HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2x LF-Sat12 mit Subwoofer erweitern | |
2x LF-Sat12 mit Subwoofer erweitern+A -A |
Spike3006
11:58
erstellt: 23. Okt 2024, |
Hallo zusammen, ich habe 2x LS-Sat12 gebaut. In eine davon habe ich Verstärker, Netzteil, etc. integriert, damit ich sie schnell auf- und abbauen kann. Die zweite wird per SpeakOn an die "Hauptbox" angeschlossen. Die Lautsprecher laufen Fullrange. Ich schließe mein Handy direkt an die Box. Hier geht das Signal zuerst in einen Vorverstärker mit Equalizer (Höhen, Tiefen und Volume) und danach in den Verstärker. Das aktuelle Setup reicht in den meisten Fällen, manchmal fehlt jedoch der Bass. Daher würde ich das System gerne um einen Subwoofer erweitern. In dem Fall würde aus Kostengründen die beiden LS Sat12 und den Subwoofer passiv betreiben. Nun meine Fragen: Was benötige ich alles? (Subwoofer, 4-Kanal-Endstufe, DSP?) Mit welchem Subwoofer würde ich am besten und kostengünstigsten fahren? Wünschenswert wäre Selbstbau. Priorisiert ist ein Subwoofer, im Zweifel zwei. Es muss kein Basswunder werden, im Endeffekt möchte ich nur die LS Sat12 entlasten und etwas mehr Bass haben. Viele Grüße, Chris |
franky-gomera
16:01
Wenn du es günstig haben möchtest, einfach ein Lonely TH12,bzw Lonely TH12 MK II mit dem 12LPO75-W(ca 85€), den man bei Thomann bestellen muss (anrufen oder Email,weil das ein Ersatz Lautsprecher ist... nicht im regulären Programm) Trennung dann am besten per DSP,zb NV- Archer von AliExpress.(Um 15€) Für das Tapped Horn mit -24db/Okt.... die Tops kannst du so auch gleich mit an DSP anschließen und damit haben sie dann auch ein Hochpass. Was hast du für einen Verstärker in deinen LF SAT 12 verbaut? Stromversorgung? Akku? Falls du eine Car Hifi Endstufe nehmen möchtest, kannst du auch deine Tops mit anschließen. Zb ein Taramps TS 800-4...klein, leicht,fett Leistung, und günstig (relativ ca 120€) Der ist wirklich sehr gut, läuft auch mit nem 12v40ah Netzteil problemlos, was nicht alle Car Hifi Endstufen mögen. Ich hab so einen Taramps und bin sehr zufrieden. Von den Lonely TH12 hab ich zwei und bin auch sehr zufrieden ![]() Falls du dazu noch irgendwelche Fragen hast, fragen... ![]() [Beitrag von franky-gomera am 23. Okt 2024, 16:04 bearbeitet] |
Spike3006
19:33
Hey, erstmal vielen Dank für die Antwort, das hilft mir schonmal sehr weiter! Da werd ich mich morgen mal einlesen! Hier meine LS-Sat12 Hauptbox: ![]() Da würde ich dann noch einen Schalter integrieren, der zwischen Aktiv und Passiv schaltet, damit ich die Hauptbox extern bzw passiv ansteuern kann. Viele Grüße! |
franky-gomera
20:14
Alles klar, deine Boxen hab ich schon gesehen... schön geworden ![]() Da Du ja schon ein potenten Verstärker verbaut hast (wie viel Volt hat das Netzteil?), braucht es ja eigentlich nur eine Mono Endstufe für das Tapped Horn,bzw den Bass. Ein DSP würde ich trotzdem nehmen, damit du deine Tops Hochpass gefiltert bekommst. Und ist dafür eigentlich auch ein Akku geplant, oder brauchst du sowas gar nicht? Im Prinzip kannst du für das Lonely TH12 einfach ein günstiges TPA 3255 Board nehmen,brückbar und inklusive Lüfter und noch ein 48v DC 5-10ah Netzteil dazu. [Beitrag von franky-gomera am 23. Okt 2024, 20:22 bearbeitet] |
Spike3006
22:09
