Projekt "Nachbau" Technics SB-E500
stephanwarpig
#1 erstellt: 18. Jun 2024, 07:33
Liebe Leute,
wie in einem anderen Thread beschrieben bin ich an einen Gauß 18" 4883 BSX vom Müll gekommen. Er funktioniert hervorragend. Erst war der Gedanke einen Dipol-Sub zu bauen. Dann sah ich aber in meinem kleinen Lager ein Paar Technics-Hörner von den LS SB-E100 / E200 / E500, die ich sehr günstig auf dem Trödelmarkt ergattern konnte. Beide laufen und sind von mir gereinigt worden. Die Weiche ist dabei. Elkos werde ich wohl austauschen. Die Potis kratzen auch nicht. Mir kam dann die Idee einen LS zu bauen, der an den SB-E500 angelehnt ist.
Ein zweiter Gauß ist schon auf dem Weg.
Ich habe schon einige Fertigbausätze gezimmert und mich an kleineren LS mit Messen und Frequenzweiche versucht. Daher würde ich mich als mittelbegabten Amateur bezeichnen.
Der LS ist ein 4-Weger, wobei die oberen Mitten und die Höhen von den Hörnern übernommen werden. Als TT wird, wie gesagt, der Gauß seinen Dienst in einem 230 Liter BR-Gehäuse tun. Abstimmfrequenz liegt wohl bei 30 - 40 Hz. Für den TMT habe ich bisher den REDCATT 81 Find.8 vorgesehen. Dieser fügt sich nach Simulation mit Boxsim bis jetzt am besten in das Gesamtbild ein und läuft in einem 8 Liter-Volumen.
Trennfrequenzen liegen bei 300 / 1500 / 6000. Simuliert habe ich erst einmal nur das Gehäuse mit TT und TMT. Von den Hörnern fehlen mir die TSP's. Das wird dann wohl eine Orgie von Messen, Frequenzweiche bearbeiten, Messen, Frequenzweiche bearbeiten, Messen...
Gehäuse SB-E500
Der REDCATT läuft laut Herstellerangaben nicht schon bei 500 aus. Er zieht bis 3000 Hz durch. Die Simu ist hier etwas ungenau. Er soll erst ab 1500 abfallen. Abstimmfrequenz liegt bei 35 Hz.
Weiche SB-E500
Hier die vorläufige Weiche
Die Hörner hatte ich auch einmal schnell gemessen und einen Thread dafür erstellt:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=32869
Ich bin für Tips und Tricks sowie Kritik offen. Die Teile sollen schon etwas werden und ich möchte mich auch daran erfreuen.
Besten Dank und Grüße
Stephan
Ringstrahler Hochtöner aus SB-Projekt
soonsound am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  3 Beiträge
SB Projekt statt Canton Chrono
choolio am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  23 Beiträge
FRS8 Center / erstes SB Projekt
spooky667 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  19 Beiträge
Projekt McEntire Hybrid Nachbau von 1986
duke-witten am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  30 Beiträge
Technics SB-7 Pegelsteller umgehen
Bugs-Bunny am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  8 Beiträge
"Redondo"-Nachbau, modifiziert
lontano am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  16 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
BB-Nachbau
simba67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Klipschorn-Nachbau
Joniboni:D am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  47 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
