| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 214 | |
CT 214+A -A |
Eltopo
erstellt: 29. Aug 2005, 14:48
Hallo, ich will jezt auch meine ersten Boxen in Angriff nehmen Dabei habe ich an die CT 214 gedacht als Heimkinoboxen. Hat die schon jemand gebaut, und kann mir seine Erfahrungen beschreiben?
Eltopo
erstellt: 28. Jan 2006, 19:07
So, es hat sich zwar niemand auf meine Anfrage gemeldet, aber ich hab die Boxen angefangen zu bauen. Die Gehäuse für die CT 214 und die Frequenzweichen sind nun fertig. |
_Stephan_
erstellt: 28. Jan 2006, 19:18
Moin ich überlege auch gerade, evtl. ein paar in Angriff zu nehmen. Wär nicht schlecht, wenn Du mal berichten könntest wenn sie fertig sind. |
Eltopo
erstellt: 31. Jan 2006, 22:02
Hallo Stephan, habe die Boxen jetzt fertig und heute das erstemal an der Anlage gehört. Kaum zu glauben was für 75€ möglich ist Werde mal ein paar Bilder hochladen. Als nächstes kommt der Center drann! Wie willst du die Boxen einsetzen, als Main oder als Surroundspeaker...? |
yfdekock
erstellt: 01. Feb 2006, 00:06
Nabend meiner einer hat die CT 216 gebaut und es folgen bestimmt noch 2 CT 214 und als Center die 215 muss aber erstmal etwas sparen Hier mal der Link zu meinem Baubericht http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6077Gruß Andreas |
UglyUdo
erstellt: 01. Feb 2006, 00:25
Zu den besagten CT's sollte im Forum schon das eine oder andere existieren, empfehlenswert ist hierzu die erweiterte Suche. Zudem wurde vom Forum Herr Udo Wohlgemuth als zuständige Fachkraft eingeteilt. Dummerweise habe ich dem heute freigegeben ![]() nein, ich bin der andere |
_Stephan_
erstellt: 03. Feb 2006, 00:05
Moin Also ich hatte mir gedacht, damit einen 12 Jahre alten Fernseher zu tunen. Und dann Step by Step ein Heimkino aufbauen. Wichtig ist mir ABSOLUTE Musiktauglichkeit. Ich hab hier schon 2 CT200 stehen. Die will ich dann mal mit den 214ern oder auch 215ern vergleichen, der Verlierer wird meinen PC beschallen und der Gewinnertyp wird vervielfacht. Als Frontlautsprecher würde mir eigentlich der 215er zusagen, der 216er gefällt mir nicht(zu groß). Also 3x 215er und 2x 214er oder auch nur 5x 214er. Bass ist ja eigentlich egal, man braucht ja sowieso nen extra Sub(oder?). Du scheinst ja recht zufrieden zu sein. Dein erstes Projekt? Hast Du schon mal mit anderen evtl. teureren Boxen verglichen? |
Eltopo
erstellt: 03. Feb 2006, 16:09
Wenn Du die Standboxen nicht bauen willst und einen kräftigen Bass willst dann brauchst du einen Sub. Ich werde fürs HK einen Sub von Nubert nutzen. Habe die Boxen im Vergleich zu 800€ Boxen gehört. Je nach Musik gefielen mir die Einen oder die Andeen besser Als Selbstbauer ist man evtl. auch von seinen eigenen Boxen etwas voreingenommen. Meine bessere Hälfte gefallen meine selbstgebauten aber auch gut. Ich wurde schon gefragt ob meine Standboxen (Heco Superior Seinerzeit bei 2800 DM) mitlaufen würden. Wenn Du den Pegel nicht zu sehr hochtreibst bringen die Boxen schon eine gute Klangfülle mit. Und JA war mein erstes Boxenprojekt. |
_Stephan_
erstellt: 04. Feb 2006, 11:05
Soll das heissen, die mögen keine hohen Pegel? Hast Du sie per Subweiche oder Verstärker vom Tiefbass befreit oder haben die das volle Spektrum gekriegt? |
Eltopo
erstellt: 04. Feb 2006, 11:25
Ich habe die Boxen als Stereopaar angeschlossen, also ohne Subwoofer an dei Berendson Endstufe. Der Raum ist allerdings mit 40 m² für die Speaker recht groß. |
_Stephan_
erstellt: 04. Feb 2006, 16:18
Wieviele waren's denn? |
Eltopo
erstellt: 04. Feb 2006, 17:06
Anzahl BOxen sind 2 214. Wie willst du eigentlich die Boxen an deinen Fernseher anschließen? |
_Stephan_
erstellt: 05. Feb 2006, 13:00
Ok, das ist ja nicht weiter schlimm. 2 kleine Böxlein für 40m². Mein TV hat hinten 2 Anschlußbuchsen für Din-Stecker. Damit legt man dann die Internen Tot und der Saft geht nach draußen. Ist ein alter Loewe. 2*20Watt. Ist aber natürlich ein reines Provisorium |
Eltopo
erstellt: 05. Feb 2006, 20:53
So hab die Bilder zur CT214 jetzt online gestellt: Frontansicht: Rückansicht: Front ohne Chasis: Frequenzweiche Versuchsaufbau auf Holz: http://galerie.hifi-forum.de/data/media/8/Weiche_Holz.jpg [Beitrag von Eltopo am 05. Feb 2006, 20:55 bearbeitet] |
