Downfire
pss0805
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:11
Hallo!
Ich habe folgende Frage und kann nirgends irgend etwas zum Nachlesen darüber finden:
Wie groß muss der Abstand des TT von der Schallwand zum Boden sein bei einer Downfire-Anordung?
In wie weit wirkt sich der Abstand bzw. eine Veränderung des Abstandes auf das Übertragungsverhalten aus?
MfG
Ezeqiel
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:30
Ich kann da auch nicht viel zu sagen, aber 10 cm wären sicher eine gute Basis. Hast du den Subwoofer fertig, kannst du dann ja immer noch mit verschieden langen Füsschen experimentieren.
Allerdings halte ich nicht so viel von waagerechter Anordnung von Lautsprecherchassis. Es mag ja vielleicht rein psychologisch sein, aber ich stelle mir vor, dass zumindest nach einiger Zeit des Spielens die Schwingspule den Luftspalt nicht mehr auf beiden Seiten gleich überragt.
Gruss,
Ezeqiel
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:35
Rein theoretisch ändert die Anordnung wg. der großen Wellenlänge im Bass nichts, wenn man das BR-Rohr in die Downfire-Anordnung mit einbezieht, kann man durch einen geringen Abstand das Rohr quasi verlängern. Das könnte bei sehr tiefer gewünschter Abstimmung hilfreich sein, um lange Kanäle (passen nicht ins Gehäuse) zu vermeiden.
Auch ich würde den LS besser senkrecht einbauen, das Rohr nach unten pusten zu lassen, halte ich aber für sinnvoll.
Radiologe
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:48
Hallo Enzeqiel,
Würde eine schwere Mebran wie die eines Subwoofers auch nicht horizontal einbauen.
Aber:Auch der vertikale Einbau kann aufgrund des hohen Gewichts der Membran schwierigkeiten bereiten.
Nach einiger Zeit stimmt die Zentrierung nicht mehr und irgendwann,je nachdem wie breit der Luftspalt ist reibt die Spule am Magneten.Bei meinem CV Subwoofer war das nach etwa 2 Jahren der Fall.Nur noch sehr wenig spiel bis zum kratzen am Magneten.
Abhilfe schaffte mit der Zeit ein drehen des Chassis um 180°.Nach etwa 1/2 Jahr stimmte die Zentrierung wieder.
Man sollte deshalb Chassis mit schwerer Membran und weicher Aufhängung durchaus öfter mal drehen.
Gruß Markus
pss0805
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:14
Der Bass ist ein knüppelhart eingespannter 18-Zöller, der muss sich nicht viel bewegen.
Aber er muss nach unten strahlend eingebaut werden, konstruktionsbedingt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Downfire und verschiedenen Abständen gemacht?
MfG
Robert_K._
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:37
Simulier doch mal ein Bandpassgehäuse.
Den ventilierten Teil legst du wie folgt aus:
BR-Kanal-Öffnungsquerschnitt = 4 x Abstandboden x Breite
BR-Kanallänge = Abstand Chassisrand zu Gehäuserand
Volumen = Volumen unterhalb des Chassis als Zylinder
Das Ergebnis sollte sich kaum von einem gewöhnlichem BR-Gehäuse unterscheiden. Diese Methode stimmt natürlich nicht wirklich.
Der nächste Punkt ist die Kompression. Unter erhöhter Kompression bewegen sich alle weniger stabilen Membranteile noch ungünstiger. Als Folge müsste ein erhöhter Klirr feststellbar sein, sowie höhere mechanische Verluste.
Ausserdem würde die Güte des Chassis steigen.
Als Faustregel würde ich sagen: Die seitliche Fläche sollte größer als die Membranfläche sein. Am besten vier mal so groß.
Vielleicht kannst du etwas mit meinen Mutmaßungen anfangen.
Robert
hermes
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:26
robert hat recht, die seitliche öffnungsfläche sollte deutlich größer sein als die Chassisfläche sonst gibts ne Druckkammer.
Von der Zentrierung her sehe ich Downfire nicht negativ. Ich halte eine leichte Arbeitspunktverschiebung nach unten im Lauf der Zeit eher für weniger schlimm als eine schräg im Luftspalt steckende Schwingspule bei senkrecht eingebauten TT.
pss0805
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 23:16
Also wenn ich eine Bodenfreiheit von 6cm nehme, dann habe ich knapp über 2000cm² Austrittfläche und ca. 39l Volumen bei einem durchschnittlichen Abstand des Außendurchmessers des Chassis zur Außenkante von ca. 20cm. Das Ganze würde im 6th order bandpass eine Tuningfrequenz von ca. 160Hz herbeirufen.
Im Verhältnis zu Sd knapp die doppelte Fläche.