Danke dir, freut mich zu hören! Zum Thema DSP, da kenn ich mich nicht sonderlich aus: Folgende Anschlussreihenfolge wäre möglich: 1. Option: Handy/Tablet > DSP DSP Stereo Out > an vorhandenen TAS5630 (PreAmp überspringen), dann laufen die LSSat12 im Stereomodus? DSP Bass Out > an TPA3255 > Subwoofer Oder brauche ich vor dem DSP noch ein PreAmp? Lautstärkeregelung wäre in diesem Fall nur über Handy/Tablet möglich? 2. Option: Handy/Tablet > PreAmp PreAmp > DSP DSP Stereo Out > TAS5630 (an LSSat12 angeschlossen) DSP Bass Out > TPA3255 (an Sub angeschlossen) Wäre bei dieser Option möglich, den DSP zu steuern, um die LS Sat12 Fullrange oder als Topteile laufen zu lassen (gesamter Frequenzgang über Stereo Out)? Vielen Dank! Edit: Akkubetrieb ist nicht geplant. Das Netzteil für den TAS5630 hat 48V 👍🏼 [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 06:23 bearbeitet] |
franky-gomera
00:01
erstellt: 24. Okt 2024, |
Ich hab ein Tinysine DSP ohne Vorverstärker, muss also auch am Player, bzw DJ Mixer die Lautstärke kontrollieren... gefällt mir nicht so sehr... für mein Tinysine DSP gibt es sogar externe Potis.... ich weiß nur noch nicht wo. Damit könnte man die Lautstärke kontrollieren. Das NV Archer DSP hab ich bestellt, kommt die Tage an... sobald ich das ausprobiert habe, kann ich genaueres dazu sagen. Viel Erfolg/ Spaß ![]() |
Spike3006
06:25
Der klingt jedoch perfekt für meine 2. Option (ist auch mein Favorit, weger Verkabeln und kein Input Switch notwendig), richtig? Viele Grüße! EDIT: So, jetzt habe ich die perfekte Lösung: Ich brauche einen PreAmp inkl. DSP mit Volume/High/Mid/Bass-Potis, AuxIn und Bluetooth-In, Sat- und Bass-Ausgang, den ich per Schalter oder Bluetooth steuern kann, um auszuwählen, ob Stereo Out Fullrange bekommt oder Crossover aktiv ist und somit Stereo Out und Bass Out angesteuert wird. Jetzt ist die Frage, gibt es sowas? 😁 Edit2: ![]() [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 06:42 bearbeitet] |
franky-gomera
09:36
Die Potis sind für ein DSP Verstärker und nicht für das DSP Board. Da gab's mal nen Poti Satz, aber der ist scheinbar nicht mehr im Programm. Ich brauche ja auch nur ein Poti für die gesamte Lautstärke. Vielleicht bekomme ich das auch selbst irgendwie hin... Ich frag einfach mal bei HS Sound an, dort hab ich mein DSP gekauft.... vielleicht haben die ja eine gute Idee, wegen den Potis. Es gibt das Tinysine DSP auch mit Bluetooth, vielleicht hilft dir das weiter. Preset Funktion gibt es für dieses DSP aber scheinbar nicht. Und DSP über Bluetooth steuern, geht (soweit ich weiß) auch nicht. Braucht es für dich ja eigentlich auch nicht...du kannst ja weiterhin die Funktion des Vorverstärker in deinen Boxen nutzen, damit kannst du auch das Lautstärke Verhältnis Subwoofer zu Tops anpassen. Das DSP müsste in deinem Anwendungsfall also nur die Frequenz Teilung übernehmen und dafür sollte es am Bass Verstärker verbaut sein. Und ein gesamt Lautstärke Regler wäre toll, das muss sich ja irgendwie realisieren lassen. |
Spike3006
09:51
Stimmt, das wäre natürlich auch eine Idee. Das Problem ist jedoch, dass ich das Audiosignal erst nach dem PreAmp abgreifen kann. Somit würde ich auch den Bass vom Subwoofer runterdrehen, wenn ich die Sats vom Bass entlasten will, oder? |
franky-gomera
09:55
Heißt das, deine Boxen haben keinen Line In,vor dem Vorverstärker?... Du kannst also nur per Bluetooth einspielen? |
Spike3006
10:06
