Ist Schalldämpfung absolut lautstärkeproportional?
hermes
#1 erstellt: 24. Nov 2005, 15:37
Hallöchen,
Dämpfungs-Materialien genießen ja einen etwas getrübten Ruf.
Liegt das daran, dass sie nicht frequenzneutral dämpfen und somit meist tiefe Frequenzen durchlassen, was dann zu einem dunklen Klang führt?
Oder dämpfen sie unterschiedliche Lautstärken unterschiedlich stark, sodass z. B. bei hohen Lautstärken mehr bedämpft wird als bei niedrigen, was die Dynamik einschränken würde.
Fast jeder hat ja schon mal festgestellt, dass ein falsch bedämpfter LS müde klingt, vor allem, wenn das Material zu nah an der Membran ist. Aber auch bei größerer Entfernung wird die Box unter Umständen dumpf und leblos. Das ist ein Umstand, den jeder logisch findet aber ich kanns mir nicht ganz schlüssig erklären. Eine Überhöhung der tieferen Frequenzen allein klingt nicht so dumpf und leblos, wie eine Überdämpfte Box.
Ich hoff mal, dass ihr dafür auch eine theoretisch schlüssige Erklärung habt. Vielleicht müsste ich dann auch nicht immer so viel rumprobieren...
Hermes
derboxenmann
#2 erstellt: 24. Nov 2005, 15:41
Meinst du überdämpft im Sinne von:
Anstatt 1 Packung SONOFILfür 20Liter zu verwenden, 3 Packungen reinstopfen?
Oder innerhelb der sinnvollen und angegebenen Mengenangaben je Liter Volumen.
Wenn die Dämpfungsmaterialien nämlich zu Großherzig verwendet werden verliert die Dämpfung ihren Vorteil, das Volumen wird kleiner und der Bassbreich leidet, da die Luftlast eine andere ist.
Beschreibe mal genauer, was du unter Bedämpfung siehst
Robert_K._
#3 erstellt: 24. Nov 2005, 16:06
Ich gehe jetzt mal von dem "optimalen Dämmmaterial" aus.
Die Funktionsweise von Dämmmaterial ist unter anderem, die Absorption der Schallenergie durch Reibung.
Da der Lautsprecher mit dem Volumen der Box ein System bildet, wirkt diese Absorption nicht nur auf stehende Wellen usw. , sondern auch direkt auf den Lautsprecher.
Das sollte eventuell sogar deutlich messbar, in den mechanischen Verlusten des Lautsprechers erkennbar sein.
Es sind bei jedem Material unterschiedliche Effekte, unterschiedlich stark ausgeprägt.
Diese sind abhängig von der Mikrostruktur und des Gewichtes des Materials.
Forschungen hierzu sind sicher interessant. Wenn sie mir nicht vorweggenommen wird/wurde, werde ich mich bestimmt noch damit beschäftigen. (Wäre auch ein interessantes Thema für die HH z.B.)
Ansonsten bin ich der Meinung, dass eine alte Kissenfüllung seinen Dienst, teils genauso gut macht, wie eine teure Packung Sonofil.
Besonders stolz bin ich auf die Passage mit "wird/wurde/werde" in diesem Text.
Robert
derboxenmann
#4 erstellt: 24. Nov 2005, 16:20
Sonofil dient zur Virtuellen Volumenvergrößerung
In dem Fall würde also das SONOFIL zusamen mit dem Gehäuse eine Einheit bilden, die ein bestimmtes Volumen "vorgaukelt".
Oder so ähnlich
Bei anderen Materialien werden bestimmt Frequenzen bedämpft, das ist ein anderer Aufgabenbereich, da hier in den meisten Fällen nur der Mitteltonbereich betroffen ist.
