HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3wege boxen bau und viele fragen... | |
3wege boxen bau und viele fragen...+A -A |
FedX
23:29
erstellt: 27. Okt 2005, |
hi, Ich habe vor mir 3 wege boxen zu bauen, leider habe ich so etwas noch nie gemacht und somit hab ich davon keine Ahnung ![]() Meine vorstellung wäre eine standbox aus echtem holz, buche oder so was in der art, in vierseitiger pyramiedenform so ca.120cm hoch und einer standfläche von 50cm X 50cm oder so ähnlich. Meine ziele wären eine box die sauber klingt und schöne sanfte Bässe hat die man allerdings bei etwas höherer lautstärke auch mal spüren kann. Normalerweise höre ich kein hip hop bei dem es nur darauf ankommt ständig den gleichen schepernden bass zu erzeugen. Im normalfall höre ich rock bis hard rock. Meine preislichen vorstellungen belaufen sich so auf ca.300€ oder mehr, es sollte aber nicht viel mehr werden ;). Welche bauteile würdet ihr mir empfehlen? ht mt tieftonchasis und so weiter, und wo bekomme ich sie günstig? Ich weiss, dass das recht viel auf einmal ist aber ich hoffe, dass ihr mir wenigstens ein bisschen weiterhelfen könnt. Die verwirklichung hat auch noch ein bisschen zeit ![]() Mfg fedx ![]() |
leon123
23:47
hi fedx ![]() Vieleicht so? Als einsteiger immer ein Bausatz vorziehen... Geht mir imoment nicht anderst gruss Leo |
FedX
13:07
erstellt: 28. Okt 2005, |
hi danke fuer deine antwort, aber 500€ fuer ein paar is schon ziemlich heftig das sin dann doch schon etwas mehr als 300€. Wäre es möglich, dass ich mir einfach nur die chasis kaufe, die in dieser box verbaut sind, die bekommt man ja bestimmt auch guenstiger oder einfach nur in ähnlicher ausführung. Eine frequenzweiche kann ich mir selbst löten oder einfach eine kaufen, aber wie muss so ein gehäuse aufgebaut sein ? kann ich einfach ein geschlossenes bauen oder brauch ich ein bassreflexrohr und muss ich wo möglich noch irgendwelche streben in das gehäuse mit einleimen das eine art weg entsteht ähnlich einem basshorn? und wozu braucht man eigentlich dämmmatten. Ich bin da ziemlich ratlos ![]() mfg |
HerrBolsch
17:13
Wenn man 300€ sagt, ist damit normalerwesie eine Box gemeint, wenn nicht anders erwähnt. Außerdem kann man Boxen nicht einfach so zusammenwürfeln. Man kann sie entwickeln, wenn man Ahnung davon und Mess-Equipment hat - ohne sowieso nicht. Von daher lies mal ein bißchen mit und komm zu der Entscheidung, dir einen Bausatz zuzulegen. Die sind nicht teurer als Selbstbauten, sondern günstiger, denn sie enthalten alle benötigten Bauteile (wenn sie gut sind) bis auf das Holz und kostet normalerweise genausoviel (oder weniger) als die Summe der Einzelteile. Du hast keine Extrakosten durch z.B. Extra-Frequenzweichenteile, die du zum Probieren brauchst und nur einfache Versandkosten (wenn überhaupt). Wenn du dir also die Chassis und die Weichenteile und die Platine und das Terminal und die Innenverkabelung und die Schrauben und das Dichtband und was noch so dabei ist, einzeln kaufst, ist es teurer. Fertige Frequenzweichen (so sie nicht speziell zu einer Box gehören, sondern sogenannte "Universalweichen") kannst du nicht verwenden. "Universal" heißt nicht universell einsetzbar sondern universell unpassend. Ob du ein geschlossenes oder ein BR-Gehäuse baust, hängt vom Basstreiber ab. Benutz mal die Suchfunktion und guck dir Bausätze an, kauf dir villeicht man 'ne Fachzeitung (Klang&Ton oder HobbyHifi z.B.) MfG, HerrBolsch |
Onemore
17:29
