| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für SPH-60X | |
Gehäuse für SPH-60X+A -A |
ChaOS
#51
erstellt: 20. Jan 2006, 19:58
Hi @Cyburgs 47l stören mich net, will ein Horn , hab da aber noch ein paar Fragen , bin halt Horn Newbie, ohne Vorkammer ist soweit klar, aber wo positioniere ich den Treiber? dl = 0 heisst Hornöffnung vorne!? Könntest Du mir die Konturliste zukommen lassen, dann versuch ich mich nochmal am falten.@Büchsenmacher werde das Horn für den SPH-60X trotzdem mal bauen, nur so zum spass, aber mit billich spanplatte, die Chassis hab ich ja eh, und wie cyburgs schon schrieb "vielleicht kommt dabei schrott raus aber die erfahrung ist für wenig kohle erkauft" so oder so ähnlich wars glaub ich. ist eigentlich voll fies hier, erst wird man ein bisschen angefixt und dann gnadenlos süchtig gemacht Werd in der Zeit bis ich genaueres weiss erstmal bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#52
erstellt: 23. Jan 2006, 15:07
Hier die Konturlistung der Cyburgssimu, Für Gehäuseinnenbreite 15cm. 47L ist wirklich moderat. Hab das ganze mit den Nagelneuen TSP aus KT simuliert, die Unterschiede sind marginal, und von Cyburgs Simu kaum zu unterscheiden 0.0000- 70.00- 4.67- 4.72 0.0460- 72.65- 4.84- 4.81 0.0920- 75.41- 5.03- 4.90 0.1380- 78.27- 5.22- 4.99 0.1840- 81.24- 5.42- 5.09 0.2300- 84.32- 5.62- 5.18 0.2760- 87.51- 5.83- 5.28 0.3220- 90.83- 6.06- 5.38 0.3680- 94.27- 6.28- 5.48 0.4140- 97.85- 6.52- 5.58 0.4600- 101.56- 6.77- 5.69 0.5060- 105.41- 7.03- 5.79 0.5520- 109.41- 7.29- 5.90 0.5980- 113.56- 7.57- 6.01 0.6440- 117.86- 7.86- 6.13 0.6900- 122.33- 8.16- 6.24 0.7360- 126.97- 8.46- 6.36 0.7820- 131.78- 8.79- 6.48 0.8280- 136.78- 9.12- 6.60 0.8740- 141.97- 9.46- 6.72 0.9200- 147.35- 9.82- 6.85 0.9660- 152.93-10.20- 6.98 1.0120- 158.73-10.58- 7.11 1.0580- 164.75-10.98- 7.24 1.1040- 171.00-11.40- 7.38 1.1500- 177.48-11.83- 7.52 1.1960- 184.21-12.28- 7.66 1.2420- 191.20-12.75- 7.80 1.2880- 198.45-13.23- 7.95 1.3340- 205.97-13.73- 8.10 1.3800- 213.78-14.25- 8.25 1.4260- 221.89-14.79- 8.40 1.4720- 230.30-15.35- 8.56 1.5180- 239.03-15.94- 8.72 1.5640- 248.09-16.54- 8.89 1.6100- 257.50-17.17- 9.05 1.6560- 267.26-17.82- 9.22 1.7020- 277.40-18.49- 9.40 1.7480- 287.92-19.19- 9.57 1.7940- 298.83-19.92- 9.75 1.8400- 310.16-20.68- 9.94 1.8860- 321.92-21.46-10.12 1.9320- 334.13-22.28-10.31 1.9780- 346.80-23.12-10.51 2.0240- 359.95-24.00-10.70 2.0700- 373.60-24.91-10.90 2.1160- 387.76-25.85-11.11 2.1620- 402.46-26.83-11.32 2.2080- 417.72-27.85-11.53 2.2540- 433.56-28.90-11.75 2.3000- 450.00-30.00-11.97 dann kanns ja losgehen, oder fehlt noch was??? gruesse |
ChaOS
#53
erstellt: 23. Jan 2006, 17:46
Hi, nur noch ein bisschen zeit um die Faltung nochmal zu zeichnen aber dann kanns losgehen, Kannst Du die TSP vielleicht nochmal einstellen, hab mich ein wenig mit hornresp auseinandergesetzt und hab damit ein wenig rumprobiert. Wie mach ich das mit VK = 0l? Hast Du da einen Vorschlag? bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#54
erstellt: 23. Jan 2006, 18:21
uuuh, keine Ahnung. kenne Hornresp garnicht , aber schau mal hier, da gibt Sram ein paar Tips. http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5770 |
ChaOS
#55
erstellt: 23. Jan 2006, 18:36
den thread arbeite ich grad durch, aber wie mach ich das mit vorkammer 0 liter? ![]() bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#56
erstellt: 23. Jan 2006, 18:42
Ok, meinst Du wie Du es in der Praxis machst, also wie Konstruieren??? Oder meinst Du wie Du es in Hornresp eingibst??? Ich werd dir nachher mal ein Bild hochladen wie Onkel Guhde das gelöst hat. Muss aber auch erst mal schauen, wie tief der 126 nach hinten baut, vielleicht isses ja garkein Problem. Weist Du schon wie Stark die Frontplatte wird, welches Material Du verwenden wirst??? gruesse |
