Lautsprecher knackst.
ersch
#1 erstellt: 20. Jun 2024, 14:33
Hallo liebe HIFI Freunde,
ich wende mich an euch, ich komme nicht mehr weiter
Ich habe eine Modellflug-Fernsteuerung mit einem Verstärker und kleinem Lautsprecher nachgerüstet.
Hier wird dann die Sprachausgabe, z.B. "Achtung, Flugzeug brennt" sowie der Varioton ausgegeben.
Das ganze wird an der Kopfhörerbuchse abgenommen, Versorgungsspannung von der Platine, 4V.
Der Mini Verstärker ist ein PAM8403, 2x 3W Stereo
IMG_20240619_185909
Einen Lautsprecher mit 8 Ohm 2W 24mm wird dann an einen Kanal vom Verstärker angeschlossen.
1718893616469
Der Verstärker ist eine Empfehlung von einem Forum, wo es auch die Einbauanleitung gibt.
Wenn ich die Lautstärke der Sprachausgabe nun erhöhe, kratzt / übersteuert der Lautsprecher.
Bei der Varioton Ausgabe (tiefe bis hohe Piep-Töne) lenkt die Membran stark aus..
An was könnte das liegen? Hat jemand eine Ahnung?
[Beitrag von ersch am 20. Jun 2024, 14:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Jun 2024, 15:09
Moin,
Dieser Mikro-Lautsprecher ist einfach überfordert.
Er bekommt vmtl. das ganze Frequenzspektrum ab und daher übersteuert/verzerrt es.
Du solltest ihm daher mal einen Hochpass gönnen.
Schalte mal einen 10 µF Kondensator seriell in eine der Lautsprecherlitzen und teste es damit erstmal.
ersch
#3 erstellt: 20. Jun 2024, 17:01
Ah, ok. Das könnte das Problem sein.
Welche Nennspannung sollte der Kondensator haben?
Grüße Erik
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Jun 2024, 17:30
Nimm am besten einen bi-/non-polaren Elektrolyt- oder Folienkondensator mit 10 µF und mindestens 16 V.
Wie gesagt, die 10 µF sind nur aus der Hüfte geschossen. Es ist aber erstmal ein guter Mittelwert zum testen.
ersch
#5 erstellt: 20. Jun 2024, 20:34
Super, danke. Werde berichten.
ersch
#6 erstellt: 22. Jun 2024, 10:34
So, gerade getestet, ein Kondensator in die Plusleitung vor dem Lautsprecher. Bringt nichts. Knackt genau gleich.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Jun 2024, 10:40
Dann ist die Kapazität noch zu hoch oder der Lautsprecher ist einfach zu schwach für den Verstärker.
Der Lautsprecher könnte natürlich auch einen Defekt durch die vorherigen "Prozeduren" aufweisen.
Aus der Ferne schwer zu sagen/zu testen.
ersch
#8 erstellt: 22. Jun 2024, 12:03
Ist halt schwer in der Größe einen stärkeren LS zu finden...24 x 6mm...
Was wäre der nächste Kondensator, den ich testen könnte?
Trotzdem danke, habe ja nicht erwartet, daß das auf Anhieb funktioniert 😀
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Jun 2024, 12:11
Versuche es mal mit 1 µF.
Damit sollte definitiv schon hörbar etwas "passieren".
Wenn der Klang damit aber zu "piepsig" werden sollte dann kannst du es noch mit 2,2 , 4,7 und 6,8 µF testen.
Ansonsten gehst du noch weiter mit der Kapazität herunter (0,47 , 0,22, 0,1 ....), aber das wird sich damit kaum noch gut anhören.
Ich würde mal einen anderen Lautsprecher oder den gleichen in neu versuchen. Nicht dass er wirklich schon überlastet war und einen Schaden hat.
ersch
#10 erstellt: 24. Jun 2024, 07:48
Ich habe noch sowas entdeckt.
Vielleicht ist das ja aufeinander abgestimmt.
https://www.adafruit.com/product/3885
große Box an kleinem Verstärker
Raul0 am 29.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  15 Beiträge
Verstärker für Mini lautsprecher
Smitty90 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit verschiedenen Ohmwerten an einen Verstärker
Boxen_Bauer am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  7 Beiträge
Mini Lautsprecher für Wohnwagen
Caperucita am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  12 Beiträge
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche?
blob am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
Gehen Unterschiedliche Lautsprecher an einen Verstärker?
Jakob3247 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  9 Beiträge
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker
Chrisplayer123 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  11 Beiträge
Mini-2"-Lautsprecher
Agentbsik am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  9 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse für Mini "Lautsprecher"
tsaG1337 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
2024
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