Robert_K._
#5 erstellt: 24. Nov 2005, 16:28
Ich denke aber, dass auch Sonofil einen Einfluss auf die Bedämpfung hat. Auch wenn dieser nicht so stark ist. Ich denke mal, dass Sonofil eine besonders glatte Oberfläche besitzt und somit weniger Reibung erzeugt, sich aber aufgrund seiner Beschaffenheit gut zur Luftmasse addiert, welche sich wiederum zur Membranmasse addiert.
So einen Punkt gibt's noch, der übrig ist. Dazu vielleicht später (ist kein einfaches Thema ).
Es ist und bleibt ein untrennbares System.
Robert
Edit: zur Frage, ob es lautstärkeproportional ist: Ich denke nicht. Ich könnte mir eine Art Sättigungserscheinung vorstellen. Wo diese anzusiedeln ist, weiß ich nicht.
[Beitrag von Robert_K._ am 24. Nov 2005, 16:31 bearbeitet]
derboxenmann
#6 erstellt: 24. Nov 2005, 16:36
Ichmuss zugeben, dass ich in diesem Themenbereich nicht sehr versiert bin Muss mir hie rdie nötige Literatur erst noch anlesen ...
Also bitte Teile dei Wissen mit, mich interessierts auf alle sFälle.
Bie mir hat Dämmung bisher so stattgefunden:
Rein, raus, rein, raus bis es gefallen hat
Spatz
#7 erstellt: 24. Nov 2005, 16:46
derboxenmann schrieb:
Rein, raus, rein, raus bis es gefallen hat :)
DU FERKEL!!!
Robert_K._
#8 erstellt: 24. Nov 2005, 16:53
Mmmmh!
Ich möchte kein Viertelwissen oder Achtelwissen preisgeben.
Halbwissen ist ja noch in Ordnung. Aber alles weitere muss ich noch überdenken.
Robert
Christoph_Gebhard
#9 erstellt: 24. Nov 2005, 16:58
wenn man technisch nüchtern die Impedanzkurve eines geschlossenen, unbedämpften Gehäuses mit der Impedanzkurve des bedämpften Zustandes vergleicht, wird man feststellen, dass die Gehäusebedämpfung einer Senkung der mechanischen Güte (Qms) gleichkommt.
Ich vermute mal, dass alle negativen Eingenschaften die mit der Verringerung von Qms verbunden sind, so auch auf die Bedämpfung übertragbar sind.
Auch die Klangbeschreibungen zu überbedämpften Gehäusen und Chassis mit niedrigem Qms decken sich.
Gruß, Christoph
Robert_K._
#10 erstellt: 24. Nov 2005, 17:04
Da decken sich unsere Ansichten, da sich der mechanische Verlustfaktor (Rms) des Lautsprechers großteils aus der mechanischen Gesamtgüte errechnet.
Christoph_Gebhard
#11 erstellt: 24. Nov 2005, 17:29
Hi Robert,
ich wollte deine "zaghaft" formulierte Vermutung nur stützen
Gruß, Christoph
kceenav
#12 erstellt: 24. Nov 2005, 17:31
Hallo -
Der Gedanke, dass sich (zu) große Mengen Dämpfmaterial nicht nur im (schlechteren) Klang bemerkbar machen, sondern DANN auch in den messbaren TSP des Gesamtsystems, war mir auch spontan gekommen.
Nun hat sich allerdings A.H. (oder "AH." oder "AH" ) in diversen Threads verächtlich zu Timmermanns These geäußert, dass sich ein hoher Wert der mechanischen Dämpfung beim Lautsprecher prinzipiell negativ auf die dynamische Performance auswirkt. A.H. ist der Meinung, es komme immer nur auf das messbare Endergebnis an - wobei sich ja aus der Frequenzgangkurve direkt das Impulsverhalten ableiten lasse... (Ich halte A.H. aufgrund seiner Beiträge zum Thema Lautsprecher/Akustik/Hörpsychologie) grundsätzlich für sehr kompetent, zweifle aber trotzdem an manchen seiner Pauschalbehauptungen..)
