| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gitarrenverstärker | |
Gitarrenverstärker+A -A |
Johnyboy
erstellt: 04. Feb 2006, 22:01
N'Abend @ all Da ich seit kurzen Gitarre spiele(Akustik), Hätte ich einfach mal Bock nen kleinen Lautsprecher + Verstärker zu bauen. Hat irgendjemand nen Plan dafür? MfG John |
DER_BASTLER
erstellt: 04. Feb 2006, 22:12
Lautsprecher: http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0Zwei stück davon in ein offenes Gehäuse. Dazu siehe auch hier: http://www.hifi-foru...6033&back=&sort=&z=1verstärker? Wie da ein einfacher Autoverstärker, dazu ein altes PC Netzteil. Zum Beispiel: http://www.pollin.de...OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0(mit 15A bei 12V ausreichend) http://www.pollin.de...OTk=&w=NzkzOTg5&ts=0(nur mono, aber das reicht ja bei Gitarre) Alles zusammen bleibst du unter/bei 30Euro [Beitrag von DER_BASTLER am 04. Feb 2006, 22:13 bearbeitet] |
Büchsenmacher
erstellt: 04. Feb 2006, 22:17
Johnny, schau Dir mal diesen Thread an: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6033und dieses Bildsche http://img293.imageshack.us/my.php?image=dcp00094vu.jpgmfg |
DER_BASTLER
erstellt: 04. Feb 2006, 22:21
@büchsenmacher: Schau mal was ich verlinkt habe |
Büchsenmacher
erstellt: 04. Feb 2006, 22:22
oh man ich matschbirne.doppelt hält besser mfg |
doctormase
erstellt: 04. Feb 2006, 22:25
dafür hatta aber auch nur 3 saiten auffe klampfe ![]() aber mal im ernst: für akustikgitarre darfs gern ein wenig linearer sein. der doc [Beitrag von doctormase am 04. Feb 2006, 22:31 bearbeitet] |
Büchsenmacher
erstellt: 04. Feb 2006, 22:30
der Mann hat eben gespielt wien Holzfäller. zwei sind gleichzeitig Flöten gegangen, die dritte brauchte 3min länger. Wär ich nur schneller mitte kamera jewesen mfg |
DER_BASTLER
erstellt: 04. Feb 2006, 23:10
Wenn es nur ein wenig linearer sein muss setzt statt der zwei BB zwei McGee 8" ein und mach die Kiste zu |
Johnyboy
erstellt: 04. Feb 2006, 23:51
Also erst ma thx für die Antworten. Also der verstärker sollte schon ordentlich power haben. So dass er in nem größeren Raum(20x30m oder größer) noch gut mithält. Gruß john |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Feb 2006, 00:04
Achso, Also richtig PA? Dann zwei davon: http://www.thomann.de/eminence_guitar_legend_121_prodinfo.htmloder ähnliches Edit: zum beispiel so etwas: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von DER_BASTLER am 05. Feb 2006, 00:14 bearbeitet] |
Johnyboy
erstellt: 05. Feb 2006, 09:59
Sieht schon viel besser aus;) Und wie ist es da mit dem Gehäuse, wie sollte das sein? Und was fürn Verstärker soll ich da nehmen? Und wie wäre es wenn ich nur einen Lautsprecher reinbau? Gruß John [Beitrag von Johnyboy am 05. Feb 2006, 10:01 bearbeitet] |
B.A.Barracus
erstellt: 05. Feb 2006, 11:08
Du kannst auch nur einen 12" verbauen. Kommt drauf an, für welche genauen Begebenheiten du deine Gitarrenbox brauchst. Allerdings besitzt du mit zwei 12" mehr Durchsetzungskraft auf der Bühne. Ich würde ein geschlossenes Gehäuse bauen, wo die Rückwand abnehmbar ist. Dann würde ich eine zweite Rückwand anfertigen, in der du eine Öffnung reinsägst. Ich würde mal grob eindrittel der Rückwandfläche vorschlagen. Und dann testen, testen, testen. Grüße, Kai |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 12:31
die zwei westra BBs + 2x 17.5 Watt sind so laut...dass Du eher Feedbackprobleme bekommst weil die Decke der Akustikklampfe mitschwingt, als das doe Endstufe in die Sättigung geht. mfg |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 12:55