Büchsenmacher
#57
erstellt: 23. Jan 2006, 19:31
Der FE126 baut etwa 58mm nach hinten. Da der Hornkanal am Anfang ja 4.67cm tief ist hast Du eigentlich garkein Problem. Bei 16mm Material: 58mm-16mm=42mm ... da hast Du ja noch Komfortable 4mm Platz nach hinten. Ohne Druckkammer ist auch das Viech. Schau Dir mal den Plan an, iss ganz einfach. http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1913gruesse |
ChaOS
#58
erstellt: 23. Jan 2006, 19:35
Hi, geht um die Praxis, durch hornresp fuddel ich mich anhand des threads schon selber, hab auch schon meine erste simmu hinter mir. Ham die den FE126E in der neuen K+T getestet? Was haben den die den gemessen an Parametern. Versuch im mom die AJHorn Ergebnisse mit denen von Hornresp zu vergleichen. Hab da AH und AM sowie die länge des Horns von deiner Konturliste eingegeben und hab ne ähnlichen F-Gang bekommen, leider simmuliert der anscheind z.Z. nur das Horn, kann man aber glaub ich umstellen, muss mal suchen. Aber deas Volumen hat er quasi identisch gerechnet. werd mal weiterprobieren bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#59
erstellt: 23. Jan 2006, 19:48
FE126E aus KT6/05 Fs: 79.7Hz Re: 6.93ohm Rms: 0.40Kg/s Qms: 3.96 Qes: 0.39 Qts: 0.35 Cms: 1.25mm/N Mms: 3.19g BxL: 5.34Tm Vas: 7.08 Le: 0.17mh Sd: 64cm² Z1K: ca.8ohm Z10K: ca. 16ohm (die Impedanzwerte hab ich aus einem viel zu kleinem und beschissen skaliertem Diagramm herausgelesengeraten...deshalb nur ca.) ![]() ![]() gruesse [Beitrag von Büchsenmacher am 23. Jan 2006, 19:50 bearbeitet] |
ChaOS
#60
erstellt: 23. Jan 2006, 20:36
Hi, also wenn ich das richtig verstehe beginnt der Hornverlauf ganz oben (mal das Bild vom Viech genommen) und setze den Treiber quasi, übertrieben dargestellt, mitten in den Verlauf. Richtig? Besser soweit wie möglich nach oben. bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#61
erstellt: 23. Jan 2006, 20:43
richtig. gruesse |
ChaOS
#62
erstellt: 23. Jan 2006, 20:55
achso, welche Materialstärke würdest Du nehmen, 16, 19 oder 22mm? 22mm ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Werd mal anfangen zu zeichnen. bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#63
erstellt: 23. Jan 2006, 21:50
Ich würde mal vermuten, dass 16mm ausreichen würden. Im Zweifel, außen 19mm, innen 16mm. 22mm ist ein bischen arg...Du musst dat Ding ja noch transportieren können. gruesse |
nilsomat
#64
erstellt: 24. Jan 2006, 18:00
Die Entscheidung ist ja schon gefallen - aber: Die Hornöffnung hinten wäre vielleicht noch besser. Eine Wand / Ecke kann als verlängertes Horn dienen, bei einem kleinen Hörnchen wäre das also ideal. Den schlechteren Wirkungsgrad kann man bei dem FE126 wahrscheinlich vergessen - der ist sowieso gut. Außerdem reizt mich das single-driver Prinzip, also nur eine ortbare Schallquelle, und nicht noch direkten Schall aus dem Hornmund. Und: Es sieht besser aus! Auf alle Fälle macht euer Horn einen sehr guten Eindruck bisher - Respekt! Vielleicht baue ich es mir uns stelle es dann andersrum... Grüße, Nils |
doctormase
#65
erstellt: 24. Jan 2006, 18:59
öhmmm... dr.m |
nilsomat
#66
erstellt: 24. Jan 2006, 19:06
Oder ich dreh mich andersrum... |
Büchsenmacher
#67
erstellt: 24. Jan 2006, 23:53
wenn Du Tanzt, fällt es garnicht auf... und Tanzen fördert den Dopaminspiegel, das ist Hausgemachtes Ecstasy.... |
ChaOS
#68
erstellt: 25. Jan 2006, 00:51
