Mivoc oder Detonation
Oytschi
#1 erstellt: 23. Mai 2005, 20:50
Hallo zusammen,
habe vor mir ein Aktivmodul zu kaufen und stehe nun vor der Frage welches ich nehmen sollte: Das Mivoc AM 120 oder das Detonation DT150??? Habe gelesen das einige Leute vom Kauf des Detonation abraten?!? Warum das??
Würde entweder einen oder zwei Alcone 10 HE damit betreiben wollen-weis noch nicht ob es zwei werden!!!!
Danke für eure Hilfe!!!
[Beitrag von Oytschi am 23. Mai 2005, 20:50 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 23. Mai 2005, 21:45
Oytschi schrieb:
Hallo zusammen,
Danke für eure Hilfe!!! :hail
Das kommt ganz auf die Bassanhebung an, d.h. auch auf das Gehäuse! Zum Bleistift hat das Mivoc eine feste Anhebung von 3dB bei 32Hz, da muss bei der Gehäuseentwicklung berücksichtigt werden! Wie das beim anderen Modul ist, weiß ich gerade nicht
Murray
Oytschi
#3 erstellt: 23. Mai 2005, 21:51
Habe vor einen bzw. auch vielleicht zwei Alcone 10 HE damit zu betreiben. Zwei wären besser, da dann der Gesamtwiederstand auf 4 Ohm sinkt wenn ich die beiden parallel schalte. Daher dachte ich mir das 120 bzw 150 Watt ausreichen würde.
Was ist das genau mit der Bassanhebung um 3 dB bei 32 Hz???
[Beitrag von Oytschi am 23. Mai 2005, 21:51 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 21:55
Das Modul entzerrt aktiv den Bass! Das heißt, du musst bei der Gehäuseentwiclung darauf achten, daß z.B. der Bass bei 32Hz 3dB leiser ist ohne Modul! Diese 3dB hebt das Modul dann aktiv an und sorgt für eine lineare Basswiedergabe in diesem Bereich! Sollte der Bass aber schon ohne Modul bis z.B. 30Hz linear spielen, hast du mit Modul einen unschönen Buckel im F.-Gang!
Verstanden?
Oytschi
#5 erstellt: 23. Mai 2005, 22:01
Ahhhhhhhh ...versteh schon. Hätte soetwas nie beim Gehäusebau beachtet .Danke für den Tipp!!!!
Granuba
#6 erstellt: 23. Mai 2005, 22:33
Keine Panik, dafür gibts ja Module mit variabler Bassanhebung! Mivoc hat das nicht, vielleicht das Detonation?
Murray
Oytschi
#7 erstellt: 23. Mai 2005, 22:41
Also wäre das Modul keien gute Idee wenn es eine fixe Bassanhebung hat. Oder ist das egal wenn ich das beim Kistebauen berücksichtige??!! Schon oder....
Das Detonation 150 hat eine variable Bassanhebung-kostet dafür aber auch 200€
SPL_dynamics_+_Oktavia
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 23:00
also generell ist ein Aktivmodul keine Schlechte Idee
wenn man weiss dass das Modul eine Fixe Anhebung hat dan kann man das auch einfach berücksichigen
es gibt nur ein paar einzelne Chassis bei welchen die Anhebung wirklich Probleme macht
ausserdem wer wirklich nicht mit der anhebung leben kann kann auch einfach noch ne Aktivweiche nehmen und ne -3 Db Absenkung bei selbiger Frequenz ist das wieder aufgehoben
ansonsten sollte man halt am Aktivmodul selbst hand anlegen und einfach die Anhebung an der Aktivweiche überbrückt
somit ist die weg
Granuba
#9 erstellt: 23. Mai 2005, 23:01
Ich erwähne gerne das Wort Garantie...
Murray
#10 erstellt: 23. Mai 2005, 23:04
Murray
Modifikationen sind immer auf eigene Gehähr
ausserdem denke um so einen umbau zu machen sollte man einen Lötkolben nicht das erste mal in der Hand gehabt haben
und By the Way die 2 Pfennig 50 für das Material für die Reperatur hat man auch
denn teurer als 5-10Euro wird es meist wirklich net
Mivoc AM80 oder Detonation DT80?
MannOhnePlan am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
Detonation Anschluss
Oytschi am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
Aktivmodule Detonation
polochen am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  10 Beiträge
TiW 300 / Detonation 300
Tibo06 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Detonation DT 150
EVoice am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
welches Aktivmodul
Der_böse_Joe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  34 Beiträge
schaltung: am 120 mivoc
TritonusZentrum am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
welches Aktivmodul
selector24 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bezüglich RCM Detonation DT300 Endstufe
JeveR am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  18 Beiträge
DEtonation DT-150 @ 3Ohm, geht das?
SnugOmatic am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.484
