Mobile TV-Wand inkl. Lautsprecher
Wetterstation
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 13:43
Hi all!
Ich möchte gerne meinen Plasma, sowie 2 Frontspeaker ( Linn NINKA ), den Center ( Linn TRIKAN ), sowie die komplette Anlage ( Linn Klassik Movie Di, Sat Receiver sowie TV-Mediabox ) in eine mobile Schrankwand einbauen und optisch komplett verschwinden lassen (nur den Plasma sieht man ständig).
Die Wand hat die Maße : 280 cm breit, 130 cm hoch und 38 cm tief.
Material : MDF hochglanz lackiert
Optik : MDF italia "lowboard" ( nur halt ein paar Nummer größer )
Plasma hängt mittig oben, so dass darunter noch 2 Ebenen (hinter Klappen) für die Geräte passen sowie mittig die TRIKAN in der oberen Ebene. Rechts sowie links aussen natürlich die NINKAS und dazwischen noch jeweils 2 schmale Apothekerschubläden über 130 cm hinweg für CD´s sowie DVD´s.
Öffnungen ( lediglich direkt vor den Membranen der 3 Boxen ) werden mit gleichfarbigem Tuch ( gleiche Farbe wie Board ) bespannt.
Kabelzuführung von Strom, Sat- sowie Rearspeaker-kabeln über Flex-Schlauch der unten seitlich an der schmalen Seite zugeführt wird.
Nun meine Fragen:
- Wie soll ich die NINKAS und die TRIKAN in dem "Highboard" rechts und links sowie mittig unten befestigen ? Komplett in "Watte packen", so dass sie praktisch in dem Board schweben und nur vorne bündig sind?
Oder lieber fest auf den Boardboden aufstellen und nur seitlich mit Watte verpacken ?
- Um wieviel schlechter wird der Klang der weggeschlossenen Boxen im Board gegenüber einer freien Aufstellung als normale Standboxen sein?
Noch akzeptabel oder muss ich diese "Komplett-Verstecken" - Lösung am besten vergessen ?
- Weiss jemand wo man versenkbare Rollen bekommen kann?
Ich möchte nämlich, dass der Boardsockel meistens fest auf dem Fußboden steht und nur falls gewünscht, per Fußdruck auf die Rollen angehoben und somit das Board rollbar wird.
Die Rollen sollen also unsichtbar an den 4 Ecken innerhalb des Boardsockels sitzen.
Wie findet ihr die Idee
Gregor
[Beitrag von Wetterstation am 16. Jan 2006, 13:47 bearbeitet]
Stevens44
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 14:00
Wetterstation schrieb:
Hi all!
Nun meine Fragen:
Gregor
Hallo
Hab leider nur eine Antwort zu deiner letzten Frage.
DIE IDEE HÖRT SICH SEHR SEHR GUT AN
Gruss
Wetterstation
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 14:16
@Stevens44
Danke für das Lob
Mich interessiert vor allem die Meinung von den Lautsprecher-Profis bzgl. meiner Idee, die Lautsprecher vorne bündig zu verstecken und das auch noch auf einem rollbaren Board.
Ich hoffe ich werde hier nicht zerissen
Gregor
[Beitrag von Wetterstation am 16. Jan 2006, 14:17 bearbeitet]
selector24
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 14:36
zum Einbau der LS:
Das "Verstecken" hinter Akustikstoff dürfte leicht den Hochton beeinflussen, ist aber wahrscheinlich vernachlässigbar. Wenn du Abdeckungen auf den LS hast würde ich die weglassen.
Problematischer wird der Baffle-Step werden.
Da durch den Einbau die Schallwand breiter wird rutscht der Baffle-Step zu tieferen Frequenzen. Das führt zu einer Frequengang-Anghebung im Grundton.
Wahrscheinlich haben die LS schon eine Baffle-Step Korrektur in der Frequenzweiche enthalten.
Für ein optimales Ergebnis sollte die korrigiert werden.
