HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unterschiede FRS 8 und FR 8 | |
Unterschiede FRS 8 und FR 8+A -A |
simdiem
16:15
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo. Ich habe eine Frage. Könnt ihr mir den genauen Unterschied zwischen dem FRS 8 und dem FR 8 von Visaton sagen??? Wäre euch echt dankbar. Gruß SImon |
simdiem
17:30
Kann mir denn keiner helfen? ![]() ![]() ![]() |
simdiem
17:47
der frequenzgang des fr 8 ist hier: ![]() der des FRS 8 hier: ![]() braucht man für den FR 8 einen Sperrkreis????? gruß Simon |
Spatz
18:51
Nach einem Blick auf die TSP würde ich sagen, dass der Hauptunterschied in der kleineren und leichteren Schwingspule des FR8, und den damit verbundenen Änderungen der TSP liegt. Ist aber eine interessante Frage, an diesen beiden Chassis sieht man, wie 2 fast gleiche Chassis doch sehr, bei denen es nur einen Unterschied gibt, so unterschiedlich sein können. Ich weiss es nicht, denke aber schon, dass ein Sperrkreis benötigt wird. |
simdiem
19:10
Kann mir jemand den Sperrkreis berechnen?Bitte! wie kann man bei WInISD beta bei dem SPL diagramm das Anzeigen des Frequenzgangs erweitern. der zeigt bei mir nur von 10 hz bis 1000 hz. ich würde es aber gerne bis 20000 herz sehen. Kann mir jemand ein anderes Programm zum runterladen freeware sagen? Danke allen schon im vorraus. SImon |
eBernd
19:14
Hallo, lt. Kurven: FR8 hat mehr Wirkungsgrad (~ 86 dB) aber unschöne "Buckel" bei 3 und 12 kHz. FRS8 hat "nur" 80 dB aber dafür einen wesentlich schöneren Frequenzgang. Grüße, Bernd |
simdiem
19:20
@ ebernd Danke schon mal für deine Antwort. kannst du mir noch auf die anderen fragen antworten. Wäre echt nett. Gruß Simon |
eBernd
19:53
Hallo, WinISD?: Hab isch nit! Sperrkreis: Jetzt kommt ne Antwort, die manch einer an mir nicht liebt ![]() Wenn Du den FRS8 nimmst, kommst DU evtl. ohne aus (s. Cyburgs alternative Bestückung in Brick/Needle - das geht der FRS8 auch ohne). Schau mal, ob nicht (FR8 + Sperrkreis) x 2 nicht sowieso teurer ist als FRS8 ohne. Natürlich kann ich Dir einen Sperrkreis ausrechnen. Aber das sind nur Startwerte, dh. Du brauchst einen Vorrat an verschiedenen Werten (Spulen, Kondensatoren, Widerstände)um das Feintuning experimentell zu machen (Frag Dr Mase, den "Erfinder" des Viech-Sperrkreises! ![]() Zusammenfassung: FRS8 Grüße, Bernd |
simdiem
11:32
erstellt: 09. Jun 2005, |
@eBernd. Vielen Dank dir erstmal an dieser Stelle. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich habe mal ne Frage. Ich habe jetzt den FRS 8 in 4 Litern geschlossen für den PC gebaut. Sollte ich Dämmwatte oder ähnliches in die Box reintun?? gruß SImon |
Cyburgs
11:36
Ja, die Box sollte mit Dämmwatte mittelfest gut ausgestopft werden. Schöne Grüße, Berndt |
simdiem
16:08
@bernd Danke dir erstmal. hast du eigentlich meine PM bekommen? Gruß Simon |
eBernd
18:08
Hallo simdiem, wenn meinst Du denn?! Ich hab keine PM von Dir. Ich glaub, ich hab noch nie so eine Bernd(t)-Anhäufung wie in diesem Forum gesehen ![]() Grüße, Bernd |
simdiem
19:43
Upps Sorry. Es war aber Cyburg gemeint. kann mir jemand ne Lösung wegn dem Win ISD oder ein anderes Programm sagen? Simon |
Cyburgs
23:11
@simdiem: WinISD kann nur den Bassbereich der Treiber simulieren, da anhand von TS-Parametern nur in diesem Bereich eine brauchbare Simulation möglich ist. Simulationen für Frequenzen im Mittel/Hochtonbereich sind auf Grund dieser Parameter nicht möglich, da dabei andere Faktoren wie Membranform, Material, Treiberkonstruktion, Korb usw. und natürlich auch die Gehäuseform eine Rolle spielen. Dazu muß man die Treiber messen und dann in ein Simulationsprogramm übertragen. Man kann sich bespielsweise bei Visaton ein Programm runterladen, in dem die Frequenzkurven von Visatontreibern in gemessener Form schon drinnen sind (oder eingeladen werden können). Damit kann man sich dann spielen und Gehäuse und Weichen simulieren. Angeblich geht das ziemlich gut, ich hab mich damit noch nicht beschäftigt, bei Interesse schau im Visatonforum nach, die können Dir dort sicher auch Deine diesbezüglichen Fragen beantworten. Um einen Eindruck vom Verhalten von Treibern im Mittel/Hochton zu bekommen, kannst Du Dir natürlich auch die Frequenzkurven der Treiber ansehen, die in den bekannten Zeitschriften und auch auf den Herstellerhomepages zu finden sind. Schau Dir zum Beispiel den FRS8 und den FR8 auf der Visatonhomepage an und vergleich die Frequenzgänge. Dadurch siehst Du auch gleich die Unterschiede der beiden Treiber. Und ja, ich hab Deine PM bekommen. ![]() Schöne Grüße, Berndt |
georgy
23:26
Die Frequenzgänge sind beide weiter oben verlinkt, man kann die Unterschiede aber auch erkennen wenn man sich beide Datenblätter anschaut, dann sieht man dass die Membranen, die Sicken und die Schwimngspulen unterschiedlich sind, das macht schon einiges aus. |
Cyburgs
23:30
@georgy: Sorry, hab ich übersehen. ![]() Schöne Grüße, Berndt |
Unterschiede beim Visaton FRS 8 swolligandt am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 14 Beiträge |
FRS 8 in Compound frizzer94 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 76 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 9 Beiträge |
Visaton FRS 8 + W130S tsingtao am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 7 Beiträge |
Visaton FRS 8 M am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 40 Beiträge |
Visaton FRS 8 8Ohm FreddyNightmare am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
Visaton FRS 8 Heimwerkerking am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 14 Beiträge |
gehäusebauvorschläge für frs 8 thumbmaniac am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
FRS 8 F.A.S.T. Bastelwut am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede 3,3" Visaton Chassis rechtsstehtdertext am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 26 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