Das Phänomen, dass eine "überdämpfte" Box "leblos" klingt, scheint aber doch bereits in Erscheinung zu treten, wenn sich noch kein deutlicher Einfluss auf den FG erkennen lässt - oder irre ich mich da?
Daher finde ich den Ansatz interessant, die Wirkung der üblichen Dämpfmaterialien sei vielleicht pegelabhängig. Insbesondere könnte sich das auf den Effekt beziehen, dass das Dämpfmaterial - als Teil der Luft im Gehäuse - bei tiefen Frequenzen (bzw. dann, wenn es mangels Platz gar nicht mehr zur Ausbildung von Schallwellen kommt(?)) an die LS-Membran ankoppelt...
kceenav
Christoph_Gebhard
#13 erstellt: 24. Nov 2005, 17:52
wenn ich die Argumention der Theorie-Gurus (AH, Cpt, US, Peter Kury in der KT) richtig verstanden habe, MUSS jedes (Lautsprecher-)Sytem eine Dämpfung besitzen, sonst würde es endlos schwingen.
Bevorzugt wird aber eine elektrische Dämpfung (Qes), da sie linear verläuft (Wirbelstromverluste auch, obwohl sie in den TSP als mechanisches Element auftauchen), mechanische Bedämpfung verläuft aber nichtlinear und ist damit unerwünscht.
Gruß, Christoph
hermes
#14 erstellt: 24. Nov 2005, 18:44
Thanner schrieb:
Gruß, Christoph
Das ist schon mal sehr interessant!
Aber es muss darüber hinaus noch weitere Phänomene geben, die natürlich bei jedem Material anders sind...
Bis jetzt habt ihr das Problem wohl hauptsächlich auf den Tieftonbereich bezogen. Aber wie sieht es z. B. mit stark dämpfenden Materialien wie PP oder PE aus? Schlechte PP-Membranen haben einen Bumsigen Kunststoffklang, aber woher kommt der? ICh kann ihn mir nicht so einfach erklären, wie metallischen Klang aufgrund von Resonanzen...
Ich hab mal die Innenseiten meiner Fourier mit PVC-Platten beklebt, weil ich dachte, das dämpfe die Gehäuseschwingungen. Das tat es auch, aber die Box klang ein bischen, wie wenn man auf ein Bobycar haut - eben nach Billigmüll! Aufgrund mehrer ähnlich schlechter Erfahrungen mit Dämpfung bin ich dazu übergegangen ein Konzept, zu Verfolgen, so wenig wie möglich Dämpfung zu nutzen, auch wenn es dann länger nachschwingt, es klingt besser. Nicht umsonst verwendet man im Instrumentenbau möglichst harte, schwach dämpfende Hölzer.
Irgendwie geht das jetzt aber schon in den Bereich Materialklang mit Schallgeschwindigkeit im Material, Materialhärte, Dämpfung usw .
Ist hier vielleicht ganz interessant: B&W verwendet in der DM 302 keinerlei Dämmaterial obwohl es eine 2-Wege-BR-Box ist! Die Schalldämpfung erfolgt hier über länge Pyramidenförmige Spitzen auf der Innenseite der Rückwand.
detegg
#15 erstellt: 24. Nov 2005, 21:26
Also bis jetzt ging es um Dämpfung, jetzt bringt hermes Dämmung ins Spiel - bitte nicht durcheinanderwürfeln
Detlef
hermes
#16 erstellt: 24. Nov 2005, 21:44
Gut dass du das sagst! Bis jetzt hab ich die beiden Begriffe nie so recht trennen können.
Das ist doch auch teilweise das gleiche...