Genau. In dem PreAmp ist LineIn und Bluetooth integriert. Ich könnte jedoch einen zusätzlichen Audio Receiver einbauen. Von dort aus gehe ich einmal zum bereits verbauten PreAmp für die Sats und einmal gehe von dort zu einem PreAmp mit Volume-Control und anschließend zur Subwoofer-Endstufe. Das wäre doch möglich, oder? Dann könnte ich im Solo-Betrieb ganz einfach den bereits vorhandenen PreAmp nutzen (wie gehabt) und im 2.1-Betrieb würde ich den Bass von den Sats runterdrehen und mit dem Volume-Control des neuen PreAmps den Subwoofer steuern. |
Spike3006
10:35
Ich hab das mal aufgezeichnet, für das bessere Verständnis: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wobei ich den Frequenz-Poti nichtmal nach aussen legen müsste. Sobald der einmal eingestellt ist, sollte das passen. Ich hoffe, das ist verständlich ![]() Einziger Nachteil wäre, dass es kein Mastervolume gibt. EDIT: Ich könnte solch ein ![]() dann hätte ich Mastervolume / Sat-Volume / Sub-Volume [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 11:16 bearbeitet] |
franky-gomera
12:17
Also hast du ein Line In an deiner aktiven Box, das ist gut. In deiner Zeitung ist kein DSP zu sehen.... den verlinkten Verstärker würde ich nicht nehmen... lieber ein brückbares Stereo Board mit Lüfter und ein DSP. Die integrierte Frequenz Trennung bei solchen Subwoofer Boards taugt meistens nicht, schon gar nicht für ein Tapped Horn. Das DSP kommt zuerst (bei dem günstigsten NV Archer DSP ist Bluetooth integriert, aber es gibt keine Poti für die gesamte Lautstärke... das Tinysine gibt's wohl auch mit Bluetooth, aber das wird teuer und es ist noch nicht geklärt, ob's Poti für die gesamte Lautstärke gibt, außer dem am DSP Board verbauten Mini Poti)... also Musik geht erst ins DSP,wird aufgeteilt in Bass Signal bis ca 120hz und in Tops Signal,ca ab 120 hz. Dann leitest du das Top Signal in den Line In deiner aktiven Box und das Bass Signal in das gebrückte TPA 3255 Board. Die Anpassung der Lautstärke für Bass und Tops machst du dann an der aktiv Box. Ne einfachere bessere Lösung fällt mir jetzt grad nicht ein. An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall ein DSP integrieren, sonst hast du keine ordentlich Frequenz Weiche und das Ergebnis kann nur schlechter werden... |
Spike3006
13:32
Okay, das macht Sinn. Dann folgenden Vorschlag: ![]() ![]() Bei 2.0-Betrieb verbinde ich mich einfach per BT mit dem Aiyima PreAmp, wie schon die ganze Zeit auch. Bei 2.1-Betrieb verbinde ich mich mit dem neuen BT-Modul per BT oder LineIn. Dann bekommt der DSP eine feste Einstellung, bei dem Tief und Hochton getrennt wird. Bei Verbindung mit dem Aiyima wird ja sowieso die volle Frequenz zum TAS5630 übertragen. Gibt es den NVArcher auch ohne Bluetooth? Sonst hätte ich drei mal Bluetooth in der Kiste ![]() Klappt das? [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 13:43 bearbeitet] |
franky-gomera
14:00
Das NV Archer DSP hat Bluetooth integriert, das Bluetooth davor ist also überflüssig... der Vorverstärker vor dem tpa3255 auch. Das TPA 3255 Board ist ganz okay, das hab ich auch in Betrieb. Da ist zur Not auch noch ein Lautstärke Mini Poti am Board... ich würde aber noch ein bisschen schauen, das Board gibt es noch günstiger bei Ali... Wenn du deine Aktiv Box mit an das DSP Board hängst, ist sie natürlich Hochpass gefiltert, wenn du das im DSP programmierst. Das DSP brauchst du ja eigentlich nur für den 2.1 Betrieb mit Subwoofer, also würde ich das Teil beim Bassverstärker mit einbauen. Einzig die gesamte Lautstärke lässt sich so leider nicht extra regeln... eben nur am Handy/ DJ Mixer Controller oder wo dasMusiksignal halt herkommt . |
Spike3006
14:11