_Stephan_
erstellt: 05. Feb 2006, 23:44
Sieht gut aus. Womit hast Du lackiert? Ich weiß nicht, wie stark sich das auswirkt, aber die Schraube in der großen Spule hat da nix verloren. Die fungiert gerade als Spulenkern und verändert die Spulenwerte. Ich würde das Ding mit Heiskleber oder sowas festkleben. Ein Manko haben die 214er: Die Chassis sind hässlich |
Jack-Lee
erstellt: 06. Feb 2006, 01:23
jedem das seine |
Eltopo
erstellt: 06. Feb 2006, 11:35
Habe den Lack beim Baumarkt gekauft und 2mal gerollt. Vorher einmal mit Holzfüller gerollt. Die Schraube ist aus Messing und hat keine Auswirkung auf das Magnetfeld der Spule! Die Weiche hatte ich nur zum Test auf Holz gebaut, die neuen Weichen sind auf ner Lochrasterplattine von Conrad aufgebaut. |
_Stephan_
erstellt: 08. Feb 2006, 17:50
Ach so. Naja, mal sehen wie ich weiter vorgehe. Evtl. versuch ich mal die 215er. Danke für deinen Bericht |
Lotion
erstellt: 08. Feb 2006, 22:14
Hi, habt ihr die CT 216 bzw. CT 215 mal im Vergleich zu Fertigboxen gehört? Bzw. gibt es einen ausführlichen Klangtest? Sowas kommt hier leider öfter etwas zu kurz. @Eltopo: Sehen gut aus. Leider sieht man auf den kleinen Bildern nicht viel. Gibt's die größer? Welches Material hast Du verwendet? Gruß, Lotion |
castorpollux
erstellt: 08. Feb 2006, 23:33
die sache mit dem vergleich ist, das es ungefähr so viele fertiglautsprecher gibt, wie einzelne lautsprecherchassis, da einen anständigen vergleich anzustellen, wäre nur bedingt möglich und meistens fehlt dann genau der, den man gerne vergleichen würde...;-) suchst du einen vergleich zu einem lautsprecher, den du dein eigen nennst, nimmst du ihn mit zu einem der selbstbauhändler, liste selbiger haben wir ja hier im forum. solltest du den lautsprecher noch nicht dein eigen nennen, so kannst du ja den fertigen mal beim händler probehören und dann bei einem diy-händler dir diverse modelle vorführen lassen, selbige geben dir den diy-lautsprecher mitunter auch zum testen mit nach hause(sehr wichtig, raumakustik ;-) ) eine klangbeschreibung gibt es allerdings in der K+T-Ausgabe, in der die Lautsprecher jeweils vorgestellt wurden, und die finde ich mitunter innerhalb der möglichkeiten recht passend :o) des weiteren bleibt natürlich noch anzumerken, das der vergleich zu fertigboxen meist unfair ist, da man beim diy meistens durch selbstinvestierte zeit geld spart und noch dazu durch befassung mit dem thema eine deutlich intensivere einarbeitung in das thema erfährt, als es beim beraten lassen und dem kaufen von fertiglautsprechern möglich ist. Außer natürlich, man lässt sich die eigenen vier wände samt signalkette von einem "gelernten" einrichten, das dürfte angesichts der preisklasse, um die es jetzt geht, aber aussen vor bleiben ;-) |
Eltopo
erstellt: 14. Feb 2006, 19:35
Hi, habe keine vergleichbare Fertigbox zum hören. Die Bilder gibts in groß unter der Galerie.hifi-forum.de Habe 19mm MDF verwendet. Die Treiber sind z.Z. nicht lieferbar |
Eltopo
erstellt: 09. Apr 2006, 09:59
Habe jetzt auch die CT 215 fertig gebaut und eine Ct216. Die CT216 wurde mit dem neuen Treiber gebaut. [Beitrag von Eltopo am 09. Apr 2006, 10:04 bearbeitet] |
Eltopo
erstellt: 09. Apr 2006, 10:07
CT 225 oder CT 223 andreaslie am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
CT 237 ! MovieMan1978 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Cheap Trick CT 207 von Klang+Ton Der_Meister am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 13 Beiträge |
Visaton System CT 130 crazyreini am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
CT 185 ? wolfman2 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 9 Beiträge |
ct 197 oder ct 188 Punami am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 17 Beiträge |
CT 244 Winterprojekt Acoustimass10 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 151 Beiträge |
Ct 260 swanoop am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
ct 194 mikhita am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
ct 188 suffersurf am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