Nachtrag: hast Du ein paar Erfahrungen in Sachen Gitarre abnehmen? Wenns tatsächlich um eine Akustik geht, ist ein 30iger völliger Quatsch, weil überdimensioniert. Auch wenn der moderne Piezo selbst nicht Feedbäckeln kann...die Akustische Klampfe ist schnell an der Grenze angekommen (wie oben erwähnt beginnt irgendwann die Decke zu schwingen). Vermeiden kannst Du das nur, wenn Du den Korpus komplett mit Schaumstoff ausstopfst...dann ist die Akustik keine Akustik mehr. Wenns richtig laut werden soll, gehst Du besser über die PA, alles darunter, ist die Domäne der kleinen Koffer. Schau dich mal im Lager der AkustikklampfenAmps um...da gibt es keine Modelle mit 30igern, und das nicht umsonst. Eine Akustik ist ein sehr perkussives und impulives instrument - selbst die muffig anmutenden Nylonbespannten Teile (Flamenco!)Mehrere kleinere Treiber sind da einfach im Vorteil, weil weniger Membranmasse und damit einfach schneller. Als Beispiel mal: 2xBG20 bringen vorsichtig gerechnet 96dB bei einem Watt (ab 1kHz aufwärts deutlich mehr). Keine Ahnung, ob Du eine Vorstellung hast, was 96dB sind...aber ich verspreche Dir, dass Du bei dieser Lautstärke die Bullenfänger binnen weniger min. im Haus hast, und die Nachbarn werden dich hassen Lauf doch mal in den nächsten gut ausgestatteten "Rockshop" und schau dich hach soetwas wie nem AkustikAmp um...und orientier dich daran, da machst Du am wenigsten falsch. Im übrigen hast Du geschrieben:[/quote]Hätte ich einfach mal Bock nen kleinen Lautsprecher + Verstärker zu bauen.[quote] mfg |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Feb 2006, 13:17
Da käme wieder McGee 8" ins Spiel. Vier oder acht stück sollten mehr als reichen Und sind günstiger als die 8" Eminence Gitarren lsp |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 13:32
Ich kenne die McGee nicht - aber ich würde für diesen Zweck auf jeden Fall Treiber nehmen mit Leinensicke a la PA oder Papiersicke wie beim Viechbeyma. Gummisicken sind dafür ...hm. Bastler,weisst Du wie besagter McGee aufgehängt ist? Einen guten Eindruck davon, wie ungeeignet GummisickenHiFi Treiber sind, kannst Du Dir verschaffen, wenn Du die KLampfe mal an die HiFiAnlage anschliesst. Mein persönlicher Favorit wär hir tatsächlich der BG20. Wenn der zu teuer ist, ist der 180erWestra für 2.95€ eine unschlagbar günstige Alternative. Den kann man auch getrost zu tode quälen, ohne dass es das finanzielle Gewissen Belastet ![]() mfg |
tiki
erstellt: 05. Feb 2006, 13:45
Nur mal 'n Einwurf zur Güte: Mein Sohn spielt auch seit ein paar Jahren, in den letzten zweieinhalb mehr elektrisch. Er jammert schon eine Zeitlang nach einem "amtlichen" Brüllwürfel, bis vor Kurzem sollte es unbedingt ein Marsh.. sein. Ich hab ihn mal seine Klampfe an meinen aktiven Dreiweger hängen lassen. Seitdem ist er von dem üblichen Vorurteil doch abgekommen, daß es unbedingt ein spezieller Sound sein muß. edit: Damit widerspreche ich strikt dem dritten Satz im vorigen Beitrag. Daran liegt es nicht! Fazit: Ich würde keine "guitar speaker" nehmen, den Sound macht das Brett, bei Elektrik vielleicht noch ein Effektgerät. Eine gute(!) Mehrwege-PA-Box mit ordentlichem Amp ist vielseitiger und klingt sehr viel angenehmer. Ein sauberes Abstrahlverhalten mindert bei sinnvoller Aufstellung auch mögliche Rückkopplungen. Nassler und Schneider z.B. spielen auch mit kleinen Allbereichsboxen, akustisch wohlgemerkt. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Thanners PaMo mal "probezuspielen"? Dann weiß man wenigstens, was einen erwartet. Viel Erfolg! [Beitrag von tiki am 05. Feb 2006, 13:48 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Feb 2006, 13:55
zum McGee8" http://www.pollin.de...5OTA5OTk=&w=Nzk3OTg5Habe auch welche hier. Sauber verarbeitet, knüppelhart eingespannt, riesiger Magnet, unzerstörbar. eigentlich ein TMT aber auch als BB einsetzbar(zumindestens vermisst man nichts) [Beitrag von DER_BASTLER am 05. Feb 2006, 13:59 bearbeitet] |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 14:10
