| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » KU bestimmen (Omnes L8) | |
KU bestimmen (Omnes L8)+A -A |
PPM
erstellt: 08. Mrz 2006, 11:23
Hallo Leute, es geht darum, die Überhöhung der Tiefenresonanz des Omnesaudio L8 in einem geschlossenen Gehäuse durch aperiodische Bedämpfung zu reduzieren. Gibt es Erfahrungswerte, wie diese kontrollierte Undichtigkeit optimal auszusehen hat? Am besten am Beispiel des L8? Oder ganz allgemein gefragt: kann man die KU berechnen? Danke und beste Grüße Patrick |
nailhead
erstellt: 08. Mrz 2006, 11:59
Ich glaub nicht, dass man eine KU so leicht berechnen kann, da muss man schon probieren und messen. Wie wär's denn die Überhöhung durch einen Serienkondensator glatt zu bügeln? |
usul
erstellt: 08. Mrz 2006, 12:16
Das lässt sich nicht berechnen. Ist ja davon abhängig, was für Dämmmaterial du benutzt, wie dich es es und wie stark das zusammengedrückt wird. Alles Sachen, die schwer quantifizierbar sind. Die Tiefbassabstimmung kannst du aber bei einer geschlossenen Box sehr gut durch eine Nahfeldmessung prüfen. Andere Variante: Simulieren und dann die Impedanzkurve anschauen. Dann bei deiner Box so lange an der KU rumbasteln, bis die Impedanzkurve wie in deiner Simulation aussieht. Bei einer geschlossenen Box mit KU ist eine Nahfeldmessung sicher einfacher, bei ventilierten Boxen ist die Messung über die Impedanzkurve oftmals einfacher, da nicht die Messungen mehrerer Öffnungen miteinder kombiniert werden müssen. |
deadlikeadodo
erstellt: 26. Apr 2007, 07:16
Hier nun der Versuch, die Realität in den Rechner zu bekommen: Eine Simulation der DaCapo aus HH. Auch ein Box mit KU. Der sanfte Abfall von den Mitten zum Bass ist zu erkennen. Der IHA unterstüzt die Beseitigung des Überschwinger, aber nicht komplett. Die Dämpfung im IHA "verundet" die Wirkung des selben (Eingesetzte Werte 0; 500; 1000) . Die KU wurde mit Dämpfungswerten von je 5000 beaufschlagt. Das kommt der Realität am nächsten. Mehr führt zum Verhalten eines geschlossenen Gehäuse, weniger zu einer BR. Aber die Realität scheint doch etwas "weicher" zu sein als die gerechnete Existenz. nailhead hatte recht, wirklich rechnen mit reproduzierbarem Ergebnis fällt schwert. Aus der Simu lassen sich nur Trends erkennen. Da hilft nur ausprobieren und hören. ![]() ![]() Grüße deadlikeadodo |
gürteltier
erstellt: 26. Apr 2007, 11:26
bei BPA auf der homepage gibt es einen fertigen bauvorschlag zum L8 in KU. damit kommt er glatt auf 100hz runter, mehr geht eh nicht. gruß |
Caisa
erstellt: 26. Apr 2007, 11:32
Hast du da einen Link? Mir sagt BPA nichts... KU gibt es ja auch mit dem B200 von Visaton von Mind Audio, leider nur für Abo. Mich würde ja auch der L8, B 200 oder Audio Nirvana 10 in KU interessieren. 100Hz wären volkommen ausreichend! Gruß Caisa |
2eyes
erstellt: 26. Apr 2007, 12:09
refugee
erstellt: 26. Apr 2007, 12:20
@ caisa blue planet acoustic - http://oaudio.de/product_info.php/info/p302_Projekt-Mach1.htmldie KU könnte man auch mit MJKs Mathcad worksheets simulieren, hatte ich extra mal bei MJK abgefrat -- einfach BR worksheet nehmen und die BR-Öffnung bedämpfen. ABER dazu braucht man die Dichte der Dämmaterialien und das ist oft nicht so einfach rauszubekommen...![]() edit: so geht's wenn beim Tippen telefoniert wird -- Rudolf was schneller... [Beitrag von refugee am 26. Apr 2007, 12:21 bearbeitet] |
Omnes Audio L8 Fullrange Giustolisi am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 11 Beiträge |
Omnes L8 basswumme am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 82 Beiträge |
Omnes Audio L8 Giustolisi am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Omnes L8 in einer Transmissionline? Freaky79 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 14 Beiträge |
Offene Schallwand mit L8 von Omnes Audio Tomderbär am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 22 Beiträge |
suche bauvorchläge für Omnes audio L8 thenavigator1980 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 49 Beiträge |
Bauvorschläge für den Omnes Audio L8 kaschak am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Wer hat den Omnes Audio L8 verbaut? leartes am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 15 Beiträge |
L8 Fast System Ex_tangere_Frank am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 33 Beiträge |
L8 Projekt Giustolisi am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