Okay. Aber so würde ich es theoretisch funktionieren? Ich möchte definitv einen Master-Volume Regler haben, sonst geht das schief :D. Wenn ich es so lasse wie gezeichnet, könnte ich defintiv Topteil von Subwoofer sauber trennen. Wenn ich den DSP nur vor den Subverstärker schalte, bekommen die Tops trotzdem noch den vollen Frequenzgang, richtig? Übrigens: Vielen vielen Dank dir!!! ![]() Edit: Warum ist der Vorverstärker vor dem TPA3255 unnötig? ![]() [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 14:30 bearbeitet] |
franky-gomera
14:41
Das TPA3255 Board hat ja schon ein Vorverstärker eingebaut und geht alleine auch ordentlich laut. Noch einer ist nur zusätzlich,teurer und komplizierter. Das NV Archer DSP läuft übrigens nur auf 5v DC. Wenn ich meins hier hab, schau ich mal ob man daran evtl noch ein Lautstärke Poti anlöten kann..... das wäre die beste Lösung... Warum willst du unbedingt das die Tops neben dem Bass fullrange laufen können?... das macht doch gar kein Sinn!... Und... wenn ich kann, helfe ich gerne ![]() |
Spike3006
14:52
Moment, kurz zum Verständnis ![]() Das DSP-Board verstärkt NICHT das Signal, richtig? Der PreAmp vor dem TPA3255 wollte ich nehmen, damit ich einen Sub-Volume-Regler habe. Bzgl. Tops: Ich möchte zwei verschiedene Setups realisieren: 1. Stand-Alone-Betrieb der beiden LS-Sat12 im Fullrange-Modus (hier einfach mit dem Aiyima-PreAmp verbinden, so wie ich es schon die ganze Zeit mache, der DSP wird in diesem Szenario garnicht angesteuert) 2. 2.1-Betrieb mit 2x LS-Sat12 und 1x Subwoofer (hier mit dem neuen BT-Modul verbinden, welches einen Master-Volume durchläuft und anschließend in das DSP läuft. Deswegen wollte ich den DSP vor beide Endstufen schalten, damit ich in diesem Szenario die Tops mit einem Hochpassfilter belegen kann. Würde ich das DSP nur vor den Subwooferverstärker schalten, würden die Tops im 2.1-Betrieb Fullrange laufen. Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? ![]() [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 14:54 bearbeitet] |
franky-gomera
15:17
Du hast das schon alles richtig verstanden, keine Sorgen ![]() Mein Tinysine DSP ist auch ein Vorverstärker, geht sogar relativ laut.... ich nehme an das ist bei dem NV Archer DSP auch so. Wie viel Leistung der Vorverstärker darin hat, kann ich erst sagen, wenn ich das ausprobiert habe. Und eigentlich reicht es, wenn du das Verhältnis Subwoofer zu Tops an den Tops anpasst. Wenn man jetzt noch ein Hauptlautstärke Poti am NV Archer Board anlöten kann, wäre das die beste Lösung. An dem verlinken TPA Board( an den ja schon ein Mini Poti für die Lautstärke verbaut ist)müsste man auch ein externen Poti anlöten können, ich glaube das sind ein paar Anschluss Möglichkeiten ( falls du trotzdem ein extra Poti dafür willst.. ![]() Mehr kann ich erst sagen, wenn ich das NV Archer DSP ausprobiert habe. |
Spike3006
15:22
Hier liegt jedoch das Problem. Wenn das DSP nur vor dem Subverstärker sitzt, bringt mir ein Lautstärkepoti am DSP auch nichts, da ich dann trotzdem Tops und Sub einzeln runter/hoch regeln muss. Wenn das DSP vor Sat- und Sub-Verstärker hängt, wäre ein Lautstärkepoti am DSP perfekt, das stimmt. |
franky-gomera
16:04
Meinetwegen kannst da da so viele Vorverstärker und Bluetooth Module einbauen,wie du lustig bist... Die Tops fullrange neben dem Subwoofer laufen zu lassen... ![]() Ich verstehe immer noch nicht wozu das gut sein soll... Aber bitte, wenn du unbedingt willst... |
Spike3006
16:33
