Subwoofer für 5.1.2 System LB unsichtbare Lautsprecher
tifo
#1 erstellt: 15. Aug 2022, 08:31
Hallo wir suchen noch den passenden Subwoofer für ein 5.1.2 System von LB Lautsprecher.
Verbaut werden 5 Stk DE Plan 400 und 2 Stk DE Plan 200 in der Decke. Der Raum hat eine Größe von ca. 14 m² und eine Höhe von 2,55m.
Vorstellen könnten wir uns ein Klipsch SPL-120SW.
Könnte der Sub etwas zu groß sein?
tifo
#2 erstellt: 15. Aug 2022, 10:53
Könnte jemand den Thread in den Bereich Subwoofer verschieben?
DanVet
#3 erstellt: 15. Aug 2022, 12:42
Es gibt doch von LB auch Subs. Was ist mit denen?
tifo
#4 erstellt: 15. Aug 2022, 14:34
Von denen müssten mehrere untergebracht werden um nur annähernd den gleichen Effekt haben zu wollen.
Daher wird ein guter Sub bis 800€ gesucht.
Grammy919
#5 erstellt: 15. Aug 2022, 14:59
Von den Klipsch SPL-120SW habe ich schon viel gehört, selbst aber noch nie genutzt. Aber zu groß? Naja, subwoofer sollten lieber zu groß als zu klein sein Runter regeln kann man zum Glück immer.
Schon mal auf der Seite von SVS geschaut? https://www.svsound.de/
Hatte davon die SB sowie PD mal gehabt. Haben mir sehr gefallen.
Otis_Sloan
#6 erstellt: 15. Aug 2022, 15:09
[Beitrag von Otis_Sloan am 15. Aug 2022, 15:10 bearbeitet]
audio.novize
#7 erstellt: 15. Aug 2022, 15:36
Du hast ja im DIY-Teil des Forums gepostet - daher: Ist denn ein DIY-Sub eine Option für Dich?
Bei dem Budget könnte man auf DIY-Ebene auch zwei Subs auf die Beine stellen, was ggf. im Kontext Anregung von Raummoden günstiger wäre. Bei 14 qm könnte man z.B. 2 x über den Portosub 8 nachdenken (den man etwa auch als "Aufsteller-Version" bauen könnte).
Oder man begnügt sich (zunächst) mit einem Sub und investiert stattdessen in eine Bass-/Raumkorrektur, etwa via DSPeaker Anti-Mode oder Dirac Live via miniDSP.
tifo
#8 erstellt: 16. Aug 2022, 07:04
ein DIY-Sub ist keine Option, aber danke dafür!
Also Optisch finde ich den Canton Sub 500R am schönsten, wobei der Arendal 1961 Subwoofer 1S (900€) ordentlich was hergibt.
Das wird schwer! Am Ende muss man sich entscheiden, aber welchen: Klipsch SPL-120SW (550€) , Canton Sub 500R (520€) , Arendal 1961 Subwoofer 1S (900€) , Elac SUB 2050 (800€) , SB-1000 Pro (700€)
Ich bin kein Subwoofer Versteher. Daher wo sind die Unterschiede mal abgesehen vom Preis, im Tiefgang sind die alle ähnlich. Was bedeutet dann zB (-/+3db)
tifo
#9 erstellt: 16. Aug 2022, 07:27
XTC SUB 10.17 EDGE (630€) SUB 12.17 EDGE (730€) und XTC SUB 1X12 EDGE ( 880€) auch interessant , puh das wird immer schwieriger!
Grammy919
#10 erstellt: 16. Aug 2022, 08:32
Diese Angabe ist, mal ganz einfach runter gebrochen, die Lautstärke bei der Frequenz. Der Frequenzgang, die Hersteller angeben, sind sehr gerne geschönt.
Dort steht dann zum Beispiel 18hz-120hz als Wiedergabebereich. Problem ist aber, wie laut der Subwoofer bei 18hz ist. Und hier gibt es als verlässliche Angabe diesen -/+3db wert. Sollte beim Subwoofer das nicht mitangeben sein, dann wird die Frequenz so leise wiedergeben, dass du weder was hörst bzw. spüren wirst.
Zu deiner Frage, welcher Subwoofer. Die Entscheidung kann dir keiner Abnehmen. Alle Modelle haben ihre Vor und Nachteile. Schlecht ist davon keiner. Ich persönlich kann nur von XTZ sowie SVS Subwoofern sprechen.
XTZ hat halt die Möglichkeit, durch die Öffnungen des Klang selbst zu wählen. Haben aber dadurch häufig Probleme mit Luftgeräuschen. War für mich dann auch der Grund auf ein SVS zu wechseln. Mit einen PB war ich dann auch zufriedeneren als mit einen SB, da mir der Tiefgang beim SB gefehlt hat.
tifo
#11 erstellt: 16. Aug 2022, 08:33
Vielleicht nochmal zu meinen Bedürfnissen : 70% Film und 30% Musik das relativiert nochmal eventuell die Auswahl!
Grammy919
#12 erstellt: 16. Aug 2022, 08:38
Nicht wirklich. Es schränkt höchstens die Suche auf ein geschlossenen oder offenen Sub ein. Aber selbst da ist das noch geschmackssache.
Offene haben mehr Tiefgang, sorgen für das Rumpeln in Magen. Dafür fehlt aber häufig der "Punsch". Da wirken die "lahmer" als geschlossene Modelle.
Die haben die Stärke sehr präzise und mit einen richtigen Schlag zu Punkten. Dafür fehlt hier aber das Rumpeln, der Tiefgang das da gerade richtig viel unten passiert.
Wie gesagt, hat alles seine Vor und Nachteile
Otis_Sloan
#13 erstellt: 16. Aug 2022, 09:58
Offene haben mehr Tiefgang, sorgen für das Rumpeln in Magen. Dafür fehlt aber häufig der "Punsch ".
Gerade offene haben viel Punch, da die Membran nicht durch den Unterdruck im Gehäuse gebremst wird.
Bei 70% Film würde ich einen offenen nehmen, welcher tief runter kommt.
PB-1000 Pro
https://www.svsound.de/PB-1000-Pro/101025/
Grammy919
#14 erstellt: 16. Aug 2022, 13:49
Bei Filmen würde ich grundsätzlich auch einen offenen Empfehlen, sollte eigentlich aus meinen Beitrag hervorgehen
Aber mehr Punch? Da hat mich der SB mehr überzeugt. Der Bass war einfach knackiger.
5.1.2 surround system eigenbau
hifi5.1.2 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  9 Beiträge
LB Lautsprecher für 20m²
NeariX am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  9 Beiträge
Mission 2313-Mod -> LB-Jurua [Messsystem bauen]
Basti_K am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  38 Beiträge
Projekt LB- Standboxen - Fragen @ die Fachleute
JL-_Audio_Freak am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  5 Beiträge
Gehrung bei nicht rechteckiger LB-Grundfläche
achim_1964 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  12 Beiträge
kennt jemand diese ls ? nordmende lb 1058
99zion am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Oma's alte Boxen "upcyceln" Schneider LB 104
Off_89 am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  7 Beiträge
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc.
sammlergerrit am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Surround PA - (U)LB-Lösung für 80m²-Raum
mooop am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  21 Beiträge
Clatronic LB 796 als Gehäuse für Eigenbau nutzen
dickeraush am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.192
