| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ordentlicher Rearspeaker | |
ordentlicher Rearspeaker+A -A |
Striker79
erstellt: 22. Nov 2005, 11:51
Hallo, Ich baue mein Heimkino von Hinten her auf. Der Subwoofer ist schon vorhanden, einmal habe ich den Sonic von Monacor gebaut und jetzt lackiere ich gerade den Zebulon Ultra Sub. Als Front's verwende ich noch die Canton LE109, für die ich ein neues Gehäuse bauen wollte, es jetzt aber erstmal so lasse. Im Centerbereich spielt der Center von Monacor, glaube zu mindest das der so hieß. Nun möchte ich anständige Rears bauen, die aber klanglich recht fein sein sollten. Will nicht einen LS für 50€ bauen, also möglichst günstig, sondern schon was Feines! Sollte nicht HighEnd sein, da ich auch kein HighEnd-Equippment habe, aber die gehobene Mittelklasse, wenn man das so nennen kann. Habe an ein Preislimit von ca. 400€ gedacht, will mich da aber auch nicht so 100%ig festlegen. Zu sagen ist auch das die Aufstellung recht problematisch ist, da sie auf der Fensterbank, vor einem großen Fenster spielen sollen (der Frau-Faktor ;)) Sie sollten natürlich auch nicht zu groß sein, am besten garnicht da sein und vorallem nicht laut spielen können, wenn es darum geht was meine Kleine so meint. Aber das gehört wo anders hin. Nun zur Bestückung: Was könnt Ihr mir anz Herz oder in meinen "Nacken" legen? Ist Visaton Preis/Leistungs mäßig schon optimal, oder auf welchen Hersteller sollte ich zurückgreifen? Ich hätte gerne einen 17er Bass und angenehme nicht aufdringliche Höhen. 2-Wege und dann nicht größer wie 50 cm. ICh denke das das einiges an Spielraum offen lässt. Ach ja und nicht das Ihr denkt, der baut nur ordentliche Rears und der Rest ist Schrott, es sollen nur jetzt erst mal die Rears in Angriff genommen werden und dann der Rest! Also postet mir Eure Erfahrungen und Anregungen oder Fragen. Der Raum ist ca. 5x3m groß, hat nach links eine große offene Wand (ca. 3m offen) und nach hinten ist die riesen Fenster, was die kompletten 3 Meter einnimmt. Fußboden ist Kork und sonst kein Teppich. Wandhöhe liegt bei 2,5m und es stehen nur ein 3er Sofa und ein Sessel in dem Raum. Ich weiß, alles andere als Optimal, aber nun man weiblich bedingt nicht zu ändern. Dann lasst mal hören! |
Thoraudio
erstellt: 22. Nov 2005, 13:11
Hallo, ich würde vorschlagen: Perless CC 180/8 als Bass in 10,5 Litern Bassreflex für ca. 70,00 Euro pro Stück und dazu als Hochtöner den MDT 32 von Morel für ca 70 Euro pro Stück. Hab ich schon gebaut und würde sich auch als Frontspeaker sehr gut für später eignen. Trennfrequenz mit 6 dB bei 2500 Hz und eine Impedanzkorrektur für den Tiefton spart Bauteile und gibt einen Tollen Klang mit einer unteren Grenzfrequenz von 47 Hz. Dass kann man im Setup des AV Receivers auch in Stellung Large betreiben. gibts alles in jedem guten Selbstbaushop und kostet zusammen inkl. Weiche etwa 350 Euro. |
kevin123
erstellt: 22. Nov 2005, 16:26
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_685_6_20.htmloder als Direktstrahler mit al130 von Visaton. |
Striker79
erstellt: 23. Nov 2005, 10:48
Ich habe wo anders gelesen, das die Laplace XT geschlossen auch sehr gut klingen soll, kann das jemand bestätigen? An die Aria habe ich auch schon gedacht, aber der Schalldruck ist ja nicht so der Hammer...weiß ja nicht wie sehr das dann zum Tragen kommt? Soll wie gesagt hauptsächlich am Heimkinoreceiver betrieben werden. Klar das die Boxen vom Sub unterstützt werden, aber die Frontlautsprecher gehen ja schon recht weit runter mit der Frequenz, deshalb wollte ich den Sub dann unten rum drücken lassen, was aber dann ja nicht so unterstützend für die Rears ist, oder? Lohnt es mit dem Vorschlag in der aktuellen HH Boxen zu verkleinern, sich etwas zusammen zu stricken? Bin im Laden nur kurz drüber geflogen, hatte kein Geld sie mir zu kaufen. |
Striker79
erstellt: 16. Dez 2005, 08:01
@ Thoraudio: welche Shops kennst du denn??? Wenn man hier Werbung machen darf dann poste doch mal die Links...oder gehst du selbst in die Shops? Hier bei mir in der Nähe kenne ich garkeinen. Besten Dank Striker |
holly65
erstellt: 16. Dez 2005, 14:17
Hallo Striker79, ich denke mal du zäumst das Pferd von "hinten"auf. Wenn du mit deinem Heimkino auch anständig Musik hören willst solltest du anders vorgehen. Wenns nur Heimkino sein soll brauchst du für die Rears nicht so viel Geld Investieren. Für Heimkino würde ich dir die passenden Rear LS von Canton (LE103)empfehlen ca.180Euro/Paar. Eventuell noch den Center LE105 ca.100Euro. Wenn du aber auch vernünftig Musik mit der Anlage hören willst solltest du über einen kompletten Neubau aller LS nachdenken.(Den Sub erstmal ausgenommen) Es gibt viele interresante Bauvorschläge für ein Heimkino. Um dich mal etwas umzusehen . http://www.speaker-online.de/index.htm http://www.aktivmodule.de/Recht gut finde ich die Bauvorschläge Alcone - Dirac Omnes Audio - HK17 Peerless - HK18HDS Man könnte erstmal die Rears aus einem der Vorschlägen bauen und später den Rest. Du kannst dir natürlich auch ein Heimkino selber zusammenstellen , ich würde aber darauf achten daß die Chassis klanglich zusammen passen. grüße Karsten |
Striker79
erstellt: 23. Dez 2005, 10:17
Was haltet Ihr denn von den Capella Kompakt von Mivoc? Oder wären da die Dirac XT die bessere Wahl? Ich muß ja daran denken, das ich dann auch mal das gesamte Heimkino identisch aufbauen möchte. Was meint Ihr? Frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr wünscht Striker |
holly65
erstellt: 23. Dez 2005, 13:08
Hallo, vom Preis her ist die Capella etwas günstiger. Wie die Dirac XT oder die Capella klingen können dir andere User hier bestimmt besser sagen, ich habe sie noch nicht gehört. Bei der Capella mußt du später beim Center möglicherweise mit einem Kompensationsmagnet und Kappe arbeiten weil der TT XAW 180 HC nicht geschirmt ist. |
Monacor MoMo für´s Heimkino? Ale>< am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
Center von Monacor blindqvist20 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 26 Beiträge |
Monacor SPH-300TC Gehäuse Maestrox am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 40 Beiträge |
Passende Center- und Rearlautsprecher für Monacor Menhir sebi1000 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 15 Beiträge |
Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub slssg583 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 73 Beiträge |
Rearspeaker für Heimkino; 80hz @ 5Liter Gonzo79 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 19 Beiträge |
Monacor Center+Rear HermanToothrot am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino. 1. neuer Center - Fertig! Marcel1991 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 12 Beiträge |
Monacor SP-155X PPM am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
