HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Widerstandswert aus Größe ermittelbar? | |
Widerstandswert aus Größe ermittelbar?+A -A |
JohnnyRa
12:28
erstellt: 14. Aug 2005, |
Hallo, ich bräuchte mal eure hilfe. ich möchte einige teile meiner frq-weichen austauschen. leider steht auf einem hochlastwiderstand kein wert drauf. ist es möglich diesen aus der baugröße zu ermitteln? beide sind in axialer bauform. die weiche hat zwei dieser widerstände: 1. 38mm x 8,5mm x 8,5mm, auf dem steht 2,2 ohm, 10%, aber wieviel watt?? 2. 20mm x 6mm x 6mm, überhaupt keine werte aufgedruckt. wieviel ohm/ watt wird der wohl haben/ vertragen? ich danke euch. |
Granuba
12:30
Aber "beringt" wird der Widerstand wohl sein, oder? ![]() |
bolandi
12:44
Hallöchen, wenn ich das richtig verstehe, sind´s Zement-Widerstände, oder...? die sind ja eigentlich nie beringt... Löte das Ding aus und geh´in den nächsten elektronikbastelshop zum Nachmessen oder geh´damit in den nächsten Baumarkt und probier´mal die Tauglichkeit der ausgestellten Multimeter... ![]() Ciao, günther |
JohnnyRa
12:57
nee nee keine ringe dran. die sind ja auch quaderförmig und nicht zylindrisch wie die beringten kohleschichtwiderstände. der johnny |
Granuba
13:00
Dann die Multimetervariante... ![]() Murray |
V.I.B
13:22
Beim Messen mit Digitalmultimetern unbedingt die Messspitzen kurzschliessen und den gemessenen Wert später bei der Widerstandsmessung abziehen. Macht man das nicht hat man bei recht niedrigen Widerständen einen gewaltigen Messfehler. Messspitzen kurzschliessen -> gemessener Beispielwert 0.8Ohm Widerstand messen -> gemessener Beispielwert 6.2Ohm Der "echte" Widerstandswert wäre dann 5.4Ohm (6.2 - 0.8). [Beitrag von V.I.B am 14. Aug 2005, 15:22 bearbeitet] |
JohnnyRa
14:15
mmmh, den den widerstand in ohm rauszukriegen dürfte ja dann kein problem sein. danke. aber wie bekomme ich raus, für wieviel last (in watt) die teile ausgerichtet sind? bei reichelt hab ich welche in 5 / 9 / 11 / 17 watt gesehen. alle mit unterschiedlichen, vielleicht charakteristischen maßen. die 5 watt sind hier 25 x 6,4 x 6,4mm, die 9 watt sind 38 x 9 x 6mm, die 11 watt 50 x 9 x 6mm. wenn nun die maße einigermaßen charakteristisch wären, dann könnte ich ja davon ausgehen, dass der große (38x8,5x8,5mm) 9 watt standhält, der kleine (20x6x6mm) 5 watt, oder ist das nicht so easy übertragbar? der johnny |
MOX Widerstandswert -Dezibel- am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 14 Beiträge |
Gehäuse Größe, Leistung, Hochtöner ? Hinsky am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Größe und Farbe einer Schallbrücke? Tester32 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
größe des kastens? Sabionez am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Größe ändern von Bassreflexrohren exclusivhifi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
welche größe für diese LS ?? don_waldo_ am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 22 Beiträge |
Bassreflex - gleiche Tuningfrequenz, verschiedene Größe durbacher am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Boxenbau brauch hilfe zur größe bitte toto1988 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 21 Beiträge |
Duetta Top - Radikale Veränderung der Größe gg1972 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 11 Beiträge |
max. dB, min. Größe und bezahlbar? Noopy am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 73 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
- Gesamtzahl an Themen1.560.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.318