Hi, Dopamin hab ich auch auf der Arbeit, aber hab im mom genug eigenes davon intus. Also, nach längerem gefuddel, konnte mir während des erstellens die komplette Pate Trilogie und Casino ansehen, hab ich nun 2 Verläufe fertig. Den letzten Verlauf hatte ich beim 2. Versuch raus. Diesmal hats etwas länger gedauert und mehr Nerven gekostet. Die Vorkammer hat da bei der Faltung für den SPH-60X viel kompensieren können, nur jetzt musste es halt genau passen. Ich hätte ja gerne das Chassis mit gleichem Abstand von oben und den Seiten ins Gehäuse gebaut aber das klappt jetzt halt nicht, egal. So, das ist Faltung Nr.1 ![]() ![]() das Faltung Nr.2 ![]() ![]() und das ist das gefrickel was ich veranstaltet hab. ![]() ![]() Wäre nett wenn sich jemand vor allem das gefrickel nochmal ansieht, ob die Vorgehensweise richtig ist. Nicht das ich hier was zusammenfuddel und am Ende ist alle falsch. Und falls das soweit in Ordnung ist was ich mir da ausgedacht habe kanns demnächst ans gehen THX@all ruhige Nacht ChaOS |
doctormase
#69
erstellt: 25. Jan 2006, 02:25
alter falter! der kandidat hat 1000 punkte! und bekommt einen blumenstrauss. lauflänge stimmt, wie ich das sehe (zur genauen kontrolle einfach immer mittig im hornverlauf eine linie ziehen, und diese nachmessen. +/-5cm und alles ist in butter.), anfangs- und endquerschnitt stimmen, und die sache weitet sich stärker werdend auf. da kann nix mehr verkehrt sein. man kann sogar schadlos das untere brett weglassen. grossartige arbeit! beste grüsse! dr.m |
Büchsenmacher
#70
erstellt: 25. Jan 2006, 09:49
anschliessemichdemDoc. Chaos hast Du viele Falten beim Falten bekommen??? Das wortwörtliche Kompliment: Sehr schön, klasse Leistung. Du hast das Horn auf jeden Fall verdient. Hoffentlich kriste ordentlich aufe Ohren. So, und jetzt ganz ungeduldig: Wann fängse an zu leimen???? Darauf jedenfalls ein , oder zwei ![]() gruesse |
nilsomat
#71
erstellt: 25. Jan 2006, 22:26
Hallo an alle, diese tolle Seite wollte ich nochmal zum Besten geben, um uns die Zeit des Leimens etwas zu versüssen: http://melhuish.org/audio/exphypcalc.htmlHier kann man sich mal eben zwischendurch einen Hornverlauf berechnen lassen. Es gibt auch sehr viel interessante Theorie zu Hörnern und sonstigen single-driver Sachen. Viel Vergnügen und einen schönen Abend, Nils |
ChaOS
#72
erstellt: 26. Jan 2006, 00:07
Hi, @Büchsenmacher, jaja, die Falten vom falten , auf der Arbeit wollten sie mich erst nicht reinlassen , aber ich hab die Falten mit ner Plazenta glattgebügelt und durfte dann doch rein .Wenn alles klappt fang ich so anfang nächster woche an, hab z.Z. viel Spätdienst, danach ist nicht mehr viel mit basteln und davor komm ich net ausm Bett. Werd aber die nächsten Tage nochmal nen 1:1 Plan machen und dann mal den Holzbestand checken. Und als letztes bin ich noch abhängig von nem Freund, der hat ne Werkstatt und ne nagelneue Unterzugsäge, der ist auch schon ganz heiss aufs werkeln. Von daher hab ich auch vor mit Gehrungen zu arbeiten, zumindestens im Verlauf. Werde die 2. Variante bauen und oben noch ein 19mm Brett aufleimen, dann klappts auch mit dem mittigen Chassis. Muß ich das Horn irgendwie, oder eher irgendwo bedämpfen?, nicht das ichs dann zu mach und noch irgendwo was hinmuß. Ansonsten werd ich jetzt nochmal ein Feierabendbierchen trinken, in diesem Sinne und bis demnächst. bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#73
erstellt: 26. Jan 2006, 00:38
Hm, ich denke Bedämpfung muss schon sein...ist aber auch wieder sehr Hornabhängig. Meistens wird am Hornanfang oder -gegebenenfalls in der Druckkammer bedämpft. Am Hornmund kommt das auch schon mal vor, ist aber seltener der Fall. Den Hornanfang kannst Du ja eigentlich ganz gut durch die Treiberöffnung erreichen, Hornmund ist ja kein Problem. Schau Dir auf jeden Fall die Bedämpfungsvarianten verschiedener Hörner an (Viech, BLHorn), dann weist Du schon ganz gut bescheid. Ums Experimentieren kommst Du nicht herum. gruesse und |
