Gehäuse für Peerless tc9fd 18-08
Raydeen
#1 erstellt: 04. Nov 2021, 15:35
Hy Leute,
ich hänge jetzt gerade an meinem ersten DiY Projekt.
Ich möchte von einem 2.1 system die Lautsprecher austauschen die schon bei 140Hz vom Subwoofer getrennt werden
Jetzt habe ich mir ein paar tc9fd 18-08 bestellt und gestern in der Werkstadt mit gehäusevolumen rum probiert und bin dadurch ziemnlich verunsichert.
ich habe erst einen Würfel mit grob 2l Volumen gebaut und musste feststellen das das Chassi einfach nicht klingt.
Dann habe ich ein 10l gehäuse genommen und auch dadrinnen spielte es besser aber immernoch nicht gut. Dann habe ich mit losem holz und einem t-shirt das volumen ungefähr halbiert und siehe da. Das Chassi macht ja richtig Spaß.
Beide gehäuse sind geschloßene Gehäuse
Jetzt zu meiner Frage: Wieviel Volumen braucht der kleine ungefähr?
Ich wollte die Chassis eigentlich in ein 1,2l Transmissionline gehäuse bauen aber irgenwie bin ich mir extrem unsicher wegen dem "fehlenden" Volumen.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Nov 2021, 15:53
Wenn du von Klang redest: Ohne jegliche Korrektur sind die meisten Breitbandlautsprecher im Mittelton viel zu laut und klingen daher sehr aufdringlich.
Wenn du also den Klang verbessern möchtest, musst du dort ansetzen.
Das geht aber nicht (nur bedingt) über das Gehäuse.
Wenn du "dein eigenes Süppchen" kochen möchtest, solltest du dir ein Messmikrofon zulegen.
Und einen kleinen Vorrat an Spulen, Kondensatoren und Widerständen.
Oder du orientierst dich an einem Bausatz der den Vifa/Peerless verwendet.
Raydeen
#3 erstellt: 04. Nov 2021, 16:07
das tml gehäuse mit 1,2l ist Die Kiste gemeint, die hat nach meinen googletalenten ungefähr den gleichen breitbänder drinnen.
Ich kann mir jetzt nur schwer vorstellen das das tml mit grob 1,2l ein ca 5l geschlossenes gehäuse "ersetzt"
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Nov 2021, 16:24
Diese Box verwendet einen Visaton bzw. Monacor Breitbänder im 8cm Format.
Raydeen
#5 erstellt: 04. Nov 2021, 16:29
jetzt bekomme ich bestimmt gleich verbal auf die Mütze
Der eine cm wird es doch nicht so extrem dicke machen
Was würdest du den vor ein Gehäuse vorschlagen?
BananaJoe
#6 erstellt: 04. Nov 2021, 18:34
Also in 40 Liter geschlossen sieht es ganz passabel aus
Peer CB
Grün wäre in 2 L mit Tuning auf 53 Hz - kein Bass + die Überhöhung bei 200 Hz - das wird nicht gut klingen!
Erschwerend kommt noch die oben angesprochende Überhöhung ohne Korrekturmaßnahmen hinzu.
Ich würd die beiden verkaufen und mir einen fertig entwickelten Bausatz holen!
Falls die am PC laufen sollen, könntest du per Software korrigieren, hier wäre aber ein Messmikro von Vorteil. Oder zumindest "ein" Mikrofon.
Siehe hier: https://www.gazza-di...ssen-und-beschalten/ Auf Seite 3 im pdf siehst du auch die angesprochene Überhöhung.
edit: achso, war ja mit Sub. Zumindest in 2 L geschlossen ist die Überhöhung etwas weniger als bei Bassreflex. Umso mehr Volumen umso besser.
[Beitrag von BananaJoe am 04. Nov 2021, 18:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 18:44
Raydeen
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 19:21
Also ich habe vorhin noch etwas experimentiert und bin darauf gekommen das er in 8l geschlossen für meine Bedürfnisse und Ohren gut klingt.
Er muss nicht runter bis auf 60 Hz da die weiche vom 2.1 bei 140Hz sowieso trennt. Ich werde mich am Wochenende mal hinstellen und verschiedene Gehäuse 'bauen' und mit sonofil rum spielen.
Aber 40l sind einfach viel viel zu groß ich hoffe ja das ich ein grobes 3 oder 5l Gehäuse hin bekomme das für mich vernünftig klingt
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 21:52
Ohne Subwoofer die Vifantastisch
und mit Subwoofer die SAT-Version davon, warum das Rad neu erfinden
Oder den Start AIR Kit
bizarre
#10 erstellt: 04. Nov 2021, 22:09
Als Sat mit 140Hz getrennt paßt schon 2 Liter netto. CB...
TC9 Kiste vs CB ( rot ist die "KIste", als Sat eher nicht zu empfehlen..) Ganz ohne Beschaltung klingt das aber nur als flache Wandbox a la Vifantastisch ( quasi ohne "Bafflestep" ) . Den solltest du auf jeden Fall einebnen.. Dafür braucht du eine kleine Luftspule ( 0,22mH / 0.7mm ) und einen 6.8Ohm / 5W Widerstand, parallel geschaltet und das Ganze dann in Reihe mit den TC...
Die letzten 10% "Klang" bringt dann noch ein Sperrkreis ( 0,47mH/ 10yF/!0 Ohm)..
Raydeen
#11 erstellt: 05. Nov 2021, 05:46
Steven? Vielen Dank für die links. Das ist der erste link wo der sak-PC funktioniert, auf den bin ich auch schon gestoßen aber konnte keinen brauchbaren link finden. Vielen Dank
Peerless TC9FD 18 08 (Vifa 9 BN 119/8) in sehr kleinem Gehäuse
Fauki am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  3 Beiträge
Gehäuse für MDS 08
solidsnake86 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
peerless hds e 6-33/08
flexus3 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Nova MDS 08
gürteltier am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse für NOVA MDS 08
+KeineAhnung+ am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Wall of Death (18 x Peerless XXLS12)
FoLLgoTT am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  263 Beiträge
Vifa 9 BN 119/8 = Peerless FR35/8 = TC9-FD-18-08 ?
Unbknnt am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
TB W8Q-1071 vs. Peerless SLS W 10-39/08
not0815 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für 18"er
Kheops am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
benötige günstige 18" für gehäuse
blueicedevil am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.244
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
