel an den Sub-Out. Ein Ende in die Subwooferendstufe, an das andere das zweite Y-Kabel (Cinch-Kupplung benutzen). Das eine Ende des zweiten Y-Kabels in CD-Links, das andere in CD-Rechts (Aux, Tuner, Tape-In etc. geht auch. Nur Phono nicht) Einen Shaker an den Lautsprecheranschluss für den linken, den anderen an den für den rechten Speaker. Gruss, Ezeqiel P.S.: Normalerweise sollen solche "Steckarbeiten" klanglich problematisch sein. Bei Shakern spielt das aber überhaupt keine Rolle. [Beitrag von Ezeqiel am 20. Mrz 2006, 19:08 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 21. Mrz 2006, 07:54
@ all, das wird ja immer komplizierter ! Ich habe mal geschaut müsste Quasi noch ein Y Kabel brauchen und suche einen vernünftigen Verstärker (gebraucht) habe mal bei Ebay geschaut da kostet ein halbwegs guter Verstärker 70€ - 100€ zzgl. Versand ! Das Kabel nochmals um die 15€ ! Habe noch was in der Reserve könnt ihr mir da auch einige Tips geben. Dachte an das Teufel Concept E bzw.Concept E Magnum System ! http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_318.cfm http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfmPreise neu 100€ - 150€ ! Ich würde den Subwoofer zum Ansteuern der Shaker benutzen und per Y Kabel was schon vorhanden ist das Signal vom Receiver einspeisen . Die Shaker direkt an der Endstufe des Subwoofers anschließen. Vorteil die Endstufe vom Subwoofer hat eine regelbare Einsatzfrequenz bis runter auf 40Hz ! Was haltet Ihr davon ? Gruß Dirk |
GooSe_1977
erstellt: 21. Mrz 2006, 09:49
Ich weiss ja nich wo du gesucht hast, bzw nach was, aber Verstärker gibts bei eBay billiger.... http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItemhatt zwar nur 2 Boxhenanschlüße aber das reiht ja für dich, und wenn du mal mehr willst kann man die Shacker ja paralel oder in reihe schalten .... Guten klang muß nan ja nicht fürn Shacker haben Und da Spund nicht wichtig ist, kannste das Y-Kabel nehmen ... http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemHoffe mal das ich dir weiter helfen konnte |
DirkF
Gesperrt |
erstellt: 21. Mrz 2006, 11:11
Komme momentan bei Ebay nicht rein ! Schaue nachher mal zuhause melde mich dann ! Gruß Dirk |
Körperschallwandler anschließen Dorian2001 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Bass shaker MD-Michel am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 7 Beiträge |
Auto Endstufe für Body Shaker? Creepels am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Einstieg benötigt JeeBee68 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
Bassshaker / Körperschallwandler aus 15 Zoll Lautsprecher selber bauen? Football420 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe zum Lautsprecherbau klick_drauf am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
Thesen zum Thema Bedämpfung Spatz am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
fragen zum thema bassreflex Cyza am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 60 Beiträge |
Anfängerfrage zum Thema Frequenzweiche Arnop am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 11 Beiträge |
Litaratur zum Thema Horn? Innocent23 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