Ich glaube du verstehst mich falsch 😅 Ich möchte ENTWEDER zwei LS-Sat12 OHNE Subwoofer betreiben ODER zwei LS-Sat12 MIT Subwoofer betreiben. Im ersten Fall sollen die Tops fullrange laufen und im zweiten Fall sollen sie einen Hochpass bekommen. ![]() |
franky-gomera
17:24
Ja prima ![]() Und es ist auch völlig egal ob du das DSP separat verbaust,im Top oder im Subwoofer...irgendwo muss immer ein Kabel hin. Wenn du das DSP am Subwoofer/Verstärker verbaust, geht von dort ein Signal Kabel zum Top....so macht das für mich am meisten Sinn und das versuch ich dir zu vermitteln... |
Spike3006
17:27
Dann haben wir die ganze Zeit wohl aneinander vorbeigeredet ![]() Als ich von "von der Subverstärker setzen" sprach, meinte ich damit nur in schaltplantechnischer Reihenfolge, nicht in der baulichen Reihenfolge ![]() Aber gut, dann sollte mein oben gezeigtes Schaltbild ja so funktionieren. Viele Grüße Edit: Hast du einen Link für das lonely.TH12 mit dem besagten Treiber? Finde nur Threads mit dem 8Ohm Treiber ![]() [Beitrag von Spike3006 am 24. Okt 2024, 18:07 bearbeitet] |
franky-gomera
20:31
#25
Du hast den Lonely TH12 Thread ja schon gefunden, wenn du ihn liest wirst du heraus finden, welche Chassis noch alle im Lonely TH12 funktionieren und vor allem,wie sie funktionieren. Alles wunderbar und ausführlichst dokumentiert. Es ist wohl ein bisschen mehr Arbeit so ein Tapped Horn zu bauen, aber es lohnt sich... finde ich... Falls du lieber die Lonely TH12 MK II Variante bauen möchtest,da müsste das Chassis genauso reinpassen, aber sicherheitshalber frag doch einfach nach. ... und... wenn man ein DSP zum trennen von Tops und Subwoofer einsetzt,ist es doch wohl eindeutig klar, das man auch beides daran anschließt... ganz egal wie und wo man das DSP einbaut. Aber egal, hauptsache du hast jetzt ein Plan. ![]() Viel Spaß beim Basteln ![]() |
Spike3006
07:00
#26
erstellt: 25. Okt 2024, |
Vielen Dank nochmal an dich! Ich berichte, sobald ich fertig bin 😁 Vermutlicu werde ich aber bei der Trennung via DSP nochmal Hilfe benötigen, das ist neues Gebiet für mich ![]() ![]() |
franky-gomera
12:10
#27
![]() Für mich ist dieses DSP auch Neuland. Meins sollte die nächsten Tage ankommen, das Programm hab ich schon auf meinem Laptop. Und Hilfe habe ich hoffentlich auch ![]() |
franky-gomera
09:54
#28
erstellt: 08. Nov 2024, |
Moin, ich konnte dir leider keine PM senden... keine Berechtigung?! Schau dir das Video von Jan an... das Programm muss genau so aussehen wie bei ihm (ich hatte erst ein falsches herunter geladen)es gibt eine spezielle Version für das NV Archer DSP. Für den Bass,am Mono Ausgang DSP ,den Tiefpass bei 120hz und zwar zwei mal!... die Filter haben maximal -12db und verdoppelt haben sie dann -24db /Okt, das braucht das TH12! Dann noch ein doppelter Hochpass bei knapp 30hz,um das TH von den ganz tiefen Bässen zu befreien (unter 30hz) Für die Tops reicht ein Hochpass bei 120hz -12db. Damit sollte das schon funktionieren. Aufstellung am besten das Lonely TH12 zwischen die beiden Tops. Hast du das Lonely TH12 schon gebaut? |
Spike3006
10:51
#29
franky-gomera
11:49
#30
Du hast das Lonely TH12 MK II gebaut, cool! ![]() Welches Chassis kommt da jetzt rein? Bin gespannt wie dir das Ganze nachher gefällt... ![]() [Beitrag von franky-gomera am 08. Nov 2024, 12:49 bearbeitet] |
lonelybabe69
12:47
#31
Alter Hut! Das Wort "Video" darf nicht via PN versendet werden. Da wird irgendein Filter aktiv. Und ja, das ist mein ernst...... Mods wissen Bescheid, sind aber machtlos. Einfach im Wort ein Rechtschreibfehler einbauen und schon geht's! Geil, ne 🙆🤦🤷 |
