spikes töten parkettboden - holzsockel als lösung?
rupip
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 17:12
Hallo!
meine Boxen stehen auf Spikes und diese stehen auf Münzen.
Sobald jedoch etwas verrutsch (sollte nicht passieren, ich weiß) habe ich gleich odrentliche Macken im schönen Holzparkettboden. ... und das wird meiner Vermieterin wenig Freude bereiten
Ich überlege das ganze auf einen Holzsockel zu verlegen.
Ist sowas sinnvoll?
Wenn ja: welches Holz, Stärke usw. ist zu empfehlen.
Was wären denn Alternativen?
vielen Dank und schönes Wochenende!
RupiP
snark
#2 erstellt: 20. Feb 2004, 17:16
das ist keine richtig gute Idee, mit den Spikes willst Du die Box ja an die große Masse der Decke ankoppeln, wenn Du da jetzt einen "leichten" Holzsockel dazwischenklemmst nützt das wenig. Besser wäre da schon eine richtig schwere Stein- oder Betonplatte mit Filz (zum Schutz) auf der Unterseite unter Deinen Spikes. Du würdest dann die schwingende Masse Deiner Boxen praktisch um die Masse der Platte "erweitern".
so long
snark
rupip
#3 erstellt: 20. Feb 2004, 17:25
Hi Snark,
erst Mal besten Dank.
Stein- oder Betonplatte wird vielleicht etwas mühsam aufzutreiben... und meine Frau würde Augen machen
gibt es denn eine bessere Alternative zu den Münzen. vielleicht irgendwelche Unterlagscheiben, die breiter und/oder eingebuchtet sind?
thanx
Rupip
sound67
#4 erstellt: 20. Feb 2004, 17:29
Hallo!
Sobald jedoch etwas verrutsch (sollte nicht passieren, ich weiß) habe ich gleich odrentliche Macken im schönen Holzparkettboden. ... und das wird meiner Vermieterin wenig Freude bereiten :D
Hi:
Es gibt Konterscheiben für Spikes, die eine Mulde zur Zentrierung haben, sodass die Box nicht so leicht verrutschen kann. Diese schonen das Parkett.
Frag mal bei Deinem Händler danach.
Gruß, Thomas
fueti
#5 erstellt: 20. Feb 2004, 17:41
Kan ich für diesen Zweck auch Marmorplatten nehmen?
habe ich ziemlich viele, auch Dickere, im Keller liegen.
Einfach unter jede box ne Marmorplatte, möglichst Dick und schwer?
und üssten die dannn auch gleich groß/schwer sein?
lgf
snark
#6 erstellt: 20. Feb 2004, 17:43
Klar, geht.
Ob man einen Unterschied bei unterschiedlichen Plattengrößen hörenkann wäre mal eine schöne Frage für's Voodoo-Brett...
so long
snark
lantanos
#7 erstellt: 20. Feb 2004, 18:56
Das wäre bestimmt ein interessanter Blindtest oder zumindest gutes Training für die Unterarme.
Nein, im Ernst, die Plattengröße hat mit Sicherheit keinen Einfluß auf die Klangqualität, wie denn auch. Ich habe meine gespikten Boxen auf 5cm starken Granitplatten stehen und habe noch nie Plattenklang hören können. Hat auch den Vorteil, dass sich jetzt durch die 5cm-Anhebung die Hochtöner in der richtigen Ohrposition befinden.
@rupip - bei Steinmetzen oder den Leuten, die sich rund um Friedhöfe versammelt haben zwecks Herstellung von Grabdenkmälern, bekommst du für erschwingliche Euros polierte Platten mit bruchrauher Kante. Ich finde, das sieht recht edel aus, aber de gustibus...
Gruß zum Abend
Lantanos
Braintime
#8 erstellt: 21. Feb 2004, 15:07
Hi:
Gruß, Thomas
genau diese Konterscheiben (gute Lösung) kannst Du unterseitig auch mit dünnem Filz bekleben. Rutscht zwar dann leichter weg (sollte aber nicht ), hinterläßt aber keine Spuren auf dem Parkett.
Klaus
Juliandowd
#9 erstellt: 21. Feb 2004, 17:58
Probiers mal mit den skeets von linn
juliandowd
Malo
#10 erstellt: 22. Feb 2004, 04:57
Hallo snark,
ist das wirklich so richtig?
Meiner Meinung nach ist der Sinn der Spikes der, die Boxen von der Standfläche zu entkoppeln, also genau das Gegenteil deiner Behauptung. Die Berührungsflächen zwischen LS und Boden sind durch die Spikes extrem klein. Dadurch kann der LS frei schwingen (was er natürlich möglichst wenig tun sollte), ohne noch seine Standfläche mit zum Schwingen anzuregen. Den gleichen Zweck haben auch die sogen. Absorberfüsse - die Schwingungen der Box vom Boden fernzuhalten.