Ich würde die LS möglichst fix mit dem Rack verbinden. Da das Ganze recht schwer werden dürfte, wird da nix mitschwingen.
zu den Rollen:
Ich habe für meine Keller-Bar ähnliches realisiert. allerdings mit feststehenden Schwerlast-Rollen. Der Sockel "schwebt" ca 1 cm über dem Fußboden.
Zum Feststellen habe ich an der Rückseite 2 Türfeststeller eingebaut.
lg
Wolfgang
[Beitrag von selector24 am 16. Jan 2006, 14:44 bearbeitet]
Wetterstation
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 16:13
Hi!
Mein örtlicher Hififachman meinte, dass diese Konstellation einer Standbox, eingebaut in einem Board auf Rollen, einen katastrohalen Klang abgeben würde, da die Standbox keinen Kontak zum Boden hätte und so die störenden Resonanzen nicht mehr auf eben diesen abgeben könne.
Kann das jemand bestätigen oder widerlegen ?
Wie ist der zu erwartende Klang auch im Hinblick darauf, dass ich im Moment zwar die Boxen auf dem Boden stehen habe, aber leider ca. 20 m dünnstes Lautsprecherkabel verlegt habe und im Gegensatz hierzu in der In-board-Variante 1,5 m bestes Lautsprecherkabel verwenden kann ?
Tritt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ein ?
Gregor
[Beitrag von Wetterstation am 16. Jan 2006, 16:14 bearbeitet]
SRAM
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 20:45
.....eine Box ist kein Blitzableiter. Esoterischer Blödsinn.
Gruss SRAM
doctormase
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 00:05
hallo!
hast du bei deinem örtlichen hifi"fachmann" etwa auch deine boxen gekauft?
damit hat er nämlich zum ausdruck gebracht, dass deine boxen störende resonanzen aufweisen. furchtbar genug.
dann müssen das auch noch schrecklich schwabbelige gehäuse sein, wenn sie die auch noch an den boden abgeben.
dem mann fehlt nicht nur jegliches grundverständnis, nein, er verbreitet auch noch die grösste, gequirlte scheisse, die man sich aus dem mund eines hifi-verkäufers nur vorstellen kann.
sorry für ot, aber ich hab neulich mal zur belustigung einen verkäufer im me..ma..angesprochen. der hat sich zu denkwürdigen aussagen, wie "...die neuen hochtöner gehen ja jetzt bis über 45.000hz. sowas war vor 10jahren ja noch undenkbar...."hinreissen lassen. dein verkäufer toppt sie alle. bestell ihm einen schönen gruss von mir und hau ihm kräftig in den bauch.
sorry, das musste raus.
beste grüsse!
dr.m
spendormania
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 09:43
Mein örtlicher Hififachman meinte, dass diese Konstellation einer Standbox, eingebaut in einem Board auf Rollen, einen katastrohalen Klang abgeben würde, da die Standbox keinen Kontakt zum Boden hätte und so die störenden Resonanzen nicht mehr auf eben diesen abgeben könne.
Kann schon sein, dass es bei sehr basslastigem Material ein wenig wackelt und dröhnt. Aber das lässt sich lösen, wenn Du die Boxen von unten mit dem Rack verschraubst. So dramatisch, wie es Dein Händler darstellt, wird es allerdings nicht werden.
Nimm statt "bestem" Kabel einfaches 2,5mm Kabel, das reicht völlig aus. Ein offenener und detailreicherer Klang sollte die Folge sein.
[Beitrag von spendormania am 17. Jan 2006, 09:44 bearbeitet]
Mobile Handy Lautsprecher
power1234 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  2 Beiträge
Mobile Lautsprecher Eigenbau
Timberwolf90 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher in Wand einbauen
Chrisech am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Regallautsprecher für Mobile Musikbox
mctowski am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  6 Beiträge
Mobile Box / Musikbox (Bass?)
Graudy am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher an die Wand - Nachteile
stratocruiser am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Front- und Center in TV-Wand bauen
Sadin1982 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  34 Beiträge
[Hilfe] Mobile Aktivboxen
Dave_Bowman am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
mobile 2.1 Box
frizzer94 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  39 Beiträge
Mobile Box, letzte Änderungen
ThePhilipp am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.187
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