ChaOS
#74
erstellt: 26. Jan 2006, 01:16
Hi, @Büchsenmacher : Du bist aber auch eher Nachtaktiv ![]() experimentieren soll dann nicht mehr das Problem sein, denn ich liebe es ja Musik zu hören Freu mich schon total aufs , und erst aufs hören, muss mich aber noch nen mom gedulden @all : und vorab schon mal ein riesiges Dankeschön an alle und vor allem an Büchsenmacher , ich glaube ich habe durch Euch in den letzten Wochen einiges über Hörner gelernt. Durch Euch wäre dieses Projekt nie entstanden. Der Weg ist das Ziel, einen teil des weges hab ich mit eurer Hilfe schon mal gut geschafft. Vielen, vielen Dank!!! Jetzt muss ich mal wieder mein handwerkliches Geschick unter beweis stellen ![]() Werde euch am laufenden halten bis denne ChaOS |
Büchsenmacher
#75
erstellt: 26. Jan 2006, 19:47
Metadank. Sprich :danke fürs Danke. Muss mich aber auch bei den Mitreitern (oder Mitstreitern, Doc+Cyburgs) bedanken, hab ja auch was gelernt. freu mich schon auf deinen nächsten Beitrag, der Hoffentlich in einen Hörbericht ausartet. gruesse |
liliput
#76
erstellt: 05. Feb 2006, 13:18
hallo, wenn man sich die messung vom 126e anguckt, die der büchsenmacher im post 59 reingestellt hat, sieht man, daß er bis 2000hz nur ungefähr 90 db hat und darüber ansteigt. kann das horn den pegel unterhalb von 1000 hz oder so mit 3 bis 4 db auffüllen so daß sich ein einigermaßen linearer frequenzgang zeigt, oder müssen die höhen ab 2000 herz mit einem filter runtergebügelt werde auf 90 db? mfg liliput |
Büchsenmacher
#77
erstellt: 05. Feb 2006, 14:02
also ich äußere mal meine Vermutungen...ohne Garantie auf vollständigkeit+Richtigkeit. je nach Schallwandbreite wird der berüchtigte Bafflestep den Wirkungsgrad im Bereich 500Hz-1.5KHz (wie gesagt, abhängig von der Schallwandbreite) um etwa 6dB aufpäppeln. Bis wohin das Horn im Bassbereich arbeitet ist auch mal so eine Vermutung von mir: ca 300Hz, bis dahin etwa verbreitet sich der Schall noch relativ ungerichtet, weshalb ich diesen Bereich als Obergrenze des Bereiches "Bass" bezeichnen würde. Im Prinzip müssten diese 3 Dinge in der Hornkunstruktion "mit eingeplant" werden: -WirkungsgradAnhebung im Bass Durch das Horn -BaffleStep im o.g. Bereich -Mittel-Hochton-Anstieg mfg |
Büchsenmacher
#78
erstellt: 05. Feb 2006, 19:49
Nachtrag: beim Blick auf die Nahfeldmessung am Hornmund des Jerichos zeigt sich: der Arbeitsbereich des Hornes erstreckt sich in diesem Fall ziemlich exakt bis 200Hz danach fällt es steilflankig ab. Aber hier ist zu bedenken, dass da eine große Druckkammer mit im Spiel ist, mit der eben dieses "eingestellt" wird. Interessant wär eine solche Nahfeldmessung an einem Horn ohne Druckkammer. mfg |
ghostdogg
#79
erstellt: 07. Feb 2006, 18:48
Hallo. sehr interessanter Thread hier, ich hoffe es gibt irgendwann erste Hörberichte, ich bin sehr gespannt. |
nilsomat
#80
erstellt: 01. Mrz 2006, 16:42
Wann gibt es denn mal ein paar erste Hörberichte? Ich halt es kaum noch aus... Grüße, Nils Und: Was ist aus dem guten alten Büchsenmacher geworden? Haben wir etwa eine der Triebfedern der Hornkonstruktion verloren? Wär ja schade... [Beitrag von nilsomat am 01. Mrz 2006, 16:44 bearbeitet] |
ghostdogg
#81
erstellt: 03. Mrz 2006, 21:51
nein nein, der Büchsenmacher ist nicht verschwunden. nur der Name hat sich wohl geändert. Ich glaube da hatte jemand Zugang zu seinem Wlan...da hat er alles geändert, inklusive seines Benutzernamens in einigen Foren... mfg |