Aber wäre gut mal beides von einander abzugrenzen!
detegg
#17 erstellt: 24. Nov 2005, 22:10
... ich werfe die beiden Begriffe auch noch immer durcheinander. Dämmung im LS-Gehäusebau, so wie ich es verstanden habe, ist die Veränderung der Materialeigenschaften eines Gehäusekonstuktes zum Zwecke der Unterdrückung von (unerwünschten) Resonanzen. Das kann das Aufbringen von Bitumen, ein Sandwichaufbau, aber auch eine einfache Versteifung sein. Einige Stichworte hattest Du ja oben schon eingeworfen: "Materialklang", etc.
Detlef
tiki
#18 erstellt: 24. Nov 2005, 22:10
War da nicht noch gleichzeitig der Phasengang erwähnt? Den Frequenzgang allein kann man nämlich auch bei Vorhandensein von Resonanzen glattbügeln. Der FG allein reicht nicht zur Beurteilung des Übertragungsverhaltens eines Chassis/kompletten Lautsprechers.
Das kann man sich schön beim Spielen mit aktiv entzerrbarem Lautsprecher und entsprechendem Meßequipment zu Gemüte führen. Ausprobieren, z.B. Mikroposition verschieben, nachentzerren, Klang vergleichen. Und hinterher mal Impulsantwort und/oder Wasserfall anschauen.
Weiteres überlasse auch ich aber gern den üblichen Verdächtigen.
detegg
#19 erstellt: 24. Nov 2005, 22:33
Die Impulsantwort (im Zeitbereich) ergibt transformiert in den Frequenzbereich den Phasengang (Imaginärteil) und den Amplitudengang (Absolutwert).
Heisst das dann im Umkehrschluss, das eine Veränderung des Frequenzganges (per EQ) gleichzeitig eine Phasenänderung ergibt, die sich dann bei Rücktransformation in den Zeitbereich wieder in einer veränderten Impulsantwort äussert?
Detlef
[Beitrag von detegg am 24. Nov 2005, 22:34 bearbeitet]
hermes
#20 erstellt: 24. Nov 2005, 23:41
exakt...
detegg
#21 erstellt: 24. Nov 2005, 23:46
exakt WAS?
... das war wohl etwas OT?
Detlef
A._Tetzlaff
#22 erstellt: 25. Nov 2005, 01:40
Ein Instrument ist Klangerzeuger - die Box nicht! Die Steifigkeit bei Boxen ist gut, weil Resonanzen bei höheren Frequenzen liegen und sich besser verringern lassen. Bei Instrumenten wird weniger Schwingungsenergie verbraucht, somit längeres Ausklingen ("Sustain") und mehr Formanten begünstigt.
Ersteres bedeutet, Schall durch z.B. poröse Absorber in Wärmeenergie zu verwandeln, zweiteres meint die Verringerung des Schalldurchgangs von z.B. Gehäusewänden (Massereiche Materialien....).
hermes
#23 erstellt: 25. Nov 2005, 21:38
[quote="A._Tetzlaff"][quote]Nicht umsonst verwendet man im Instrumentenbau möglichst harte, schwach dämpfende Hölzer.
[/quote]
Hehe, diese Antwort hab ich erwartet.
Ich verfolge inzwischen folgende Theorie: Ein Lautsprecher sollte so wenig Fehler wie möglich haben und die Fehler die er hat sind idealer weise so, dass sie als angenehm empfunden werden.
Beispiel Gehäusedämmung. Mit PVC in den Wänden war mein Gehäuse messtechnisch sicher besser, im hörvergleich aber deutlich schlechter.
Genau das selbe macht jeder, wenn er sich 5 Kombinationen von Hochtönern und Mitteltönern durchhört, die MEsstechnisch alle ähnlich gut sind. Er wird nachher die Kombination nehmen, die ihm am besten gefällt, so wie man eine Geige Kauft, deren Klang man mag.
Das Argument "ein Lautsprecher ist kein Instrument" gilt erst ab da, wo er keine hörbaren Fehler mehr hat. Vorher ist er zwangsläufig ein Instrument, ob man will oder nicht!