MfG
Ezeqiel
#9 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:28
hermes schrieb:
[...]Ich halte eine leichte Arbeitspunktverschiebung nach unten im Lauf der Zeit eher für weniger schlimm als eine schräg im Luftspalt steckende Schwingspule bei senkrecht eingebauten TT.
Hm, sowas kommt aber wohl extrem selten vor, oder?
Gruss,
Ezeqiel
hermes
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:56
Gruss,
Ezeqiel
Kommt auf die Qualität des Chassis. Eine 200g-Membran bewegt sich sicher immer einen halben mm nach unten, wenn man das Chassis dreht - who cares? Nicht vergessen, dass viele Chassis sowieso einen Erbeitspunkt haben, der bei größeren Hüben oft aus der Mitte rauswandert. ICh halte das Downfireprinzip für völlig unkritisch. Wenn das Chassis so schlecht sein sollte, dass es im downfire Probleme macht, dann wird es sich auch senkrecht dezentrieren. Allerdings sollte man schon einen gewissen Abstand zum Boden einhalten.
6 cm sind da imho zu wenig.
Hermes
pss0805
#11 erstellt: 07. Mrz 2006, 11:31
Wie groß sollte der Abstand denn nun sein und die große Frage:
Was verändert sich mit zunehmender Bodenfreiheit akustisch?
MfG
Wenn ich mir die ganzen Fertigsubwoofer anschaue, dann haben fast alle Downfire-Varianten einen Bodenabstand von 4-6cm, aber nicht mehr. Selbst der große SVS-Subwoofer liegt in dem Bereich und das sind 2 30er Bässe.
[Beitrag von pss0805 am 07. Mrz 2006, 11:36 bearbeitet]
Ezeqiel
#12 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:25
Wenn es ein wirklich guter Fertig-Downfire-Subwoofer ist, werden die veränderten Eigenschaften, die so ein geringer Abstand vom Boden so mitbringt, in die Abstimmung eingeflossen sein.
In meinem laienhaften Halbwissen ( ) könnte ich mir vorstellen, dass sich das Verhalten in gewisser Hinsicht einem Bandpass-Subwoofer nähert.
Müsste man halt mal messen (Impendanzschrieb ). Ein Weg, das zu simulieren, fällt mir nicht ein. Vielleicht spuckt der Tausendsassa AJHorn was aus, wenn man sich ein dafür geeignets Modell ausdenkt.
Gruss,
Ezeqiel, der aber noch nichts zum messen hat
[Beitrag von Ezeqiel am 07. Mrz 2006, 13:28 bearbeitet]
pss0805
#13 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:40
Ich habe mir mal ein paar FGrequenzgänge verschiedener Subwoofer angeschaut und verglichen zwischen BR, Bandpass und BR-Downfire. Resultat: Ich sehe zwischen normal BR und Downfire-BR keinen einzigsten Unterschied.
Drum machen wir es ganz einfach: Probieren geht über studieren - also werd ich den Subwoofer erst einmal mit 6cm Bodenfreiheit bauen und probehören.....bin schon gespannt...
MfG
A._Tetzlaff
#14 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:48
Ezeqiel schrieb:
Müsste man halt mal messen (Impendanzschrieb ). Ein Weg, das zu simulieren, fällt mir nicht ein. Vielleicht spuckt der Tausendsassa AJHorn was aus, wenn man sich ein dafür geeignetes Modell ausdenkt.
Der Witz an der Sache: Erst muss die Messung vorliegen, bevor man simuliert - man kann ja nicht abschätzen, was nun Kanal und was Volumen ist bzw. als solches wirkt. Das gleiche Problem betrifft auch Hörner, wo sich mancher wundert, trotz fehlender oder sehr kleiner Druckkammer nicht das zu messen, was man vorher simuliert hat - ändert man die Parameter (kürzeres Horn, Druckkammervolumen), stimmt die Simu wieder (sehr gut übrigens an der Impedanzkurve zu erkennen!).
Downfire nachrüstung
Tief_Bass_Freak am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  9 Beiträge
TW 3000 Downfire geeignet???
selector24 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  10 Beiträge
Downfire Betrieb auf Dauer schädlich?
bilmes am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Basslautsprecher Abstand zur Schallwand erhöhen
BASSINVADER am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  17 Beiträge
Geschlossen oder Downfire?
mici am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  15 Beiträge
F.A.S.T. (Fostex 103e + Downfire Bass)
tomassyl am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  14 Beiträge
TL; Abstand der Kanäle
lowbas am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
Standbox Fostex FN166En mit DownFire
v1000v am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  13 Beiträge
Abstand Bassreflexrohr zur gegenüberliegenden Wand
klemminger am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
Abstand der Chassis
Jogi42 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