doctormase
#82
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:03
da hat er jetzt anscheinend spass an seiner neuen "anonymität". sowas ist manchmal gut nachvollziehbar, hier im moment aber ein bisschen schade... beste grüsse! jörg wontorra, ääääh, dr.m |
ghostdogg
#83
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:20
naja, wer lesen kann, vielleicht auch zwischen den Zeilen, wird zu den Wissenden gehören. Dir, Herr Doktor, traue ich das mal auf jeden Fall zu. In einem anderen Forum wurde wohl unter seinem Namen ein Beitrag geschrieben...und das hat ihn sehr geärgert. mfg |
doctormase
#84
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:39
ich muss sagen, dass ich jetzt so erstmal gar keine idee habe. aber trotzdem: ghott sei dank, dass er noch hier ist! der doc |
ghostdogg
#85
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:42
na, mehr wollen wir jetzt aber nicht über dieses Thema reden, sonst muss ich am Ende noch seinen neuen Namen Preisgeben Aber eine kleine Hülfe: meier02 ist es nicht. (Das ist doch Murrays Deckname )mfg |
doctormase
#86
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:52
da hab ich allerdings sofort erkannt, dass es harry ist. |
ghostdogg
#87
erstellt: 03. Mrz 2006, 22:56
ja, dass war unverkennbar. mfg |
Acoustimass10
#88
erstellt: 17. Aug 2009, 17:24
ich will den LS auch mal verbauen. was ist mit berichten ??? |
*2D*
#89
erstellt: 11. Jan 2010, 22:59
Hallo, ich melde auch mal Interesse für das Fostex Horn an. Hab hier noch 2 FE126E die auf ein neues Gehäuse warten! Der Thread ist zwar schon ein bisschen alt, aber egal. Interessant wären natürlich auch mal die genauen Innenmaße von dem Horn, das Chaos gefaltet hat. Ich würde mich auch mal an der Faltung versuchen, jedoch erkenne ich noch nicht so genau wie das geht. Bisher weiß ich nur dass sich das Horn von einem gewissem "Nullpunkt" aus exponetiell um den Faktor x erweitert. Kann ich mir das als ein oben spitzwinkliges, gleichschenkliges Dreieck vorstellen? Also wie ein Trichter, bei dem der untere Auslass als Nullpunkt fungiert?
Ja, was ist mit Spalte 2? Daraus werd ich nicht so recht schlau. Kennt jemand ein paar Links wo das richtig erklärt wird? Grüße, Roland |
jhohm
#90
erstellt: 12. Jan 2010, 00:20
Hallo Roland, in der Spalte 2 wird die Fläche angegeben; bei l=0 ist es die Halsfläche und bei der Endlänge die Mundfläche. in Spalte 3 ist die Höhe angegeben, wenn die Breite gleichbleibend ist - ist wohl bei fast alle BL-Hörnern so. Spalte 4 wäre der entsprechende Kreisradius (oder Durchmesser? - Mußt Du mal nachrechnen...) Evtl steht noch mehr auf der HP von AJHorn -> www.aj-systems.deGruß Jörn |
sph-60x mike30dy am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
SPH-60X bezugsquellen schrottman am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
CT193 & CT 194: was macht den Unterschied? _Stephan_ am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
Monacor SPH-60X in geschlossenem Gehäuse fa-schmidt am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 22 Beiträge |
MLTL für SPH-60X Bastelwut am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Cheap Trick 193 oder 194? Arnop am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 6 Beiträge |
Suche Bauplan für Fostex Horn Gehäuse flux123 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 10 Beiträge |
SPH 170TC in TML Toni_H._aus_St.k. am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 4 Beiträge |
TB Needles vs. CT193 oder CT193/4 Gehäuse ändern? Quiety am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe TML/Horn bastelmaxx am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