@ detegg
Das exakt bezog sich auf deinen vorigen Post, der ist richtig.
elefantino
#24 erstellt: 27. Nov 2005, 13:39
Hallo!
Über diesen Umstand habe ich mir in der vergangenen Zeit auch vermehrt Gedanken gemacht, da meine Mittelton-Cardioid-Experimente mit Absorbermaterialien auf der Lautsprecherrückseite trotz guter Messwerte bezüglich des Bündelungsverhaltens eben diesen unüberhörbar müden und leblosen Klangcharakter hatten.
Mein Erklärungsversuch geht von der Thermodynamik aus:
- ohne Bedämpfung (Membranvorderseite):
Schallausbreitung erfolgt adiabatisch (kein Wärmeaustausch)
p ~ V^-k (Poisson-Gl., k: Adiabatenkoeff. kappa, für Luft etwa 1.4)
- mit Bedämpfung (membranrückseitig)
die kinetische Energie des Schalls wird durch Wechselwirkung mit dem Bedämpfungsmaterial in Wärme umgewandelt (Isothermie)
p ~ V^-1 (Boyle-Mariotte-Gesetz)
Mit p ~ F (p=F/A) und actio=reactio würde das bedeuten, daß bei gleichem Verdrängungsvolumen der Gegendruck auf auf die bewegte Membran bei starker rückseitiger Bedämpfung von der Vorderseite deutlich niedriger wäre als von der Rückseite. Diese Nichtlinearität müsste sich also in verstärktem Klirr (k2?) niederschlagen, den man für den verwaschenen Klang verantwortlich machen könnte.
Hier warte ich noch auf die messtechnische Bestätigung (oder Widerlegung) meiner Hypothese "einseitige Bedämpfung macht Klirr". Wer macht's?
Ich bin geneigt, AH da recht zu geben. Nichtlineare Verzerrungen haben mit dynamischer Performance unmittelbar nichts zu tun, von daher steht AHs Aussage nicht im Widerspruch zu meiner These.
Gruß,
Peter
[Beitrag von elefantino am 27. Nov 2005, 14:06 bearbeitet]
Robert_K._
#25 erstellt: 28. Nov 2005, 15:34
Hi Elefantino,
Anscheinend möchtest du geradezu, dass dies widerlegt wird.
Ich möchte nicht groß ins Detail gehen. Ich bin aber der Meinung dass Bedämpfung zu Klirr führt. Ob diese einseitig oder beidseitig ist, spielt dagegen keine Rolle! Eine Nichtlinearität ist nicht vorhanden, da die Bedämpfung auf die Membran wirkt, es aber keine Rolle spielt, von welcher Seite.
So! Und jetzt kannst du dagegen argumentieren! (Was du bestimmt gut kannst.)
Robert
hermes
#26 erstellt: 29. Nov 2005, 00:30
also, wenn der Druck auf die Rückseite der Membran durch bedämpfung geringer werden würde, dann müsste doch insgesamt der schalldruck vorne minimal ansteigen, was sich vielleicht mit großem Messaufwand messen ließe - wohl aber kaum zu Hause...
Allerdings glaube ich nicht, dass diese Druckänderung den Klirr erhöhen würde. Der Klirr erhöht sich, wenn mehr Arbeit über den Antrieb verrichtet wird. Also, wenn man z. B. die Spannung erhöht. Wenn aber der Gegendruck auf die Membran hinten abnimmt, dann steigt sogar der Wirkungsgrad auf der Vorderseite der Membran minimal. Die Spannung wird jedoch auf jedenfall nicht erhöht, also wieso mehr Klirr? Da Wirkungsgrade unserer Lautsprecher sowieso im Bereich von ca. 1 % liegen spielt eine Änderung des Luft-Gegendrucks sowieso kaum eine Rolle. Der erhöhte Klirr bei größerer Lautstärke entsteht hauptsächlich dadurch, dass die relativ schwere Membran stärker bewegt werden muss und dafür die Schwingspule mehr Strom benötigt. Deshalb wiederum produziert sie durch ihre Induktion ein stärkeres Magnetfeld, das das Antriebsmagnetfeld moduliert und zu niechtlinearen Verzerrungen führt. Der Schall ist hier nur ein lächerliches Abfallprodukt. Höchstens im Bass, vor allem bei CB spielt der Druck auf die Membran eine Rolle, wenn man versucht, das á la URPS zu entzerren.
