Bauplan Fostex BK20 ??
ratracer
#1 erstellt: 06. Dez 2005, 18:41
Hi !
Ich suche nach einem Bauplan für die Fostex BK20 BL-Hörner.
oder etwas vergleichbarem für ein Fostex FE206E Chassis.
Danke an alle Wissenden, Josh
Herbert
#2 erstellt: 06. Dez 2005, 19:50
http://www.fostexint...ose/206e_enclrev.pdf
Der Original Fostex Plan! Ansonsten Jericho. Evtl. Schmacks.
Gruss
Herbert
MiWi
#3 erstellt: 06. Dez 2005, 23:11
Oder Dallashorn.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 06. Dez 2005, 23:16 bearbeitet]
der_eine
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 05:29
öhm,mal ne frage,was ist ein dallashorn?
MiWi
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 09:00
ich wundere mich immer wieder, dass das hier zu unrecht völlig unbekannt scheint.
Ist im DIY-Audio Forum zu finden, Konstrukteur ist Ron.
Hat recht ähnliche Daten (Mund/Hals/Länge, ein bisschen andere Öffnungskonstante) wie das Jericho. Ich fand es aber mit der Form der Rückkammer und der Ausformung des Mundes etwas schlüssiger, als das Jericho. Bin mit dem Dallas sehr zufrieden, habe ein Jericho aber noch nicht gehört.
Mir gefiel das etwas größere, dafür schlankere Dallas optisch besser.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 07. Dez 2005, 09:02 bearbeitet]
der_eine
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 09:10
@MiWi
hast du bilder von deinem dalls?
MiWi
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 09:32
meins ist nochmal etwas abgewandelt (Rückkammer, Schallwand, Verlauf).
Ich hoffe, wir rutschen damit nicht zu sehr offtopic:
www.go-deeper.org/CK/Temp/horn.jpg
Gruß, Michael
der_eine
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 09:41
sorry,aber sher geil!
lowther treiber oder fostex(wegen dem phaseplug)
MiWi
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 09:45
natürlich ein Fostex FE206.
Musste aber einige Operationen über sich ergehen lassen (Korb versteift, gedämpft, in Filz eingeschlagen, Phaseplug), dafür brauchst jetzt keinen Sperrkreis mehr.
Das Dallas ist für den 206er gerechnet. Ron hat nach eigenen Angaben 60 (wenn ich es richtig im Kopf habe) unterschiedliche Gehäuse für den 206er im Fullrangebetrieb in den letzten Jahren gebaut. Das Dallas soll nachseinen Angaben das beste gewesen sein.
Ich habe es eigentlich nur gebaut, um die Wartezeit auf eine DIY Orissystem zu überbrücken. Das schiebe ich jetzt aber vor mir her, weil ich eigentlich die Dallas nicht mehr hergeben will.:? Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut läuft.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 07. Dez 2005, 09:48 bearbeitet]
der_eine
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 09:46
und preislich? was wäre günstiger,op oder sperrkreis?
MiWi
#11 erstellt: 07. Dez 2005, 09:53
OP kostetete mich nix (GFK, MDF, Filz und Drehbank hatte ich da),
wenn man alles kauft vielleicht 10 Euro, und nen Dreher oder Drechsler muss man für die Plugs finden, ist nochmal nen 5er oder nen Kasten Bier. (oder man spannt nen 30er Rundstab in die Bohrmaschine und geht mit ner Feile dran)
Mein Sperrkreis habe ich mit 2,0mm Spule und Munddorf M-Caps gebaut, lag um 40 Euro, glaube ich. War aber wirklich deutlich schlechter (eindeutige Meinung von mehreren Leuten im Blindtest).
Der Sperrkreis raubt trotz der guten Bauteile sehr viel Feininformation und Räumlichkeit.
Hier gibt´s ähnliche Erfahrungen zu lesen:
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
Das unten auf dieser Page sind zwar keine Phaseplugs, sondern einfache Diffusoren (Wirkung ist anders), aber damit kann man auch mal spielen und es ist reversibel.
Gruß, Michael
P.S.: Man kann nur froh sein, dass wir hier nicht in den USA sind, da kann die OP teurer werden. Ron hat die OP 144 $ gekostet. 4$ für die Plugs und 140 für den Arzt, der seinen Finger flicken musste, weil er sich beim entfernen der Dustcap mit dem Skalpell geschnitten hat.
