| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautstärke Begrenzung durch Widerstand oder Attenu... | |
Lautstärke Begrenzung durch Widerstand oder Attenuator?+A -A |
de757
erstellt: 07. Dez 2024, 11:40
Moin, Eigentlich suche ich einen Verstärker, bei dem man die maximale Lautstärke begrenzen kann, wobei die Lautstärkeänderung Passwort geschützt sein müsste. Wir haben eine Ferienwohnung, und leider immer wieder Beschwerden der Nachbarn, dass Gäste die Musik zu laut abspielen. Einen passenden Verstärker habe ich nicht gefunden, zur Zeit spielen die Omnes Audio InStyle als Selbstbau Variante an einem Sonoro Maestro Verstärker. Bei der weiteren Suche bin ich über die Möglichkeiten gestolpert, entweder über einen Attenuator oder einen Widerstand, den man zwischen Verstärker und Lautsprecher schaltet, die maximale Lautstärke zu begrenzen. Idealer Weise könnte man einen solchen Widerstand in der Frequenzweiche vor dem Lautsprecher-Terminal positionieren, oder in ein Kästchen einbauen, an dem auf zwei Seiten Lautsprecher-Terminals verbaut sind, was zwischen das Lautsprecherkabel gehängt wird. Kann mir jemand hierbei weiterhelfen? Liebe Grüße, Jan |
Wholefish
erstellt: 08. Dez 2024, 21:32
Ziemlich nobles Setup für eine Ferienwohnung. Meine Gedanken dazu gehen eigentlich in die Richtung, mit einem Schild am Gerät einen gewissen Wert als Maximalwert auszugeben. Bedenke bei einem Widerstand, den du vorschalten würdest, dass du da den Verstärker trotzdem belastest, während die Widerstände ordentlich Leistung absaugen müssen. Da müsstest du mindestens mehrere Widerstände parallel schalten, aber eine Brandgefahr würde ich nicht ausschließen, je nach dem wie rücksichtslos der Gast ist. Ansonsten seh ich ein Problem in der Ausführung der Lautsprecher als Open Baffle. Die meisten Gäste werden sich wohl nicht zum Musik Hören hinsetzen, sondern die Musik als Berieselung nebenbei genießen. Und eine Open Baffle könnte für diesen Einsatz nicht ungeeigneter sein. Der Breitbänder bündelt stark (ist also unter Winkeln sehr schnell viel leiser), was sicherlich dazu führt, dass man schnell mal lauter macht. Der Bass verteilt sich sehr ungleichmäßig im Raum. An den meisten Plätzen löscht sich der Bass wahrscheinlich aus und es gibt nur ein paar Sweet Spots. Was auch dazu führt, dass man schnell mal viel lauter macht, als man eigentlich denkt. Den Nachbarn wiederum ist das völlig wurscht, die Schallenergie ist da und sie bekommen sie ab. Daher wäre mein Tip ein relativ pegelschwacher normaler Lautsprecher, könnte ja trotzdem hochwertig sein. |
MosFetPapa
erstellt: 08. Dez 2024, 21:47
Hi, einfach einen Widerstand vor die Lautsprecher funktioniert nur sehr rudimentär. Wie viel Leistung willst du damit denn verbraten? Konkretisier am besten mal deine Vorstellungen und Geräteangaben und dein Budget für neue Geräte und Zubehör. Und wie sieht es mit DIY dabei für dich aus? Wie wichtig ist eine Manipulierschutz (Passwort etc.) bzw. wie hoch mußt du zwingend die Hürde setzen. Soweit ich weiß, gibt es im Hifi-Bereich auch AVRs mit einstellbare max. Lautstärke, aber das ist dann ein simpler Menüpunkt. Da findest du möglicherweise was für "Hotelbetrieb" mit gesperrtem Menüzugang und reduzierter Fernbedienung. Das was du eigentlich suchst fällt unter die Stichworte "Limiter" oder "automatische Lautsärke Regelung/Begrenzung" Und wird üblicherweise zwischen Vorverstärker und Endstufe eingeschleift oder ist eingangsseitig bei professionellen Endstufen integriert. Einfachste Variante wäre z.B. ein zweites (verstecktes) Lautstärkepoti zwischen Pre- und End-Stufe einzuschleifen. Aber ohne automatische aktive Regelung kann das zumindest begrenzt wieder ausgehebelt werden, wenn man den Ausgangspegel des Quellgerätes erhöht - was zumindest bei machen geht. Eine andere Möglichkeit wäre die heute üblicherweise meistens vorhandene Protect-Schaltung des Verstärkers zu modifizieren um eine einstellbare Ausgangs-Leistungsbegrenzung zu erreichen. Dann würde der Verstärker einfach die Lautsprecher abschalten wenn zu laut. Einen derartigen Protect kann man auch als eigenständiges Gerät zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecher Klemmen, ist aber so meines Wissens nicht "von der Stange" erhältlich sondern wäre ein kleines DIY Projekt. Da gibt es z.B. div. China-Module auf Basis µPC1237 Alternativ kann man eine solch ähnliche Protect-Abschaltung auch zwischen Pre- und End-Stufe Einschleifen, wäre aber auch ein DIY Projekt. Gruß |
Big_Määääc
erstellt: 08. Dez 2024, 23:46
wie wärs mit nem Kaltleiter vor den Lautsprechern als Bastellösung ?! |
de757
erstellt: 09. Dez 2024, 12:51
Danke für Euren input. Wie wäre es denn mit so etwas? Wenn das etwas wäre, bräuchte ich aber wohl zwei davon, einen für jeden Kanal, sowie Adapter von LS auf 6,3mm Klinke. https://www.thomann.de/de/bugera_power_soak_ps1.htmoder den? https://www.thomann.de/de/harley_benton ... nuator.htmIch denke, das ist eine Lösung. Außerdem "leisere" Lautsprecher, schon vom Aussehen... [Beitrag von de757 am 09. Dez 2024, 14:40 bearbeitet] |
4711Catweasle
erstellt: 09. Dez 2024, 15:43
Moin Jan, der Sonoro Maestro müßte, soweit ich das online sehen konnte, Preouts haben. Du könntest ihn also als reine Vorstufe benutzen. Wenn Ja sehe ich 2 gute/einfache Möglichkeiten..... 1: Regelbare Endstufe* (hinter Gitter) wo nur der Ein/Ausschaltknopf vom Gast bedient werden kann. Diese Endstufe auf Max Pegel, bei voll aufgedrehtem Sonoro, einpegeln. 2: PA Endstufe mit PW geschütztem Limiter an die Preouts des Sonoros. *Da gibt es z.T. gute bis sehr gute Qualität für kleines Geld auf dem Gebrauchtmarkt. Habe mir z.B. vor Jahren eine Samson Servo Studio Endstufe für kleines Geld zugelegt..... LG Karsten [Beitrag von 4711Catweasle am 09. Dez 2024, 15:50 bearbeitet] |
de757
erstellt: 09. Dez 2024, 16:54
Danke 4711Catweasle, werde ich mir mal genauer ansehen. |
not0815
erstellt: 11. Dez 2024, 00:19
Einen Limiter in den Verstärker einbauen. Anregung und Bauvorschlag siehe z.B. https://sound-au.com/project67.htmGruß Sven [Beitrag von not0815 am 11. Dez 2024, 00:20 bearbeitet] |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
