Visaton W300S - Pio VSX-915
Balu17
#1 erstellt: 11. Dez 2005, 18:31
Hallo!
Ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines
Pioneer VSX915 Receivers.
Als Lautsprecher würde ich 4x behringer truth 2031p
verwenden wollen. Center weiß ich noch nicht.
Die Lautsprecher sind passiv, der Pio schafft auf den
7 Kanälen je 100W, sollte also ausreichen.
Mein derzeitiges Zimmer ist rund 18m² groß und nahezu
quadratisch - kein idealer Raum für Musik/DVD Wiedergabe.
Für dieses System suche ich jetzt einen passenden Subwoofer,
der für Musik genauso geeignet ist wie für Filme.
Hab mich in Foren herumgelesen und bekam folgenden Tipp:
visaton w300s + DiY MDF Gehäuse mit 45-50l Volumen + billige Stereoendstufe.
Was haltet ihr von so einem Sub? Wär dieser für so ein sys geeignet?
Will das System jetzt bei mir im Zimmer einsetzen, sollte aber
genug Reserven bieten, falls ich das System später mal in einem größeren
Raum aufstellen will.
Der Subwoofer sollte sich aber in der niedrigeren Preisregion finden,
mit 17 ist das Budget doch recht bescheiden.
DiY wär für mich kein Problem. GLaube es wär besser als ein minderwertiger
fertiger Subwoofer.
Was meint ihr dazu?
Was denkt ihr überhaupt über die Kombination "Pio-Behringer-Visaton" ?
Bis jetzt habe ich nur den AVR, sonst ist noch nichts vorhanden.
Für bessere Vorschläge bin ich natürlich offen!
Danke im Voraus für Antworten!
mfg
Robert
Michith
#2 erstellt: 11. Dez 2005, 19:12
Hallo Robert,
willkommen im Forum. Also ich habe den Visaton W300S mit einem DT150 Aktiv-Modul von RCM. Er ist eingebaut in ein geschlossenes 80 Liter Gehäuse und kommt problemlos bis 30 Hz runter, wahrscheinlich auch tiefer (ist in meinem 22qm Raum aber nicht mehr sinnvoll). Das DT 150 hat eine Anpassungsmöglichkeit der Einsatzfrequenz und der Stärke der Bassentzerrung und einen stufenlosen Phasenregler, damit kann man so ziemlich jeder Lage Herr werden.
Zum Klang kann ich nur sagen, ich habe keinen Bedarf mehr etwas anderes zu probieren, der W300S spielt enorm sauber und der ganze Sub ist gleich teuren Fertig-Subs weit überlegen und kann sogar mit sehr teuren Fertigen mithalten behaupte ich jetzt mal subjektiv...
Gruss, Michi
Balu17
#3 erstellt: 12. Dez 2005, 16:11
Klingt gut.
Was meinen die anderen dazu?
Gibts eine andere Lösung im gleichen Preissektor?
danke
kevin123
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 15:36
mivoc xaw 300 sind auch schöne/gute Teile!
sakly
#5 erstellt: 13. Dez 2005, 17:21
Sehr gerne wird auch der TW3000 in 55 Liter Closed genannt. Ich selbst habe ihn noch nicht gehört, aber bisher war jeder damit zufrieden, der ihn gebaut hat.
Vorteil: der Treiber ist deutlich günstiger, so dass du davon auch zwei verbauen könntest. Damit schaffst du eine deutlich bessere Raumanregung, als mit einem einzelnen. Das ist ein großer Vorteil.
Damit wird aber das Aktivmodul teurer, da es dann 2Ohm betreiben muss, oder du nutzt eine Stereoendstufe (oder Stereoverstärker). Da muss man aber mit der Entzerrung oder dem Gehäusevolumen nochmal gucken.
Balu17
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 20:58
Danke für die Tipps!
Wie wärs dann eigentlich mit so einer Kombi:
http://www.speakertr...tikel=XAW%20210%20HC
http://www.speakertr...voc&artikel=AM%20120
Die 120W müssten doch reichen für mein Zimmer, oder?
Bin absoluter Anfänger - Wäre dieser Sub mit dem VSX915 kompatibel?
Reicht eine 50l Box für die 2 Sachen? Hinten das Aktivmodul, vorne das Chassis. Und sonst komplett geschlossen ohne zusätzliche Öffnungen, oder?
Danke für eure tollen Antworten,
Robert
Edit: Hab hier einen netten Baubericht (endlich einer mit Bildern) gefunden: http://www.boxenwastel.de/index.php/Sub-TW3000
Kann mir den TW3000 gut vorstellen
[Beitrag von Balu17 am 13. Dez 2005, 21:01 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 09:29
Na, wenn du dir den TW3000 gut vorstellen kannst, dann nimm den doch. Das ist ein 30er Chassis, das nochmal deutlich billiger als der Mivoc ist. Dass der auf jeden Fall schonmal mehr Pegel kann, ist klar.
Zudem ist die Güte des Mivoc sehr niedrig, deshalb sind große geschlossene Gehäuse nicht sein Lieblingswohnort.
visaton w300s +mittel+hochtöner
taikoo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  4 Beiträge
LS mit Visaton BG20 und W300s ?
PeHaJoPe am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  10 Beiträge
Gehäuse für Visaton W300S/HTH 8.7, 8 Ohm
Gorgo2008 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Visaton
crazyreini am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  31 Beiträge
Visaton Bausatz Starlet 12", Weichen-Fragen
timeout am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Visaton Standlautsprecher...
lowtones am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Visaton Kombination
devilrga am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  13 Beiträge
Visaton Atlantis
ednozama am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  4 Beiträge
Visaton Lautsprecher
Dead-Rabbit am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  12 Beiträge
Visaton Projekt
esvaubee am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  101 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.010 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedantonllanas8
  • Gesamtzahl an Themen1.561.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.782.976
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