Danit habe ich aber leider nicht geklärt, wieso die Dämpfung so schlecht klingt! Vielen Dank Elefantino für die Idee.
Hast du denn schon mal versucht zu messen, ob die Bedämpfung einen Einfluss auf die Sprungantwort oder das Zerfallsspektrum hat? Beides hat ja über den Klang einer Box größere Aussagekraft als Sinussignale.
Ich hab mal über folgendes nachgedacht: Die Schalldämpfung bei porösen Absorbern entsteht ja durch Luftreibung in den vielen kleinen Kammern. Der Luftwiederstand steigt allgemein mit dem Quadrat(!) der Geschwindigkeit. Ist also die Schallschnelle doppelt so hoch wird vier mal so viel Energie absorbiert. Eigentlich denke ich ist das genau richtig, da in der doppelten Schnelle auch die vierfache Energie steckt (E= 1/2 m V^2). Das müsste wunderbar funktionieren, wenn der Absorber an der Wand hängt oder liegt da das Problem?
Oh je, das wird mir für die Uhrzeit zu kompliziert! Muss ins Bett!
hermes
#27 erstellt: 29. Nov 2005, 00:33
Ach ja, was mir noch einfällt, generell interessant wäre, ob der Effekt bei schweren Membranen geringer ist! Die würden sich jedenfalls noch weniger durch irgendwelche Luftdrücke beeinflussen lassen.
So jetzt aber ab in die Heia!
Robert_K._
#28 erstellt: 01. Dez 2005, 14:57
Hallo Hermes,
Du schriebst:
Ich halte es für völlig falsch Vorder und Rückseite der Membran und das anschließende System getrennt zu betrachten. Egal in welche Richtung sich die Membran bewegt, bleibt der Effekt der Dämmung und Dämpfung der gleiche. Der Schalldruck steigt somit auch in keinem Falle an! Es kommt auch nicht zu Ungleichmäßigkeiten.
Die einzige Ungleichmäßigkeit, die vorhanden ist, ist die, dass sich das anschließende System bei Maximalstellung der Membran ein wenig verändert. Heißt: Während die Membran positiven Hub ausführt, steigt das Volumen hinter ihr und somit das Bedämpfungsverhältniss. Dieser Effekt sollte aber vollkommen vernachlässigbar sein.
Der schlechte Klang einer zu starken Bedämpfung muss wohl wirklich auf die nichtlinearen Verluste zurückzuführen sein. Es entstehen wahrscheinlich auch Luftwirbelströme durch die Dämpfung, welche nichtlinear sind.
Unter dem Aspekt zur Vermeidung von Luftwirbeln erscheint ein Kugelgehäuse auf einmal viel sinnvoller.
Lautsprecher-Schalldämpfung (Monacor Mindstorm)
Two_M am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt!!!!
surround???? am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  25 Beiträge
*Eilmeldung* Visaton BG20 im Geist-Big-Block gebaut
JohnD am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  32 Beiträge
Lautsprecher lackieren
Hydrazin am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  6 Beiträge
Wie ist eine solche Weiche möglich?
lillith am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  17 Beiträge
Daten zu Tonsil LT-300
Tom011276 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
blaueblumes lautsprecher
SirGenesis am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  8 Beiträge
Finde keine Werte für meinen Tieftöner...
Chickenlord am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  13 Beiträge
Selbstbau Midfield Studiomonitore
upthepunx am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit kleiner Tischbox
Gero_H. am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  95 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
