HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audio System | |
Audio System+A -A |
lockenfrosch
17:47
erstellt: 14. Jul 2005, |
So erstmal hallo hier an alle! Folgendes: Ich habe mir die Tage einen Subwoofer Chassis für mein Auto bestellt undzwar ein Audio System Radion 10" wollte mir nun die Box dazu selber baun! Hatte mir das wie folgt gedacht! Alles aus MDF 22mm oder reicht auch 19mm Front 50,5cm x 35,5cm Boden 50,5cm x 32,5cm Deckel 50,5cm x 20,0cm Seiten unten32,5cm oben 20,0cm x seite35,5cm seite 37,63cm Rückwand 50,5cm x 37,63cm müste ein Volumen von 29l ergeben! Frag ist wo muss das Bassreflex rohr hin wie breit und wie lang muss dieses sein? Womit stopf ich die Box aus? Muhwolle oder schaumstoff? bin für alle Tips dankbar! |
lockenfrosch
17:49
achja hier noch ein paar daten zum woofer: 25cm Subwoofer 300/200 Watt 1,5" Schwingspule Impendanz 4 Ohm Einbautiefe 125mm fs=41Hz Qts=0,5 Vas=34 L |
wastelqastel
18:29
Bassreflex-Gehäuse ? 29 liter ich bekomme beim rechnen ein bassreflexgehäuse von fast 70litern raus geschlossen ca 26liter lass das teil besser geschlossen |
lockenfrosch
19:02
also die leute von audiosystem schlagen auch nen reflexgehäuse vor: ![]() trotzdem besser geschlossen lassen? und so wie oben beschrieben bauen ohne rohre? MFG |
lockenfrosch
12:03
erstellt: 15. Jul 2005, |
keiner der das Chassis schonmal verbaut hat? gibt denn nen Tip für ne Box die man am besten in nen Corsa B Kofferraum bekommt? MFG |
V.I.B
18:34
Die Antwort steht doch im PDF ![]() d = 7cm / l = 15cm Also 7cm Durchmesser und 15cm Länge. Ergibt eine Abstimmfrequenz von ca.45Hz. Pack das Rohr neben das Chassis in die Front wenn es dann noch im Kofferraum "atmen" kann. Wenn nicht an die Seite. |
lockenfrosch
21:36
erstellt: 19. Jul 2005, |
womit leg ich die box am besten aus? mit schafswolle oder schaumstoff? und wo bekomm ich das her? MFG |
donhighend
23:40
@lockenfrosch ich habe das ding auch mal durchsimuliert. dabei kann ich wastelgastels ergebnisse recht nah nachvollziehen, wie du ja auf dem unteren bild siehst. eine alternative wäre ein bandpassgehäuse. die ganz optimalen volumina sind etwas grösser. ich habe sie soweit verkleinert, dass das ergebnis kaum beeinträchtigt ist. wenn du das bauen magst, muss das reflexrohr bei 8 cm durchmesser eine länge von 20 cm haben. wenn du das verhältnis gehäusegrösse/tiefgang vergleichst, siehst du, dass du mit dem bandpass das beste ergebnis erzielst. ![]() ![]() ![]() alex |
Thorsten-Fischer
00:50
erstellt: 20. Jul 2005, |
@Alex, Für Simulationen im CarHiFi ist Vorsicht angesagt. Je nach Fahrzeugtyp und Position des Woofers sind BassBoost ähnliche Einstellungen angesagt. Der Corsa B dickt bis zu 6 dB bei 40 Hz auf. Weshalb auch viele Basskisten BR sehr dröhnig klingen weil einfach nicht fürs Fahrzeug entwickelt. Auch ein Vorwiderstand von 0,3 – 0,5 Ohm sollte in der Simulation nicht fehlen je nach verwendeten Terminal und Kabel sowie der Verbindung (Gelötet oder gesteckt). @ lockenfrosch, was auch immer die Helon sich dabei gedacht haben, aber die Gehäuseempfehlungen, na ja!!! Für geschlossen sind die 29 l. die du vor hattest GUT. Bandpass und BR kommt Tiefer, brauchen aber immer mehr Volumen. Aber mit welchen TSP arbeitet ihr??????? Um genau Simulationen speziell für Bandpass in Reflex zu machen sind mehr notwendig als FS, Vas, Qts. Gruß capacitor |
donhighend
01:23
@capacitor du hast zweifelsfrei recht, was die akustik eines autos angeht. ob der corsa b nun 4, 6 oder 8dB "aufdickt" sei mal dahingestellt. ich kenne weder das fahrzeug, noch sein akustisches verhalten. aber, um es auf den punkt zu bringen... wirkliches hifi ist im auto ohnehin nicht möglich. oder sitzt du auf dem schaltknüppel??? ![]() gruß [Beitrag von donhighend am 20. Jul 2005, 01:23 bearbeitet] |
lockenfrosch
20:08
so hab nun alles fertig aus 19er MDF gebaut klingt auch super ![]() MFG |
2 x 10" Subwoofer Jonny_Bass am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 34 Beiträge |
Fostex Gehäuse 90 x 39,5 x 40,5 2-H am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 13 Beiträge |
Raveland X-1034 emi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 2 Beiträge |
Satz mit "x" Youngztar am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 28 Beiträge |
Raveland X-1118 Daten / Bauplan ???? excuse am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 9 Beiträge |
Exodus Audio "Maelstrom-X" in Deutschland erhältlich? s(acoustics am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 27 Beiträge |
Suche Horn für 15' oder für 2 x 15' Chassis DBJens am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 10 Beiträge |
1-Weg Frequenzweiche berechnen für Tangband W4-657SC BigArtek am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 35 Beiträge |
Unterschiede Bassreflex Rohr länge / Durchmesser motorradfritzel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 4 Beiträge |
Schallwand Oberfläche die X-te soulid am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