Gruß Mathias
Wolfchen
#11 erstellt: 22. Feb 2004, 09:57
@ rupip
Ich habe auch einen Parkett und habe von meinem Händler
Metallplättchen mit einer Zentrierung bekommen.
Funktioniert ganz ausgezeichnet, durch die Zentrierung
rutschen die Plättchen beim Verschienben mit, sodaß man nicht neu zentrieren muß.
Gruß, Wolfgang
Dragonsage
#12 erstellt: 22. Feb 2004, 11:53
Hi:
Gruß, Thomas
Klaus
Oder direkt mit Filz drunter kaufen. Durch die Kerbe rutschen diese nämlich mit und das Parkett bleibt heile!!!
Bei mir ist das genau so...
Gruß DS
PS: Sorry, habe gerade gelesen, daß nur hier nur nochmal wiederhole ... sorry ... zeigt aber, daß dies die Lösung ist
[Beitrag von Dragonsage am 22. Feb 2004, 11:55 bearbeitet]
driesvds
#13 erstellt: 22. Feb 2004, 19:15
granit-, marmor-, etc. -platte d'runter - fertig - basta!
ebnerh
#14 erstellt: 25. Feb 2004, 14:27
Habe mir für jeden LS 4 Eishockeypucks gekauft, ist billig und sieht stylish aus.
Ob das akustisch gut oder schlecht ist kann man glaub ich nicht wirklich beurteilen. Vorher sind die boxen auf teppichboden gestanden, jetzt klingst genau so wie vorher
sinaviv
#15 erstellt: 25. Feb 2004, 14:55
images/smilies/insane.gif Mein Tip:
Maschinengestellfüße
Haben wir im Unternehmen im Programm, quasi Zubehör
Material: Kunststoff schwarz(sehr stabil), Zinkdruckguss schwarz oder blank, Edelstahl (geiles Design)
Gewinde M8 oder M10 oder M12
Durchmesser von ca. 30 - 45 mm (90 haben wir auch, aber Unsinn, da schon die 30er bis 5.000 N /500 kg belastbar)
Dazu passende Dämpfungsringe aus PUR (Härte 70-80 Shore). Verhindern das Übertragen von Vibrationen und das Verrutschen
Höhenverstellbar von ca. 20/30 mm bis 45/110 mm je nach Typ
Niveauausgleich (also bei Bodenunebenheiten wie Fliesen o. so.
Ich benutze die für ein Phono-Regal. Prima.
Bei Interesse stelle ich mal Zeichnungen und Preise zusammen
[Beitrag von sinaviv am 25. Feb 2004, 15:23 bearbeitet]
joe_he
#16 erstellt: 25. Feb 2004, 16:38
@ sinaviv
hätte mal Interresse wie sowas dann aussieht, villeicht kannst du ja mal ne Zeichnung , oder besser noch Fotos einstellen? Wäre super!
sinaviv
#17 erstellt: 25. Feb 2004, 17:55
Kann ich gerne machen.
Habe Katalogseiten zur Verfügung. Nehme hier nur die Edelstahlversion, aber schwarz oder verzinkten Stahl kann sich ja jeder vorstellen.
Auch die Abmessungen variieren von Modell zu Modell, es gibt noch welche mit direkten Befestigungsbohrungen (aber wer will schon seine Stands am Boden festschrauben)
Habe nächste Woche Dicke-Tal-Kamera zur Verfügung, dann gehen auch bessere Fotos.
Die sog. Anti-Slip-Plate füllt den Fuß von innen aus und trägt zum Boden so ca. 5 mm auf, also ein dezenter schwarzer Ring zu sehen.
Hoffe das mit den Bildern klappt...
Nee, klappt nicht.
Einfach eMail Adresse angeben, dann maile ich es, oder Anleitung wie ich die Bilder reinkriege
[Beitrag von sinaviv am 25. Feb 2004, 17:58 bearbeitet]
Spikes
PimpXtreme am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  20 Beiträge
spikes ?
norsemann am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  11 Beiträge
Spikes
currymuetze am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Spikes, Gummifüße
Jogi42 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Spikes gesucht
Lotion am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Spikes selbstbauen.
technikfreak90 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  63 Beiträge
spikes befestigen
Recharger am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher-Spikes im Selbstbau
HumanSaurusRex2 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  18 Beiträge
Spikes oder Gummifüße???
ducmo am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  10 Beiträge
Spikes an LS befestigen
lordexcalibur am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