Spike3006
15:06
#32
Genau ![]() Da kommt der 12LP075/W 4R rein, also der 4Ohm-Bruder vom 12-280/8W. Sollte laut Viktor so passen ![]() Ich bin auch mega gespannt! ![]() Danke euch beiden nochmal! @lonelybabe69: Denkst du, die Trennfrequenzen von Franky aus Beitrag #28 passen so auch für das MKII? Habe noch nie aktiv getrennt ![]() [Beitrag von Spike3006 am 08. Nov 2024, 15:10 bearbeitet] |
lonelybabe69
16:12
#33
Jap 👍 Sind aber nicht in den Stein gemeißelt. Du kannst gerne weiter probieren bis du zufrieden bist 😉 Gruß Viktor ✌🏾 |
franky-gomera
17:38
#34
Meine Programmierung vom NV Archer DSP sind für mich auch ein erster Entwurf. Eigentlich müsste man messen, was aus den Lautsprechern heraus kommt und dann mit dem DSP angleichen, bis es genau passt. Soweit bin ich aber nicht... Immerhin klingt mein Soundsystem jetzt deutlich besser, als mit den Filtern der Car Hifi Endstufe. Aber ich bin auch noch in der ersten Versuchs Phase ![]() Meine Achat 204 Tops klingen sicher auch ganz anders, als deine SAT 12. Versuch macht kluch ![]() Mit dem DSP und -24db/Okt Tiefpass,kann man das Lonely TH12 wahrscheinlich bis ca 140hz betreiben.... das bedeutet Kickbass ![]() Allerdings können deine SAT 12 locker bis 100hz runterspielen. Du musst einfach ausprobieren, was für dich am besten passt. Viel Erfolg ![]() |
Spike3006
18:43
#35
erstellt: 10. Nov 2024, |
franky-gomera
18:59
#36
Das sieht doch ganz gut aus.... aber der Gain der Tops ist nur -4db/Okt... ist das so gewollt? Ich würde -12/db/Okt empfehlen. Ist das DSP genau so laut, wie wenn du nur per Handy/Laptop die Musik abspielst? Wenn es leiser ist,must du noch den Gain anpassen. Und hast du dir ein Kabel gebastelt? Für meine Car Hifi Endstufe braucht es doppelte Mono Eingänge,dh aus dem DSP Bass Kanal kommt nur auf einer Seite ein Signal raus, das muste ich verdoppeln um in beide Kanäle der gebrückten Endstufe reingehen zu können... würde ich nur ein Kanal anschließen, sind die gebrückten Kanäle zu leise! Bei einem gebrückten TPA 3255 muss man glaube ich auch zwei Signale einspeisen. |
Spike3006
01:43
#37
erstellt: 11. Nov 2024, |
franky-gomera
11:27
#38
Moin ![]() Das ist doch nun wirklich eindeutig ![]() Plus links und rechts zusammen und Minus links und rechts zusammen... steht doch da ganz eindeutig! Natürlich MUSS der kleine Schalter, vorne am Board auf PBTL geschaltet werden. Wenn du auf 48v gehst, würde ich den Lüfter auf Dauerbetrieb schalten,weil die Endstufe sonst zu warm wird. ... und ich denke du wirst auch den einen Mono Ausgang verdoppelt(parallel) ,an beide Eingänge der Endstufe anschließen müssen ,damit genug Sound rauskommt. Und wegen dem Gain ( gesamte Lautstärke beim DSP)....es sollte ein bisschen lauter sein,als wenn du nur vom Handy etc abspielst...so hast du ein bisschen mehr Reserven und musst nichts voll aufdrehen, damit es laut genug ist. Immer gut ein bisschen Reserve zu haben, manchmal ist die Musik auch leiser und man möchte sein Soundsystem ja trotzdem voll ausfahren können. ... und eigentlich gehört dieser ganze Thread in "Mobile Lautsprecher/ BoomBoxen", vielleicht kann das ja dorthin verschoben werden... [Beitrag von franky-gomera am 11. Nov 2024, 11:37 bearbeitet] |
Spike3006
12:02
#39
Hey Franky, der Anschluss des LS ist klar. Ich meinte den Absatz ganz unten im Bild, bei dem es um den Input geht. Habe nun einen Adapter bestellt, der ein Mono-Signal auf den rechten und linken Kanal legt, dann sollte die Endstufe voll ausgefahren werden können. Ich probier es mal aus und berichte! Grüße ![]() |