[Beitrag von MiWi am 07. Dez 2005, 09:57 bearbeitet]
der_eine
#12 erstellt: 07. Dez 2005, 09:58
aber dann keine sparbirnen nehmen,die haben die eigenschaft das sie sehr lange brauchen bis sie laut genug sind. scherz bei seite.
aber ich muss echt sagen,schöne hörner.
MiWi
#13 erstellt: 07. Dez 2005, 10:06
Und danke für die Blumen.
@ Ratracer:
Falls du Interesse an einem Plan für die Dallashörner hast, sag bescheid. Ich habe den originalen inch-Plan in CAD in metrischen Einheiten als Originalplan und auch meine abgeänderte Version (variable Rückkammer für Treiber mit höherem Qts, sowie einschraubbare Diffusoren, doppelte Schallwand, Aussenkonturen gerundet, etc.).
Kann ich dir zukommen lassen.
Gruß, Michael
der_eine
#14 erstellt: 07. Dez 2005, 10:11
will auch haben plan,aber für eine led leuchte fü vor den konus....
mich interessiert das horn auch.ich sammel pläne.
tommi
#15 erstellt: 07. Dez 2005, 10:41
Der Plan würde mich auch interessieren, kannst du ihn nicht zum download bereit stellen? Das wäre
MiWi
#16 erstellt: 07. Dez 2005, 10:56
Hallo zusammen.
Gut, ich werde den originalen Plan in mm und meinen überarbeiteten Plan heute online stellen. Sind aber .dwg also CAD Daten. Ich könnte das in ein PDF plotten, dann erkennt man aber nix mehr. Man braucht auch glaube ich die CAD-Daten, um Maße abzugreifen, weil nicht alles vermaßt ist. Habe im Moment wenig Zeit, sonst würde ich die mal für ein PDF überarbeiten, wird aber erstmal nix.
Also bitte Geduld.
Gruß, Michael
MiWi
#17 erstellt: 07. Dez 2005, 20:22
Hallo zusammen,
Plan kommt, versprochen. Aber so wie es aussieht erst nach dem Wochenende, ertrinke gerade in Stress....
Gruß, Michael
der_robie
#18 erstellt: 09. Dez 2005, 16:04
wenn es dir noch möglich ist kannst du den Plan auch für ein CAD Programm zum Download bereitstellen?
Also sozusagen in zwei Versionen?
Das wär Nett.
Gruß der Robie
MiWi
#19 erstellt: 10. Dez 2005, 17:51
Hallo.
Habe jetzt CAD-Pläne online.
www.go-deeper.org/CK/Temp/DallasII_CAD.zip
Sind nur "Arbeitsfassungen", heißt, ich habe größtenteils aus dem Kopf gebaut und nur die Maße der Hornkontur aus den Plänen abgegriffen.
Sind dwg. , .dxf kann ich die Tage auch noch hochladen, wenn das jemand braucht.
Gruß, Michael
[Beitrag von MiWi am 10. Dez 2005, 17:53 bearbeitet]
der_robie
#20 erstellt: 10. Dez 2005, 22:10
Hy MiWi
Ich hätte gedacht das ich die Datei öffnen hätte können, mit MEGA CAD allerdings geht es aber nicht.
Wüste jetzt auch nicht ob und wie ich das umwandel kann/könnte. Wär also doch cool von dir das noch in einer, ich sag mal, lesbareren Version zu posten!??
Danke für deine mühe,
gruß der Robi
MiWi
#21 erstellt: 10. Dez 2005, 22:45
ich stelle es die Tage nochmal in .dxf ein.
Das ist mit nahezu jeder professionellen CAD-software kompatibel.
Mega CAD kenne ich nicht , ich arbeite mit AutoCad und Allplan.
Gruß, Michael
der_eine
#22 erstellt: 12. Dez 2005, 05:58
krieg ich normale pläne?ich habe da ein kleines problem,ich habe kein cad-program.