@Tiki dass ist wohl auch Geschmackssache. Ich könnte mit HiFispeakern nichmal kompromissbereit üben. Da fehlt mir einfach der Punch...kommt aber sicher auf den Stil an, aber FlamencoRhythmen (der HäwiMätel der Akustik ) sind für mich auf HiFi ein Graus. Damit wiederspreche ich strikt Deiner Behauptung, dass es darun nicht läge. Das Gesamtsystem und der Sound der am Ende herauskommt ist auch in diesem Fall von den Einzelkomp. abhängig.Fazit: Probehören und nach eigenem Gusto entscheiden mfg |
Johnyboy
erstellt: 05. Feb 2006, 17:54
Dann werd ich mir eohl erst mal den Pollinverstärker bauen mit den Westras. Und wenn der net so toll is dann kann ich ja immer noch was anderes bauen. Der kostet ja eh net so viel. Also thx@all Gruß John |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 18:14
bei Pollin gibt es auch die passende CarHifi-Endstufe (glaube die heisst B101/2x25W sinus) für schlappe 20€. Diese hat sogar noch eine extra Einstellmöglichkeit für Bass und Treble. Alles zusammen wären das freundliche 26€ in einem Päckchen ohne Versandkosten. Allerdings bräuchtest Du dann noch soetwas wie einen kleinen Preamp...vielleicht im Tretminenformat. Da gab es mal sehr günstige von Nobles, aber da bin ich nichtmehr auf dem neusten Stand. Willst Du auch Akku-Betrieb? Oder einfach ein Netzteil für die übliche Haushaltsstromversorgung? Stell doch mal ein Komplettkonzept hier rein...dann kannst Du alles "durchplanen" u.U. alles zusammen Bestellen uns sparst Versandkosten. mfg [Beitrag von Büchsenmacher am 05. Feb 2006, 19:37 bearbeitet] |
tiki
erstellt: 05. Feb 2006, 19:12
Ich vermute stark, daß das von Dir damals verwendete Abhörsystem keine große Dynamik verträgt?! Dynamik im Wortsinne, inklusive unverzerrter(!) Pegelspitzen. Auch jene Aussage stützt meine Vermutung:
Siehe N&S-Beispiel im vorigen Beitrag. Das müßte ja dann auch grausam klingen. Tut es aber nicht! Vielleicht, weil ein hoher Dynamikbereich verarbeitbar war? Übrigens spielen die Jungs vorrangig Lateinamerikanische Rhythmen.Ansonsten gebe ich Dir mit Deinem Fazit natürlich recht. |
Büchsenmacher
erstellt: 05. Feb 2006, 19:22
Hm, möglich. es handelte sich um ein Fast mit W200sc8+FE103...eigentlich schon eine Dynamikreiche Kombi - unter den eher Konventionellen LSP. Jetzt bin ich allerdings Hornverwöhnt mfg |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Feb 2006, 20:00
Mein Tipp: (vielmehr eine möglichkeit) 4 Mc Gee 8" zu je 10Euro, dazu den Car Amp mit 2x25W von Pollin für 20Euro 300W Netzteil von Pollin, 10Euro Kleinen Vorverstärker, oder kleiner Gitarren Amp mit line out [Beitrag von DER_BASTLER am 05. Feb 2006, 20:00 bearbeitet] |
Gitarrenverstärker umbauen aratschibatschi am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecherbau für Gitarrenverstärker PatrickD am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
bausatz / plan für kleinen lautsprecher??? 8ig-8en am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selber Bauen für Unwissende KrawallBrudr am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 27 Beiträge |
Lautsprecher für Verstärker/E-Gitarre Craces am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 62 Beiträge |
E-Gitarrenverstärker auf batterie FartMan am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Brauche HILFE für Topteil-Plan ! nebellungen am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker für E-Gitarre: Welcher Lautsprecher? MarcelPengel am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker bzw. Lautsprecher Selbst gebaut ...... HILFE ! FEnderMALE-88 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen Markus_K am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
ich matschbirne.