franky-gomera
13:53
#40
Auf dem Bild, das du mir geschickt hast, sieht man, das du ein Kabel vom DSP zum Verstärker Board hast...3,5 mm Miniklinke zu 3pin Stecker... hast du das so gekauft? An dem Kabel würde ich einfach die Mono Schaltung machen... bisschen löten und bisschen Schrumpf Schlauch zum isolieren, fertig! Was sagst du zum Sound, mit dem Lonely TH12 MK II? Laut genug? ![]() |
Spike3006
14:57
#41
Die habe ich bei ![]() Bisher bin ich sehr zufrieden, konnte jedoch noch nicht ausgiebig testen ![]() |
franky-gomera
15:15
#42
Prima ![]() Wenn llalles fertig ist und Du mal richtig ausprobiert hast, freuen wir uns auf einen Bericht mit Bildern ![]() ![]() Mit dem Lonely TH12 MK II sollte dein Soundsystem deutlich lauter können, bei voller Bassleitung ![]() Mit einem zweiten Lonely TH12 MK II und einer fetten class D Car Hifi Endstufe inklusive Netzstrom bzw Lifepo4 Akku,hast du ein ansehnliches Pa Soundsystem , für Partys bis zu 100 Leute ![]() Deine Tops würden das hergeben.... |
Spike3006
15:21
#43
Das werd ich natürlich tun, ist schon in Planung ![]() Ich denke ein einzelner reicht mir fürs erste. Ich war ja auch immer mit den Tops im Fullrange zufrieden, nur der Bass hat bei erhöhter Lautstärke gefehlt ![]() Bzgl Mono-Kabel: Im Endeffekt nehme ich einfach das Mono-Signal aus dem DSP und lege es auf Rechts sowie Links von der Endstufe, richtig? |
franky-gomera
19:02
#44
Ja genau, einfach das eine Mono Signal verdoppeln,du hast es ![]() ![]()
Das finde ich ganz schön teuer, für so ein kleines Kabel... Man kann auch direkt an dem DSP Board Line Out Kabel anlöten... Viel Spaß damit! [Beitrag von franky-gomera am 11. Nov 2024, 19:08 bearbeitet] |
Spike3006
08:21
#45
erstellt: 12. Nov 2024, |
Da gebe ich dir recht. Bin jedoch ein Freund von Flexibilität, mit Steckverbindungen kann ich jederzeit etwas ändern etc. ![]() |
franky-gomera
11:59
#46
erstellt: 13. Nov 2024, |
Machen wir lieber hier weiter ![]() Kann sein, das liegt an dem Kabel, das ist ja nur ein Mono Ausgang am DSP ,den du auf zwei Eingänge am gebrückten TPA Board ,aufteilen musst.... oder hast du das schon gemacht? Wenn ja, dann erhöhe den Gain für den Bass am DSP so weit,bis es zum TAS 5630 passt. |
LF-Sat 12 mit anderem Hochtonhorn ? King-Dyeon am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 7 Beiträge |
LF Sat215 oder Open1001 + Sub sebp am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 7 Beiträge |
Piccolinos erweitern? wl am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 11 Beiträge |
Impedanzlienarisierung bei Kappa 15 LF db(A) am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher mit Subwoofer erweitern -> Bild im Thread Silence18 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 14 Beiträge |
CT 240 Schneewittchen erweitern BroSev am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 6 Beiträge |
Bestehende Analge erweitern? Aber wie? uc0n am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
CT193 mit Hochtöner erweitern PeterFW am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 17 Beiträge |
Weiche erweitern? dorfler1000 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 8 Beiträge |
Skye mit Sub zum 5.1 erweitern CBR-35 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjann@ik
- Gesamtzahl an Themen1.561.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.957