(ein pdf oder jpg´s wären supi)
MiWi
#23 erstellt: 12. Dez 2005, 07:00
hab ein pdf und dxf hochgeladen, sind aber nur "skizzen", habe keine Zeit, das zu überarbeiten. Ob man nach den pdf bauen kann, weiß ich nicht, vielleicht fehlen Maße. Wie gesagt, habe dafür im Moment keine Zeit. Sorry. (Ich habe nach Koordinaten gebaut, habe die immmer direkt im CAD Programm abgegriffen, Laptop stand neben der Werkbank.)
Gruß, Michael
www.go-deeper.org/CK/Temp/dallas_pdf_und_dxf.zip
der_eine
#24 erstellt: 12. Dez 2005, 07:09
das reicht mir, super danke dir.an sich ja nicht so schwer zu bauen.
der_robie
#25 erstellt: 12. Dez 2005, 11:30
Guten Tag alle zusammen
@ MiWi: würde die Dallas auch mit dem Tang Band W6-1108SA gut klingen? oder würde das von den Gehäuse Abmessungen nicht mehr passen.
An wenn müsste ich mich denn wenden um das zu erfahren oder wie kann man das selbst auserchnen??
gruß
der_robie
Granuba
#26 erstellt: 12. Dez 2005, 11:55
gruß
der_robie
Moin, der TangBand ist ein reiner Tieftöner, effektiv vielleicht bis 500Hz einsetzbar, d.h. für ein FAST oder eine Dreiwegebox zu gebrauchen!
Harry
der_robie
#27 erstellt: 11. Jan 2006, 02:14
Guten Abend an alle,
@MiWi: Was für ein Frequenzweiche hast du in Dallas eingebaut?
Ich würde mir die Dallas auch gern bauen, aber optisch anders weil das weis meiner besseren hälfte nicht zusagt.
Kann ich da die Empfelung aus der aktuellen HobbyHiFi nehmen die für das TB Horn genannt wird?
Oder wäre das vollig falsch?
Mit freundlichen Grüßen
der_robie
MiWi
#28 erstellt: 11. Jan 2006, 12:40
ich habe gar nix drin, weil das mit den mechanischen Änderungen an meinem Fostex deutlich besser ohne elektrische Korrekturen ist.
Wer will, kann aber mal nen Sperrkreis für den 206er ausprobieren.
Habe ich auch mal gerechnet und drin gehabt, die Werte sind nahezu identisch zu den von der K+T für den 208er im Jericho. Du kannst auch mal nach dem BK20 mit dem 206er auf humble-homemade-hifi (oder so ähnlich) gucken, da ist auch ein Sperrkreis für den 206er angegeben. Die Werte passen.
Für meine Ohren (und die einiger anderer Leute, die das bei mir gehört haben) waren aber trotz Munddorf M-Caps und der größten IT Spule (2mm Draht, wenig Widerstand) die Einbußen in Feinzeichnung, Räumlichkeit und Impulsverhalten so groß, dass ich lieber ohne Sperrkreis höre.
Gruß, Michael
MiWi
#29 erstellt: 11. Jan 2006, 12:44
habe dir die Werte von besagter website mal kopiert:
"Filter components:
L = 1,0 mH air-core inductor min. 2,00 mm wire, R = 0,17 W (tolerance max 2%)
C = 2,42mF MKP polypropylene foil capacitor (2,2mF + 0,22mF) – LeClanché, Audyn Cap Plus or Mundorf Supreme Cap (tolerance max 2%)
R = 10 W /10 watts metal film resistor (tolerance max 2%)"
Damit kann man noch spielen (besonders mit dem Widerstand), passt aber schonmal recht gut.
Gruß, Michael
Fostex BK16 Bauplan??
dupree am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Suche Bauplan Microhorn für Fostex Fe 103
Purplecoupe am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
bauplan für singular mit Fostex FE206E ?
Tako am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  8 Beiträge
Suche Bauplan für Fostex Horn Gehäuse
flux123 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  10 Beiträge
Suche Bauplan für BK202
Flörchi am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
Bauplan
soundflasher am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
Fostex FP163 Bauvorschläge
mhfs am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  54 Beiträge
Sat-Horn Bauplan
rob2 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  6 Beiträge
ACR / FOSTEX Frequenzweiche - wie?
Mario33 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  10 Beiträge
Monacor Momo - Bauplan?
Symphobia am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  15 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