Glaub mir, du wirst noch viel ratloser sein wenn du beim Lautsprecherbau alles irgendwie zusammen bastelst. ![]() Suche dir einen geeigneten Bausatz und versuche diesen sauber aufzubauen. Alles andere wird schief gehen. Nicht dass man an vergurgten Lautsprechern keinen Spass haben könnte, aber im Endeffekt bringt es nichts. Die oben vorgeschlagene Box wäre zumindest deinen Vorstellungen entsprechend. Lieber warten mit einer Anschaffung, als Geld in eine letztendlich unbefriedigende Sache stecken. |
leon123
19:47
Hi Bausatz is echt die Günstigere und auch einfachere möglcihkeit Boxenbau zu betreiben. Alles andere haben ja schon HerrBolsch un onemore gesagt. Erstmal in das thema vertiefen. So mach ich es ja auch. Man kann ja am Gehäuse trotz Bausatz einwenig seine gedanken einfliessen lassen. Aber erstmal Bausatz suchen und das sind nicht wenige. ![]() ![]() ![]() um nur einige wenige zunennen einfach reinschauen. und schon hat man die qual der wahl. Leo |
thomas150877
22:18
Hallo FedX, Der Bausatz der oben erwähnten Mivoice 3 ist in der aktuellen Klang&Ton abgedruckt (will heißen es ist eine brandneue Endwicklung aus deren Labor). Schau mal im gut sortierten Zeitschriftenhandel ob Du sie noch bekommst (ist seit mitte Sep. im Handel). Dort wird sie auch ausdrücklich für Rock gelobt. Wenn Du also die €200,00 extra aufbringen kannst/willst ist das sicher ein ernst zu nehmender Kandidat (Achtung OT: Merkel Kanzler Kan-di-dat ![]() ![]() gruß Thomas PS. ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, Eigenentwicklungen führen ohne das dazugehörige Fachwissen, Messtechnik, Übung usw. zu GARNICHTS PPS. ich verstehe nicht wie universelle Frequenzweichen funktionerien sollen, eine Weiche wird schließlich an die Vorhandenen LS angepasst und nicht umgekehrt [Beitrag von thomas150877 am 28. Okt 2005, 22:43 bearbeitet] |
HerrBolsch
19:50
erstellt: 29. Okt 2005, |
Ganz einfach: Du errechnest eine Trennfrequnz und lötest alles zusammen. Das funktioniert perfekt - mit (mindestens) zwei perfekten Lautsprechern, der einen rein ohmschen widerstand haben und einen schnurgeraden Frequenzgang von exakt gleichem Pegel. Ich weiß gar nicht, wieso noch jemand selbst Weichen baut... ![]() |
FedX
20:15
hi danke für eure zahlreichen antworten. Ich denke ich werde mich noch ein wenig über das thema informieren, natürlich auch hier im forum,und mir dann einen bausatz kaufen. Vieleicht sogar den mivoc, da ich schon einen subwoofer von dieser marke habe und bisher recht zufrieden damit bin ![]() aber das hat auch alles noch zeit. mfg fedx |
boxen bau sonyk1 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 18 Beiträge |
Boxen bau Haffke am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 42 Beiträge |
Boxen bau Marcel__x3 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 71 Beiträge |
FlicFlac Fragen (im Bau) Max_Air am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
selbstbau gehäuse 3wege schnellerhubert am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
3wege dipole justsymo am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
Suche pa Boxen bau vorschlag Pa_Boxen am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 25 Beiträge |
LS Bau-Anfänger hat Fragen schmardi am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecherbau - 3Wege System BlackY208159 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 18 Beiträge |
TSP und LS Bau - Fragen ckatrip am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.614 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedScarcrow
- Gesamtzahl an Themen1.560.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.843
